-20 C
Chciałem zapytać jak zachowują się Wasze pojazdy w mocno minusowych temperaturach. U siebie zauważyłem:
1. Głośniej pracuje, nie wiem czy wszystkie gumowe poduszki silnika się zrobiły 'stalowe' ale różnica jest wyraźna.
3. Przy -15 i niżej nie działa mi lampka podświetlenia schowka biglaugh.gif Jak jest 'tylko' -7 świeci 270635636-JUMP2.gif
Wczoraj jechałem autem teścia (1.4 sedan 2005/6) i czułem jakby tylne amory były z jakiejś wersji 'ultra sport tuning' - wytrzęsło mnie jak w trabancie. Moje kombi w porównaniu z nim to 'płynie' po drodze jak maybach.
U mnie przy -19 C nie działa pierwszy bieg wycieraczek, a z tylu słychać jakieś stuki. Ale po 2 dniach postoju odpalił bez problemów.
I jeszcze drzwi trzeba mocniej klepnąć żeby się zamknęły.
Zapomniałem zabrać posiłek z bagażnika, to mi się mrożonki zrobiły po 4 godzinach postoju na parkingu.
U mnie przy -22 odpalił bez problemu, działa troszkę głośniej ale jak złapał temperaturę to nie widzę różnicy. Zawieszenie ok. czujniki też już ok. (ABS i TC świecił się ale to czujnik był oblepiony zamarźniętym błotem pośniegowym), a tak to wszystko OK.
> Przy -22 odpalił od strzała
> wszystko działa elegancko tylko pierwsze 2km sprzęgło ciężej chodzi
Ja wyjeżdżam z garażu, więc sprzęgło najpierw chodzi lekko, a potem ciężej.
Bardzo ładnie odpala tylko puki się nie nagrzeje czuje przy zmianie na 3 synchronizator, jak się nagrzeje jest OK i drzwi się ciężej otwierają.
niedziela rano, -28 C,
- odpalil za pierwszym razem ,
- tak jak inni pisali jakby twardszy na drodze smile.gif,
- kierownica przez pierwsze km jakby ciezej chodzila (chyba plyn zgestnial od wspomagania)
- skrzynia biegow mimo mego zdziwienia normalnie chodzi
- drzwi ciężej sie otwierają
a tak po za tym nic innego nie zauwazylem
Rano tylko mimo nagrzanego juz silnika nie chcial sie przelaczyc na lpg. Piec razy zrobilem guziczkiem benzyna/gaz i zaskoczyl waytogo.gif
Wczoraj mialem nieprzyjemnosc odpalac almere n16 tesciowej - laczek to przy tym lymuzyna.
Ten 1.5 wogole nie jedzie i strasznie trzeba go ciagnac , ciasno tam (musiala moja mulher.gif bo ja za chiny nie moge sie tak wpasowac ,zebym mogl sprzeglo puscic) , glosne i twarde zawieszenie , fotele jeszcze twardsze niz zawiecha.
A to u mnie przełączył się normalnie. Zanim szyby oskrobałem już terkotały wtryski grinser006.gif
> to przy tym lymuzyna............... glosne i twarde zawieszenie , fotele
To jakiś szrot musi być bo almera 1.5 koleżanki właśnie ma bardzo ciche zawieszenie i wygodne fotele hmm.gif
Trochę twardszy, z kierownicą żadnej różnicy nie czuję, klapa bagażnika nie do końca sama się otwiera - trzeba jej pomóc, dźwignia zmiany biegów topornie chodzi dopóki olej sie nie rozgrzeje, no i jakby troche głośniejszy jak zimny.
> terkotały wtryski
Ja nie skrobie - garazuje.
Ale mialem tak tylko dzisiaj ,wczoraj ,przedwczoraj ,przedprzedwczoraj... nie bylo problemow wink.gif
90 tysi ledwo ma... Jestes pewny ,ze to byla almera n16?
p.s. generalnie to chyba najlepszy samochod dla tesciowej wink.gif tesciowa kumpla z grupy tez ma almere i ta jej tez jest twarda i niewygodna.
Jedyną różnice jaką zauważyłem w tej temperaturze, to głośniejsza praca silnika zaraz po odpaleniu, po kilku chwilach jest juz ok.
Kierownica, sprzęgło i skrzynia chodzą normalnie, a zawieszenia nie czuję bo wpakowałem sobie na koła opony 185/70 więc ma co tłumić nierówności nawet jak amorki by stwardniały biglaugh.gifok.gif
Aż sprawdziłem w google wink.gif Tak, to ten model
U mnie olej zaczął wyciekać. Jak się okazało słabo przykręcony filtr oleju. Uff całe szczęście. Już myślałem, że coś gorszego.
