Spalanie chwilowe 0 - na ile to możliwe?
Jadąc ze znajomkiem zauważyłem, że spalanie chwilowe pokazało mu na kompie 0l/100km. Jechał z góry, na biegu, bez wciśniętego pedału gazu.
Na ile możliwe jest brak spalania paliwa w takim momencie?
Czy to tylko błąd pomiaru?
Silnik to diesel 1800 forda.
> Funkcja cut-off działająca przy hamowaniu silnikiem
No, znam to. Nawet przy LPG jest coś takiego (które ponoć całkowicie nie odcina dopływu gazu, ale znacząco go zmniejsza).
Ale czy rzeczywiście NIC-A-NIC ropy nie spalał wtedy z górki?
To nie jest błąd pomiaru, to jest prawda.
Jak hamujesz silnikiem powyżej pewnych obrotów to nie jest podawane paliwo(cut-off), silnik mieli samo powietrze bez paliwa.
W Fiacie pokazuje wtedy 2l/100km, jest to pewne przekłamanie/zaokrąglenie(nie będę się rozpisywał bo na ten temat było już milion dyskusji).
Pozdrawiam BAS
Jeśli miał sprawne wtryskiwacze to NIC-A-NIC nie spalał.
Pozdrawiam BAS
ten cut off to juz chyba nawet w silniklach z jednopunktem byl
wystarczy wlaczyc wyzszy bieg, puscic gaz i zwalniac
ok 1800rpm (PB) mozna wyczuc szarpniecie, paliwko znow jest podawane
funcja cut off, odcinajaca paliwo (nawet w LPG) gdy puszczony jest gaz a a obroty sa wieksze niz "wolne". U mnie tez komp pokazuje 0l / 100km przy hamowaniu silnikiem wink.gif
Między innymi z tego powodu zwolennicy eco drivingu zalecają jak najczęstsze hamowanie silnikiem. Dlatego że auto wtedy NIC nie spala.
> Normalne w nowszych silnikach.
W nowszych? Wystarczy, że silnik był na jednopunktowym wtrysku i już czymś takim dysponował.
Gaźnikowe Polonezy i ostatnie 125p miały w gaźniku wbudowany zawór hamowanie silnikiem (ZHS), podciśnienie przy zamkniętej przepustnicy odcinało dopływ paliwa do dyszy biegu jałowego.
Jak dla mnie hamowanie silnikiem jest normalną codzienną rzeczą, a nie tylko objawem oszczędnej jazdy
Niekoniecznie 1800. W nissanie almera mam to około 1500obr, a w jakimś innym autku, bodajże suzuki, było to uzależnione od prędkości schodzenia z obrotów.
Do tego bardziej ekologiczne silniki pilnują żebyś w ten sposób nie wychlodzil katalizatorow i co pewien czas spalaja niewielkie ilości paliwa w celu utrzymania ich w optymalnej temperaturze.
> jazdy
Ależ oczywiście. Przypominam jedynie koledze o tym jako potwierdzenie spalania zerowego przy hamowaniu silnikiem. A że to rzecz normalna (chociaż uwierz, że nie dla wszystkich) to ja się zgadzam.
W Fiatach podobno za pomocą FES albo czegoś lepszego (tunerzy) można
sobie zmniejszyć ilość obrotów potrzebną do cut-off, z 1500 jak jest u nas,
> na jakieś 1100-1200, żeby zaoszczędzić trochę paliwa jeszcze
JTD w Stilo zaczynało dawkować, przy około 1100, w Cromie z JTDM i DPF dawkuje już od około 1300. Można to łatwo sprawdzić podpinając FES.
Ten cut off to był już w polonezach gaźnikowych i FSO 125 z silnikiem poloneza. Wtedy to się nazywało ZHS - Zawór Hamowania Silnikiem.
> A ja poprosze bana dla wszystkich za dyskutowanie bez przeczytania MOTOKĄCIK FAQ
