usuniecie stabilizatora przod
> czy to sensowny pomysł co by się pogorszyło ?
tak
> tak
> tylko po co pogarszać
no ale co pogarszać?
zadałeś pytanie czy to sensowny pomysł co by się pogorszyło to Ci odpowiedziałem
a zmienia się całkowicie charakterystyka zawieszenia
zalezy w jakim samochodziku
jezeli cos niewielkiego to zbytnio nie poczujesz roznicy
osoby jezdzace pandami z i bez staba niewiele roznic w prowadzeniu sie widza - moze poza wybyjajacymi sie i stukajacymi lacznikami
charakterystyka z jakiej na jaka jesli mozna smile.gif sie dowiedziec?
Podejrzewam, że podstawowa zmiana którą zauważysz,
to auto bardziej przechylające się na zakrętach...
Choć może się mylę...
Na co dzień śmigam swoją Pandą van-seryjny stab,
czasem jeżdżę bez staba z tym samym silnikiem,
> charakterystyka z jakiej na jaka jesli mozna sie dowiedziec?
z stabem auto jest sztywniejsze, bardziej sprężyste, nie przechyla się tak na zakrętach itp
z tym się nie zgodzę
> różnica dla mnie jest znaczna w sztywności pojazdu
jakis czas temu byla o tym dysputa mala na kaciku pandy - i konkluzja byla taka ze niewiele on daje i niewiele odejmuje
ps.
van a osobowka - nawet jak bez staba to roznice poczujesz
> i niewiele odejmuje
> ps.
auto to golf wiec chyba nie wielkie?
a jakieś uszkodzenia lub awarie w zawieszeniu po wyjęciu tego pręta mooga być ?
bardziej bedzie sie przechylal w zakretach i moze wykazywac wieksze sklonnosci do podsterownosci
co do ewentualnych uszkodzen..... nie sadze zeby cokolwiek sie moglo w tym kierunku dziac
Wez pod uwage ze Van ma inne zawiszenie wink.gif napewno inne sprezyny i dlatego taka roznica wink.gif
stabilność na szykanach, czyli właśnie może się przydać na drodze jeśli będzie trzeba ominąć szybkim ruchem kierownicy inne auto.
Ale na plus to lepiej będzie wybierać nierówności.
dokładnie, nalezy dodać że w autach wyczynowych często dubluje sie stabilizatory a nie je odkręca zlosnik.gif
> Na szutry tak się 125p robiło
no nie wiem, łada chodzi lepiej bokiem jak z przodu się dorzuci drugi i do tyłu z Argenty palacz.gif
Ja tam nie wiem grinser006.gif Hołek mi to opowiadał
A może napisz, skąd Ci to przyszło do głowy, żeby wyciągać stabilizator?
Może wtedy zrozumiemy kontekst Twojego zapytania.
Pozdro
Bartek
Bedzie sie bujał jak łódka - wiem co mowie bo montowałem staba do uno . Pamietam jak bylo przed i jak jest po waytogo.gif
Golf to ciezsze auto - tymbardziej nie ruszaj!
> jak jest po
pytam tak z ciekawości
kupel nie ma , w poprzednim nie miałem i było ok teraz mam i jest twardszy mimo tego samego zawieszenia!
> zawieszenia!
No i o to chodzi , jest twardszy , stabilniejszy i przez to jest bezpieczniejszy i duzo lepiej sie prowadzi waytogo.gif
> co to takiego:)
stabilizator odkręcony z jednej strony albo wyjęty. w zakręcie wewnętrzne koło jest trochę mocniej dociskane do nawierzchni niż ze stabilizatorem. Na śniegu alb ona luźnej nawierzchni podobno dobrze to pracuje i dzięki temu auto lepiej odjeżdża z zakrętu a w zakręcie prowadzi się jakby miało lekko spiętą szperę. podobno.. bo takich rzeczy w rajdach nie można robić, homologacja auta tego zabrania. Jeśli jest stabilizator w serii to ma zostać. nie wiem jak z przeglądem, czy przypadkiem ogarnięty diagnosta nie mógłby się przyczepić do zmiany konstrukcji zawieszenia. ale nie wiem, nie znam się.
Wyjmowanie stabilizatora w seryjnym, cywilnym aucie to nie jest dobry pomysł. Auto trochę bardziej będzie się przechylać przy szybkich ruchach kierownicą i będzie się mniej precyzyjnie prowadzić. na komforcie raczej nie zyskasz.
Konkluzja: nie wyciągać, bo po co...
narazie nic nie wyjmuje muszę tylko gumy zmienić i uporać sie z łącznikami bo są jakieś tandetne i nie potrafię ich dobrze zamontować! normalnie tragedia!!!!
ale chciałem tez go wyjąć na jakiś czas pomalować i włożyć bo strasznie skorodował zeby.GIF
zapytanie było czysto teoretyczne oczywiście "co by było gdyby..."
Jak 100 lat temu miałem Audi 80 1.3 (tak 1.3) to auto nie miało stabilizatora. Po założeniu takiego z wersji 1.6 (reszta zawieszenia taka sama, nawet otwory do mocowania są) auto mniej się przechylało i lepiej znosiło nierówności, zwłaszcza jednostronne.
Ciekawsza jest jazda z uszkodzonym (lub bez) drążkiem reakcyjnym tylnego zawieszenia. Moim Audikiem jazda powyżej 40kmph stawała się wtedy nie do zniesienia, bo tyłem rzucało, a tylko koła opierające się o nadkola ratowały przed rowem. cool.gif
PZDR
Są takie zawieszenia, gdzie stabilizator jest integralną częścią mocowania wahacza. Bez niego zawieszenie rozjedzie się jak krowa na lodzie. Takie zawieszenie jest np w Fiacie 128, zastawie 1100
W golfach V przy duzym obniżeniu (rzedu >60 70mm) ludzie wyjmują stabilizator- zresztą jak nie wyjmą to lubi sam pękać ze względu na za długie łączniki dla krótszych sprężyn.
Ale to są raczej auta na pokaz niż na tor więc nie wiem jak to wpływa na jazdę.
Przy modyfikowanych golfach V na tor, na przód zakładają twardszy stabilizator a na tył Z TEGO CO PAMIETAM bardziej miekki i zwieksza to nadsterownosc (mkV juz w serii jest lekko nadsterowny), ale to tylko o ile dobrze pamietam.
ja różnicy w astrze nie widziałem (jeździłem z urwaną końcówką)
nie wiem kiedy się urwała, a po założeniu nowej, różnicy wielkiej nie było
> hehehe... "szwedzka szpera"
No co się śmieje, co się smieje?
Ricardo Plucha tak doradza. swiety.gif Na własne uszy słyszałem. A co Rysiu mówi święte jest. ganja.gif
Ja podejrzewam, że nawet nie tylko na zakrętach. Wystarczy, że autem jechać będzie tylko kierowca - i już będzie przechylone na lewo hmm.gif
Jakimi łącznikami? Przecież dyskusja jest o wywaleniu stabilizatora. spineyes.gif
