Legendy PRL i fiat 126
no właśnie nie jestem do końca pewien czy pytać tu czy na HP. ale.
oglądał ktoś legendy PRLu z autami o małym przebiegu ?
Był tam czerwony maluszek z przegiegiem 400km od nowiści choć był z lat 70 podobno na licencji włoskiej. ale licznik miał wyskalowany na 20,40,60....140. Czy taki stary maluch nie powinien mieć licznika wyskalowanego na 10, 30, 50.......130 ??
Ja miałem rocznik 79 i skala była parzysta . Ale wydaje mi się że do 77 skala była nieparzysta . Rocznik pokazywanego maluszka 76 więc hmm.gif
Edit.
Znalazłem tutaj maluszka i ma jeszcze zegary nieparzyste.
> Edit.
icon_eek.gif Zarówno jeden, jak i drugi ma zegary parzyste!
oglądałem na allegro i rocznik 75, 76 miał nieparzysty licznik.
do roku '77 powinny mieć nieparzyste, z '77 może być zarówno jeden jak i drugi, potem już parzyste ok.gif
W ogóle wydaje mi się, że skoro ten model miał znaczek "licencja fiat" to z przodu powinien być taki wąski czerwony znaczek "polski fiat" a nie taki równoległobok jak w materiale. Ale za tydzień pokażą innego fiata chyba eleganta no i wreszcie poloneza caro brawo.gif
Dobry odcinek był ok.gif biały mercedes na początku też ładnie zachowany.Ale w tym polonezie jeszcze folie na siedzeniach z tych urywków które pokazywali zlosnik.gif
A nie przypadkiem do 85. Mialem maluch z 85 i mial licznik nieparzysty oryginalnie.
> Zgadza się
> Zgadza się
Rodzice kupili w 1978r nowego maluszka. Liczby w zegarach parzyste, z boku "licencja fiat" a na przednim pasie ten nowy plastikowy romb.
> czyli jedna wielka mistyfikacja
może akurat wtedy zabrakło tych znaczków i włożyli jakie były albo na parkingu jakiś gnój ukradł..., czy to ważne? auto z 1976. z takim przebiegiem w takim stanie to niemal cud motoryzacyjny, bez względu na to z jakim znaczkiem ok.gif
> proponuję powołać komisję śledczą...
Na pewno sprowadzili go od dziadka z Niemiec ok.gif U dojczlandów zespawali go z 10 innych i kręcili licznik ok.gif
> Na pewno sprowadzili go od dziadka z Niemiec U dojczlandów zespawali go z 10 innych i kręcili
> licznik
> Już bardziej prawdopodobne by było że to replika made in china
Źle Ci się wydaje. Znaczek "polski fiat", stosowany zresztą równolegle w 125p, wyszedł z użycia w drugiej połowie lub pod koniec 1977, natomiast "licencja fiat" była montowana co najmniej do 1981 roku.
> 1981 roku.
No właśnie a prezentowany model był z 1976
Tak, czy owak, moja uwaga dotyczyła znaczka "licencja fiat" w odniesieniu do pionowego znaczka "polski fiat". Myślę, że jednak zrozumiałeś.
Z tego co pamiętam (a historią maluchów interesowałem się w latach 90-tych) licznik skalowany do 130 był w wszystkich fiatach o pojemności ~600 cm3. Pojemność zwiększono do ~650cm chyba od 77r., więc maluch z 76r nie mógł mieć licznika skalowanego do 140.
Być może przez pewien czas był jeszcze licznik do 130 z silnikiem 650, tego nie wiem, trzeba by gdzieś poszukać.
> Ale autko przedstawiane w ,,Legendach PRL" bylo chyba z 77
Jeżeli tak, to się zgadza. Właśnie znalazłem stronę z historią fiata (oczywiście na wszystko trzeba brać poprawkę wink.gif) link
Oglądałem ten program razem z ojcem i wspominaliśmy naszego maluszka. Był on z 1977 roku. 600 cm3. Kolor - piasek pustyni. smile.gif Licznik skalowany nieparzyście. I co najważniejsze: NIE miał takiego włącznika świateł jak ten z allegro (1978) i ten z Legend PRL (1976). Włącznik świateł była to 2-pozycyjna dźwigienka PO LEWEJ stronie kokpitu!! Miał 2 pozycje: wyłączone, pozycyjne. A dźwignią przy kierownicy przełączało się pozycyjne -krótkie - długie!!! Także te maluszki z 1978 i 1976 to jakaś "mistyfikacja"... smile.gifsmile.gif
> gdzieś poszukać.
> 100% byl bo mialem takiego 85 rok i licznik byl do 130
Wujek miał "cytrynkę" z 1983r i zegar był do 140km/h.
panowie nie podniecajcie się, o taką duperelę, wiadomo, że auto ma swoje lata i jak cos piardło co było wytworem "polskiej mysli technicznej" i weźmiecie pod rozwagę problem z częściami zamiennymi to jest efekt tego taki, a nie inny wink.gif
> Po za tym auto ma nabity numer nadwozia
jak przy 300km padł licznik mechaniczny to ja dziękuje. W zadnym fiacie nie musiałem tego wymieniać a miałem 1,5 malucha i cinquecento. maluch ok 80kkm miał. cinquecento 170kkm i co jak co z licznikami nie było problemów.
edit:
ja nie neguje ze auto jest tam z pierwszej serii ale niech mi nikt nie wciska kitu ze auto ma 300 czy 400 km, i jest nie jeżdżone.
> Kolor - piasek pustyni. Licznik skalowany nieparzyście. I co najważniejsze: NIE miał takiego
potwierdzam, mialem takiego z 1976r, 600ccm z wloch:) tylko, ze wlacznik swiatel mialem z prawej strony kiery dokladnie tak jak na tych fotografiach:
http://www.youngtimer.pl/board/viewtopic.php?pid=12626
> Caro to już nie PRL.
