JRowy 126p
> Jak założyłem, tak zrobiłem
> Dziury i dziurki zakleiłem folią, na to dałem jeszcze jedną warstwę farby i do wiosny musi
> wytrzymać
ten pas przedni był już lakierowany? razem z uszczelką?
był, pisał że ktoś samemu dłubał, podejrzewam że jak na górze wyszły takie dziurki to na dole nie jest lepiej zlosnik.gif
> wytrzymać
Mogłeś dziurki zaszpachlować lub zakleić jakimś klejem typu poxilina, przeszlifować, a i spray gotowy prawie pod kolor dobrać.
Tak wiem, że to na chwilę ma być ale prowizorkę też można zrobić porządnie zlosnik.gif
> wytrzymać
Załataj na chusteczkę grinser006.gif od środka daj farbę antykorozyjną, na nią przyklej chusteczkę albo jakąś tkaninę odpowiednio dociętą, z zewnątrz daj delikatną warstewkę farby, poczekaj aż wyschnie, obie strony pomaluj i do wiosny wytrzyma wink.gif Coś takiego u siebie dałem w Uniaku 3 lata temu i o dziwo do dzisiaj się trzyma hehe.gifzlosnik.gifok.gif
Ta folia jest kiepskim pomysłem. Podumaj z moją wersją na chusteczkę/szmatkę zlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> Na szybko wykombinowałem, że może by pasowała pod fotel bez regulacji oparcia? Sam nie wiem.
Dokładnie tak jest. Też mieliśmy malucha ze składanymi fotelami i dostaliśmy taką skrzynkę. Przez jakiś czas robiła za skrzynkę narzędziową, ale gdzie się podziała hmm.gif
Możesz mi wytłumaczyć co ma na celu zaklejanie dziury taśmą?
Do wiosny tylko kilka miechów, auto stoi w garażu więc jaki sens było robić taką druciarnie? To nie zaraza i nie przeniesie się zaraz na całe nadwozie.
> to zadam jeszcze pytanie ale skrzynka pod fotel
> a osłonki przeciwsłoneczne umiesz otworzyć ? bo u mnie się nie dało
> No nie da się
> Ale dach jest tak nisko, że osłonki nie są potrzebne
latem to lusterko tak ustawiałem (przesuwałem w prawo) że osłonkę kierowcy dało radę otworzyc ale pasażer miał lusterko na połowę szyby ;p
Górną część pasa przedniego poprzedni właściciel malował we własnym zakresie. Tak, razem z uszczelką 893goodvibes.gif
> jest lepiej
> Nie wiem po co to ruszałeś Bo wygląda to
Ma na celu zapobiegnięcie lania się wody do środka, chyba logiczne.
> To nie
Myślę, że to co zrobiłem w zupełności spełnia założenia.
> Dół nie był robiony
I nie musi, tam jest taki urok tego miejsca że lubi gnić pod kołem zlosnik.gif
EDIT: A tak przy okazji, skoro już go tak dopieszczasz i nie koniecznie zostawiasz w 100% oryginalnym to może warto zainteresować się czymś takim http://www.motomax.pl/www/div.126p.html
> Jak jeździłeś Maluchem to żeby przepchnąć go o 0,2 metra odpalałeś silnik?
Maluch był moim pierwszym autem. Lekko nie miał, miałem wtedy 17 lat zlosnik.gif - ale przez 3 lata ciężkiej eksploatacji nie miałem najmniejszego problemu z przegubami. A niejednokrotnie próbowałem ruszać z poślizgiem rotfl.gif
> Maluch był moim pierwszym autem. Lekko nie miał, miałem wtedy 17 lat - ale przez 3 lata ciężkiej
> ruszać z poślizgiem
No to ja miałem pecha bo mimo kupowania teoretycznie dobrej jakości państwówek ukręcałem dość często zlosnik.gif
> często
To miales krzywy wahac najprawdopodbniej, a juz napewno niewspolosiowo krotka i dluga polos. Zaraz padnie pytanie, ktora to dluga, a ktora to krotka zlosnik.gif Keotka siedzi w piascie i zaklada sie na nia i przykreca przegub, zeby bylo jasne.
> padnie pytanie, ktora to dluga, a ktora to krotka Keotka siedzi w piascie i zaklada sie na
O to to właśnie!
