Klima a moc auta
Jako, ze to moje pierwsze "chwile" z kilma to spytam bo nie wiem czy sie martwic...
Jak zalacze klime w swoim Fusionie 1.4 Pb (86PS) to odczuwalnie spada mi moc auta... jest tak, ze jadac pod gorke czuje moment w ktorym zalacza sie sprezarka. Odbywa sie to takimi fazami...30sek jest ok, nagle slychac cykniecie i czuje jak "muli"..po ok 20-30sek auto odzyskuje moc
Wiem, ze klima wplywa na moc samochodu, ale zeby az tak?
Przy małych pojemnościach, jest odczuwalny moment włączenia klimy grinser006.gif wiem coś o tym angryfire.gif Przy dużej pojemności i sporej mocy jest to nieodczuwalne.
Byłem kiedyś na badaniu, to komp pokazał po włączeniu AC spadek mocy o około 7 KM czy coś takiego ( mechanik powiedział , że do 10%- przy małej pojemności) wrrr.gif
> A moze to subiektywne odczucia?
Wiesz, 86KM, autko nie najlżejsze.... u W a8 nie czuje wcale, ale ostatnio dostałem zastępczego matiza i jak włączam klimę, to mam wrażenie, że ktoś mi podpina kemping....
Pewnie nie masz "drive by wire" - w samochodach z tym systemem komputer kompensuje i sam dodaje bez Ciebie gazu = praktycznie nie czujesz spadku mocy (choc jest).
dlatego w niektórych autach, ECU na czas mocnego przyspieszania wyłącza na chwilę klimatyzację
> Witam,
> sie martwic...
Ciesz się że "odzyskuje" moc. Moja meganka na załączonej klimie to jakby jej ktoś kotwicę założył i o asfalt się zachaczyła, auto ciężko rusza, o wyprzedzaniu można zapomnieć. Mam wrażenie że jej to ze 30% mocy zabiera ( a nie wiadomo ile koni jeszcze nie zdechło). W foce nic nie czuje, ba nawet po obrotomierzu nie poznaję że się sprężarka załączyła (działa na pewno bo chłodzi ;
nic a nic?
nawet w trybie serwisowym?
slaby silnik, benzynowy... tak bedzie
zoabcz jeszcze czy po depnieciu w podloge auto nagle nie ozyje - bardzo mozliwe ze komp odetnie na ta chwile klime.
Nie wiem jak to napisac ale z moich obeserwacji wychodzi, ze klima zabiera sporo "dolu". Wyzej jest lepiej. Pewnie dlatego w klekotach tego efektu tak nie widac (w sumie u mnie wcale go nie ma)
Jeździłem po górach matizem 1.0 z klimą. Jak przy większych stromiznach wyłaczałem klimatyzację to miałem wrażenie, że dostawałem drugie tyle mocy. hehe.gif Natomiast na autrostradzie włączenie klimy dawało nieodparte wrażenie otworzenia za autem spadochronu. zlosnik.gif Uroki małych motorków. clown.gifzlosnik.gif
> nic a nic?
No nie czuję żadnego momentu załączenia sprężarki, obroty też nie podskakują po włączeniu klimy.
To źle??
w trybie serwisowym jest pozycja obroty silnika, ktora pokazuje z dokladnoscia do 1 obrotu na minute
> To źle??
nie wiem czy zle, po prostu sie dziwie, bo u mnie jest inaczej. Widac to na obrotomierzu i da sie to wyczuc na "ucho"
> Moze nie nabita?
Jutro sprawdzę jeszcze dokładnie, ale obajwy z meganki, czyli podskok obrotomierza i ciut głosniejsza praca silnika raczej "rzuciłaby" mi się w oczy.
u mnie w 110KM TDI jak jest na dworze mega ciepło i włącze klime to też czuć spadek mocy i to znaczny
potem jak już się schłodzi to mniej KM zjada
Jeżdżę samochodem z silnikiem 1.9 120KM i jest to mój pierwszy samochód z klimą. Dużo przed zakupem słyszałem opinii jak to klima zabiera moc silnikowi i wtedy sobie założyłem że muszę mieć w miarę mocny silnik. I muszę powiedzieć, że jak na razie nie odczułem aby spadała mi moc po włączeniu klimatyzacji a jakby nie było to te 120 kucyków muszą uciągnąć ponad 1,3 tony.
