Ecodriving
> http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-jezdzic-ekonomicznie-eco-driving-1
> Nie pamiętam , czy to było, w każdym razie po usłyszeniu tych "porad"
> zmianie biegów narzucają się od razu komentarze, takie jak
> ludzie tam powrzucali
> Teraz zabieram się do oglądania dalszych części...
No daj pan spokój, 50 km/h na piątym biegu...
Mój automat też jedzie na najwyższym przełożeniu przy dowolnej stałej prędkości.
Dlaczego nie? To co tam pokazują, to jest sama prawda, tylko trzeba też umieć z tych prawd korzystać w różnych sytuacjach. Na przykład nie wrzucać 5 biegu przy 50 i grzać dalej grinser006.gif
> prędkości.
Ja przy takiej prędkości (stałej) używam max 4 biegu.
> Rozpędzanie to inna bajka
To używaj jak musisz zlosnik.gif, ja chętnie wrzucił bym jeszcze 6 jak by była. Wszystko zależy od mocy i momentu silnika, przełożeń i masy samochodu.
Odkąd zacząłem jeździć nawet ponizej 2000 obr. spalanie spadło w mieście poniżej 8.
Oczywiście, aby przyspeiszyć redukuję bieg.
Dokładnie ok.gif Nic dodać, nic ująć.
> Moje Lacetti spokojnie turla się na 5 biegu
> mieście poniżej 8.
no właśnie. Ja tam nie widzę problemu. Jak jadę ze stałą prędkością to często na obrotach w zakresie 1,5 - 2 tys.
"Piątki" używam po przekroczeniu 70 km/h przy łagodnej jeździe.
> prędkości.
no tu wrzuć 5 przy 50km/h w 1,9 M-Jet a zobaczysz co się bedzie działo zlosnik.gif
> działo
znaczy jedzie
Podbnie klekocikiem jeżdżę - od 1500 obr. nawet przyspieszać mogę. Spalanie poniżej 4,5 w mieście/na wsi.
U mnie taka jazda owocuje spadkiem spalania o literek.
> I wzrostem nerwicy o 2 literki
ja nie cierpię klekotu, więc nie wkręcam silnika na zbyt wysokie obroty zlosnik.gif
a jeżdżę normalnie, gdy potrzeba do max. obrotów, ale gdy nie potrzeba, to szybko wkładam wyższy bieg, czasem przeskakuję jakiś bieg i po 3 daję od razu 5 ok.gif
> w almerze 1.4 wrzucam 5 przy 50 i nic sie nie dzieje
Almera 1.5 tesciow przy 50km/h sie duusi no.gif
> znaczy jedzie
> ale aby jakos przyspieszyc to redukcja o 2 lub do 2
> obroty
Ależ ja również. Niezmiernie rzadko przekraczam 3 tyś klekotem.
Z tym że jazda na 1,5 to jakoś mam wrażenie że un sie bidual męczy okropnie zlosnik.gif
nie każde auto pojedzie normalnie 50km/h na 5, wszystko kwestia skrzyni biegów
ja jak jadę i widze, że jest ciąg samochodów i wszyscy jadą te 50-60 to też wrzucam piątke i się turlam, przecież bez sensu jechać wtedy np. na trójce i mieć 3000obr
> skrzyni biegów
> okropnie
Poniżej tak, ale 1500 jest w sam raz ... do turlania się, ale już przyspieszyć to raczej trzeba redukować, bo jazda zaczyna się w pobliżu 2000.
Jak miałem benzyniaka to i na szóstym jechałem. Przy dieslu to niestety trzeba na czwórkę zredukować.
A co na to dwumas?
> A co na to dwumas?
> A co na to dwumas?
blisko osiemdziesiąt tysięcy km na nim nie zrobiło wrażenia (z czego połowa po dość ostrym chipie). Ale może to dlatego, że trzymam go z daleka od mądrali z AK. Pewnie by się zepsuł jakby się dowiedział, że powinien.
Na pewno jazda z niskimi prędkościami na wysokim biegu zwiększa prawdopodobieństwo szybszego zużycia dwumasy czemu nie możesz zaprzeczyć...
> zaprzeczyć...
