stara benzyna w baku
witam,
Panowie ostatnimi czasy nadwyraz szybko benzyna w moim baku się starzeje, efektem czego jest utrudnione poranne odpalanie.
Temat ten tak mnie denerwuje że chwilami żałuję że mam gaz.
Ale jest taniej i jeździ dobrze na gazie, więc instalacji nie wyjmę.
Ale wracając do tematu. Benzyna w baku poleży 2 tyg. i się zaczyna poranne kichanie w rurę.
Jak ją wyjadę niemalże do zera i zatankuję świeżej benzyny to mam spokój na kolejne 2 do 3 tygodni.
Tankuje jednorazowo do 15 litrów, na shellu, orlenie, statoil, neste.
Auto jest sprawne, byłem w fiacie, u gazownika.
Mam wgraną nawet surową autoadaptację na examinerze smart.
itd, itp.
Ostatni 1000km, tylko w połowie przejechałem na gazie, przez 2 połowę wyjeżdżałem benzynę...
Proszę napiszcie czy Wy też się z tym borykacie, bo ja mam juz powoli dość tego gazu chociaż to nie gaz jest winny ale temat pośrednio z nim związany.
> butelka denaturatu do baku... albo i dwie...
na 15l benzyny bym wlał max ćwiartkę denaturatu. Denaturat zuboży Ci wartość opałową benzyny (coś koło tego hmm.gif) Jak wlejesz za dużo i do tego połączy się z wodą to samochód będzie tak mulił, że ciężko będzie nim jechać wink.gif
> wartość opałową benzyny (coś koło tego ) Jak wlejesz za dużo i
na 30 litrów benzyny wlałem litr i nawet nie poczułem
wg mnie wina nie leży po stronie benzyny. Ja paliwo tankowałem do baku 3 miesiące temu i jeszcze zostało mi z 15l i samochód odpala i jeździ na benzynie normalnie hmm.gif ale spróbuj z tym denaturatem na początek wink.gif
edit: może zapchany filtr paliwa?
a ja gdy wlałem litra na pełny bak - 40l to nie mogłem normalnie jeździć tak go muliło męczyłem się dopóki nie wyjeździłem do zera i zalałem do pełna czystej grinser006.gif
Jak uno stalo pol roku to na pol baku wlalem dwie flasze i dopiero zaczal jechac...
> odpala i jeździ na benzynie normalnie ale spróbuj z tym
w nowej pandzie nie ma filtra paliwa, jest tylko siatka w pompie paliwa, ciśnienie paliwa i dynamiczna jazda na benzynie są w porządku
Ja tankuję benzynę 2x w roku do pełna, ostatnio wlałem wiosną. Żadnych problemów nie zauważyłem. Mam jeszcze pół baku 'wiosennej', więc zatankuję pewnie jesienią/zimą). Poprzednio zalałem we wrześniu i wystarczyło do wczesnej wiosny, ale zimą jak wiadomo auto pali więcej benzynki. Przed zalaniem świeżej wypalam starą do 'głębokiej rezerwy'.
Edit: Nic nie dolewam do benzyny.
Ja tankowałem na poczatku maja benzynę i narazie na niej odpalam. Szczerze mówiac pierwszy raz słyszałem o denaturacie to ma polepszyć zapłon w benzynie.
Ma związać ewentualną wodę w zbiorniku paliwa.
> Ja tankuję benzynę 2x w roku...
To musi CI szybko przełączać na gaz. Ja muszę przejechac w lecie z rana 2km a w zimie ze 3-3,5km żeby sie przelączył.
CO miesiąc dolewam benzyny pod korek. Przy 1400km przejechanym w ostatnim miesiacu zużyłem 15l benzyny. W zimie potrafie dojść do prawie 30 litrów. icon_rolleyes.gif
> prawie 30 litrów.
U mnie wychodzi podobnie.
Średnio miesięczniemusze zatankować za ok.50zł (ok 11-12l) w tym czasie wypalam 4 zbiorniki gazu (ok 120l).
Na gaz przełącza mi się podobnie.
Obecnie z rana jak jest ok 15st po ok 1.6-2km.
Jak było ok 0, to po ok 1.8-2.2km.
Mowa o ciągłej jeździe. Jak stane na jakiś światłach, to szybciej.
Ruszam ok 15-30 sekund po odpaleniu.