W Lanosie bardzo odczuwałem włączenie
w Viki B 2.0 16V również odczuwałem
dopiero teraz w Omedze i w obecnej Vectrze nie czuć załączania sprężarki
Imho wychodzi na to że bez dużego i mocnego silnika będzie odczuwalne załączanie "chłodziarki"
powiem tak :
kiedyś w Daewoo Nubira 2,0-16V-138km powyżej 180km/h jadąc w 5 osób + bagaż , klimę też wyłączałem , bo auto już stopowało ( po wyłączeniu Vmax=205km/h w ww składzie zlosnik.gif ) więc zawsze coś tam zabiera
dziś mając 1,2-12V-64km włączając klimatyzację przed każdym wyprzedzaniem ( w szybkim tempie jak na ten silnik ) wyłączam klimę z guzika aby się nie zdziwić widząc auto jadące z na przeciwka a im więcej osób na pokładzie tym gorzej niestety ( w jednego nie jest aż tak źle )
Tak już niestety jest. Ja w każdym swoim samochodzie odczuwałem i odczuwam spadek mocy.
> jej to ze 30% mocy zabiera...
Hmmm... z jednej strony zonk sick.gif... a z drugiej ulzylo mi, ze TTTM smile.gif
A swoja droga to jezdzilem kiedys Focusem 1.6 i tam wlasnie nie bylo wogole czuc tego momentu...bynajmniej go nie zauwazalem.
coś w tym niestety jest. w 1.9 tdi 105KM też trochę jednak czuć wessanie mocy w niebyt, może nie jakoś dramatycznie jakby ktoś kotwicę zarzucił, ale jednak zlosnik.gif
Poczekaj aż się zrobi lato i porządne upały, wtedy dopiero zobaczysz co to znaczy spadek mocy jak sprężarka chodzi praktycznie non-stop, teraz to załącza Ci się raz na jakiś czas.
Tak jak koledzy pisali, czuć to głównie z dołu. Na pocieszenie powiem, że w MW 1,6 103KM jak lecę w trasie latem to czekam na ten moment, kiedy wreszcie zajdzie słońce, mogę wyłączyć klimę i wyprzedzać normalnie.
Pozdrawiam BAS
U mnie właściwie tego nie czuję, ale może dlatego, że przy wyprzedzaniu gaz do podłogi i komputer wtedy odłącza klimę.
Poza tym u mnie kompresor ma zmienną wydajność (nie ma cykli włącz-wyłącz), więc jak już ochłodzi to potem na obiegu wew. ma mało roboty.
U mnie przed wymianą krokowego było widać skok obrotów. Po sekundzie wracały do normy. Natomiast w tej chwili tego nie ma. Za to na komputerze widać jak po włączeniu średnie spalanie wzrasta o 1.5 l. No i jest trochę słabszy. Jak jadę sam to praktycznie nieodczuwalnie. Natomiast jak jedzie komplet i jeszcze bagaże to czuć.
kiedys napisalem podobny watek o klimie i spadku mocy pytajac o to czy w przypadku ostrego przyspieszania (duzego zapotrzebowania na moc) klima zostanie odlaczona. Odpowiedzi byly twierdzace.
> To źle??
U mnie na postoju można wyczuc lekkie zadrżenie karoseri , a w miescie prawie nie wyczuwam spadku .Jak cos to minimalnie moze.
Ale jakos wole szybe uchylić ,w trasie pewnie przy tych szumach to klima.
> Witam,
> sie martwic...
Tak jak koledzy pisali - to tak jest i nic na to nie poradzisz.
