Reklama oleju Lotos...
Tak mi sie przypadkiem podsłyszało tą reklamę w TV, gdzie padło zdanie "smaruje wszystkie 200 ruchomych części siknika". I tu moje pytanie do fachowców, kłamią czy nie? Powiedzmy, że mówią tu o siknikach Subaru (auto-motyw przewodni z reklamy) benzynowych. Specem w tej dziedzinie nie jestem więc stąd moje pytanie. Chodzi mi o zwykłą ciekawość, pracy doktorskiej nie piszę grinser006.gif
Już ktoś podejmował ten wątek tutaj, na motodyskusjach albo na HP.
Jest wiecej.
Ile masz ruchomych części w łozysku?
750 testów?
Myślę, że spokojnie tyle testów wyjdzie sumarycznie.
> Jest wiecej.
... ślizgowym ...
> ... ślizgowym ...
A to zależy od silnika nono.gif Z resztą w turbosprężarkach też są łożyska kulkowe smarowane olejem silnikowym grinser006.gifok.gif
> Znaczy idzie Ci o to iule jest ruchomych czesci w silniku?
Dokładnie!
... nie zrozumiałeś ....
Nie wiem, czy pamiętacie taki program "SONDA". Tam właśnie w odcinku dotyczącym oleju (nawiasem mówiąc pokazywali tam nowoczesny olej Selektol) zlosnik.gif wspominają o 200 ruchomych częściach, temperaturze i ciśnieniu - generalnie po obejrzeniu reklamy miałem wrażenie, że zerżnęli tekst z programu sprzed 20 lat. zlosnik.gif
policzmy
4 cylindry (dla każdego 1 tłok, 1 sworzeń, 2 zabezpieczenia,4 pierścienie, 1 korbowód, 4 panewki, 4 pierścienie dystansowe)- już masz 68 części
16 zaworów, 16 popychaczy, 16 dźwigienek- kolejne 48 części. jakby liczył jeszcze takie duperele jak sprężyny zaworowe, jakieś zabezpieczenia to kolejne 48 częsci.
wał korbowy, wałek rozrządu, turbina, kilka elementów dla pompy oleju, zawór zwrotny, jego sprężynka- przynajmniej kolejne 10
Jeszcze mozna policzyc pierścienie uszczelniające (bo przecież różne uszczelki to też ruchome elementy silnika, np uszczelniacz wału korbowego)- kilka sztuk
I już zblizamy się do 200, a ile elementów jeszcze pominąłem..gdybym wytężył mózg pewnie jeszcze trochę bym znalazł
> A to zależy od silnika Z resztą w turbosprężarkach też są łożyska kulkowe smarowane olejem
> silnikowym
Łożysko kulkowe i turbosprężarka?? pokaż jakiś schemat albo rzetelne źródło.
Do tej pory myślalem, ze tam ślizgowe siedzą.
źle myślałeś są też łożyska toczne tyle że są droższe
> trochę bym znalazł
Tak właśnie myslałem, że to ściema grinser006.gif. Dla mnie te ż jest więcej tych ruchomych cęści...... ech
> Tak właśnie myslałem, że to ściema . Dla mnie te ż jest więcej tych ruchomych cęści...... ech
no dobra, ale że Lotos jest rekomendowany przez Subaru? rzeczywiscie leja ten olej?
Powiem od strony marketingowej. Firma wygłaszając taki tekst musi być pewna, że w silniku jest 200 ruchomych części. Sam brałem udział przy tworzeniu treści reklamowych do mediów i nawet podając najgłupszą informację, która jest weryfikowalna jak te 200 części to musiałem mieć na to podkładkę, gdyby ktoś zapytał o to, np. klient.
