Kończące się sprzęgło
Po czym poznać kończące się sprzęgło w manualu, a dokładniej jak rozróżnić czy to tarcz czy docisk mówi banana-wave.gif ?
Celowo nie chcę tu moich domysłów snuć, mechanikiem nie jestem, czekam na Wasze wskazówki.
pzdr
chemicq
Co prawda tylko raz mi się zdarzyło, ale padła najpierw 1 i wsteczny.
Początkowo tylko zgrzytało, pojeździłem trochę i rozsypało się całkowicie ...20metrów przed bramą mechanika zlosnik.gif
>a dokładniej jak rozróżnić czy to tarcz czy docisk mówi?
nie mam pojęcia - u mnie wykruszyło się całe słoneczko. Wymieniłem komplet (da się w ogóle oddzielnie?)
Tarcze, docisk oraz łożysko można kupić osobno.
Awaria:
Docisku (dokładnie słoneczka) - problemy z wysprzęglaniem a na końcu brak sprzęgła.
Tarczy (zużycie okładzin) - ślizgające się sprzęgło.
> Awaria:
> Przynajmniej z czymś takim spotkałem się osobiście
> mówi ?
> pzdr
> chemicq
Najpierw pedał łapał coraz dalej i dalej.
Potem mi wypadła sprężyna z tłumika drgań.
Straciłem sprzęgło/działało z oporem/chrobotało przez 500m.
Potem się naprawiło i 120km od domu jakiś miesiąc później praktycznie straciłem całkiem możliwość wysprzęglenia.
Przez 200m chrobo
> mówi ?
No ale po co taki szczegol, jak juz cos pada zdierajac skrzynie wymienia sie zestaw. Chyba ze jestes handlarzem i oszczedzasz kazda zlotowke a auto ma odjechac zlosnik.gif
Czym to się objawiało?
U mnie chyba mam właśnie coś nie tak z tymi sprzężynami, bo auto dziwnie buja się, kangurkuje przy przejściu do hamowania silnikiem i potem po ponownym dodaniu gazu ...
Witam serdecznie.
> Awaria:
Właśnie tak, przy czym uślizg najłatwiej wyczuć podczas przyspieszania, na najwyższym biegu przy obrotach silnika w okolicach maksymalnego momentu obrotowego.
Pozdrawiam.
Mogą być również bardzo duże siły potrzebne do naciśnięcia pedału sprzęgła.
> O i tej odpowiedzi potrzebowałem
Tylko tak jak koledzy piszą - najlepiej wymienić komplet ok.gif Koszty robocizny są na tyle duże, że lepiej dmuchać na zimne i wymienić oba elementy zlosnik.gif
Koledzy chyba nie wymienili szarpania przy ruszaniu
a jak się do tego odnosi szarpanie przy ruszaniu (nie każdym, żeby było ciekawiej...) po wymianie sprzęgła (komplet) ? hmm.gif
źle odpowietrzone! Wtedy na zimno lubi sobie szarpnąć
U mnie czasem szarpnie przy ruszaniu, śmierdzi zbukiem przy wysokich obrotach, auto ciężko się zbiera przy np. 100km/h na IV biegu.
Sprzęgło ma niecały rok, smrodek jest od początku po wymianie (marki LUK).
Wcześniejsze sprzęgło zostało "wyjechane" do końca.
złe odpowietrzenie nie wchodzi w rachubę - mam sterowanie linką... (linka też nowa, więc się nie zacina itp.) myślałem, czy tarcza nie jest założona "odwrotnie", no ale przecież sprzęgło ma działać ze wszystkimi biegami - ze wstecznym włącznie... sam już nie wiem...
Kiedyś tak miałem w cc900 jak z bracholem zamontowaliśmy sprzęgło odwrotnie, tzn tak , że nie działały tłumiki drgań (tarcza kręciła się w odwrotnym kierunku niż zaplanowano). Wtedy szarpało przy ruszaniu smile.gif
Naprawa naprawą, a wiedza swoją drogą. Prawda?
Inna sprawa że koszt tej zabawy może byc blisko połowy wartości auta 270751858-jezyk.gif
> mówi ?
> pzdr
> chemicq
Docisk będzie szarpał przy ruszaniu. Tarcza - będzie się ślizgać. Stań. Zaciągnij ręczny , wrzuć 4 i spróbuj ruszyć. Jak ruszysz [w sensie obroty wzrosną] to tarcza papa
  • 6 miesięcy później...
> Pozdrawiam.
wszędzie właśnie czytam że problem jest na 4, czy 5 ...
a u mnie probelm jest przy ruszaniu
dzisiaj nie mogłem ruszyć pod górę z przyczepą, puszczam sprzęgło i nic, silnik wyje a auto stoi icon_eek.gif
wcisnąłem, dałem więcej gazu, puściłem powolutku i poszło
pod domem zrobiłem test i nie ruszę "z piskiem" ... jak puszczę gwałtownie sprzęgło to auto rusza powoli, a silnik wyje
dodam że taki efekt miałem już rok temu, ale że gum nie palę na co dzień to zapomniałem
możliwe żebym na "kończącym" sprzęgle przejechał 20kkm, z czego pewnie z 5kkm z przyczepą ?
jeśli cały układ sterujący sprzęgłem jest sprawny to niestety ale na wykończeniu jest tarcza sprzęgła
> mówi ?
