Kilmatyzacja- osuszacz...prawda czy fałsz?
Czytam sobie ostatnie wydanie "Motoru" i na stronie 37 jest artykuł o obsłudze klimatyzacji.Tak sobie czytam i robię wielki oczy icon_eek.gif- cytuję..."Co 2 lata należy wymienić osuszacz.Koszt wraz obsługą_ ok. 600 zł" .Cyklicznie klimę mi odgrzybiano,nabijano nowym czynnikiem,prowadzono diagnostykę...ale żeby osuszacz wymieniać co dwa lata?,no nie wiem yikes.gif.
ja czytałem, że co 3 lata lub obowiązkowo jeżeli do układu dostała się wilgoć np. w wyniku długotrwałego rozszczelnienia
Bzdura. Jeżeli klima działa, ma odpowiednią temperaturę na wylocie to w ogóle nie ma sensu jej ruszać (no chyba że ktoś jest bardzo nadgorliwy, to można raz na 2-3 lata sprawdzić ilość czynnika i oczyścić go, to poprawi smarowanie sprężarki). Natomiast odgrzybiać należy jak najczęściej ok.gif
Samochód ma osiem lat.Osuszacz nie wymieniany.Może to nie zgodne z "Motorem" ale jeszcze działa.
artykuły są zazwyczaj sponsorowane, więc treść po części pochodzi z serwisów, które są zainteresowane taką bezzasadną wymianą części
W niektórych autach osuszacz jest zintegrowany z chłodnicą-nie wyobrażam sobie wymianę chłodnicy co 2 lata no.gif
> 2 lata
Np. w stilo czy pandzie, ale spokojnie da się go wymienić.
Pozdrawiam BAS
Co 3 lata nalezy wymienic w samochodzie silnik a co 5 lat nadwozie...
Wypisuja takie glupoty a potem czlowiekowi szczeka opada czytajac to.
P.S. W Pontiac'u NIGDY klima nie byla serwisowana - od czasu do czasu lalem jakis srodek na gdzyby do wlotu + po 4 latach dopompowalem sam uklad za pomoca MaxiCool. Po 6 latach samochod chlodzil jak nowy.
A ja mam pytanie odnośnie odgrzybiania. W tym tekście jest napisane, że najpierw wtryskujemy środek, a później włączamy nawiew. Na opakowaniu mojego środka jest napisane żeby wtryskiwać PODCZAS pracy dmuchawy hmm.gif
Pytałem o to majstra od klimy.
Facet mówi, że jeżeli bardzo chce, do zaprasza do siebie ściągając odpowiednią kwotę z mojego konta hehe.gif
Poważnie, to odradzał wymianę, jeżeli nie jest zapchany i nie cieknie wink.gif
Moja klima ma 11 lat i fabryczny osuszacz. Nadal działa.
Czyli kolejny "kompetentny" artykuł w "Motorze" sick.gif.
Chodzi o taką piankę, którą wpuszcza się wężykiem przez kratki nawiewów hmm.gif?
U mnie gość tak odgrzybiał klimę i miałem nie włączać nawiewów przez co najmniej 30 minut, żeby nie wydmuchać wszystkiego.
Byłem zły, że zabuliłem za coś co mógłbym zrobić samemu i spodziewałem się jakiejś bardziej profesjonalnej metody w serwisie od klimatyzacji, ale co najważniejsze pomogło (chociaż słyszałem opinie, że taki zabieg nic nie daje) - przestało śmierdzieć.
Wcześniej przetestowałem środek, który ustawiało się za tylnymi fotelami, włączało nawiew na max, obieg wewnętrzny, podczas gdy on się cały czas deponował (ok. 5 minut) i nie jest to nic warte.
Jedno auto miało ledwo 3 lata, drugie 12, trzecie ma 10. W żadnym nie wymieniałem nigdy osuszacza. To jakaś niedorzeczność jest.
> Ciekawe kiedy w lodówkach też będzie trzeba wymieniać czynnik!?
Lodówka to inny temat.
Ja wymieniałem osuszacz, nie był specjalnie drogi. Ale wymieniony po zniszczeniu (rozszczelnieniu) skraplacza (chłodnicy klimy). Jeżeli układ nie był rozszczelniony na dłużej nie ma potrzeby wymieniać. Osuszacze również się regeneruje chyba azotem.
> sobie czytam i robię wielki oczy - cytuję..."Co 2 lata należy wymienić osuszacz.Koszt wraz
> diagnostykę...ale żeby osuszacz wymieniać co dwa lata?,no nie wiem .
Tak się właśnie powinno robić.
Chodzi o asekurację. Osuszacz wyciąga wodę z układu klimy, jego pojemność to kilka - kilkanaście kropel. Jeśli woda z zaniedbanego układu złapie mrozik w sprężarce masz rozwalenie układu. Ot cała filozofia.
Chodzi o to że producent - wg. swoich kryteriów zapewnia działanie pod kilkoma warunkami. To że mało kto tego przestrzega to inna sprawa. Ale jak się psuje sprężarka - można mieć często pretensję do siebie.
> już była dyskusja na ten temat
> ja uważam, że jak klima chodzi to nie ma potrzeby grzebania
Lodówka znajduje się w dodatnich temperaturach więc ma inną konstrukcję niż klima w aucie ok.gif
i przede wszystkim nie ma kółek i nie jeździ po dziurawych drogach
Przede wszystkim (i to jest KLUCZOWA roznica), agregat w lodowce jest w pelni hermetyczny - sam silnik znajduje sie w tej samej obudowie co czynnik chlodzacy = nie ma zadnych polaczen ruchomych. W przypadku samochodu tak pieknie nie ma bo klima jest napedzana od paska klinowego = musi byc uszczelnienie (tzw. o-ring). I to powoduje ze klimatyzacja samochodowa jest znacznie mniej trwala.
