Jaka może być przyczyna takiego uszkodzenia opony?
Z opony nagle zaczęło schodzić powietrze. Jak się okazało na praktycznie całym obwodzie pojawiło się mniejsze lub większe pęknięcie.
Opony Vredestein (letnie, modelu nie pamiętam) 205/50/17 z końca 2005 roku. Bieżnik jak najbardziej przyzwoity. Ciężko ocenić przeszłość bo auto niedawno kupione.
> Opony Vredestein 205/50/17 z końca 2005 roku. Bieżnik jak najbardziej przyzwoity. Ciężko ocenić
Opona bieżnikowana lub "odparzyła" sie i powiedziała pa pa.
Stawiam na bieżnikowaną.
Coś na etapie produkcji?
Za niskie ciśnienie i duże obciążenie/jazda wyboistą drogą?
znajomy mi mowil ze jak sie maly profil to trzeba troche wiecej powietrze dmuchac bo w przeciwnym razie opone sie przetnie
> To ja pytam.
> Ciężko mi uwierzyć, że normalnie używana opona może tak się zachować. Chyba, że rzeczywiście jakaś
> lewa sztuka.
Teraz pytanie zasadnicze, czy tylko Ty użytkowałeś te opony w tym pojeździe?
Jak wygląda felga po zdjęciu opony?
> To ja pytam.
> lewa sztuka.
magiczne 6 lat i możliwe, że zbyt małe ciśnienie w użytkowaniu
to, że w tym miejscu zaczyna pękać opona, jest całkiem naturalnym objawem starzenia się, znam to z 5-letniej 215/50R17, choć oczywiście nie w takim stopniu
> Tylko przypuszczam po uszkodzeniach
Tak jak pisałem - auto było kupione 3 tygodnie temu i na nim opony jeździły wcześniej.
Dobrze. Prosta, nie naprawiana.
4, 6 czy 10 lat - opinii jest tyle co ekspertów.
Dobrze, że nie pieprznęła przy prędkościach autostradowych. icon_rolleyes.gif
Też kiedyś zastałem moje auto na parkingu bez powietrza. Opona (jakiś Michelin) wyglądała podobnie, czyli popękana po obwodzie. W moim wypadku powodem był, że tak powiem, podeszły wiek opony.
> Nigdy nie wiadomo w 100%, co robił poprzedni właściciel
a to jest tak, że większość kierowców nie kupiłaby używanych opon, a kupując używany samochód, właśnie kupuje się i takie opony, które mogą być potem groźną/przykrą niespodzianką...
Może to głupie, ale podobny temat widziałem kiedyś, jak kumpel wyhaczył wyrwę w drodze,
krawędź dziury prawie rozpruła bok opony na 3/4 obwodu od strony wewnętrznej crazy.gif
PeeS. Opona przód, czy tył?
PeeS2. Obciążenie pojazdu/masa silnika spotęgowały uszkodzenie oslabiony.gif
ale zasada jest zawsze ta sama - czasu nie powstrzymasz, wiek doskonale widać, a że różnie się starzeją... no jak ludzie zlosnik.gif
jak to było z tą zasadą? nie znasz przeszłości - wszystko do wymiany: płyny, rozrząd, to i chyba oponom trzeba się przyjrzeć zlosnik.gif
Dlatego mam zasadę, że kupując samochód używany mocną uwagę przykładam do opon/kół i w 80% przypadków opony wymieniam, na takie wolne od wad waytogo.gif
a ile syfu/gumy się niej wysypało po zdjęciu jej z felgi?
bo jeśli sporo - to przyczyna będzie taka jak podano wcześniej - za niskie ciśnienie.
pozdr
Identyko bylo u ojca w Seacie.Opony kleber dynaxer.Moim zdaniem zbyt niskie cisnienie bylo powodem,ze u nas tak opona sie rozwarstwila.Chodz dziwne,ze tylko z jednej strony(od wewnetrznej,przez co dopiero podczas przekladki kol na zimowe,bylo ŁOŁ shocked.gif)
Ile Twoje opony miały lat?
Rozumiem, że opony kilkunastoletnie mogą się rozlecieć. Ale trochę ponad 5 lat?
Miałem bardzo podobnie, z tym, że w nowych Kormoranach zimowych - po jednym sezonie podobne pęknięcia się pojawiły w trzech z czterech oponach. Co było przyczyną nie wiem, za to wiem, co NIE BYŁO przyczyną - czyli zbyt niskie ciśnienie w oponie. Reklamacja uznana, co wielu wprawiło w zdumienie zlosnik.gif
Tu nic gwałtownego się nie stało.
Tył.