> pzdr
> chemicq
Jeżeli mocno dodajesz gazu na najwyższym (czyli 4 lub 5) biegu i rosną obroty silnika, a nie czujesz przyśpieszenia, to sprzęgło się ślizga.
A co zdycha, nie ma znaczenia, należy wymienić komplet - tarcza, docisk, łożysko oporowe i jeżeli nosi znamiona zużycia - także łożysko w wale korbowym.
> sprzęgła
bo w sumie problem jest pod dużym obciążeniem i szybkim puszczeniu sprzęgła
tylko dzisiaj się trochę wystrachałem jak stałem na tej górce z puszczonym sprzegłem, a auto ani drgnęło icon_eek.gif
Witam ponownie.
> tego nie wiem, szukam przyczyny ... od dwóch lat
> drgnęło
To brzmi jakby np. olej lekko zanieczyszczał tarczę itp.
Pozdrawiam.
> Się podepnę.
Ale co? Obroty rosną a auto nie przyspiesza? Jeśli tak to tarcza- ślizga się.
Ja próbuję moje dojechać do końca ale twarde jest. Wytrzymało jakieś 160% normy, dobijam je dość ciężką przyczepą i tylko szarpie przy ruszaniu gdzieś tak od 30kkm i nic zlosnik.gif Mam assistance więc się nie boję jak stanę na jakimś wyp...dowie biglaugh.gif
> Możliwe, że po 10 tys. km znowu się prosi o wymianę?
Coś tu nie gra zlosnik.gif Może tarcza została odwrotnie założona? Może olej się do niej dostał?
> Witam ponownie.
> Pozdrawiam.
tylko że ta sytuacja zdarza się tylko w określonych warunkach (szybkie puszczenie sprzęgła, przy stosunkowo dużych obrotach, przy dużym obciążeniu)
może i kilka miesięcy nic się nie dziać, więc czy to może być wyciek hmm.gif
a może docisk ew wyprzęgnik ?
przy gwałtownym puszczeniu i dużych obrotach rzędu 3krpm ... nie dociska ?
a przy okazji zapytam mechaniora, mam być u niego za kilka tyś km ...
> dodam że auto ma 110kkm, to chyba ciut mało na koniec sprzęgła
Weź pod uwagę, że ciągałeś przyczepę.
To przebieg zupełnie realny na koniec sprzęgła.
a problem w sumie występuje od początku, tzn od pierwszego holowania, podczas którego doszło do takiego dziwnego poślizgu na 2 ... więc usterka już była icon_rolleyes.gif
auto miało wtedy 75kkm (bez haka)
swego czasu mialem problemy ze sprzeglem z pugu - oto recepta/przepis z peugeota moze sie przydaa
W/g firmy Peugeot:
Szarpanie sprzęgła
W czasie fazy zesprzęglania (synchronizacja obrotów silnika z obrotami skrzyni biegów ) lub po fazie zesprzęglania (Obroty silnika zsynchronizowane z obrotami skrzyni biegów) - Z włączonym biegiem i przy niskich obrotach silnika INTERWENCJA PO SPRZEDAZY
UWAGA : Ten dokument jest pomocą w diagnostyce pozwalający na potwierdzenie i określenie przyczyny usterki zgłaszanej przez klienta
UWAGA : Nie wymieniać koła zamachowego silnika w przypadku problemu szarpania sprzęgła
W przypadku śladów przegrzania , celem kontroli podwójnego koła zamachowego silnika odnieść się do następującej metody: : "Pomoc w diagnostyce mechanicznej : Podwójne amortyzowane koło zamachowe silnika".
1-sza kontrolaZachować obowiązkowo kolejność wykonywania poniższych operacji
Wcisnąć sprzęgło i włączyć 1 bieg skrzyni biegów .
Ustabilizować obroty silnika na poziomie 1 500 obr/min.
Zwolnić sprzęgło :
Jeżeli drgania (szarpania) są wyczuwalne w czasie zmniejszania się skoku pedału : Wymienić mechanizm sprzęgła
Jeżeli żadne drgania nie są wyczuwalne : Wykonać 2-gą kontrole
2-ga kontrolaNa lekkim wzniesieniu (około 5 %), pod górę : Włączyć 1 bieg i przyspieszyć.
Zwolnić pedał przyspieszenia : Pozwolić na spadek obrotów silnika, aż do poziomu biegu jałowego, bez dotykania pedałów.
PILNE : W czasie 2-giej kontroli, jeżeli drgania lub wstrząsy są wyczuwalne : Sprzęgło nie jest tego przyczyną ; Nie wymieniać sprzęgła , ani podwójnego koła zamachowego silnika (lub zwykłego koła zamachowego silnika)
Jeżeli drgania lub wstrząsy są wyczuwalne :
Sprawdzić parametry zarządzania kalkulatora sterującego silnikiem ; Przy pomocy przyrządu diagnostycznego
Sprawdzić wizualnie wsporniki silnika