Z ciekawostek - klimatyzacja z elektrycznym napedem w Priusie jest zrobiona jak lodowka = szanse na ucieczke czynnika z niej sa znacznie mniejsze.
dobra rada: przestań czytać gazetę co pisze takie głupoty. screwy.gif Wg mnie zasada jest taka, że jak coś się popsuje to wymieniasz. A jak klima działa i nic się z nią złego nie dzieje to nie ma potrzeby jej ruszać i naciągać się na niepotrzebne koszty. A w tej gazecie nie zalecają wymiany całego silnika np. po 5 latach? Przecież się on zużywa niesamowicie sciana.gif
Wszystko super po co więc wymieniac olej i filtr skoro silnik pracuje ok ? zlosnik.gif to samo f.paliwa ,powietrza zlosnik.gif
> Wszystko super po co więc wymieniac olej i filtr skoro silnik pracuje ok ? to samo f.paliwa
> ,powietrza
W klimie olej nie styka się z produktami spalania i z powietrzem = może i kilkanaście lat bez wymiany wytrzymać. Wiecej szkody możesz narobic przez wymienianie niż przez pozostawienie bez zmiany.
oleje i filtry masz napisane w książce co ile się powinno wymieniać. A przy klimie uzupełnić czynnik i ewentualnie olej. Co ma wymiana oleju silnikowego do osuszacza? Kierownicę wymieniasz np. po 100 tys bo się zużyła? wink.gif Nie popadajmy w paranoję 270751858-jezyk.gif
> wymieniasz np. po 100 tys bo się zużyła? Nie popadajmy w paranoję
A osuszacz to co to jest ?? zwykły filtr który tez nalezy wymieniać co iles lat sprężarka to nie agregat z lodówki i tez nie ma lekkiej pracy . Zresztą rozmowa o tym tu nie ma najmniejszego sensu bo i tak każdy wie swoje , rozbierz kilka układów po latach pracy to zrozumiesz o co mi chodzi waytogo.gif Nie chcesz wymieniac nie wymieniaj i juz . Pamietaj ze osuszacz to filtr jak kazdy inny grinser006.gif
> chodzi Nie chcesz wymieniac nie wymieniaj i juz . Pamietaj ze osuszacz to filtr jak kazdy
> inny
Ale niektórych filtrów się nie wymienia na zasadzie zwykłych czynności serwisowych. Np. w nowych autach (benzynowych!) filtr paliwa w zasadzie jest niewymienny, tak samo pochłaniacz oparów w zbiorniku (a też przecież swego rodzaju filtr). Oczywiście, jak auto ma przebieg >200kkm i powyżej 10 lat, to właściwie WSZYSTKO warto już wymienić, bo stan praktycznie wszystkich podzespołów jest już mocno podejrzany, ale po co, skoro działa? W przypadku nowego auta naprawdę nie ma sensu ani wymieniać oleju w skrzyni, ani osuszacza, ani filtra paliwa, ani innych rzeczy, które jednak warto wymienić w zajechanym struclu. Zapewniam Cię, że w nowym aucie (do 5 lat) klimatyzacja jest bezobsługowa wink.gif Można raz na dwa lata sprawdzić czynnik i to tyle. Po to się kupuje nowe auto, by tankować i jechać, a nie zawracać sobei głowy próbami naciągania ludzi na ekstra kasę. Śmiać mi się chce, jak ktoś postuluje np. OBOWIĄZKOWĄ wymianę czynnika po 2 latach hehe.gif We wszystkich moich autach ograniczam się do odgrzybiania i sprawdzania raz na 2-3 lata ilości czynnika - i nigdy nei było żadnych problemów, ubytek nigdy nei przekraczał 5% rocznie. U nas w firmie flota robi po 400kkm w 5 lat i też nigdy nie było żadnych problemów z klimą (poza przypadkami mechanicznego uszkodzenia i rozszczelnienia, ale to już głupota kierowcy).
Powiem więcej - wymiana zdrowego osuszacza może spowodować więcej problemów, niż korzyści - zawsze jest to chwilowe rozszczelnienie układu, ściągniecie czynnika itd. A ruszone połączenia to zawsze punkt krytyczny - będzie większa szansa, że właśnie w tym miejscu puści, a wtedy sprężarka może się zatrzeć w ciągu paru minut. I przez swoją nadgorliwość i marketingowy bełkot różnych pseudomotoryzacyjnych pisemek możemy narazić się na duze koszty.
Również o osuszaczu książka wspomina - wymiana powinna być cykliczna, choć nikt tego nie robi, bo: 1. element drogi 2. element nierzadko trudny w wymianie 2. element nierzadko zintegrowany z chłodnicą klimy
> chłodnicą klimy
Jeśli tak jest (wbudowane w zbiorniki) to taką adnotację zamieszcza producent w książce. Filtry niezintegrowane ze zbiornikiem zwykle wymienia się co 40-60kkm.
Nie wymaga wymian, chyba, że ulegnie uszkodzeniu.
Ja również czytałem o konieczności wymiany osuszacza ponieważ po kilku latach może powodować uszkodzenia sprężarki czy czegoś innego kosztownego układzie, ale zwykle nikt tego nie robi z przyczyn, które podałem w poście wyżej.