Autko garażowane.
przy -20 rano odpala za 1szym razem
Aveo 1,4 przebieg jakieś 55tys, rocznik 2004, oryginalny akumulator, odpalił za pierwszym razem przy -20C. Od czasu jak wymieniłem olej w skrzyni biegów na oplowski, skrzynia działa na mrozie ciężej ale biegi wchodzą bez problemu.
PS: Nawet płyn w spryskiwaczu mi nie zamarzł brawo.gif
Oby tak dalej.
Pozdrawiam MK
Rano bez problemów bo w garażu. Po pracy termometr wskazywał -16, zapalił za pierwszym razem grinser006.gifLpg bez problemu, choć nie wiem jak tam z wydajnością mojego reduktora niewiem.gif
Przy - 18 drzwi ciężej chodzą, auto zmienia samo tor jazdy w lodowych korytarzach, ogrzewania nie zauważyłem , bo jeżdżę na małych dystansach. Zero większych problemów, gorzej ze mną, przestałem wierzyć w efekt cieplarniany i nie wierze już naukowcom no.gif
tegoroczny rekrod chyba dziś pękł, przynajmniej na zachodzie. w garażu jednak plus 10 więc miło sie jechało 893goodvibes.gif
Zastanawiam się czy w ramach ekstremizmów nie odwiedzić dziś myjni - w garażu powinien Laczek potem chyba doschnąć hmm.gif
Ostatni raz był myty w lipcu blush.gif więc trochę mnie już denerwuje wartwa brudu/soli biglaugh.gif
> -odgłosy pracy jak stare tdi
Zgadza się - strasznie klekocze na początku ... hmm.gif olej niby taki, jaki zalecany - 5W30 GM hmm.gif Co o tym myśleć zlosnik.gif
> -biegi wchodzą bardzooooo opornie
Gorzej bo sprzęgło też opornie chodzi - ciężko wyczuć, kiedy łapie smile.gif
> -plastiki sztywne jak ze stali
Ale np. u mnie nic nie stuka. A dla porównania w Yaris wszystko w środku się telepie na mrozie zlosnik.gif
> ale się kula
> OK.
Jak już piasałem wcześniej u mnie Ok chciałem jeszcze dodać że zdziwiony jestem pracą klapy bagażnika nawet przy -20 teleskopy trzymają a to Kombi
> Zgadza się - strasznie klekocze na początku ... olej niby taki, jaki
> zalecany - 5W30 GM Co o tym myśleć
No wiesz, przy takim mrozie jak był ostatnio to się nie ma co dziwić że kultura pracy silnika jest marna.
Byś musiał słyszeć jak panda z rana pracowała. To nie jeden tdi przy niej wymiękł hehe.gif
> ... gorzej ze mną, przestałem
Chyba pseudonaukowcom... sponsorowanym przez ekoterrorystów. Większość klimatologów uznaje zjawiska ocieplania się klimatu (i ochładzania) za normalny, cykliczny proces. Na przełomie ostatnich kilku tysięcy lat cykl wystąpił kilkakrotnie. Pseudonaukowcy w swoich teoriach pokazują na wykresach tylko ostatnie 120 lat, jak myślicie dlaczego? Ale to już mocny OT. biglaugh.gif
U mnie dzisiaj nie działały 3 głośniki w radiu (czyli miałem monofonię) biglaugh.gif.
I zaraz po przełączeniu na gaz nie chciał jechać, musiałem jeszcze na chwilę przełączyć na benzynę. Pewnie w tej temperaturze LPG nie chciało odparowywać crazy.gif
Dzisiaj u mnie -25 , auto odpaliło za pierwszym razem . Problem pojawił się gdy chciałem wcisnąć sprzęgło , wchodziło z bardzo mocnym oporem . To samo było ze skrzynią biegów .
> Mi dziś składanie lusterek z guzika powiedziało
U mnie chyba zamarzł tempomat. Przez pierwsze kilka kilometrów nie chciał się włączyć. Potem już było ok.
> Moze gryzie sie ze ssaniem
> A klekoty mają w ogóle coś takiego jak ssanie?
