Orochimaru Napisano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Nie wiem jak trwałe są Briski. Do gazu zalecane są świece jednoelektrodowe. Dwuelektrodowe są (powinny być) trwalsze niż jedno... Wymiana świec co 15tyś to - IMO - zbyt często nawet przy LPG-u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szeryf Napisano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Tak jak wspomni:ano wczesniej, Briski ja jednoelektrodowe, a GMa sa dwuelektrodowe To ktore lepiej nadaja sie do gazu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 Wedlug mojej wiedzy jednoelektrodowe, mocniejsza iskra. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 > Wedlug mojej wiedzy jednoelektrodowe, mocniejsza iskra. > Pozdrawiam Akurat w niedługim czasie zbliża się okres wymian płynów i filtrów u mnie więc zakupię świece jednoelektrodowe i sprawdzę jak to jest w rzeczywistości. PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
veenom Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Panowie jaki jest orientacyjny koszt swiec i przewodow Beru do mojego asterixa? Gdzie mozna je dostac bo ciezko Beru znalezc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gepardg Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 > Wedlug mojej wiedzy jednoelektrodowe, mocniejsza iskra. > Pozdrawiam a dlaczego swieca z jedna elektroda ma mocniejsza iskre. niezależnie od tego czy jest jedna czy trzy elektrody w danym momencie iskra przeskakuje tylko w jednym miejscu a ilosc elektrod ma tylko wplyw na zywotnosc swiecy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
getek33 Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 > a dlaczego swieca z jedna elektroda ma mocniejsza iskre. > niezależnie od tego czy jest jedna czy trzy elektrody w danym > momencie iskra przeskakuje tylko w jednym miejscu a ilosc > elektrod ma tylko wplyw na zywotnosc swiecy. > pozdrawiam To jak jest w końcu z tymi świecami ?? Też będę zmieniał i już nie wiem czy 1 czy 2 elektrodowe do gazu lepiej. Czy po prostu lepiej tzn wymiana na nowe a czy to już 1 czy 2 elektrodowe to nieistotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Przede wszystkim nalzey dobierac swiece zapłonowe do kazdego silnika wedlug zalecen producenta. Czyli, jesli byly jednoelektrodowe, to kupujemy jednoelektrdowe itd. Jakakolwiek zamiana swiec na inne nic nie da, mozemy narazic sie na na wieksze koszty zwiazane z zakupem swiec, a silnik bedzie pracowal tak samo lub gorzej. Ze wzgedu na inne warunki zaplonu meiszanki powietrze-LPG, inna przewodnosc elektryczna (mniejsza) od mieszanki powietrze-benzyna, zapalenie mieszanki powietrze- LPG iskra elektryczna jest utrudnione. Zatem obecnosc jednej elektrody ulatwia to zadanie,poniewaz w celu latwiejszego przeskoku iskry w silniku zasilanym LPG zmniejsza sie przerwe miedzy elektrodami o ok. 0,1 mm od zalecanych przez producenta, o ile nie zaleca swiec o liczbie lektrod wiekszej od 1 (w swiecach wieloelektrodowych odstepu nie reguluje sie). Inna kwestia jest dobor odpowiedniej wartosci cieplne swiecy w silniku zasilanym LPG. Poniewaz obciazenie termiczne takiego silnika jest wieksze z racji wyzszej teemeratury spalania mieszanki powietrze-LPG, uzasdaniony jest dobor swiecy o mniejszej wartosci cieplnej (im nizsza wartosc cieplna tym lepsze odprowadzanie ciepla przez swiece, co wplywa istotnie na poprawne warunki jej pracy i zywotnosc). Troche teorii tutaj Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
getek33 Napisano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Zdecydowałem się na kable firmy NGK, ale cholera głupi jestem bo w ich katalogu mają symbol RC-OP1208 ale takich nigdzie nie ma?? Natomiast w katalogu on-line niema kabli o symbolu RC-OP449, a takie oferują do mojego silnika KLIK Czy właśnie takie będą dobre? W głowicy są zabudowane tuleje termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Te z linku beda pasowac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 > ja sądzę, że ok > miałem dwa komplety Boscha, wytrzymywały po 50-60 tys. km > raz jeden z kabli miał przebicia wcześniej, poszło na reklamację > zdaje się hmm a jak się to ma do oryginałów które u mnie zrobiły 160kkm z czego większość na lpg na janmor'ach mam teraz 70kkm ile powinny wytrzymać dobre kable WN ??? ps w jednym wątku pochwaliłem Janmory i ... zaczęły się kłopoty jednak po zmianie kabli na te stare ... dalej "czka" więc może to nie kable ... a palec ? ps świece mam od 10kkm czteroelektrodowe beru ultra x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Doom Napisano 30 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 > hmm a jak się to ma do oryginałów które u mnie zrobiły 