Osuszanie powietrza klimatyzacją ? jest coś takiego?
jak to działa . wyczytałem w instrukcji opla Astry że gdy parują szyby w deszczowe dni to trzeba włączyć klimę + ogrzewanie i wtedy w mig mają szyby odparować . Jak to na prawdę działa? Jak to się ma do innych samochodów z klimą ?
Odpal auto włącz klimę i ogrzewanie na full (żebyś nie zamarzł, teraz w te "gorące" dni) nawiew na szybę i masz po chwili odparowaną ok.gif
Po prostu klimatyzacja ma dzialanie wysuszajace, da sie to odczuc organoleptycznie po kilkugodzinnej jezdzie samochodem z wlaczona klima - oczy zaczynaja troche szczypiec
ogrzewanie nie ma tutaj wpływu to po prostu klima tak ma że osusza powietrze w pomieszczeniu/aucie
W Chryslerze nawet klimy nie musze właczać bo przy włączeniu nawiewu na przednią szybę automatycznie sie włącza osuszacz (klima)
ostatnio coraz częściej spotykane rozwiązane
a wracając do tematu...mając klime można jechać w ulewe z czterema pijanymi i zapoconymi pijakami grinser006.gif
> działa
> i do tego obieg wewnętrzny
świetna sprawa ...
w masterze nie znam takiego zjawiska jak szron na szybach od wewnątrz ... po prostu cały środek jest suchy ...nawet w zimie wink.gif
> ...nawet w zimie
W Fiacie Marea jest taka opcja.
"Max Def" jest to opisane na przełączniku.
a ona działa tak:
- nadmuch na szyby,
- ogrzewanie tylnej szyby włączone,
- ciepłe powietrze na max(daje taki sam efekt jakby było pokrętło na max),
- klimatyzacja włączona w celu osuszania powietrza.
tez mam takie rozwiazanie-ale szczerze mowiac denerwuje mnie ono czesciej niz pomaga.
> działa
w wiekszosci klimatyzacji przy przelaczeniu na nawiew na szybe automatycznie wylacza sie obieg wewnetrzny takze samodzielne wlaczenie obiegu zamknietego jest moim zdanie kiepskim pomyslem tym bardziej ze po jakims czasie i tak sam sie przelaczy na obiek zewnetrzny (przynajmniej umnie tak jest)
> działa
> Przy wyłączonym wew. chyba szybciej odparuje?
osusza powietrze - więc jak dasz wew to szybciej wysuszy środek ,mokre ciuchy i szyby waytogo.gifwaytogo.gif
To zrób eksperyment bez klimy - z otwartym obiegiem i z zamkniętym... wink.gif
Bo bez klimy nie ma osuszania i wtedy obieg zewnętrzny pozwala się pozbyć nadmiaru wilgoci na zewnątrz.
Przy klimatyzacji chodzi o jak najszybsze osuszenie, czyli włączamy obieg zamknięty.
Tak jest w wiekszosci samochodow, poniewaz klima osusza powietrze, wiec zawsze pomaga na zaparowane szyby. Niektore samochody (jak moj obecny), maja specjalny tryb odparowywania szyby, gdy sie go wlacza to wskakuja wyzsza obroty wentylatora +nawiew na szybe + klima.
Gorsza sprawa w samochodach wyposazonych w klime (czyli i filtr p.pylkowy) jak sobie poradzic z parujacymi szybami podczas deszczowej pogody bez wlaczania klimy tongue.gif, w samochodach bez klimy tego problemu nie bylo.
> Jak
w układzie kilmatyzowania powietrza przewidziane jest jego osuszanie wspomagające odparowanie wilgoci z szyb, pomaga to również w utrzymaniu sprawności klimy w okresach gdy pozornie jej się nie używa (chłodne dni). Praktyka podpowiada, że nawet zimą warto klime włączyć raz na czas żeby latem nie mieć z nią problemów (głównie sprężarka) a i przy okazji można z wnętrza pozbyć sie wilgoci. Za jednym przysiadem kolacja z obiadem zlosnik.gif
> jest taka opcja w każdym Fiacie z automatyczną klimą
> W ręcznych też jest opisana kombinacja na uruchomienie funkcji
No tutaj to już jest kwestia inteligencji kierownika.