2.0 benzyna w peugeocie 307. To nie jest jakoś wybitnie ciężki silnik, a i patrząc na bagażnik nikt nim kamieni nie woził.
Wiek znany, bieżnik 5-6mm równomiernie zużyty. Nie widzę przesłanek do obowiązkowej wymiany.
Jasne, że można. Sam kilka tygodni temu wymieniłem sześcioletnie opony na nowe. Dla komfortu psychicznego.
Uwaga odnośnie ciśnienia pojawia się kolejny raz więc zwrócę kumplowi uwagę.
No właśnie - jakie ciśnienie będzie tu odpowiednie?
W przypadku opon nowych albo prawie nowych nie miałbym wątpliwości odnośnie skierowania sprawy na drogę reklamacji. Tu możemy sobie gdybać. zlosnik.gif
Oczywiście. Tyle, że żeby do takiego uszkodzenia doszło, to wcześniej zapewne mnóstwo bieżnika by zjadło na brzegach opony, a piszesz, że bieżnik OK - więc na chłopski nawet rozum, to nie za niskie ciśnienie...
czesta wada vredesteinow.w nowszych modelach poprawili ten problem ale za to pojawil sie nastepny. ogolnie w mojej opini slabe i stosunowo drogie opony.
co do przyczyn moze byc niewlasciwe przechowywanie, zle ustawienie geometri lub kiedys ktos "przepompowal" opone
> Dobre pytanie. Zapytam właściciela.
2,4 2,5 bara to optymalne cisnienie
Bardzo typowy objaw długotrwałej jazdy z duża prędkością i niskim ciśnieniem w opinie.
> Tył.
Pozwolę sie nie zgodzić.
Wyniki testów stawiają te opony dość wysoko i ja się z tym zgadzam.
Zdzieram już osobiscie drugi zestaw Vredesteinów (tym razem Hi Trac) i złego słowa powiedzieć nie mogę. Szczególnie hamowanie na mokrym ciągle mnie pozytywnie zaskakuje.
ja mam inną teorię:
Ktoś przebił tę oponę i jechał na prawie flaku (tzn na bardzo niskim ciśnieniu) dobre kilkanaście km.
Kiedyś w ten sposób zniszczyłem oponę i uszkodzenia wyglądały podobnie.
I teraz pytanie: czy obie opony tak wyglądają, czy tylko ta jedna?
Jeśłi ta jedna- to moja teoria się uprawdopodobnia, jeśli obie-upada.
ps
gdyby geometria była źle ustawiona, bieżnik nie wygladałby tak ładnie- byłby nierównomiernie zużyty.
ps2: jaka to jest ta rzekoma druga przypadłość Vredesteinów?
nie pamiętam. to dawno było, ale coś mi świta, że ok. 9-10 lat
Takie uszkodzenie powstaje w wyniku jazdy na kapciu- może za tą teorią przemawiać właśnie, że opona z tyłu częściej się dziurawi a także niski profil- ciężej wyczuć awarię opony, także możliwe, że to było przyczyną. Opona ma łatkę?
> Opona ma łatkę?
podobna sytuacja: pasek rozrządu
podobna sytuacja: szczęki hamulcowe, dzisiaj często z klejonymi okładzinami, powinno się kontrolować stan (nie tylko zużycie okładziny!) co rok, ale - jak z paskiem - tylko jedno rozwiązanie jest pewne - trzeba wymienić po 5 latach ok.gif
z biegiem lat okładzina potrafi odkleić się od szczęki i wpaść pomiędzy drugą okładzinę a bęben... jedno z tylnych kół zostaje zablokowane czacha.gif
> psychicznego.
miałem fabrycznie zamontowane Micheliny w Kii i notkę w instrukcji, żeby opony zmienić po 6 latach niezależnie od stanu bieżnika, także to "6" powraca w różnych sytuacjach, jak widzisz zlosnik.gif
Niskie ciśnienie nie powoduje pęknięć na barkach. To jest typowy objaw przeciążenia auta, oraz wady konstrukcyjnej opony. Jeszcze w Uniroyal takie rzeczy się zdarzają. Przeważnie dotyka to opon z niskim profilem, gdzie przy przeciążeniu, bok opony mniej pracuje od np 195/65 i jest mocno obciążony. Jaka jest szerokość felg? Zbyt szerokie też do tego prowadzą.
czy ja wiem co do Uniroyala 195/55 kolejny komplet i tego nie stwierdziłem, może dlatego, że cisnienie jest na bieżąco sprawdzane. Jedyny feler tych opon, że letnie szybko sie ścierają, po 2 sezonach drastyczna róznica pomiędzy tyłem, a przodem. sick.gif
Jeszcze niedawno było to 10 lat. Teraz 6, niedługo będą dwa lata. Magia instrukcji rotfl.gif
Wg Ciebie nie ma się co przejmowac wiekiem opon i należy je zajeździć do śmierci ich lub naszej?
mar00ha
bo caly sek w tym jak byla opona przechowywana , opona ktora w opdowiednich warunkach na magazynie lezala 3 lata odpowiada 1 roku uzytkowania na samochodzie w roznych warunkach.
wiec czasem opony sie nadaja do wyrzucenia po 6 latach a czasem po 10 nie daja oznak zuzycia.
