JRowy 126p
w okolicy wentylatora znajduje sie przerywacz smile.gif Aluminiowa puszka w kształcie opakowania po kliszy fotograficznej.
U mnie jest dokładnie to samo, kierunkowskazy choć działają, to tak naprawdę żyją własnym życiem, w zależności od humoru (a tak naprawdę obrotów silnika i obciążenia całej instalacji grinser006.gif) migają wolniej lub szybciej. Taki już urok tego typu przerywaczy waytogo.gif Jeśli ci to przeszkadza to jedynym chyba sposobem jest wymiana na elektroniczny ok.gif
U mnie jeszcze dodatkowo jest ciekawy przerywacz pracy wycieraczek, działa podobnie jak kierunkowskazy, do tego głośno klika, ale w życiu nie zamienię go na elektronikę cool.gif
> Aaaaaa
> Quote:
> Kierunkowskazy żyją swoim własnym życiem.
> Mam w zasadzie trzy prędkości migania:
> 1) w czasie jazdy (na obrotach) miga dość szybko
> 2) na jałowym miga sporo wolniej, ale chyba normalnie
> 3) jak wcisnę hamulec, wtedy miga raz na kilka sekund
> Stojąc w korku mogę sobie tworzyć różne kombinacje migaczami
> Czasem jest tak, że kierunkowskaz w ogóle nie miga i jak depnę raz hamulec to wtedy zaskakuje i
> zaczyna mrygać.
> Dodatkowo nie działa też kontrolka na zegarach, mimo, że wymieniana była żarówka
Już wspominałem gdzieś tam:
- Wymiana przerywacza (dokładnie to znajduje się głęboko za wentylatorem w bagażniku) Wciskasz go w miejsce starego, kostka jest dokładnie ta sama, jednak w elektronicznym musisz podłączyć dodatkowy przewód masowy.
- Wyczyszczenie 5 punktów:
1. Na prawej ściance bagażnika niedaleko przedniej lampy znajduje się nakrętka a pod nią przewód masowy od lampy światła i kierunku
2. Analogiczna sytuacja po lewej stronie niedaleko lampy lewej i zbiorniczka spryskiwaczy
3. przewód masowy aku-buda
4. Przewód masowy świateł tylnych - znajduje się pod mocowaniem cewki w komorze silnika. Polecam szczególnie zadbać o ten punkt z racji znajdującej się tam cewki która też przecież z tego korzysta wink.gif
5. plecionka czyli połączenie silnik-buda
Wymieniasz, czyścisz i masz piękne, mocne i co najważniejsze - bezpieczne światła wink.gif
> zależności od humoru (a tak naprawdę obrotów silnika i obciążenia całej instalacji ) migają
> wolniej lub szybciej. Taki już urok tego typu przerywaczy Jeśli ci to przeszkadza to jedynym
Ja po zimie chyba się zabiorę za tą elektrykę bo masakra jest z tymi kierunkami i stopami oslabiony.gif
U mnie za to wycieraczki stają gdzie chcą i trzeba je "łapać" we właściwym miejscu - to się stało po czyszczeniu i rozruszaniu całęgo zestawu wycieraczek - jak rozbiorę to chyba powinno być ok hmm.gif
A Matiz ostatnio strzela fochy i ma problemy z odpalaniem (jeszcze nie wiemy, co jest przyczyną) zlosnik.gif
Więc Maluszek na tą chwile jest jedynym w pełni sprawnym pojazdem biglaugh.gif Ba, nawet seledynowemu wczoraj troszkę pomógł zlosnik.gif
> Peugeot od jakiegoś czasu stoi w warsztacie
> Więc Maluszek na tą chwile jest jedynym w pełni sprawnym pojazdem Ba, nawet seledynowemu wczoraj
> troszkę pomógł
> Nie mow, ze na tych przewodach odpaliliscie majoneza?
Na tych przewodach odpalaliśmy już rożne auta i w rożnych konfiguracjach 893goodvibes.gif
> korzysta
A co za problem? Oczywiście przy założeniu, że auto sprawne, tylko aku padł i nie ma 20st mrozu.
