Mycie szyb
witam,
mam takie pytanie czym myjecie szyby od wewnatrz hmm.gif Kiedys wyczytalem, ze mozna z zewnatrz zeby odtluscic szybe umyc octem i tak tez robie i jest naprawde ok.gif ale wewnatrz tego zabiegu nie zrobie wink.gif
No wlasnie czym robicie szyby wewnatrz zeby idealnie odtluscic, zeby nie bylo smug i zalaman podczas jazdy w nocy hmm.gif
> witam,
> mam takie pytanie czym myjecie szyby od wewnatrz Kiedys wyczytalem, ze mozna z zewnatrz zeby
> odtluscic szybe umyc octem i tak tez robie i jest naprawde ale wewnatrz tego zabiegu nie
> zrobie
Do mycia plyn do szyb, nie musi byc dedykowany do samochodu zlosnik.gif Wystarczy taki jaki masz w domu ok.gif
Ja myje z reguly recznikami papierowymi... Ja jeden nanosze plyn i dokladnie myje szybe a drugim wycieram do sucha i patrzac pod swiatlo (mozna sobie pomoc jakas lampka, latarka, itd) scieram wszystkie smugi.
Ze dwa razy plynem do szyb, u mnie najlepiej egzamin zimowy, z kazdym razem sciagaczem gumowym takim co sie szybki czysci, na koniec dobra szmatka/papier toaletowy w duzej ilosci i jest jak z fabryki.
Ciut drozej, ale szybciej i tez z bardzo dobrym efektem, Plakiem do szyb (nie pamietam nazwy, na Olrenie jest tego w cholere), jedno popsikanie, szmatka/papier i rowniez super efekt smile.gif
> witam,
> zrobie
Dlaczego nie wewnątrz ? nie raz myłem szyby wewnątrz roztworem z octu i rezultat był bardzo dobry. Aczkolwiek obecnie korzystam po prostu ze standardowego środka do szyb plus ręczniki papierowe i też jest git. Tak jest szybciej.
> Pracuje troche w branzy to podpowiem
> Do mycia plyn do szyb, nie musi byc dedykowany do samochodu Wystarczy taki jaki masz w domu
> wszystkie smugi.
> Musi byc dobrze
te zawierające amoniak reagują z niektórymi plastikami deski rozdzielczej (zostają jakby wyżarte plamy), tak więc należy uważać...
A po drugie zaznaczylem, ze plyn do mycia szyb nanosze za pomoca recznika papierowego a nie spryskuje nim szybe. Robilem tym sposobem setki aut ok.gif
Dla mnie kozakiem jest pianka do mycia szyb Wurth. Nie ma uja we wsi, choć z Krakowa jestem smile.gif
Przez lata przećwiczyłem czyszczenie przedniej szyby (od wewnątrz) różnymi środkami chemicznymi, różnymi typami szmatek, papierowymi ręcznikami, itd.
W pełni skuteczne (w sensie całkowitego pozbycia się smug i zacieków widocznych pod światło) jest tylko użycie (kilkukrotne!) jednorazowych nasączanych chusteczek do szyb.
Papierowe ręczniki (+ dowolny środek myjący) dają tylko "prawie dobry" efekt, a mnie taki efekt nie interesuje.
dobry płyn do szyb (kiedyś były takie z amoniakiem) i irchowa szmatka, właściwie jedno przetarcie i masz usunięty bród i brak smug.
> Płynem do mycia szyb i wycieram ręcznikami jednorazowymi.
zostaja mazy i załamania. Wlasnie dlatego pytam czy sa jakies inne sposoby zeby.GIF
jak na zewnatrz wali nie do wytrzymania to nie chce myslec co bedzie w srodku zeby.GIF
> Ooo tu to ja moge napisac z racji jarania fajek w aucie
> z fabryki.
> denaturat i później zwykły płyn do szyb oraz ręczniki papierowe
moze sprobuje chociaz denaturat tez lekkim "zapachem" nie bedzie
ja kiedys slyszalem, ze jakas z W5 jest dobra ale nie moge jej znalezc frown.gif
> Zamien reczniki na dobra szmatke i wypoleruj Bedzie ok
Zastosuj lepszy płyn do szyb. Nanieść, rozmazać gąbką, ściągnąć gumową ściągaczką, resztki wytrzeć papierem. Ja używam niebieskiego płynu "Ajax" (nie znoszę zapachu octu, a wszystkie inne znane mi skuteczne płyny śmierdzą octem)
> poka jaki to plak
Oj wykonczylem juz, ale to jakas taka seria plakow w butelkach z "psikaczem" jak normalny plyn do mycia szyb. Wszystkie w jednakowych butelkach, rozniace sie tylko kolorem i naklejka.
Tak przy okazji, w tyj serii jest tez plyn do plastikow. Sa jak nowe po szorowaniu.