W Mondeo '98 klimatyzacja się wyłączała po depnięciu gazu do dechy, więc sądzę że w nowych Fordach jest tak samo.
Gdyby jednak nie było, to za pomocą tranzystora i przekaźnika można zbudować sobie układ który odłączy klimę po tym jak czujnik położenia przepustnicy zbliży się do końca skali.
Kolega po dołożeniu klimy do swojego samochodu zrobił coś takiego i podobno 0.5s do setki lepiej.
Mam "DbW" i wyraźnie czuć moment włączenia/wyłączenia klimy - komp nic sam nie kompensuje. smirk.gif
> dostawałem drugie tyle mocy. Natomiast na autrostradzie
> spadochronu. Uroki małych motorków.
Ja w Nubirze 2.0 16V nawet na LPG nie odczuwam włączonej klimy, ale wiem kiedy się wyłącza - jak wyprzedzam i daje powyżej 3500 rmp.
w 1,2 16V benzyna Brava odczuwalne bardzo, w 1,4 16V benzyna Stilo odczuwalne, w 1,6 8V benzyna Octavia odczuwalne czasami mocno,
w 1,2 HTP benzyna Fabia prawie dziobem zaryje w asfalt zlosnik.gif w 1,9 16V diesel właściwie nieodczuwalne. W silnikach benzynowych czasami przy
> Witam,
> sie martwic...
Mamy właściwie bliźniacze samochody, więc mogę tylko potwierdzić to co napisałeś. Fordy (Fiesta i Fusion) chyba mają taką konstrukcję klimatyzacji, że zabierają dość sporą moc i robią to cyklicznie (te cykle są jakieś krótsze, jak w innych samochodacvh, którymi jeździłem). Zapewne jeszcze Cię denerwuje te głośne cykanie, które w innych samochodach jest praktycznie niesłyszalne, a w Fordach dość głośne. Jeździłem Focusem z silnikiem 1,6 i nie było tak czuć momentu włączania klimatyzacji, a ten samochód ma raptem 25 KM więcej, ale i ma większą masę. Najlepiej czuć ile mocy zabiera klima jadąc z górki z prędkością ok. 50 km/h: na 3 biegu, sam silnik ledwo hamuje, za to gdy włącza się sprężarka, samochód przyhamowuje prawie tak, jak po redukcji o jeden bieg niżej.
No i nie czarujmy się - nasze silniki nie dysponują raczej nadmiarem mocy.
nie wiem na ile jest w tym prawdy ale ponoć w Fordach (tak mówiło nam ASO a Fordy były flotą) klimatyzacja
w chwilach zbyt wysokiego obciążenia silnika (np upał, miasto, krótkie odcinki pomiedzy światłami, chodzący
wiatrak chłodnicy, radio) rozłącza się automatycznie bez pokazywania zmian w świeceniu kontrolki a po ustabilizowaniu
załącza samodzielnie.
> nie wiem na ile jest w tym prawdy ale ponoć w Fordach (tak m....CIACH
Rozłączanie z powodu nadmiernego wzrostu ciśnienia w układzie to zupełnie co innego. Za to odpowiedzialny jest presostat. Nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu ciśnienia które mogłoby spowodować rozszczelnienie (zniszczenie) klimy.