I mozna to zrobic na przewodach z marketu? Widziales ile miedzi jest w srodku takiego przewodu?
Nie znam się na tym, ale akurat te przewody nie są marketowe, mają kilka ładnych lat i ani razu nie zawiodły, a używane były w różnych samochodach i w różnych warunkach cfaniaczek.gif
Albokupiliscie wyjatkowo dobrejak na narketowe standardy, czyli zmiedzia fi 1,5mm2 w srodku przy standardzie 1mm2, ktore nadaja sie jedynie do rpzeslania pradumiedzy akumulatoriami w przeciwienstwie do uruchomienia, albo mieliscie tylko delikatnie rozladowany akumulator.
W poprzedniej firmie kolega zrobil sobie przewody do odpalania transitow ze spawalniczego przewodu masowego, czyli przekroj miedzi okolo 1cm2 i rzeczywiscie przy -20st udalo sie uruchomic transita diesla z akumulatorem rozladowanym do zera. I zastanawiam sie czy sobei takich wlasnie przewodow nie zrobic stosownej dlugosci, zeby wlasnie nei bylo koneicznosci stykac sie aku-aku z innym samochodem.
No bez przesady, tak mało miedzi by nie dawali. Skoro przewód jest grubszy to co reszta to izolacja, aluminium? To już grubsze przewody dawane są do urządzeń domowych małej mocy, a prądy przecież płyną w nich mniejsze. Choć masz rację, że te marketowe są kiepskie, często nadają się jedynie do podładowania akumulatora z innego samochodu jak komuś się bardzo nie spieszy. Z doświadczenia to parę razy na takich przewodach z lidla odpalaliśmy z kumplem diesla, przy większych mrozach i bardzo rozładowanym akumulatorze nie dało się odpalić, a przewody bardzo się grzały.
p.s. pisząc "fi" podaje się średnice a nie pole przekroju jeśli się nie mylę wink.gif
Dokładnie, nie ma co przesadzać.
My mamy marketowe i już kilka razy diesla 1,9 odpaliły.
mam takie same przewody ktore sam sobie zrobilem i ojciec w tamtym roku odpalal na nich ciagnik rolniczy wladimirec t25 a dawca byla jego fabia w ktorej siedzial braciak i trzymal na obrotach i tez sie dalo, a marketowe to jak mi sie upalily kolo koncowki to tak jak piszesz mialy srednice kabla 1.5mm zlozona z paru malych niteczek, a reszta to byla izolacja na kablu zlosnik.gif
Mam od wielu lat najtańsze kable kupione w markecie za kilkanaście zlotych, służą mi dzielnie a odpalały juz auta setki razy, nie ma problemu uruchomić nimi Fiata Ducato 2.5D czy KIĘ K2700, z powodzeniem odpaliły Alfę 2.5V6 gdy aku wyzionął ducha.
Kable rozruchowe do tego właśnie służą i jak widać wszystkim działają wink.gif Zuraw się zapędził, że marketowe się tylko do kosza nadają i tyle.
> No sprawa jasna
> Kable rozruchowe do tego właśnie służą i jak widać wszystkim działają Zuraw się zapędził, że
> A teraz koniec OT
Jak sie spotkamy osobiscie poswiece przewody, ktore mam w combolocie i przy tobie przetne je, zebys zobaczyl jak one wygladaja w srodku. To jakas popelina jest i jak misiek przed chwila napisal, miedzi tam jest tyle co nic. Reszta to gruba izolacja, ktora ma sprawiac wrazenie grubego kabla.
W zasadzie dla mnie to one mogą mieć w środku nawet i plastelinę, oby działały zlosnik.gifok.gif A te konkretne działają.
Odpalaliśmy Matiza, 307 benzynę, Octavię diesla i kilka innych aut zlosnik.gif Również w zeszłym roku przy -20 cfaniaczek.gif
Żebyście widzieli jak ja kumplowi pomagałem thalie odpalać ... paliliśmy ją kablami z rozbiorki z domu. Tak to były takie kable którymi prowadzi się światło :D
Takie sa calkiem neizle, bo to drut, nie linka, a jesli swiatlo to tam minimum bylo 1,5mm2.