> No cos tam pewnie kompjuter modzi z przepustnica
No to zaczyna sie:
- pierwszy bieg wycieraczek z regulowanym czasem przestał działać, w tym samym momencie nie mozna wzbudzic wycieraczek na jeden ruch
- po ruszeniu dzisiaj zapalila sie kontrolka ładowania, po zgaszeniu i zapaleniu ponownie problem nie wrócił
Ale odpala za pierwszym razem bez zadnego problemu i radio tez dziala, tyle ze znacznie dluzej sie nagrzewa.
co do radia u mnie działa ale jak przełacze na cd to... hm... poskacze poskacze i dopiero jak nagrzany zaczyna działać prawidłowo
Amorki w Evie takie same - pewnie dlatego, że są gazowe, pali jak złoto, a na naszej prawie Ukrainie było -30 icon_eek.gif, zamki nie zamarzają, kierownica wolniej odbija, zanim sie trochę ogrzeje coś pyka w liczniku przy 60 km/h, skrzynia chodzi ok od kiedy wymieniłem olej na syntetyk (wcześniej srtrasznie ciężko) ogólnie zero istotnych problemów...
za to 4 latni super SZMELCWAGEN B6 mojego kumpla to same problemy, niestety nie odpalił bo to SUPER niezawodny niemiecki TDI hehe.gif, zamki zamarzły, rozładował się akumulator i świruje sterownik nadwozia, a zapłacił za niego 2 razy więcej niż ja hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif a śmiał sie ze mnie, że DU kupuję - ten się śmieje kto sie śmieje ostatni....
Niech żyje SzmelcWagen
> No to zaczyna sie:
W ciagu dnia -8 C i wszystko znowu dziala.
> Choć śnieżek dowala i jeździ się fatalnie - maluch tyłkiem strasznie
> zarzuca.
> E tam, beta fajnie zamiata
Dzisiaj w ramach odwilzy (u nas bylo +1) laczek uznal ,ze jak koniec mrozow to on konczy z check engine i przestal palic ta kontrolka do mnie zeby.GIF
Przy rekordowym - 27 diesel tankowany V-Power GTL od nowości odpalił za pierwszym razem waytogo.gif
Wszystko działa.
> za pierwszym razem
A mnie doblo na tym szajsie nie zagadalo juz przy -11 , dopiero litr depresatora pomogl no.gif
Shell SuXXX
Mój Lacetti, mimo, że diesel, tankowany zwykłym ON na BP, -25 C - pali od pierwszego kopnięcia.
> Aha i zapalil sie check engine ale za nastepnym odpaleniem zgasl
Któregoś ranka przy -26 załapał na kilka sekund, ale zgasł. Na drugie zakręcenie nie starczyło siły...trochę tłumaczy go fakt, że stał "bez ruchu" kilka dni. Po pół godziny grzania i ładowania aku w domu, zapalił bez problemu.
U mnie również zapala się check, ale zawsze wtedy, gdy na zimno zgaśnie mi przy przełączaniu na LPG (zdarza mu się to wtedy, gdy moment przełączania wypadnie na wolnych obrotach, np. na skrzyżowaniu na czerwonym - wtedy zapalam ponownie i mam "check"-a). Ustępuje po wystygnięciu i ponownym uruchomieniu auta.
To jest sekwencja??? Jedź na regulację. U mnie moment przełączenia mogę zauważyć tylko po "pstryknięciu" zaworu ok.gif
A ja nawet puknięcia nie słyszę (może głuchy jestem ale to nic 270751858-jezyk.gif), a co do minusowych temperatur to podczas największych mrozów (kolo -30) po za ciężko pracująca skrzynia biegów nic nie zauważyłem niepokojącego.
Nie podoba mi się jednak zmrożony śnieg odkładający się przy gumach kolo kół przednich, nie wiem jak się to fachowo nazywa!
Jest pewien problem...gazownik ustawił przełączanie na 30 stopni na moje wyrażne życzenie po miesiącu eksploatacji przy ustawieniu na 50 stopni, podczas pierwszego (bezpłatnego) przeglądu instalacji. Patrzył przy tym nieco dziwnie i życzył mi powodzenia. Przez kilka miesięcy było OK, ale kiedy zrobiło się naprawdę zimno zaczęły się opisane problemy.
Myślę, że będzie miał uciechę, kiedy mnie zobaczy z tym tematem :-). Na razie radzę sobie blokując przejście na LPG do chwili, kiedy wyjeżdżam z miasta - jak już jestem "na prostej", wtedy świadomie rzucam na LPG i wszystko jest OK.
I jeszcze jedno - wkrótce po założeniu instalki dołożyłem we własnym zakresie przekaźnik czasowy odcinający pompę paliwową zasilany z zaworu PLG i ustawiony na 2 sekundy (czas od otwarcia zaworu LPG do odcięcia pompy noPB). Może to zbyt krótko ?????
> na 50 stopni,
Bardzo słusznie. Ja mam 45st w Stagu300
> powodzenia.