160kkm z czego > większość na lpg > na janmor'ach mam teraz 70kkm > ile powinny wytrzymać dobre kable WN ??? > ps w jednym wątku pochwaliłem Janmory i ... zaczęły się kłopoty > jednak po zmianie kabli na te stare ... dalej "czka" > więc może to nie kable ... a palec ? > ps świece mam od 10kkm czteroelektrodowe beru ultra x Witam. Chciałbym się zapytać czy nie ma ktoś skąd załatwić kabli beru ZEF 725 ? U mnie w okolicy niema nigdzie A w necie też ciężko dostać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kretul Napisano 30 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 > Witam. > Chciałbym się zapytać czy nie ma ktoś skąd załatwić kabli beru ZEF > 725 ? U mnie w okolicy niema nigdzie A w necie też ciężko > dostać... Mam identyczny silnik i jeżdżę na kablach BERU od kolegi zielika - zapytaj go na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_krzyzak_ Napisano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Jak to jest, na Allegro przeglądałem ofertę świec i widzę, że np. Goszczyński poleca do LPG świece jednoelektrodowe zamiast dwuelektrodowych i to niby lepiej się spisuje. Są na to jakieś dowody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 > Jak to jest, na Allegro przeglądałem ofertę świec i widzę, że np. > Goszczyński poleca do LPG świece jednoelektrodowe zamiast > dwuelektrodowych i to niby lepiej się spisuje. Są na to jakieś > dowody? z tego samego powodu zaleca się zmniejszczenie szczeliny w świecy do jazdy na LPG iskra ma inne (gorsze) warunki do przeskoku w mieszance gazowo-powietrznej, tak w skrócie do poczytania np. klik i wiele innych w archeo, nawet w ciągu ostatnich paru dni ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_krzyzak_ Napisano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 > z tego samego powodu zaleca się zmniejszczenie szczeliny w świecy do > jazdy na LPG > iskra ma inne (gorsze) warunki do przeskoku w mieszance > gazowo-powietrznej, Dziwne pytania zadaję, bo na razie jeżdżę na oryginalnych i nic dziwnego się nie dzieje. Poszperam zatem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 > Dziwne pytania zadaję, bo na razie jeżdżę na oryginalnych i nic > dziwnego się nie dzieje. w astrze zawsze miałem i mam 1-elektrodowe aktualnie na standardowej "przerwie", na zmniejszonej nie przypominam sobie różnic kiedyś miałem chęć spróbować 4-elektrodowych, ale jakoś nie spróbowałem ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_krzyzak_ Napisano 4 Sierpnia 2009 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 > w astrze zawsze miałem i mam 1-elektrodowe > aktualnie na standardowej "przerwie", na zmniejszonej nie przypominam > sobie różnic > kiedyś miałem chęć spróbować 4-elektrodowych, ale jakoś nie > spróbowałem ;-) No właśnie, a podobno przy większej liczbie elektrod mieszanka lepiej się spala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tytanick Napisano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Witam, jaki sklep internetowy polecili byście mi do zakupu świec i kabelków WN do mojej astry (niżej napisane jaki silnik) Oraz jakie świece i jakie kable polecacie bo się jeszcze nie znam ale wiem ze już przydało by się wymienić dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 3 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 > Witam, jaki sklep internetowy polecili byście mi do zakupu świec i > kabelków WN do mojej astry (niżej napisane jaki silnik) > Oraz jakie świece i jakie kable polecacie bo się jeszcze nie znam ale > wiem ze już przydało by się wymienić > dzięki Ten wątek został stworzony właśnie po to aby odpowiedzieć na Twoje pytania. Wystarczy tylko przeczytać. Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tytanick Napisano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 > Ten wątek został stworzony właśnie po to aby odpowiedzieć na Twoje > pytania. > Wystarczy tylko przeczytać. > Pozdroofka czytalem o tych swiecach bheru ale pisali ze one sa do X16SZR a ja mam sam: X16SZ Pozatym tez niewiem jak to jest z tymi świecami, gdzies pisali ze jak są jeszcze te osłonki termoizolacyjne to wtedy jakieśinne świece i sie pogubiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 > Pozatym tez niewiem jak to jest z tymi świecami, gdzies pisali ze jak > są jeszcze te osłonki termoizolacyjne to wtedy jakieśinne świece > i sie pogubiłem. to przeczytaj jeszcze raz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tytanick Napisano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 tak mniejwięcej wiem co bym chciał juz ale dalej nie znam jakiegoś sklepu albo z gdańska albo w internecie który by miał obie rzeczy w miare tanio. http://allegro.pl/item845272791_swieca_ngk_v_line_06_bpr5e_bpr5es_f_vat.html http://allegro.pl/item860143864_przewody_zaplonowe_opel_combo_astra_vetra_corsa.