Oczywiście, że mogę. Siły działające przy jeździe ze stałą prędkością przy niewielkich prędkościach obrotowych (a tym samym niewielkich prędkościach jazdy) są znikome w porównaniu z siłami które działają gdy się mocno przyspiesza lub jedzie z wysoką prędkością (bliską maksymalnej).
Jazda w moim mniemaniu to przyspieszanie, zwalnianie i jazda ze stałą prędkością razem wzięte - czepiasz się słówek...
Ja się nie czepiam słówek. Jak przyspieszam delikatnie tak jak to bywa w ruchu miejskim to nie obciążam specjalnie silnika, sprzęgła itd, a jak chcę przyspieszyć dynamicznie, to nie robię tego na niskich obrotach bo nie ma możliwości by przy 1300 rpm przyspieszyć dynamicznie.
A nawet gdyby nie przyspieszać dynamicznie, lecz (wbrew zasadom ecodrivingu i logice) wcisnąć jednak gaz w podłogę przy niskich obrotach, to jak łatwo zauważyć i tak nie osiągniemy w większości silników maksymalnych możliwych sił.
Producent współczesnego silnika może swobodnie ograniczyć jego moc w dowolnym zakresie obrotów jeśli byłoby to uzasadnione jakimiś względami technicznymi lub użytkowymi. Tymczasem producenci nie szczędzą środków by wzmocnić właśnie ten najniższy zakres obrotów np w 1,4 tfsi kompresor działa wyłącznie w zakresie poniżej 2 tys rpm.
W skrzyniach automatycznych całkowicie normalne jest, że nie tylko na szóstym, ale nawet na ósmym biegu utrzymywane są obroty na poziomie 1100 rpm jeśli jedzie się ze stałą prędkością (lub delikatnie przyspiesza).
Dokładnie; masz chłopie racje z całym szacunkiem ale "fizolujesz".
Każdy dobrze wie od czego padają koła dwumasowe.
Większość kierowców, niestety jest bardzo leniwa (przede wszystkim starsi panowie i kobiety - bez urazu) i nie mają pojęcia co to w ogóle moment obrotowy, a na pewno nie wiedzą jaki jest u nich w aucie i tym bardziej w jakim zakresie jest jego np. maksymalna wartość. Jeżdżą (czyt. także ostro przyspieszają) tak sobie na obrotach do 1500 na min i zarzynają dwumasę, a potem wszyscy piszą jaki to nowoczesny diesel jest be bo się turbina psuje i koło itd.
PZDR
Ja badań nie prowadziłem, tym bardziej nie czytałem jakiegoś sensownego wyjaśnienia co jest głównym powodem przedwczesnego padania dwumasy. Wydaje mi się jednak, że w czym innym leży przyczyna. Tzn. owszem mogę sobie wyobrazić, że jeśli ktoś notorycznie ciśnie na niskich obrotach do oporu gaz, to może sobie coś tam nadwyrężyć, ale co to ma wspólnego z jazdą i w ogóle tematem ecodrivingu, gdzie tego rodzaju zachowanie nie jest zalecane, a nacisk jest właśnie na bardziej świadome jeżdżenie autem, a nie bezmyślne?
Idąc dalej co powiedzą nam łopatki w turbinie o zmiennej geometrii przy jeździe w stylu eco...
moja spokojnie jedzie rpm okolo 1300+
Pewnie nic bo się turbo nie rozkręci
a dlaczego ma się nie rozkręcić? Oglądał ktoś ten film? Przy ecodrivingu zaleca się wciskanie gazu na 50-75% przy przyspieszaniu (każdym, a nie od święta)
jak chcesz przyspieszyc robisz to dynamicznie,
jak chcesz jechac ze stalą predkościa to na najwyższym mozliwym biegu,
Jak widzisz z daleka ze ktos hamuje, to odpuszczasz gaz,
> poniżej 2 tys rpm.
W 1.4 TSI komputer skutecznie ogranicza moment obrotowy poniżej 1.5k rpm. Powyżej gdzie się nie wciśnie - zawsze przyśpiesza.
Ale żeby jeździć ekonomicznie warto mieć te ~ 2k rpm bo wtedy de facto spalanie jest mniejsze.
Druga sprawa - trzeba troche przewidywać sytuacje na drodze i można sporo zaoszczędzić nawet nie patrząc na obrotomierz.
