Czy pobiera wam olej w aucie na LPG ?
Mam takie pytanie.
Mam lanosa 1,6 16v na LPG i zauważyłem ostatnio że ubywa trochę oleju w silniku. Po przejechaniu jakiś 3000 km musiałem trochę dolać oleju. Czy jest to normą w jeździe na LPG ?
> Mam takie pytanie.
To raczej norma w Lanosie 16V...
Mi nie bierze ani grama.
> Mam takie pytanie.
To raczej cecha "osobnicza", ani Felicia, ani Clarus nie brały oleju, a jeżeli brały to ilości, które mozna pominąć.
Pierwsze co trzeba sprawdzić
Uszczelniacze zaworowe...
Uszczelniacz wału korbowego ...
> Mam takie pytanie.
W Lanosie i nie bierze ani grama, ale objaw jest czesty, zwlaszcza po grzebaniu przy silniku.
> Mam takie pytanie.
> Mam takie pytanie.
Nie od 100 kkm i nic.
> Mam takie pytanie.
To jest złudzenie - jeżeli porównujesz z noPB. Zwłaszcza, jak robisz krótkie trasy.
Na benzynie nieco benzyny dostaje się do oleju i go "uzupełnia" (przy dłuższych trasach odparowuje i wtedy ludzie się dziwią, jak im olej znika wink.gif ).
Na LPG olej nie jest rozcieńczany, więc potoczny pogląd, że wtedy bierze więcej oleju.
nie pobiera, od 150tys kiedy jeździ na lpg nie dolewałem pomiędzy wymianami
> Mam takie pytanie.
Nie, ani w jednym ani w drugim, niby dlaczego mial zuzywac wiecej oleju?
> Mam takie pytanie.
Znajomy ma Lanosa z takim silnkiem i jeździ na LPG. Przebieg 190000 km a na LPG zrobione 120000. Ma go od nowości więc przebieg pewny.
Jakiś czas temu zaczął brać mu olej. W aso powiedzieli że na gazie szybciej pierścienie się wycierają i stąd ten problem. Pierścienie wymienili i od tej pory znowu ok.gif
Może być tak że poprawiło się bo np. przy okazji uszczelniacze zaworowe wymienili ale oficjalnie przyczyna to pierścienie.
Pozdrawiam.
miałem lanoska 8V +LPG i od wymiany do wymiany oleju nie ubywało nic oleju
zakupiłem passata b4 2,0 8V brał olej potem założyłem LPG,sugerowano mi wymianę uszczelniaczy bez ściągania głowicy, nie poszedłem na ten układ i dobrze bo uszczelniacze były dobre (ale i tak zrobiłem remont głowicy) olej brał pierścieniami, teraz troszeczkę łyknie oleju ale podobno te silniki tak maja, niestety to nie lanos
> krótkie trasy.
> olej znika ).
benzynka może dostawać się do oleju zwłaszcza na krótkich trasach - chodzi o zimny silnik jak sądzę
z tym, że większość aut na lpg na zimnym silniku pracuje na noPB ?
więc ta teoria jest IMO mocno naciągana
> Mam takie pytanie.
to raczej nie wina zasilania silnika w lpg tylko samego silnika zlosnik.gif narazie dolewaj i smigaj bo takie ubytki to detal zlosnik.gif jak bedziesz lal litr na 3tys to bedzie problem zlosnik.gif
Nie, ani grama mi nie znika.
> Mam takie pytanie.
ja mam też 16v i ani grama nie dolałem od ostatniej wymiany oleju... czyli od roku palacz.gif
> Mam lanosa
miałem jednego a teraz mam drugiego
pierwszy (8V) zalany pod "max" dojeżdzał do wymiany ze stanem "min"
drugi (16V) od "max" dojeżdza do połowy skali
nic nie bierze po remoncie silniczka a przyczyna brania oleju u mnie byl pekniety tlok icon_eek.gif
Ja nie mam gazu ,ale moja norma to 0,8l/1000km
AstraF 12.94r
X16XEL,HB