Ja po 7 latach z maluchami powiem że ukręciłem raz zabierak i 2 razy ścięły się śruby na przegubie. Ale to na bank z powodu powolnego "luzowania się"
Dla mnie tripody do jazdy na co dzień to zbędny wydatek. Wolę wymieniać w razie czego przegub i zabierak niż półoś 270751858-jezyk.gif
Po co do seryjnego malca tripody? Lepiej kasę za te tripody przeznaczyć na porządnie zrobiony pas przedni, a nie to druciarstwo, które JR teraz odwalił... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> zabierak niż półoś
ziomek ma swapa: tripody mu znacznie wydłużyły żywotność przegubów, choć teraz częściej niż przed tripodami, wymienia półośki i skrzynie hehe.gif
Bo przy zmianie elastycznych przegubow na sztywne tripody trzeba zalozyc tarcze zprzegla z tlumikiem drgan skretnych, czyli sprezynkami. Wlasnie po to, aby wyeliminowac tzw galopowanie obrotow silnika, ktore ma zgubny wplyw na zywotnosc przeneisienia napedu. Jak sie ma wszystko na szrywno to cos musi ustapic. I ustepowalo jak widac.
> sprzęgło ma od 1,2- nie zostawiał seryjnego maluchowego
To skrzyni nie zalatwia tripodami, tylko silnikiem. A dokladnie jego momentem obrotowym.
Spotkany wczoraj w Zamościu.
> Od razu mi się z twoim byłym skojarzył
ale zanim założył tripody to mu przeguby padały jak kawki :D
> egzakli
> i do tego piłem
To mial cos krzywo, bo ja nieialem problemu z przegubami mimo posiadania silnika 1.2. Profilaktycznie je natomiast wymianilem razna pol roku. No i nie strzelalem ze sprzegla.
tylko Ty przy centralu chyba miałeś możliwość inną skrzynię założyć? hmm.gif
Bo Grociu to lata na maluchowskich przecież wink.gif no i fakt, zdarza się ze sprzęgła strzelić, a raz po prostu wbił dwójkę zamiast czwórki hehe.gif
> Bo Grociu to lata na maluchowskich przecież no i fakt, zdarza się ze sprzęgła strzelić, a raz po
Mowie o swoimpoprzednimaluchu z klasycznym swapem. Tam mialem skrzynie maluchowska, pozniej od cc700 z polosiami od malucha.
Po terminach przydatności leków wyszło, że mam za młodego Malucha 893goodvibes.gif
> Dorwałem nowy gadżet do swojej kolekcji
> Pierwszy, który będzie na stałe jeździł w Maluchu
o ja pierdu! yikes.gif ale leki to bym podmienił albo dodał nowsze bo jeszcze jakiś nadgorliwy policmajster gotów manadat za brak apteczki wypisac zlosnik.gif
> o ja pierdu! ale leki to bym podmienił albo dodał nowsze bo jeszcze jakiś nadgorliwy policmajster
Ale w PL apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem auta więc chyba nie ma podstaw obawiać się policji ja raczej bym je wymienił z powodu jeżeli trzeba by je było użyć albo pod siedzenie wrzucił dodatkową aktualnie wyposażoną apteczkę
> Apteczka nie jest już wymagana
ja nie wiem gdzie Ty to znajdujesz, masakra zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Medykamenty to faktycznie są już klasyczne
> Fajnie, że apteczka jest czerwona kozacko!
Kiedyś miałem taki sam model apteczki ale koloru zielonego cool.gif - jeździła w Skodzie 100S.
dodaj naklejke "egzemplarz kolekcjonerski, nie do spożycia" grinser006.gif gadżet fajny ok.gif
Były dwie próby zlosnik.gif Ostatnio i ze 2 tygodnie temu.
Obie na trasie, silnik nagrzany i... w obu przypadkach taki sam V MAX zlosnik.gif więcej nie pójdzie 893goodvibes.gif
Ale na trasie optymalna prędkość (w moim odczuciu) to 80, max 90 i tak jeżdżę ok.gif
> Były dwie próby Ostatnio i ze 2 tygodnie temu.
> Obie na trasie, silnik nagrzany i... w obu przypadkach taki sam V MAX więcej nie pójdzie
Stowka mozna smigac na miekko. No chyba, ze jedziesz z bananem grinser006.gif
moj szedl 130 a mial tylko lekko dlubniety, a wlasciwie wypolerowany gaznik zlosnik.gif
> Pojdzie, pojdzie
A te kropki na liczniku, to taka predkosc optymalna na biegu i predkosc maksymalna?
> Nie, nie pójdzie
