zwiększona gęstość oleju w skrzyni biegów...
Przy mrozach rzędy -20 stopni po dłuższym postoju w samochodzie odczywalny jest opór w skrzyni biegów...
I tuaj pytanie do fachowcow....
lepiej pozostawić samochód aż się troche zagrzeje i opory w skrzyni znikną czy to olać i wsiadać i jechać i gdzieś na trasie gęstość oleju w skrzyni powraca do normalności jak przed mrozami...
żeby opory znikły oink.gif to musiałbyś poczekać , aż silnik się nagrzeje i trochę przemiesza olej w skrzyni
IMO nie warto czekać - szybciej olej się rozgrzeje i wymiesza jak będziesz jechał
> będziesz jechał
Nie wbijać biegów na siłę, tylko obczaić momenty z przygazówką i półsprzęgłem kiedy wchodzą lekko zlosnik.gif Ciekawe, czy ktoś to jeszcze dzisiaj potrafi grinser006.gif
> półsprzęgłem kiedy wchodzą lekko Ciekawe, czy ktoś to jeszcze
> dzisiaj potrafi
> Przy -20 lepiej ze 2 minutki pogrzać na postoju
w te 2 minuty, to się ani pół stopnia nie ogrzeje.
wg mnie nie opłaca się czekać
Szybciej się rozgrzeje pracująca skrzynia podczas jazdy...
Po zapaleniu, zaczekać najwyżej kilkanaście sekund - i ruszać.
Rozgrzewanie silnika na luzie (czyli bez obciążenia) trwa znacznie dłużej niż w czasie jazdy (czyli z obciążeniem).
Dlatego długie rozgrzewanie silnika na luzie (powyżej pół minuty) jest bardziej szkodliwe dla silnika - bo wydłuża mu niekorzystne warunki pracy.
Pamiętam że w instrukcji któregoś auta czytałem żeby nie rozgrzewać zimnego silnika na postoju dłużej niż 30 sekund, niezależnie od temperatury zewnętrznej.
to akurat są pseudoekologiczne wydumanki.
Powiedzmy, że masz ośnieżone auto z oblodzonymi szybami. To co najpierw je odpalasz, czy może całe dokładnie odśnieżasz, żeby potem za długo nie pracowało na luzie? A co z odmrożeniem szyb?
Ta. A słyszał o tym, że na zimnej gładzi cylindra skrapla się paliwo i przedostaje do oleju.
Rozgrzewanie na wolnych jest niezdrowe i już.
Przecież ja nie każę grzac auta przed każdym ruszeniem zimą.
Odpowiedz na moje poprzednie pytanie: Odpalasz auto i dopiero odśnieżasz, czy może odwrotnie?
ps
> ps
> jak długo gładź cylindra jest zimna? 10 sekund, 15?
Wystarczająco długo, żeby ta teoria działała.
Jeśli ma się oil catch tank'a to po roku można zobaczyć ile tego się zbiera.
> zbiera.
nadal nie odpowiedziałeś na pytanie o swoje postępowanie z ośniezonym i oblodzonym samochodem.
To dlaczego w isntrukcjach do aut na nieokoligiczne rynki zalecają rozgrzewanie na postoju?
W instrukcji do Lacetti, do Yarisa jest zalecenie, aby przy niskiej temp. rozgrzewać kilakdziesiąt sekund na postoju. W Yaris jest dopisek, że niedotyczy rynku niemieckiego hmm.gifzlosnik.gif
Ja tam wsiadam i jade, pamietaj tylko o tym zeby nie szarpac jakos specjalnie wajchy, delikatnie powoli a bo kilkuset metrach juz jest normalnie wink.gif
a w Polsce nie ma przepisów które nakazują jazde autem bezpośrednio po rozruchu??
Ja to robię odwrotnie.
Na luzie olej w skrzynie się nie nagrzeje bo pracuje wtedy tylko jeden wałek, nie ma żadnego tarcia ani obciążenia. Czuć różnicę na mrozach el po chwili jazdy jest wszystko ok. Było coś o między gazie... W takich warunkach się to przydaje:) Ja już stosuje to podświadomie. W lecie jeżdżę na motocyklu a tam tylko z między gazem się biegi zmienia bo inaczej jest ciężko. Nie polecam jedna zmiany biegów bez sprzęgła jak ktoś wcześniej napisał (no chyba że na skrzyni wam nie zależy). W samochodzie biegi trzeba zmieniać delikatnie, nie szarpać. Synchronizatory muszą wyrównać obroty... Co innego w motocyklu:) bo tam jak się umie to biegi nawet lepiej wchodzą bez sprzęgła i nie jest to szkodliwe dla skrzyni:)
Odśnieżam przed zapaleniem. Skrobię już po.