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 > tak mniejwięcej wiem co bym chciał juz ale dalej nie znam jakiegoś > sklepu albo z gdańska albo w internecie który by miał obie > rzeczy w miare tanio. > http://allegro.pl/item845272791_swieca_ngk_v_line_06_bpr5e_bpr5es_f_vat.html > http://allegro.pl/item860143864_przewody_zaplonowe_opel_combo_astra_vetra_corsa.html pisz do kącikowych sprzedawców np. zielik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tytanick Napisano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 > pisz do kącikowych sprzedawców np. zielik ok dzięki. Świece kupie teraz, a z kablami myśle by sprawdzic obecną rezystancję - ewentualnie wymeinic jak coś sie zacznie dziać ( i jak będzie cośsie dziać na gazie to pojeżdzę na benzynie do czasu aż dostane kabelki) dobry pomysl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2010 Pomiar rezystancji przewodow WN daje tylko przyblizona wiedze o ich stanie, co wielokrotnie bylo wspominane na kaciku. W razie jakichkolwiek watpliwosci do do ich stanu lepiej wymienic na nowe, szczegolnie przy zasilaniu silnika paliwem alternatywnym, czytaj LPG... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rozi Napisano 4 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 http://e-ngk.pl/ spróbuj w tym sklepie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k313 Napisano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Cześć Ja z takim pytaniem, bo już sam nie wiem jak być powinno. Astra Classic z 2000 roku X14NZ z zamontowanymi tulejami-osłonami termicznymi i jakie tam powinny być świece? Niby oczywiste ale... Jasne jest tylko że na klucz 16. Co do informacji od Etzolda to mam mieszane uczucia, bo wg niego w tym silniku jest EGR i gdzieś widziałem, że może być DIS. A faktycznie tego nie ma. Więc co do świec też może być różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 > Cześć > Ja z takim pytaniem, bo już sam nie wiem jak być powinno. > Astra Classic z 2000 roku X14NZ z zamontowanymi tulejami-osłonami > termicznymi i jakie tam powinny być świece? iskra ma dobre katalogi Świece zresztą też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Mam do Was taka prosbe, planuje w na poczatku lutego kupic nowe przewody NGK. Obecnie mam janmory . Szukajac w interecie znalazlem informacje ze do mojego silnika X14NZ pasuja nastepujace przewody NGK: 1. RC-OP436 http://tnij.org/fm2f 2. RC-OP419 http://tnij.org/fm2g 3. RC-OP454 http://tnij.org/fm2h Moze ktos mi wytlumaczyc czym one sie roznia? Dodam tylko ze moje obecne janmory nie maja tych sprezynek na koncu fajki - wygladaja bardziej na te z nr 3. Nie wiem ktore wybrac a boje sie umoczyc 150zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
k313 Napisano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Czy masz zamontowane w głowicy osłony termiczne - tuleje w miejscu zamontowania świec? Jeśli tak, to przewody RC-OP454 są dla Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ukashcz Napisano 6 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Witam! Podpinałem dzisiaj przewody wn NGK. Robiłem to pierwszy raz sam niestety musiałem bo po zakupie kabli Kraft ich izolacja popękała pod wpływem niskich temperatur chyba. JaKI JEST POPRAWNY SPOSÓB PODPIĘCIA PRZEWODÓW ??Ja podpiąłem 1-4-2-3, tak jak miał znajomy na kablach fabrycznych! W tym ustawieniu wszystko działa ok ale w 1-4-3-2 na wolnych obrotach tez było ok. Co jest bardziej poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 6 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2010 Zobacz tu: KLIK P.S. Post trochę nie do tego wątku... Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tezetek Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Poradźcie jakie przewody WN będą najlepsze do X14XE (bez LPG). Dziś spojrzałem na cenę NGK i prawie zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Jak nie NGK, to Janmor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 7 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 > Dziś spojrzałem na cenę NGK i prawie zrobiłem A jak cena Beru? Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Chcialem zwrocic Wasza uwage na swiece Denso. Wystepuja w dobrych cenach i zamierzam je sprawdzic (podobno jakosciowo sa bardzo dobre), bo moje NGK juz prosza o wymiane (produkowaly iskre przez 40kkm, wiec juz starczy...). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tezetek Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 > Jak nie NGK, to Janmor. Janmor wypada o wiele korzystniej - dobre są? