Uruchamianie awaryjne - dwa pytania.
Pierwsze pytanie - czy pozyczanie pradu jest w 100% bezpieczne?
Pytanie drugie - jak z odpalaniem na pych nowoczesnych aut?
Jednorazowo tez mozna zrobic mu krzywde?
co do odpalania z kabli... to sprawdź najpierw czy kable się nadają (ile kabla jest w kablu? supermarketowe tanie kable na ogół mają tylko grubą izolację) Jeżeli kable są okej to podłączasz plus do plusa a minus do masy na silniku odpalanego auta. (niby tak jest bezpieczniej). Osobiście podłączam + do + a - do - i jest okej...
Co do odpalania na pych (albo na lince) trzeba pamiętać ,ze auta z automatem tak się nie odpala. Jeżeli jest Manual to wrzucamy bieg np. 3 lub 4 rzeby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rozrządu. ( zdarzało się ,ze pasek pęknie ).
W 100% nie jest bezpieczne. Zawsze jest ryzyko zwarcia przy podłączaniu kabli (nieoptarznie dotkniemy nie tam gdzie potrzeba), które można zminimalizować (ale nie wyeliminować w 100%) zachowując odpowiednia kolejność oraz ryzyko wybuchu. Przed tym ostatnim bronimy sie podłączając końcówke kabla nie do zacisku "-" akumulatora biorcy ale do jakiegoś punktu z dala od niego.
Jeśli silnik zaskoczy od razu przy pierwszej próbie i odpalamy bez skrajnie gwałtownego puszczenia sprzęgła to ryzyko nie jest duże. Zaś dla silników z łańcuchem rozrządu niebezpieczeństwo "przeskoczenia paska" chyba nie istnieje?
Przy wielu nieskutecznych próbach podobno (do zweryfikowania - głowy nie dam ale o takich teoriach słyszałem i czytałem w różnych źródłach) jest ryzyko dostania się paliwa do katalizatora, co go może uszkodzić czy skrócić jego żywot. Może jest ryzyko, może nie jest ale na pewno wielokrotna próba oznacza odpowiednio większe prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak.
Nie wspominając o tak prozaicznych sprawach, jak urwanie się linki holowniczej czy nawet wjechania w zderzak przez pojazd odpalany z holu.
Reasumując: nie ma co demonizować jesli robi sie to z głową, ale na pewno ryzyko nieco większe niz przy standardowym odpalaniu.
Na 100% to żadna czynność nie jest bezpieczna. W dewnianym kościele cegła na głowę może spaść.
Ale w instrukcji do auta poczytaj - najczęściej jest tam podana procedura dołączania i odpalania przez kable z aku z innego auta.
Teoretycznie nie, praktycznie można się zdziwić... Reasumując - zarówno pożyczka na kable, jak i odpalanie na pych nie są w 100% bezpieczne, choć, jak praktyka wskazuje, stosowane z głową nie są aż tak straszne, jak niektórym się wydaje.
tzn ?
właśnie, a starsze silniki miały inna konstrukcję ?
matiza kilka razy odpalaliśmy na pych, przeżył, astrę też mi się zdarzyło, np jak mi aku wysiadł 1500km od domu - stawałem na górce i jazda grinser006.gif
mnie np łańcuch przeskoczył przy odpalaniu rozrusznikiem, jak rąbło, to wyszedł miską olejową yikes.gif
Słuszałem, że lepiej nie odpalać z pracującego silnika dawcy bo można mostki alternatora popalić. jak podpinać to poprostu z akumulatora dawcy na wyłączonym silniku.
To może tak krótko na temat przewodów z marketu. Po zakupie sprawdziłem grubość linki w środku i jak ktoś tu zauważył przewód po wierzchu wyglądał na solidny a w środku 1mm2, ale to jeszcze nic. Zaciski mocujące przewód do krokodylków zaciśnięte były na izolacji tak, że nie było wcale przejścia prądu. Proponuje, więc po zakupie dobrze sprawdzić.
Ja to bym sprawdzał przed zakupem... grubość kabla w środku
Nigdy nie jest
Jeżeli odpalamy z kabli to trzeba się zaopatrzyć w dobre kable a nie marketowe, bo marketowe to mają tylko grubą izolację a środku prawie nic.
Podłączamy tak:
Dawca: minus do aku i plus do aku
Biorca: minus do silnika (jakieś ucho, kolektor, itp...) , a plus do aku
EDIT: INFO
Mniej więcej tak jak ze starszymi a może nawet ciut gorzej ze względu na więcej elektroniki
Można
W zeszłym roku zrobiliśmy w pracy akcję "kable". Kupiliśmy krokodyle (kosztowały więcej niż hipermarketowe kable 270751858-jezyk.gif), kabel 16 czy 25mm^2 czerwony i czarny i zaczęliśmy manufakturę. Od tego czasu pożyczyłem prąd już kilku autom i jak narazie i kable i auto jest ok.