bo po odpaleniu jest bogatsza mieszanka a silnik pracuje bez obciązenia więc wiekszosc nieprzeplonego paliwa idzie w katalizator, stąd w zaleceniach jest aby nie stać długo....
ciekawi mnie jak w takie mrozy rade dają pojazdy typu fiat 126p albo POLONEZ ?? hmm.gif
> dzisiaj potrafi
Ja próbuje tego uczyć kolegów jak z którymś jade bo nie umiem wytrzymać tego tarmoszenia mną jak redukują sick.gifskromny.gif
> POLONEZ ??
Odpalają bez problemu jeśli tylko mają mocno naładowany akumulator i sprawny układ zapłonowy.
a jak to się ma do skrzyni biegów i oleju w niej... (polonez)
czy olej w skrzyni regularnie wymieniany ma lepszą gęstość od takiego zastanego, dawno nie ruszanego?
daj spokoj
przy -23'C
odpalilem i jak puscilem sprzeglo aby wysiasc i oskrobac szyby to prawie mi silnik zgasilo... crazy.gif
Zawsze najpierw odśnieżam i odskrobuję/odladzam szyby, a dopiero potem zapalam silnik.
Nie znam nikogo, kto robi odwrotnie we własnym aucie (ze służbowymi autami bywa różnie).
czy to służbowy czy prywatny - od zawsze
czasem chodzi kilka godzin jak jest potrzeba grzania/chłodzenia się waytogo.gif
Warto sie przyjrzeć mechanizmowi zmiany biegów, dźwignie zasyfione, syf zamarza i stąd ciężko chodzi. Olej to nie zawsze przyczyna.
Na tyle gęsty, że przy -22*C odpaleniu i puszczeniu sprzęgła zaraz po odpaleniu auto gaśnie. (film z dzisiaj)
To nie ma sensu z praktycznego punktu widzenia - najpierw auto odpalam po to, żeby odrobinę zagrzało się do momentu ruszenia. Potem wystarczy kilka minut i mam cieplutko.
Doskonałym przykładem było marznące deszcze z początku stycznia. Odpalałem silnik na 20 minut i dopiero zaczynałem walczyć z lodem. Ruszony ciepłym powietrzem od wewnątrz auta schodził bez większych problemów.
Mało znasz życie.
Wiesz - sprawa prosta.
Jakbym się namachał przy odgruzowywaniu sprzęta, a ta larwa by nie daj Boże nie zapaliła, to mogłoby się to skończyć ogniskiem rozpalonym w afekcie - unikam takich nerwowych sytuacji, więc najpierw jest grzeczne zapytanie "zapalisz larwo?" i jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to biorę się za odgruzowywanie sprzętu.
> u mnie nie gaśnie tylko powolutku jedzie do przodu
Ja mam jeszcze taki buczący dźwięk wydobywający się, ze skrzyni, przez kilka sekund wink.gif
> dzisiaj potrafi
Przeca pisałem, jak mi 1,5 roku temu w Pikusiu strzeliła linka i 250 km bez użycia sprzęgła przejechałem elegancko.... palacz.gif
> dzisiaj potrafi
Kiedyś jeździłem (fakt że krótko) samochodem ze skrzynią bez synchronizacji...
Mysle ze jeszcze bym potrafił...
> Oczywista.
jakim sposobem? może kolega podesłać linka, lub opisać z grubsza metodę? młody kierowca ze mnie i przyznaję bez bicia, że nie miałem pojęcia, że można zmieniać biegi bez sprzęgła zlosnik.gif
Poczytaj, jak to koledze prawdopodobnie lancuch przeskoczyl na rozrzadzie, bo za szybko przygazowal na zimnym, kiedy jeszcze napinacz lancucha nie naciagnal (poki co najbardziej wiarygodna diagnoza), to bedziesz od tej pory troche na luzie silnik zagrzewal grinser006.gif
http://groups.google.com/group/pl.misc.samochody/browse_thread/thread/3f53d45f8143d0b6/
  • 3 tygodnie później...
> zawsze najpierw odpalam a potem odczyniam czary poranne
Widać bogaty jesteś i nie przejmujesz się truciem innych (i siebie).
