Co ile wymieniać świece - diesel
Na liczniku 62 tyś. Samochód z podpisu. Oczywiście od nowości nie były zmieniane. Opel przewiduje co 60 tys. Wymieniać jeśli nic się z nimi nie dzieje i auto pali na dotyk? (tzn trzeba przekecić kluczyk biglaugh.gif)
> przekecić kluczyk )
wymieniać
> wymieniać
a po co ????
volvo z 300 kkm - świece oryginalne i grzeją dobrze i równo
to akurat jeden z licznych przykładów - więcej nie chce mi się podawać
> przekecić kluczyk )
Po co wymieniac cos co jest dobre?
> przekecić kluczyk )
Zamiast zmieniac swiece, to zadbaj o rozrzad, bo o dziwo glownie w oplach lubi sie urwac lancuszek albo rozpasc napinacz. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale chyba samym osprzetem, bo przeciez ten silnik jest tez w Fiatach, Suzuki i tam jakos ten problem nie wystepuje.
> a po co ????
odkręcałeś je kiedyś hmm.gif Wymieni się to bez rozczłonkowania świec hmm.gif
> odkręcałeś je kiedyś Wymieni się to bez rozczłonkowania świec
co 40- 50 kkm jest kontrola wizualna - odkręcają się ładnie
jeśli tak to ok.gif bo jak by posiedziały tam z 80 tyś km non-stop to mogło by być krucho crazy.gif
> przekecić kluczyk )
póki grzeją- nie ruszaj, bo niby po co.
Żadem zamiennik, a nawet 'oryginał' nigdy nie będzie tak dobry i trwały jak część z pierwszego montażu.
U mnie prawdopodobnie od nowości siedzą czyli będzie 7 rok i 150kkm. Pali w duże mrozy tak sobie. Przy -20 za 2-3 razem kręcenia po 2 sekundy załapuje, potem przez 2 sekundy głośno zaklekocze, zadymi i po chwili już jest normalnie. Boję się ich już ruszać frown.gif
Mam 118 tys. które stuknęło wczoraj. Komp nic nie wykazuje,
świece działają i grzeją. To po co płacić? Jak jedna padnie, to błąd
wyskoczy, a auto i tak odpalę.
> przekecić kluczyk )
Osobiście przy tym aucie ,wykręcił bym je sprawdził ,posmarował i wkręcił zlosnik.gif wszystko po to by nie było potem problemów z odkręceniem bo wtedy koszt wymiany zwieksza sie bo świece sie urywaja grinser006.gif
> przekecić kluczyk )
Dowiedzieć się jaką powinny mieć oporność, jeśli nie mieści się w normie, to wtedy wymieniać. Ewentualnie poczekać aż wyświetli się błąd przy odpalaniu i wtedy wymienić. ok.gif
Raz na kilkadziesiąt tysięcy km wykręcić i wkręcić z powrotem, żeby się nie zastały - bo później może być kaplica przy wykręcaniu (urwana świeca, zrzucanie głowicy i inne tego typu niepotrzebne koszty).
> przekecić kluczyk )
Nie wymieniać. W Fabii dotrwały do 135kkm - nieruszane, niesprawdzane. To nie benzyniak zlosnik.gif
> Opel przewiduje
> co 60 tys.
Świece żarowe w dieslu nie są typowym elementem eksploatacyjnym jak zapłonowe w benzyniaku. Wymienia się je jak nawalą. Nawet jak padnie jakaś świeca to nie ma ryzyka unieruchomienia auta, po prostu wyskoczy Ci błąd i ewentualnie auto troche trudniej zapali, nooo chyba że padną Ci wszytskie naraz akurat podczas 30 stopniowego mrozu grinser006.gif
Jedyne co mogę doradzić to tak jak z żarówkami - jak jedna padnie to wymienic komplet ok.gif
W 2.0 DTI padła mi jedna świeca po 6 latach i 200 kkm. Za parę tygodni padły kolejne dwie zlosnik.gif
> To chyba w benzynie
> Przy 60kkm to masz "prawie nówki"
ja wymienilem w zeszłym tygodniu, bo przy -15 - -20*C trzebabyło ok. 30-40 sek. kręcić.
Jak się okazało, jak je sprawdziłem po wymontowaniu, żadna nawet się letnia nie zrobiła a auto i tak odpalało.
Więc póki nie ma problemów z zimnym odpalaniem to ja by,m nie ruszał.
> przekecić kluczyk )
Nie ma sensu.
Jesli nie ma problemow z rozruchem na zimno to nie wymieniac.
Mam 115k km przebiegu i swiece nie byly wymieniane.