Tak jakoś wyszło, że dopiero wczoraj z serce.gif poskładaliśmy Maluszka 893goodvibes.gif Czyli bez dywanów itp. jeździłem ponad miesiąc icon_eek.gifblush.gif
Przed wyciągnięciem:
Filc też jest nowy po obu stronach ok.gif Z czasów walki z wylewającą nagrzewnicą w Pugu zostało mi go całkiem sporo 893goodvibes.gif
Było tak:
Pokrowce z siedzeń po wypraniu trafiły na pawlacz, zmieniły się zagłówki... i teraz wygląda to tak:
Szczególnie na ostatnim zdjęciu widać jaką robotę robią odpowiednie specyfiki icon_eek.gif Półka od strony pasażera, to jedyny element wnętrza, którego nie dotknął się maci10 cfaniaczek.gif
Jest czysty, bo bardzo dokładnie go umyłem, a wygląda jak wygląda 893goodvibes.gif
no no! kawał dobrej roboty. waytogo.gif Maluszek wygląda jak nówka sztuka claps.gif
Czy kolega maci10 zajmuje się tym zawodowo (polerka, czyszczenie środków) czy z doskoku ??
> Bo może miałbym romans
> Hobbystycznie raczej
> Kawał dobrej roboty odwalił
> Nowe auto
1) zapadnięta
2) brudna
Ale to temat na potem, bo nie wiem czy ja wyprać, czy szukać nowej, czy zagaić z tapicerem, żeby sam coś wymajstrował, czy szukać eksportówki grinser006.gif
Póki co najbliższy jestem ostatniej opcji wink.gif Mam juz kilka propozycji nawet, ale większość to straszne padliny clown.gif
> no no! kawał dobrej roboty. Maluszek wygląda jak nówka sztuka
> No zgadza się i myślę że romans może być aktualny
Oczywiście. Na takich przewodach odpalałem golfa 1.6 w bęzie. "Świecić" zaczęły dopiero jak chciałem odpalić 2.4 w kiślu od innego kisla. Dopiero przewody 600A z marketu (samochodowego) dały radę.
Problem nie w przekroju przewodu (ale i tak jest za mały) co w kiepskich krokodylach.
Drut 4mm2 to minimum, ale problematyczna jest jego sztywność
Rakieta ok.gif aż mam chęć wchodzić na ten kącik i oglądać takie rzeczy serduszka.gif
Jeszcze trochę i będzie wyglądał lepiej niż "funkiel nówka nieśmigana" smile.gif
powiem Ci, że przestaje wchodzić w Twój wątek bo coraz bardziej napalam się na maluszka, a najgorsze jest to, że moja serce.gif nie wyraża sprzeciwu hehe.gif
> najgorsze jest to, że moja nie wyraża sprzeciwu
Świetnie!
Ale chyba na wiosnę dopiero.
Cholera, musimy zapoznać swoich, bo są bardzo podobne jeśli chodzi o wyposażenie 270751858-jezyk.gif
tyle że teraz dokładnie widać różnicę w kolorach. Mój jest zdecydowanie ciemniejszy i bardziej pod bordo zalatuje, Twój - jaśniejszy i trochę ucieka w pomarańcz zlosnik.gif
Mimo wszystko jest obłędny!
> Jeszcze podsufitka została
> 1) zapadnięta
> 2) brudna
> 3) z wiszącymi frędzlami
Czyli taki maluchowy standart 270751858-jezyk.gif Jest świetnie Majster Gadżet claps.gif
> tlumaczac na samochodowy...
> z kijem w wydechu?
Dla porównania: 307 wink.gif
> A co to za zacny złośnik na 307?
> A to nie widział?
> Bo już nawet dość długo się trzyma
> A lampy z 307 nie podejdą do Skody
> A to nie widział?
> Złośnik mega prze ko za cki
A zwykłe warstwowe jeszcze robisz? zlosnik.gif Bo chętnie bym przygarnął kolorowego dużego zlosnik.gif Jakbyś coś produkował to miej mnie na uwadze, złośników nigdy za wiele, a te Twoje były najlepszej jakości i póki co nikt inny nie może Ci dorównać ok.gif