Chciałbym, żeby przełączał się na gaz ciut szybciej wink.gif, ale w BRC za wiele nie pomieszam wink.gif
> Chciałbym, żeby przełączał się na gaz ciut szybciej , ale w BRC za
> wiele nie pomieszam
nawet nie wypada obniżać temperatury przełączenia na gaz w sekwencji wink.gif
To nie wina benzyny. Niemożliwością jest aby w 2 tygodnie się zestarzała grinser006.gif. Wg mnie źle masz ustawioną mapę LPG i rozjeżdża ci się mapa korekt wtrysku w ECM.
ja na baku 33l benzyny robię około 7tys km latem grinser006.gif. Zimą połowę tego. frown.gif Benzyny używam tylko do zapalania wink.gif
> Bo nie ma
> prawie 30 litrów.
U mnie troszke to wyglada inaczej ale tylko w lecie. Rano jak odpalam tak jak teraz przejade moze 500-600 m i przerzuca sie na gaz. Jak zostawię gdzieś samochód na nasłonecznionym miejscu to nawet niezdozę ruszyć a juz na gaz mi sie przerzuca.
Pamietam raz nawet w ziemie jak byłem u rodziców ruszyłem i cały czas jechałem bez zatrzymania, i tak po 3-4 km wkoncu sie na chwilke zatrzymałem zeby sie przełaczył zlosnik.gif
> zestarzała . Wg mnie źle masz ustawioną mapę LPG i rozjeżdża ci
Wyciągasz złe wnioski, albo masz zbyt subiektywne odczucia. Pomyśl logicznie, benzyna to nie mięso żeby się zestarzeć w 2 tygodnie - paranoja. hehe.gif Może powinna byc pasteryzowana, butelkowana i przetrzymywana w lodówkach. wink.gif
Zapewne przed zatankowaniem przejeżdżasz na benzynie i powraca poprawnie mapa.
> - paranoja. Może powinna byc pasteryzowana, butelkowana i
> poprawnie mapa.
A gdzie ja napisałem ze sie starzeje , sam napisałem ze osobiscie tankowałem w maju wiec ....... grinser006.gif
Zastanawiłem sie tylko co takiego sie zmienia ze kolega musi zjeździc poprzednią benzyne i jak zatankuję nowej to na dwa tygodnie ma spokój i mu sie mapy nierozjeżdzaja, przyznasz ze to troche dziwne Ja sugetowałem zabrudzony zbiornik ale to chyba naciagana teoria niewiem.gif
sory , myślałem że odpowiadam autorowi wątku
> teoria
jeździ na gazie - auto "przyzwyczaja się do gazu"
zaczynają się kłopoty z paleniem, to wyjeżdża "starą" noPB - jeździ więcej na benzynie, silnik przestawia się do benzyny
leje świeżą noPB, ma lepsze paliwo i silnik przyzwyczajony do noPB - autko jeździ dobrze
może zrobić reset ecu i spróbować pojeździć na tej "starej"
jeżeli będzie OK, to wina ecu
co do starzenia benzyny, w instrukcji pilarki pisało że po dwóch tygodniach należy wylać miesznkę
inna sprawa że nie raz nie dolewałem paliwa przez kilka miesięcy i auto jechało, a tu po 2tyg ma problemy hmm.gif
a moze niech kolega przed zgaszeniem silnika przejedzie kilkaset metrów na benzynie, wtedy Twoja teoria moze sie potwierdzic jeśli bedzie odpalał bez problemów hmm.gif
mnie dopadł ostatnio taki sam problem w SC 1.1 MPI
po 2 tyg. od ostatniego tankowania auto mialo problemy z odpaleniem tzn dusilo go przez 2 sekundy i chodzil dalej dobrze....
zatankowalem paliwa na shellu - pol baku - i narazie problem zniknął. do tej pory lalem tylko po 3-4 litry, zeby bylo wiecej niz rezerwa, wiec moze poporostu stara benzyna nie mieszala sie dostatecznie z nowa....
dodam tylko, ze dzialo sie tak na zimnym silniku. a jak odpalil to chodzil normalnie itp.
teraz jestem w fazie obserwacji, moze uda sie wychwycic jakas prawidlowosc...
mam instalcje sekwencyjna (przejechane dopiero moze z 1000-1500km)
> spoko
wina leży po stronie benzyny / baku.
mapy, adaptacje - to jest już sprawdzone.
jak doleję nowej benzyny do starej to jest wporzo.
na razie wróciłem do sprawdzonej stacji shell, zapala rano normalnie.
mam dziwne wrażenie że jak jest rano zimno to lepiej zapala.
w zimę wogóle nie mam z tym problemu.
myślałem że to wina czujnika temp powietrza lub wody.
ale po dolaniu świeżej benzyny problem znika więc to nie czujniki.
przymierzam się do obejrzenia baku w środku- może coś tam się dzieje
Mnie się tak zaczęło robić jakiś rok temu. Też myślałem że to wina benzyny.
