13" vs 14"?
Od kilku dni rozważam przejście na 14". Powód jest głównie w tarczy, zacisku i trakcji.
Doświadczenia jakiegoś wielkiego nie mam, ale wydaje mi się, że:
13":
+ lepiej wygląda sej na nich
+ wiem, jakie slicki założyć (chociażby 185/60/13)
+ mam takie
- brak jakiejkolwiek trakcji na pierwszych 3 biegach (sej +- 150-160km)
- wchodzi tarcza tylko 240mm
14":
+ wchodzi tarcza 257mm
+ lepsza trakcja (przy normalnych, ulicznych oponach)
poprawcie mnie, jeśli się mylę.
PS.
jak się sprawuje sej o podobnej mocy na 13" na oponie do jazdy na codzień (w tym przypadku yoko a539 175/50)??
jakie sliki dac do 14"??
> 13":
> + mam takie
> 14":
> + yoko a539 jest na ten rozmiar
> - nie mam pojęcia jakie slicki tu zapodać
> - trzeba je kupić
> PS.
> a539 175/50)??
ja bym przedewszystkim wyszedl od tego ze na 14tce mozna troszke bardziej komfortowo się przemieszczać jeżeli chodzi o glebe w seju,
> 13":
> + mam takie
> 14":
> - trzeba je kupić
> PS.
> a539 175/50)??
na moje oko wgl na 14 jest wiecej fajnych opon :D na 13, to tylko 175...a na 14 sa szersze smile.gif
ja mam osobicie w CC 14 z oponami 195/40 z przodu i 195/45 z tylu na zawiacie 70/ 50 i jest spoko jak dla mnie smile.gif
> jak dla mnie
a daj fotke z ciekawosci
prawda, ale całe życie na 13tkach jeździłem i mi jakoś to nigdy nie przeszkadzało, po prostu wydechem czasem trzeba poszurać wink.gif teraz dupa do góry poszła, więc ogólnie będzie troche wyżej siedział...
> jak dla mnie
jakie to gumy?
tylko akuat tu sa zalozone odwrotnie czyli 40 z tylu a 45 z przodu
> jakie to gumy?
contisport 195/40
fulda azurro 195/45
> contisport 195/40
> fulda azurro 195/45
kurde nie ma lipy ale jak dla mnie to tak minimum ze 2 cm niżej musiałby iść grinser006.gif
> wydechem czasem trzeba poszurać teraz dupa do góry poszła, więc ogólnie będzie troche wyżej
> siedział...
wydech to jest nic, szkoda misek i nerwów czy sie skasuje czy nie, a niekiedy ładne grzyby na drodze wyrastają z nikąd
a po co jak mozna nizej :D
> contisport 195/40
> fulda azurro 195/45
lipa panie, lipa. koła nie pasują zbytnio :D To od Mychona masz? U niego jakoś to się komponowało z przeróbką całości...
bedzie dobrze smile.gif a po za tym kola zawsze mozna zmienic smile.gif tak od niego smile.gif
> ale nie wiem czy te kola sie zmieszcza
chyba troche mnie nie zrozumiales, od tego co pokazałes czyli 70/50 musialbym miec na codzien jeszcze ze 2 cm niżej bo tak to jest lipa panie
no tak tylko ze na dobra sprawe juz ni jak nie da rady zrobic 2 centy nizej bez ciecia niczego frown.gif bo gwintem z przodu zejde tyle samo
> no tak tylko ze na dobra sprawe juz ni jak nie da rady zrobic 2 centy nizej bez ciecia niczego bo
> co ty chcesz ciąc znowu
nic nie bede cial przynajmniej nie dzisiaj smile.gif tylko mowie ze obojetnie czy wsadze gwint czy zostawie tak jak jest to nizej nie zejde bo nie ma jak. bo gwint schodzi do -70 a tyl by trzeba bylo ciachnac jakby mialo byc nizej wiec lipa
> nic nie bede cial przynajmniej nie dzisiaj tylko mowie ze obojetnie czy wsadze gwint czy zostawie
> ty ale ja pisze o sobie a nie o tobie no lol
Przejdz na 14, tymbardziej ze bedziesz mial tjeta ktory troche "zrywa" wink.gif
Same plusy, lepsze hamulce, trakcja, wyzej ...
> 10 ostatnich postów i jeden na temat, dzieki Szołpas
Ja mam 14' w stali i powiem Ci, że więcej jest tych plusów niż minusów. Jeśli Twoim głównym celem jest trakcja, a nie wygląd wink.gif to to jedyne wyjście. Opon w 195 masz sporo, w razie czego można iść jeszcze szerzej. No i sej całkiem fajnie wygląda na takich walcach smile.gif
> Dla mnie największy + to komfort jazdy na 14" po naszych drogach. Tutaj 195/45 przód, 185/50 tył i
> opona jaka cię interesuje a539, zawias -30.