Taaa szczególnie przy rozpędzaniu się do 50km/h widzę ze kolega ma dzisiaj słabszy biorytm.
Zapomniałeś dodać, że na 4 biegu...
Ale twoja to 1.4 czyli n15 ?
Panowie a co oprócz dwumasy obrywa przy jeżdzeniu na niskich obrotach. Zaznacze że chodzi mi o jazde ze stałą prędkością po płaskim, a nie piłowanie silnika od 1k rpm pod górę.
A jeśli coś obrywa to dlaczego np. komputer od DSG przy spokojnej jeździe wbija ostatni bieg przy dwucyfrowej prędkości .
Tak, utrzymuje obroty w zakresie 3 - 4 rpm. Lanos akurat ma max. moment obrotowy przy 3400 rpm (zał.). Ale inne silniki benzynowe mogą mieć inaczej i właściwie do każdego auta "recepta" może być trochę inna
> biegu,
No tak, ale utrzymując 2000 rpm przy jeździe po płaskim i ze stałą prędkością. Po co mam w imie oszczedności paru groszy zarżnąc silnik i płacić setki albo tysiące? Koledzy pisza tu o samochodach, gdzie mozna obnizyc tę prędkośc obrotową. Czyli wniosek że tu tez recepta zalezy od danego auta. I we wskazanym w linku poradniku powinno to byc wyraznie powiedziane
Tak. Tyle ze w poradniku nie powiedziano ze w samochodach z LPG opcję "cut off" czyli odcinania dopływu paliwa przy puszczeniu pedału gazu trzeba sobie właczyć i wyregulowac samemu, bo wymaga to jeżdżenia i nastawiania metoda pób i bledów, więc fachowcy od LPG dla świętego spokoju wyłączają "cut off".
> jak trzeba hamować awaryjnie to... hamujesz awaryjnie
> i tyle
> trochę inna
Zauważ ze nie napisałem w jakich predkosciach obrotowyuch ma byc silnik, wiec moja recepta jest dla kazdego - przyspieszamy dynamicznie na możliwie niskim biegu wink.gif
Znowu piszesz o predkościach obrotowych, Jak dla Ciebie jazda na 2000rpm to zarzynanie silnika to ok, bo jak dla mnie 2000rpm to juz wystarczająco aby sie poruszac po plaskim terenie ze stalą predkościa, a wedlug mnie mozna jeszcze nizej zejsc wink.gif
> I liczę na to, że nie wjadę komus w tyłek
to w autach na gaz dajesz na luz jak wdzisz ze i tak bedziesz musial hamować wink.gif
przy zbyt niskich dostaje jeszcze wal, panewki i korby ( czyli caly dół silnika)
tyle ze przy tak niskich to uzyszkodnik chyba czuje ze jedzie za 'nisko'
dsg i tego podobne wynalazki sa sterowane z kompa wiec chyba takie sa zalozenia producenta zlosnik.gif
stary automat nie pozwalal sobie krzywdy zrobic w efekcie silnikowi tez smile.gif
> caly dół silnika)
> za 'nisko'
> silnikowi tez
Przy niskich prędkościach komputer ogranicza moment - tak że nie pozwala na duże przeciążenia. Od 1.5k silnik zaczyna ciągnąć. Gdyby to miało zrobić krzywdę to raczej producent wymodelowałby tą krzywą inaczej.
Ale ja pisze o nowych silnikach - gdzie są użyte troche inne materiały i całośc jest troche inaczej spasowana.
> tą krzywą inaczej.
Aby wyprzedzic np. cieżarówke na wąskiej drodze ? Sorry, ale nie bardzo kumam
NIE!!! Zarzynanie to jazda na zbyt niskich rpm aby zaoszczędzić. Dla mnie własnie 2000 rpm jest bezpieczną granicą - i oszczednie i bezpiecznie dla silnika
> hamować
To wtedy niepotrzebie zuzywam klocki hamulcowe grinser006.gif temat cut=off był wałkowany juz na odpowiednim kaciku i wychodzi na to, że oszczedności LPG przy hamowaniu silnikiem sa raczej niewielkie, głowną zaleta włączenia tej opcji jest szybsze schodzneie silnika z obrotów. Akurat mam laptopa i interfejs, więc zgodnie ze wskazówkami kolegów wyregulowałem sobie cut off i działa mi prawidłowo.