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tezetek Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 > A jak cena Beru? > Pozdroofka Nie wiem nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Są tacy co narzekają, bo polskie. Ja przejechałem na nich chyba coś koło 90tyś km. Nie mogę powiedzieć o nich nic złego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tosh79 Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 > Janmor wypada o wiele korzystniej - dobre są? Jesli silnik zasilany jest tylko benzyna, to daja rade. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tezetek Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 > Są tacy co narzekają, bo polskie. Ja przejechałem na nich chyba coś > koło 90tyś km. Nie mogę powiedzieć o nich nic złego. Ale narzekają bo Polskie czy narzekają bo do kitu ? Cenowo jak dla mnie rewelacja NGK - 400zł. Janmor - 100zł. Pewnie ceny w sklepach będą się trochę różnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 7 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 > Cenowo jak dla mnie rewelacja NGK - 400zł. O luuuuuduuuu... A zobacz: KLIK > Janmor - 100zł. Beru z tego co pamiętam to max 130 zł. Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tezetek Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 > O luuuuuduuuu... A zobacz: KLIK No tu jest inna cena - a byłem na stronce NGK i wyszło dokładnie 399zł. > Beru z tego co pamiętam to max 130 zł. > Pozdroofka Poszukam może coś znajdę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 > Ale narzekają bo Polskie czy narzekają bo do kitu ? Kiedyś może odstawały jakością, ale obecnie są całkiem niezłe. lelek > Beru z tego co pamiętam to max 130 zł. Poważnie? Ostatnio jak sprawdzałem to kosztowały powyżej 200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 7 Lutego 2010 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 > Poważnie? Ostatnio jak sprawdzałem to kosztowały powyżej 200zł. A wyślij gołębia do zielika bo może coś mi się pomieszało, ale nie wydaje mnie sie (że zacytuję klasyka ) Pozdroofka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nunu7 Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 > Ale narzekają bo Polskie czy narzekają bo do kitu ? > Cenowo jak dla mnie rewelacja NGK - 400zł. Janmor - 100zł. > Pewnie ceny w sklepach będą się trochę różnić. janmory są całkiem ok. Używam ich w meganie z gazem od około 60kkm i problemów nie było i narazie nie ma. (w przeciwieństwie do, o dziwo, boscha) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 7 Lutego 2010 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2010 Potwierdzam. Płaciłeś ok 130zł. Do różnych modeli są różne ceny. Do mojego autka za przewody Beru aktualnie trzeba zapłacić ponad 200zł mimo, że jest ich tylko 4 i są bardzo krótkie. Nie wiem z kąd biorą się tak duże różnice w cenach poszczególnych modeli, ale podejrzewam kwestię popularności. Im więcej produkowanych jest kpl. danego modelu przewódów tym są tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 16 Marca 2010 Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 ... sobie posta wyprodukuję nasza poczciwa asterka, mając zapewnione dożywocie, nadal wiernie nam służy, choć od prawie roku przejechała zaledwie parę tysięcy kilometrów robi typowo za auto miejskie (typowy cykl dzienny 2x4km) ale w temacie: ostatnio wystąpiły problemy z zapłonem, pewnie kwestia wilgoci teraz się przyznam (można linczować): aparat zapłonowy włoskiej produkcji EPS mam od blisko 100 000km przez 3,5 roku test - o dziwo! - wypada jak do tej pory pozytywnie :-D przez cały ten okres drugi raz rozebrałem kopułkę i po delikatnym oczyszczeniu jest jak najbardziej ok przy okazji postanowiłem wymienić przewody WN (jeden w zasadzie nie był już przewodem) oraz świece i tu miłe zaskoczenie: świece GM po 60 000 okazały się niekoniecznie zdatne do wymiany wymieniłem dla zasady, jak zwykle, choć NGK po tym przebiegu zwykle wyglądały dużo gorzej również co do przewodów nie mam zastrzeżeń: drugi z kolei komplet Boschów Silicon Power popracował ponad 70 000 km teraz pod maską zarówno świece jak i przewody NGK, bo akurat takie w sklepie mieli :-D to tyle ode mnie :-DDD edit: za świece standardowo 4x9=36zł, kable kpl. 121zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ragless Napisano 8 Lipca 2010 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Jakie świece i przewody do X14NZ (wkręcane metalowe osłony) z instalacją gazową LPG? Przewody to myślałem SENTACH a świece NGK V-Line ale nie wiem czy jedno czy dwuelektrodowe? Co tam jest za gwint? To do samochodu znajomego któremu chcaiłbym doradzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