Problem się powoli nasilał przez rok ... coraz częściej rano kłopoty z odpaleniem
- no i tydzień temu padła mi kompletnie pompa paliwa.
> benzyny.
> z odpaleniem
zatankowałem na shellu, jak na razie rano odpala bez problemu.
Zatankuj do pełna i napisz po jakim czasie nastąpi "starzenie się" benzyny.
Z tym "starzeniem"to ciekawa sprawa.W latach 80-tych przetrzymałem etylinę w bańce dwa lata.Nie miał to wpływu na pracę silnika.
w latach 80-tych to do paliwa dolewali gazoliny i tez jeżdziło co nie świadczyło akurat o dobrej klasie aut i o tym że paliwo nie ulegało "starzeniu" smile.gif
właśnie z tym walcze...myslałem ze sonda padnieta a to paliwo...wewaliłem 0,5l denaturca i 2 xeramic i puściło choć na wolnych jeszcze drży i spadają obr ale juz wchodzi na obr i sie nie dławi.....
> benzyny.
> z odpaleniem
i jakies nowe ustalenia?
mineło 2 tygodnie, wskazowka benzyny spadła do 1/4 i znow dzis nie odpalił za 1 razem...
ja podejrzewałem sondę- podmieniłem i dalej na noPb kiszka, dopiero zaaplikowałem 0,5l denaturcu, xerazmic do czyszczenia wtrysków i verwe 98 i pusciło......a była masakra, podejrzewałem juz wszystko łącznie z mapami wtrysków itd
czyli właściwe co było przyczyną? syf w baku?
a ja mam od 3 dni nową pompę i mi już bez problemu odpala na benzynie sprzed 1,5 miesiąca grinser006.gif
Spróbuj zrobić taki eksperyment - załącz zapłon i poczekaj 3 sekundy aż pompa przestanie buczeć.
Wyłącz zapłon, włącz - i znowu poczekaj aż podpompuje.
Znowu wyłącz-włącz, poczekaj aż podpompuje - i teraz odpal.
Jak po tym wtedy zapali za 1 razem - to stawiam na słabą pompę.
> sprzed 1,5 miesiąca
w takim razie zrobię sobie taki test- najlepiej jutro rano po staniu całonocnym w garażu
> sprzed 1,5 miesiąca
wczoraj po południu tak zrobiłem i auto odpalało - tzn po pracy czyli 8 h stania i potem koło 22, czy tez po kilku h stania...
dziś rano ten "trick" nie przeszedł- nie odpalił za 1. razem....
mam wrażenie też , że jakbym potem czuł opary benzyny w garażu...
no nic, dziś zatankuje z 10 l beznyzny, zeby bylo wiecej niz 1/4 i zoabczymy czy to pomoze...jak pomoze to wizyta w ASO i trzeba szukac jakiejs przyczyny w baku/pompie/przewodach.......
mogę powiedziec ze terapia pomogła, po kilku dniach jazdy na noPb autka chodzi lux, ale z rury to był smród że hej- jakbym na rozpuszczalniku jechał (chyba to środek do czyszczenia wtrysków) ale efekt jest ok.gif , paliwo zjezdziłem do konca i zalałem 10l 98noPb i teraz juz smigam na gazie, fakt jest jednak taki ze co jakis czas na paliwie trzeba pojezdzic....aha i teraz cos i pompa paliwa ciszej pracuje.... smile.gif
> ale efekt jest , paliwo zjezdziłem do konca i zalałem 10l
no tak, ale u mnie nie ma jeszcze 2000 km na gazie, a do tego jezdzilem tez na benzynie co jakis czas nawet do 50 km (slyszalem tez zalecenia, zeby co 3 baki gazu przejechac z 100km na benzynie...
> na benzynie...