Lotos sponsoruje w rajdach mistrzowską załoge używającą Subaru, ot cała zagwózdka wink.gif
Ja na lotosie Dynamic 0W40 full syntetycznym zrobiłem 300.000 km Bravą i to był najleprzy olej... niestety nie wiem dlaczego przestali go produkować... confused.gif
> policzmy
Są silniki gdzie nie ma zabezpieczeń sworznia tylko jest on umocowany na wcisk w głowce korbowodu. Pierścienie tłokowe zazwyczaj są trzy. Nie bardzo kojarze o jakich pierścieniach dystansowych tu piszesz. Wał korbowy miewa pierścienie ustalające, ale też nie zawsze bo mogą być zintegrowane z jedna z panewek głównych.
Gdy wziąć dwuzaworowy i oszczędnie zbudowany silnik to będzie mniej części.
No, bez przesady. Uszczelniacz jest nieruchomy. Na tej zasadzie trzeba by tez policzyć śruby skręcające silnik, podpory wału, podpory wałka rozrządu, stopy korbowodów, odmę, korki oleju i inne podobne.
> trochę bym znalazł
Dla mnie te 200 to marketingowy bełkot bo nie każdy silnik musi mieć aż tyle części w ogóle i nie wszystkie wymagają smarowania olejem. Można by policzyć np w 126p, albo w Tico.
Toczne są tylko w niektórych, większość turbosprężarek ma łozyska ślizgowe.
niemniej spora część silników ma te zabezpieczenia
O ustalających myślę. Że nie ma w każdym silniku, to wiem, ale pokuszę sie o stwierdzenie, ze większość silników takowe posiada.
Współcześnie więcej produkuje sie 16 zaworówek, nieprawdaż?
> inne podobne.
uszczelniacz jest nieruchomy, ale wał, który się kręci ma z nim bezpośredni styk, a wiec i na szczeniaczu powstaje jakieś tarcie- wymaga smarowania (w przeciwieństwie do śrub skręcających silnik czy podpór wału o których wspomniałeś)
Ile masz teraz tico czy maluchów na ulicach?
Śmiem twierdzić ze w większosci (nie wszystkich) współczesnych aut w silniku znajduje się minimum te 180-200 ruchomych cześci.
swego czasu na oficjalnym forum Subaru pewne grono zwolennikow Motullli innych meczylo Dyrekcje SIP o wypowiedzenie sie w kwestii owych testow, co to niby potwierdzaja skutecznosc, j aprzebilem sie przez 10 stron watku, odp sensownej nie znalazlem grinser006.gif
Poprostu marketing
Nawet jeśli większość, to są tylko dwa lub trzy elementy na cały silnik, a nie jak napisałeś że na każdy cylinder. Chociaż akurat w tych silnikach, które miałem przyjemność rozkręcać sprawa była załatwiana za pomocą panewki głównej z kołnierzem. Podobnie dla wałka rozrządu, panewka z kołnierzem, więc nie było żadnych dodatkowych części.
Prawda, ale silniki dwuzaworowe nadal są produkowane. Ciekawe czy naliczyło by sie 200 części potrzebujących oleju w ośmiozaworowym silniku FIRE od Fiata?
Z uszczelniaczem masz rację.
W moich okolicach widuję codziennie.
W większości z pewnościa tak, ale mi chodzi o tę mniejszość własnie.
Rozmawiamy o prawdzie/nieprawdzie reklamowego żargonu, a w reklamie nikt nie zastrzegał że dotyczy wyłącznie nowych silników 16V, ani nie napisali tego małym druczkiem. :-)
Zresztą, obyśmy tylko takie problemy do roztrząsania mieli.
i dlatego owe reklamowe 200 jest do przyjęcia. ewentualnie reklama powinna mieć treść: "smaruje każdą z 200, 400 lub nawet 600 ruchomych części silnika twojego samochodu*"
* - ruchoma część silnika - zależy od interpretacji, ilości cylindrów itp; w celu potwierdzenia ilości części rozbierz silnik i policz; w celu zasięgnięcia dokładnych informacji prosimy o kontakt z userami AK: gondoljerzy i nunu7 waytogo.gifbiglaugh.gif
Dokładnie, wirnik turbosprężarki pracuje na łożyskach ślizgowych, "unosząc" się na filmie olejowym.