Też jestem tego zdania, jednak nie zawsze będzie to skuteczne. Przerabiałem to kiedyś - samochód "biorca" zakręcił solidnie i zapalił dopiero po uruchomieniu silnika "dawcy". Wcześniej nie chciał.
> hipermarketowe kable ), kabel 16 czy 25mm^2 czerwony i czarny i zaczęliśmy manufakturę. Od
Pasek bardzo rzadko pęka bo jest wzmacniany płótnem. Najczęściej szlag trafia zęby i to jest przyczyną spotkania tłoków z zaworami.
Co do odpalania, to tak samo gwałtownie szarpie silnikiem rozrusznik jak i odpalanie na pych na 3 biegu. palacz.gif
A czy to jest prawda, że nie można uruchamiać dużego silnika diesla np.: ok 3,0 ccm od małego silniczka np. 1,8ccm. Oczywiście zakładamy, że 1,8ccm jest sprawny z nowym aku. Słyszałem że coś można zepsuć. confused.gif
> coś można zepsuć.
uruchamiałem przez kable różne auta w obie strony:
od busa 2,4D dpalałem malucha, od SC 899 odpalałem kilka busów i osobówek z dużymi sinikiami (jednego nawet odpalałem V8) i w żadnym wypadku nic sie nie stało
Od 1.4 odpalałem 4,5 V8 (w lecie co prawda grinser006.gif), od 1,9 TD odpalałem koparkę JCB. Nic się nie stanie jeśli kabli nie pomylisz i jeżeli akumulator dawcy wytrzyma. Temat kabli pomijam.
Z kablami to chyba już zostało napisane wszystko...
Jeżeli chodzi o odpalanie na pych kiedyś słyszałem teorie, że nie powinno się odpalać tak samochodów z katalizatorem, bo nie spalona mieszanka zanim samochód odpali gromadzi się w katalizatorze i potem potem może go po prostu wysadzić (wybuchnąć może).
Odpalałem już kilka aut z katalizatorem tak ale nigdy nic się nie stało... może dlatego że zawsze szybko zapalały...
> szybko zapalały...
Właśnie. Nie wolno zbyt długo próbować odpalać auta z katalizatorem.
> silniczka np. 1,8ccm . Oczywiście zakładamy, że 1,8ccm jest sprawny z nowym aku. Słyszałem że
> coś można zepsuć.
Ja uruchamiałem 2,5 tdi od benzyny 1,8.
Problemów nie było, ale w 1,8 wyraźnie było widać spadek napięcia zlosnik.gif
Później od tego 2,5 tdi odpalałem 2,5 benzynę - nawet nie zauważyłem kiedy benzyniak zakręcił rozrusznikiem hehe.gif
Dlatego warto podłączyć i zostawić na 10 minut, niech dawca podładuje aku biorcy i dopiero po tym próbować odpalać.
> próbować odpalać.
Chyba nie zawsze.
Jeśli akumulator biorcy jest zupełnie padnięty to i tak nic to nie da spineyes.gif
Mój np. padł tak, że nawet cała noc "pod prostownikiem" kompletnie nic nie dało...
> Chyba nie zawsze.
Trzeba rozróżnić dwa przypadki - aku rozładowany ale jeszcze sprawny, i aku uszkodzony rozładowany/niedający się ładować/ładujący się w 5 minut.
Generalnie jak akumulator jest dobry to nie powinno być przypadków, że nie chce odpalić ale wiadomo rożnie bywa. A to zapomni się światełka na noc wyłączyć a to stoi 3 tygodnie na dużym mrozie etc.
> tzn ?
> bo jakoś dawniej nagminnie targało się auta na linkach
> a jeśli coś sie ma stać, ro się stanie
Bo i łańcuch może przeskoczyć, wbrew ogólnemu przekonaniu, że to niemożliwe, ale wina wtedy, przynajmniej częściowo, leży raczej po stronie hydraulicznego napinacza łańcucha.
Starsze silniki miały taką samą konstrukcję, jak obecne, tylko elektroniki nie miały(ta bez prądu działać nie chce...) a producenci nie straszyli armageddonem w razie odpalania "na pych"
Z jakiegoś powodu nie zaleca się odpalania dużych diesli od mniejszego benzynowca - że coś tam niby może się z małym akumulatorem benzynowca stać zlosnik.gif