> Nie zapomnij o zimówkach
nie wiem, czy zimówki będą w ogóle potrzebne.
opona jaka mnie interesuje to a539. Innej raczej nie biorę pod uwagę. I cały czas się zastanawiam, jaki slick będzie optymalny hmm.gif
aha, i zawias z tyłu jest -50
przód jest na gwincie.
przy mocy okolo 200 kunia tą 14 i tak zeszmaci na amen zlosnik.gif... + to napewno wieksze hamulce ok.gif - to wyglad (ale to rzecz gustu zlosnik.gif). u mnie ze slickiem 185/60/13 (czyli rozmiarowo wiekszym o 21,1mm od 195/45/14) auto nie ma i tak trakcji do conajmniej połowy 3 biegu sick.gif
ps. posumowując plusem czternastki sa hamulce i wiekszy komfort jazdy ok.gif
miałem 195/40/14 na 7.5 cala szerokości i całe koło jest ok 5 mm niższe niż 165/55/13 na 7 calach szerokości.
conti mialem 195/45r13 wiec nie tylko 175 270751858-jezyk.gif
ja wiem, ze sa, ale to rzadka rzadkosc :D
są od 145 do 195, ale to już przerobione.
> Lepiej powiedz jaki ciekawy slick na 14" jest
Jest np MAxSport RB5 185/55.
Czy ciekawy to nie wiem.
> a nie zalatuje trochę nalewką?
Możliwe.
Nigdy nie miałem odwagi, żeby kupić, a opinie są podzielone.
Ja sie przymierzam do toyo 165/50R15 ale do n/a.
B> a nie zalatuje trochę nalewką?
Chyba 185/60 tak to jest nalewka. niemiecka
kliken
> chyba znalazłem faworyta... tylko, że ściągać chyba pozostaje....
> kliken
Już prawie się zdecydowałem na a048, ale jak pomyślałem, ile zachodu ze sprowadzeniem, jak jedną rozwale to mi sie odechciało.
Cena też nie zachęca.
> przy mocy okolo 200 kunia tą 14 i tak zeszmaci na amen ... + to napewno wieksze hamulce - to
> wyglad (ale to rzecz gustu ). u mnie ze slickiem 185/60/13 (czyli rozmiarowo wiekszym o 21,1mm
Seba, chyba Twoje sliki są g warte jezeli się ślizgają na trzecim biegu jeszcze :D
Chcesz to Ci pożyczę na test moje pełne avony 13", zagrzejesz je i spadnie skrzynia :D a nie będą się ślizgać.
byłes widziałes zlosnik.gif i fakt te sliki nie dają rady sick.gif ale bałbym sie zalozyc wieksze zlosnik.gif
> się ślizgać.
> byłes widziałes i fakt te sliki nie dają rady ale bałbym sie zalozyc wieksze
> nie dziekuje chce jeszcze troche pojezdzic
Moge potwierdzic, u mnie auto slabsze od t-jeta a tez do 3 sie slizgaja, dlatego mysle ze czas na cos bardziej meskiego. grinser006.gif
słabsze nie słabsze .... jak widac na onboardach w sosnowcu mimo zwyklego asfaltu od 3 biegu na r888 idzie ogniem wink.gif a wiadomo jakie czasy wtedy auto robilo mimo tego ze było pod górke wink.gifok.gif
ja ci juz tyle czasu taquito truje załóż se na probe te moje michelinki wink.gif jak je zagrzjesz to problem z trakcja zniknie równie dobrze jak zęby na trybach mojego 3 biegu grinser006.gif
lepiej zeby sie slizgało czy zeby był męski slick i brak skrzyni ?
równie dobrze mozesz zrezygnować z turbo albo zmniejszyc se bost
> r888 idzie ogniem a wiadomo jakie czasy wtedy auto robilo mimo tego ze było pod górke
r888 jest dosc dziwną oponą... piszczy jak wsciekła, mieli... ale klei całkiem calkiem ok.gif tak wsam raz aby skrzynia nie spadla na ziemie zlosnik.gif a przynajmniej odrazu po starcie zlosnik.gif
Najlepiej to dociążyć przód
masz zamiar na tym ganiać na 1/4 mili czy po zakrętach?
nie wykluczam jednego i drugiego
Użytkuję wspomniane nalewki już od kilku lat w róznych samochodach w tym sc. Markgum/coolway poprawna nalewka ale jak sie kończy lubi sie odkleić trochę miekkie boki,dobra cena,moim zdaniem dobra opcja niskobudżetowa na ćwiartkę(mieszanka s1 lub s0).Nadaje sie też do jakichś kręciołków(całe bmw challenge na tym jezdzi i działa)
Nalewajki FEDIMA sporo lepsze ale i droższe,mieszanka podobna do markgum ale twardsze boki dzieki czemu lepiej sie spisuje na super oesach ,kjs itp.
ostatnio zakupiłem toyo r1r,odrobinę słabiej kleją niż ww nalewki ale za to nic sie odkleja opona precyzyjniej sie prowadzi,świetna na mokre,troche drogie.
co do rozmiarów to musisz poszukać co by pasowało.
pozdrawiam
jak robisz projekt za kilkanaście tysięcy, to parę zł oszczędzać na oponach już nie wypada.
Myślę, że nie ma co kombinować:
Opony Toyo 185/60 R14 82V R888
i to będzie najsensowniejsze rozwiązanie cena/jakość/dostępność ok.gif
Racja,nie wiem tylko jak z dostepnością r888 bo już tego nie produkują
No a ja miałem kiedyś R888 i, żeby opona zaczęłą kleić musiałem obniżyć ciśnienie do 1.2 !!!!!!!!! a mimo długiego odcinka około 10km ledwo co się zagrzewała.
Z resztą to walce są. Bez porównania do nawet używanych Michałów.
