2,2 HDI 120KM - silnik tragedia
Właśnie wróciłem z długiego wyjazdu Jumperem 2,2 HDI 120KM. Miałem okazję po raz drugi przejechać trasę tym autem długości sporo ponad 2000 km. I o ile całe auto mogę uznać za całkiem poprawne to silnik jest tragiczny. Chodzi o jego charakterystykę. Jeździłem już wieloma dieslami i lubię jeździć klekotami ale tutaj zwyczajnie nie da się normalnie jeździć. Zakresy obrotów
- 800 - 2000 - nie dzieje się absolutnie nic. Przy but.gif zero jakiejkolwiek reakcji
- potem od 2000 jedzie ale tylko do 3500 i koniec
- pow. 3500 zdycha i koniec jazdy
Ile się trzeba namachać żeby utrzymać jakąkolwiek dynamikę, nie wspomnę już o wyprzedzaniu ciężarówek.
Jednym słowem dno - 1500 użytecznych obrotów.
> - 800 - 2000 - nie dzieje się absolutnie nic. Przy zero jakiejkolwiek reakcji
> ciężarówek.
> tak - żalę się
Czyli całkiem dobrze, jak na dostawczaka. Taki zakres obrotów użytecznych jest w większości diesli.
dla mnie masakra. Jakby szedł między 1500 - 4200 to byłoby ok
przyzwyczailes sie do zmodowanego axr-ka zlosnik.gif stad ten szok po przesiadce na innego klekota...
Były kiedyś diesle, które miały moc maks przy 5000, ale to dawno temu... Ciekawe czy kiedyś wrócą...
> przyzwyczailes sie do zmodowanego axr-ka stad ten szok po przesiadce na innego klekota...
to nie kwestia przyzwyczajenia, AXRem to jeżdżę teraz raz w miesiącu. Ostatnio 85KM w elpegie więc dużych wymagań nie mam hehe.gif
Ale machanie lewarkiem bo "albo jeszcze nie jedzie" i "już nie jedzie" przez dwa tysiące kilometrów to już męczarnia.
85KM w elpegie od 1500 do 3500 słabo jedzie a od 3500 do 5000 ciut lepiej jedzie, ale jedzie grinser006.gif
Tak ma być , trza troszku powekslować biegami , to jest dostawczak. O ile jeszcze w niskim zakresie obrotów silnika można polemizować nt. dynamiki, to powyżej 3500 to już przesadziłeś. Te silniki nie kręcą wysoko bo są nastawione na duże przebiegi a nie ściganie . Chociaż bez ładunku można niejedną osobówke zadziwić.
> wrócą...
nie tak strasznie dawno, jeszcze w C-klasie i E-klasie takie są (250D 20V bez turbo) - pięknie się kręci ten dieselek zlosnik.gif
Spodziewałeś się charakterystyki osobówki? Przecież to 120konny dostawczak. Mój znajomy miał boxera z tym silnikiem i nie narzekał, teraz ma 3.0hdi 160KM, zmienił bo robi duuuuże przebiegi.
Chociaż bez
> Chociaż bez
> dokładnie, na starcie połyka niejedno miejskie wozidło
ja mam takiego i nie narzekam. jeździłem wieloma gorszymi, więc tu dynamika jest ok, nawet z załadowanym ogonem.
> tylko te dziury w tłokach
A mógłbyś rozwinąć?
Ponoć!
W tym 2.2 te 120KM to tylko na papierze i Fiatowski 2.3MJ 120KM dużo lepiej "ciągnie".
Urzeka natomiast spalanie: od 7,5l/100km do ok. 10l/100km.
Na autostradzie ciężko zrobić więcej niż 12l/100km prędkości 140/150km/h i niekorzystny wiatr.
Średnio ok. 8,5-9,5l/100km, jeśli ktoś mocno ciśnie cały czas to do 10l/100km.
> A mógłbyś rozwinąć?
To jest 2,2 Puma od Forda podkręcona dla PSA do 120-130 KM
Może to Transit 150 KM nie jest, ale samochód całkiem sympatyczny i przy tym silniku daje radę z rozpędzaniem się do ponad autostradowych prędkości ok.gif
> Myśle że przemyślany wirus znacząco poprawil by tą tragedię
Więc rozwijam myśl:
Przebieg silnika 120kkm +- 2kkm nie pamiętam dokładnie.
Diagnoza: dziura w tłoku - nie wiem którym, nie dopytałem.
Przyczyną jest zablokowany wtrysk, który nie rozpyla paliwa a leje strumieniem pod wysokim ciśnieniem (chyba 1600 lub 1800BAR) w jedno miejsce w tłoku, gdzie tłok wygląda jakby ktoś go na wylot laserem prześwietlił.
Jako wskazówkę dostałem radę: dbać o wtryski i pompę, nie podchodzić do tematu jak w starszych konstrukcjach, gdzie padający wtrysk oznajmiał się niechęcią do odpalenia zimnego silnika lub dymienia z rury.
W tej chwili pompa i wtryski wymagają częstych kontroli i wymiany jak olej, filtry czy rozrząd.
Ot cała filozofia.
średnia z 2200km wyszła 12,6l ale cały czas but.gif i tylko 250km było poza autostradą
> Nie zgodzę się z Tobą
samochód owszem bardzo ok, ale silnik ma dla mnie beznadziejną charakterystykę. Nie piszę tu o dynamice bo to auto dostawcze i nie oczekuję tutaj super osiągów. Dynamika na pusto jest w miarę dobra. Po załadowaniu tony na plecy też tragedii nie ma, tyle że trzeba uważać przy wyprzedzaniu i wtedy najbardziej boli że ciąg konczy się przy 3500 obr a po zmianie biegów silnik jest na tyle słaby że też zbytnio nie chce jechać.
> turbo o stałej geometri?
> średnia z 2200km wyszła 12,6l ale cały czas i tylko 250km było poza autostradą
Ile ładunku?
Dużo od wiatru zależy.
Ja piszę o 2.3MJ 120KM i możliwe, że stąd różnica.
Nigdy nie przekroczyło 13, a Sprintery o podobnej mocy wciągają 15 i lepiej
bez większego pałowania.
> Ile ładunku?
w jedna stronę na pusto, w drugą 1000 kg
wiatr był
> Raz miałem takie u siebie, ale na aucie 1500kg + przyczepa 1000kg i
cały czas autostrada but.gif na liczniku caly czas 140-165 w zależności od wiatru i ukształtowania terenu
> Znasz przysłowie o baletnicy?
nawet nie mam zamiaru podejmować z Tobą dyskusji
> wiatr był
> cały czas autostrada na liczniku caly czas 140-165 w zależności od wiatru i ukształtowania terenu
IMHO przyzwoicie biorąc pod uwagę, że ok. 155km/h to max. wg. papierów.
> Czyli normalnie, właściwie dla statystyk
> No wyjdzie tak jak napisałeś
spalanie faktycznie ma niskie