Tutaj jest mowa o odłączaniu sprężarki klimy podczas przyspieszenia (powyżej pewnej prędkości obrotowej silnika)
Generalnie taki układ ,można wykonać całkowicie samodzielnie i nie będzie on jakiś nadzwyczaj skomplikowany ok.gif
Dorzuce swoje 3 grosze wink.gif wiec u mnie przy zalaczaniu klimy leciutko spadaja obroty- trzeba dobrze sie przyjrzec ale podczas jazdy nie jest wogole odczuwalne ze mam wlaczona klime nawet gdy 2 strefy chodza na maxa. Tak wiec przy silnikach duzej pojemnosci i dodatkowo dieslach klima nie jest takim problemem. acha auto to 2,9 TDI
> Dorzuce swoje 3 grosze wiec u mnie przy zalaczaniu klimy leciutko
> to 2,9 TDI
no to ja powiem że z reguły widać spadek obrotów z wyjątkiem 1,6 8V Octavia II gdzie jest
wzrost obrotów na jałowym z jakiegoś 600 na 900 obr. a w dieslu 150 km brak reakcji na
obrotomierzu
a zebys wiedzial, ze od poczatku mnie to zastanawialo. Ale ze poza glosnym cykaniem wszystko dziaua jak nalezy to oswoilem sie z tym, dzieki za uspokojenie ok.gif
No dokładnie - odgłosy klimatyzacji są lekko niepokojące od samego początku posiadania samochodu (czyli od nowości), natomiast poza tymi dźwiękami nic złego się nie dzieje. Nie zmienia to faktu, że jest jednak irytujące grinser006.gif
> Hmmm... z jednej strony zonk ... a z drugiej ulzylo mi, ze TTTM
> Po prostu bede uzywal manualnej klimy w trybie "recznym"
No ja to już myslałem żeby guzik od "AC" przerobić w inne wygodniejsze miejsce, bo przed wyprzedzaniem na trasie to muszę wyłączać hehe.gif
> wyłączać
Chyba się z patentem spóźniłeś, bo w BMW M-kach jest taki przycisk na kierownicy wink.gif Tylko nie wiem czy aby na pewno on klimę odłącza hehe.gif
o czym tu gadacie ???? Jaka utrata mocy ??? w fabii 101 kucy praktycznie nic nie czuje, zeby mi coś zdychało ??? Fakt czasem sprężarka zawyje po za tym nic się nie dzieje.
> kierownicy Tylko nie wiem czy aby na pewno on klimę odłącza
Zwłaszcza benzyniaków...
Miałem thalie benzynie 75KM klima sporo odejmowała mocy le samochód lekki to jechać się dawało, obecnie ropniak mocy 70KM i działanie klimy widać w zasadzie tylko na rachunku na stacji (większe spalanie, przy benzynie też oczywiście było)
Coś w tym jest... w Lancerze słychać wyraźnie kiedy włącza i wyłącza się sprężarka, ale trudno zauważyć jakąś różnicę w działaniu i mocy silnika. Na obrotomierzu tylko minimalne chwilowe drgnięcie wskazówki.
W Mercedesie 124, który miał elektrycznie sterowaną przepustnicę, moment załączania sprężarki był praktycznie nieuchwytny - ani na słuch, ani po spadku mocy.
Za to w Nubirze, gdzie sterowanie gazem jest klasyczne, start sprężarki czuć było wyraźnie - spadek obrotów i lekka utrata mocy, choć na tyle lekka, że nie przeszkadzająca w jeździe. Zresztą w tym samochodzie bardziej odczuwałem wpływ gorącego powietrza na spadek mocy, niż samej klimy.
Pamietam 406 z 2000 roku z motorkiem 1,8 w benzynie. Jak sie wlaczylo lodowke to wskazowka obrotomierza plywala jak plyta stryropianu po oceanie. Auto bylo ciezkie i konkretnie slabe i w trasie przy wyprzedzaniu trzeba bylo redukowac zeby dalo sie jakos jechac.
Zle wspominam klimatyzaje w tym samochodzie pomimo ze bylo to moje pierwsze z klima.
W mondziaku nawet nie zauwazam ze sie wlaczyla. Wskazowka nawet nie drgnie. Delikatnie mozna tylko na wolnych obrotach uslyszec na postoju przy wlaczaniu kompresora ze silnik zaczyna pracowac pod wiekszym obciazeniem. Przyznam ze nie wpadlo mi do glowy sprawdzanie w trybie diagnostycznym.
Jako ciekawostka to w sluzbowym CL500 na sluch nic sie nie uslyszy przy przelaczaniu w tryb ECO z wylaczonym kompresorem, wskazowka nie smie drgnac ale w tym silinku i tak sa odglosy jak z turbo odrzutowca.