> mam wlasnie jakas szmate dedykowana do szyb
No to szoruj:) Na pewno bedzie lepiej smile.gif
pianka do szyb i szmatka z mikrofibry lub ręczniki papierowe
> ALe ja pisze o myciu szyb a nie plastikow to po pierwsze
A ja tylko ostrzegałem, bo zawsze może się zdarzyć, że kropla spadnie na plastik (na przykładzie mojego kolegi) i pomimo,że się natychmiast zetrze, to zostaje taki szpetny wżer. Więc najprościej nie używać płynów z amoniakiem i będzie git.
P.S.
Nigdy nie zlecam w myjni mycia wewnętrznej strony szyb. Nie zdarzyło się jeszcze żeby nie przestawili mi lusterka, a wpienia mnie to niemożliwie, no i prawie zawsze zostawało niedopolerowane przy podszybiu. Tak więc oszczędzam nerwy i czyszczę sam, używając Sonaxa do szyb samochodowych i jest OK!
może sprubój tego środka :
wpierw umyc szmata z rotworu cieplej wody i plynu do naczyn a potem jak lekko przeschna to jakis psikacz do mycia szyb/ew. te chusteczki nasaczane, w razie potrzeby dotrzec do sucha zlosnik.gif
> pianka do szyb Prestone
również meeega polecam tą piankę
lepszego i bardziej wydajnego środka do szyb nie znalazłem
dobra jest też pianka W5 z Lidla, ale do tej z Prestona to jej jeszcze trochę brakuje
przy bardzo częstym używaniu (mycie szyb przynajmniej raz w tygodniu w minimum jednym aucie) starczyła mi na ponad pół roku waytogo.gif
z dwa tygodnie temu znów była w promocji w Tesco za dychę
ja wewnetrzne strony szyb myje raz w roku acetonem 100% skutecznosci waytogo.gif
czy nie boisz się, że jak się zbliżysz do plastików to zmienisz ich wygląd? icon_rolleyes.gif
Albo nie boisz się o jakieś malowidła na szybach (ogrzewanie, numery itp)?
Oto cytat co to jest aceton:
" Aceton jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym o dużej polarności. Rozpuszcza większość miękkich tworzyw sztucznych, lakiery, tłuszcze, oleje (nawet nagar silnikowy). Stosuje się go przy produkcji leków, barwników, farb, lakierów i środków czyszczących. Jest często stosowany jako składnik zmywacza do paznokci. Aceton może być wykorzystywany jako prekursor do produkcji narkotyków i w związku z tym obrót nim podlega w Polsce kontroli, zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz. U. z 2005 roku Nr 179 poz. 1485) oraz rozporządzeniami Wspólnoty Europejskiej. Jednak z uwagi na to, że aceton należy do prekursorów niskiej kategorii (trzeciej), przepisy nie ograniczają jego dostępności w handlu detalicznym."
A nie lepiej niż aceton zastosować to:
turtlewax
lub to:
Sonax
Zmywa (a właściwie zeszlifowuje) wszystko co brudne na szybie
Czy poza ich stroną można w jakiejś sieci tego Prestona kupić?
jeszcze nic nie uszkodzilem tym, a to jeden z najlepszych srodkow do mycia po papierosach w aucie. caly syf schodzi bez problemu zeby.GIF
udalo sie umyc porzadnie szyby bez smug 001.gif najpierw mycie z zewnatrz i wewnatrz plynem do garow zeby.GIF pozniej z zewnatrz ocet nastepnie clin i od srodka prozadnie samym clinem. Jeszcze na koniec dokonczyc wszystko pod lampa i jest ok.gif git majonez zeby.GIF
Chusteczki do szyb samochodowych z Lidla są dobre - bodajże firmy W5. Niezbyt to tanio wychodzi-koszt ponad 10 PLN za opakowanie (chusteczek starcza na około 3 mycia wszystkich szyb- zależy od stopnia zabrudzenia) - jednak efekt był lepszy i łatwiejszy do uzyskania niż jak stosowałem płyn do normalnych szyb +ręczniki
> wychodzi-koszt koło 10 PLN- jednak efekt był lepszy i łatwiejszy do uzyskania niż jak
tak jak napisalem poki co w jednym samochodzie dzis pozbylem sie brudu, zaciekow i smog z szyb zobaczymy jak dlugo w tym stanie bedzie szyba zeby.GIF i biore sie za nastepne samochody smile.gif
wczoraj w realu widziałem za 16 zł, w auchanie wychodzi taniej, ale ostatnio nie mogłem trafić-pianka do tapicerki była(też dobra), do szyb nie
Polecam chusteczki do mycia szyb autolandu lecz trzeba sporo się namęczyć aby były czyste bez smug ale efekt jest dobry ok.gif