Oczywiście, że należy się przejmować. Tylko jaki wiek opony przyjąć jako graniczny?
Tak jak pisałem ja przyjąłem 6 lat. Patrząc logicznie nie było powodu do zmiany - bieżnik ok, żadnych uszkodzeń, równomiernie zużyta, dobre trzymanie na suchym i mokrym.
Sam już nie wiem ile w tym wszystkim prawdy a ile marketingu.
internetowe opinie....
pracowalem 2 lata na wulkanizacji w kraju gdzie produkuja vredesteindy i bardzo czesto zdazaly sie reklamacje ktore byly uwzgledniane przez producenta, w wiekszosci dotyczyly to pierwszych parti ultrac sessanta oraz zimowek snowtrac2
hi tracki sa akurat fajne bo tam jest inna mieszanka dlatego sie tak fajnie na mokrym spisują
> ja mam inną teorię:
to latwo zdiagnozowac , wystarczy tylko sciagnac opone i obejrzec od wewnatrz , ale owszem jak najbardziej mozliwa przyczyna
prawie wszystkie reklamacje dotyczyly ultrac sessanta ze po krotkim czasie uzytkowania robily sie strasznie glosne i sie ząbkowaly bardzo szybko.czasem miala na to wplyw geometria ale w wiekszosci przypadkow poprostu wada fabryczna.
co do tych zimowek mielisimy raz partie z ktorych uciekalo powietrze wzdloz felgi. (po raz drugi okazalo sie to wada fabryczna ) od tamtego czasu raczej unikalismy vredeseinow bo to podwojna robota ktora jest nie zaplacona
Ja wyrzucam opony, bez względu na widoczne zuzycie bieżnika, po 3 latach uzywania od nowości. I nie ze względu na marketing. Po prostu nowa opona, w moim subiektywnym odczuciu, lepiej mi trzyma auto na drodze.
mar00ha
> auto na drodze.
Ty przynajmniej nie dorabiasz do tego ideologii a i takiemu argumentowi ciężko odmówić racji. zlosnik.gifok.gif
To jeszcze napisz (najlepiej na priv), gdzie te opony wyrzucasz i kiedy nastepna zmiana. hehe.gifok.gif
> mar00ha
Oczywiście, że należy się przejmować...Ale nie należy traktować wszystkich zapisów instrukcji obsługi samochodu jak alfy i omegi. Np. w moim przypadku, wymiana oleju co 50000km - musiałbym źle się czuć, żeby to traktować poważnie.
tu nie o te liczby przecież chodzi (ale jaki interes ma z drugiej strony producent samochodu wskazywać wymianę po 6 na ten przykład? hmm.gif) tylko o bezpieczeństwo
przyjrzyj się oponom - już kilkuletnie mają czasem bardzo widoczne pęknięcia, chociaż jak mam takie od nowości i znam ich przeszłość, to nie mam z tym problemu
U gumiarza zostawiam zwykle do utylizacji. Choć raz wziąłem zużyte i oddałem (może za piwo - nie pamiętam już) później komuś z GW do upalania.
mar00ha
W którym aucie jest wymiana oleju co 50.000km ??
Nie bierzesz pod uwagę, że niestety oprócz marketingu, o którym mówi kolega, producenci także zmieniają skład mieszanki. I o ile bez problemów jeżdżę na starych Michelinach, to opony z nowej produkcji nadają się do wymiany rzeczywiście po kilku latach, bo po prostu się sypią, bieżnik jest jeszcze OK. Rozłazi się osnowa i leci wyważenie.
> auto na drodze.
Słaby jesteś. Ja poszedłem jeszcze dalej. Ponieważ wymieniam za chwilę opony w Uno (bo te z nowej produkcji po 3 latach już się nie dają wyważyć), to doszedłem do wniosku że same opony to półśrodek. Właśnie Skanska w mojej wsi kończy wymieniać asfalt na drodze po 6 miesiącach od jego położenia. Teraz to dopiero będę miał przyczepność zlosnik.gif