U mnie w instrukcji Tartarini własnie zalecają zeby po 3-4 bakach LPG przejechac 100KM na benzynie, ale kto to przestrzega??? smile.gif Ja ja jak widze, ze auto na PB podczas rozgrzewania silnika muli niezawsze pracuje równo to przejezdze az troche lepiej pojezdzi doleje benzyny i dlaej LPG. Czasem na benzynie jezdze bardzo dynamicznie zeby cały układ troche sie z syfu oczyscił, bede musiał jakies chamikalia wpuscic na osady do baku smile.gif
a tak powaznie to chce, zeby auto posluzylo mi jak najdluzej, a wlasciwie to mojej mulher.gif
szkoda tylko, ze jakos nacieszyc sie nie mozemy bo teraz problem z układem paliwowym ...mam nadzieje, ze to tylko pompa (moze sitko zatkane, moze zatarta)
no ale tak to jest jak sie kupuje auto uzywane...nigdy nie wiadomo jak ktos jezdzil...
btw, słyszałem że benzyna 98 pod kątem starzenia się jest gorsza od 95.
98 ma więcej dodatków i dlatego jej okres przydatności do spozycia jest krótszy od 95.
ale to tylko takie info.
ja wczoraj zatankowałem znów do połowy baku i problemu nie ma...
na wszelki wypadek wlałem środek do usuwania wody z baku...
zobaczymy- pojeżdżę znów do 1/4 baku i jak problem wystąpi to do ASO, bo widocznie coś nie tak z pompą/układem paliwowym
> 95.
> jest krótszy od 95.
Kiedyś pisali, że najdłuższy okres do zestarzenia się, ma VPower Racing 99+.
Dla zwykłej 95 nie przekracza miesiąca, szczególnie w okresie letnim.
> Racing 99+.
ale wg mnie przesada że przez miesiąc czasu benzyna się zestarzeje - to nie mleko grinser006.gif najwyżej odparuje smile.gif
> dałbyś jakiegoś linka do tej wiadomości
Wykopałem w archiwum taki wątek, i jeszcze pamiętam, że z jakiegoś innego źródła, ale nie mogę teraz odnaleźć .
> to nie mleko najwyżej odparuje
Fakt, z tym miesiącem to lekko się zagalopowałem wink.gif, ale gorsze odpalanie na noPB zauważam w Lanosie po około 2 miesiącach od ostatniego tankowania noPB.
Co ciekawe w SC 900 benzyna może mieć nawet kilka miesięcy i pali dobrze. Może wpływ ma to że Lanos to wielopunkt, a w SC monowtrysk. hmm.gif
Niewszystjie a może wszystkie kopiuterki w autkach przedewszszystkim tych co mają spaliny euro4 jak mają mniej jak 1/4 benzyny w baku to adaptacja się automatycznie wyłącza i z czasem sterownik wtrysku się rozregulowuje.
Wystardzy przeczytać ksiązkę o badaniu,magazynowaniu,przelewaniu benzyny by wiedzieć,że:denaturat to alkochol pomieszany z wodą o właściwościach:powoduje rdzewienie żelaza,stali,aluminium,mosiądzu i innych metali kolorowych no i najważniejsze powoduje rdzewienie-erozję-niszczenie wszystkich twożyw sztucznych inaczej zwanych plastykowymi częsciami,niszczy elementy gumowe też.Benzyna jest izolatorem,denaturat nie jest a pompa do benzyny zalana jest benzyną-to tak jak by wiertarkę wżucić do wiadra z benzyną-będzie działać,a po wżuceniu do wiadra z denaturatem powinna się zepsuć bo denaturat przepuszcza prąd.
Znalazłem coś o temperatuże rozwarstwienia benzyny w zależności od zawartości w benzynie alkoholu i wody.To co pamiętam ale mogę się mylić to przy zawartości w benzynie 5% alkoholu dla temperatury 0 st.C. rozwarstwienie (woda opada na dno zbiornika)następuje przy 0,1 % wody.Denaturat zawiera 7%wody.
czyli rozumiem że ekopaliwa nigdy nie wejdą do produkcji a tym bardziej nie będą lane do naszych samochodów.....co do utleniania się stali to rozumiem że w baku mi dziura wyleci choć i tak powinna bo napewno jest tam woda- efekt skraplania przy różnicy temperatur....a elementy silnika nie są zrobione z rzepy St3S, a co do aluminium to sie tak szybko utlenia na powietrzu tworząc powłąke tlenku glinu (stąd ten matowy nalot na aluminium) że nie wiem co alkohol tu może zdziałać... confused.gif tak więc myśle ze denaturca można spokojnie wlać do baku....
