jak instalacja Fiat Panda
witam
z racji zakupu Pandy 1,2 przymiarka jest na LPG. Ale co znawca to co innego mówi. Jedni bezwzglednie sekwencja - inni że niekoniecznie. Skłaniam się w strone zwykłej instalacji jaka mam w seicento 0,9.
Co radzicie znawcy tematu i ewentualnie kogo polecacie do zamontowania LPG?
Z góry dziekuję za wszelkie info
> witam
> mam w seicento 0,9.
poczekaj jeszcze trochę to Ci założę sekwencję za 1600zł smile.gif na obecną chwilę szlifuje się w tym temacie, nie montuj badziewia II generacji różnica w cenie zbyt symboliczna.
> poczekaj jeszcze trochę to Ci założę sekwencję za 1600zł na obecną chwilę szlifuje się w tym
Wystawisz kwity z montażu tak, żeby można było bez problemów wbić instalkę w dowód?
Do Pandy montuj instalację sekwencyjną, w zupełności wystarczy taki zestaw:
1. reduktor alaska
2. sterownik KME Diego G3 lub odpowiednik STAGowski
3. wryski (najlepiej Hana, ostatecznie OMVL RegFast).
Przede wszystkim znajdź osobę ogarniętą, która będzie wiedziała co robi podczas montażu i ustawiania.
kiedyś miałem II gen. w SC 1.1, teraz mam sekwencję w Stilo 1.2 ... zdecydowanie polecam tą drugą. Ja mam akurat BRC Seq24, i to było troche droższe rozwiązanie od STAGa, ale za to zakładali mi to bardziej ogarnięci ludzie i głównie to zdecydowało. Przekroczone 60kkm i jeździ się bezproblemowo.
tak już nad tym pracuje, muszę się tylko dowiedzieć czy muszę mieć działalność na siebie czy na żonę jak do tej pory.
> 1. reduktor alaska
> ustawiania.
to fakt, ale jak się robi z głową powoli i dokładnie i ustawienia też dokładnie to praktycznie sukces murowany. Mnie się udało zrobić tak, że tylko lekkie korekty i wszystko ładnie się zgrało.
za II generają przemawia fakt, iż da się przy niej zamontować odcięcie pompy paliwa,
przy sekwencji niestety nie. W Pandzie pompa to czuły punkt.
Miałem do niedawna Pandę 1.1 z kuchenką II generacji, w 7 lat 180 kkm zrobione na gazie,
instalacja praktycznie bezawaryjna (raz regenerowany parownik),
natomiast zajechałem 3 pompy paliwa (niestety nie miałem odcięcia pompy).
Z tego co wiem to w 1.2 jest chyba ta sama badziewna pompa co w 1.1.
Koszt samej pompy wg cen ASO od 700-800 PLN w górę (rok temu pytałem),
u Pana Henia "oryginał hehe.gif" 400 (z wymianą). Samemu bez specjalnego klucza ciężko wymienić - walczyłem i się poddałem.
Inne konieczne koszty w Pandzie z kuchenką (niezależnie czy wtrysk czy nie)
to częstsza regulacja zaworów, koszt ok. 150-200 zł,
polecam regulować co 15-18 kkm (przynajmniej w silniku 1.1), parę razy "przedłużyłem" okres między regulacjami do 20kkm
i była mocno odczuwalna nierówna praca silnika.
> Witam
Jak wygladalo spalanie w roznych warunkach?
IIgen potrafi być mniej problematyczny od byle jak zalożonej instalacji z sekwencyjnym wtryskiem...
Moim zdaniem regulacja co 30kkm wystarczy. Można to samemu ogarnąć mając minimalne zaplecze warsztatowe. Koszt jednej plytki to w granicach 8PLN.
W P2 po 43kkm luzy na niektorych zaworach byly skasowane.
Po ustawieniu autko odzylo, roznica byla odczuwalna.
Wiesz, że musisz kupić analizator spalin i detektor gazu, jak chcesz się bawić w montaż instalacji gazowych?
> ... za II generają przemawia fakt, iż da się przy niej zamontować odcięcie pompy paliwa, przy sekwencji niestety nie...
A mogę wiedzieć czemu?
Miałem 2 gen.m teraz mam 4 i odcięcie pompy jest i ma się dobrze, co prawda w puntku, ale to prawie sam silnik ...
> gazowych?
tak wiem, i jeszcze 500zł za wpis do ITSU czy jakoś tak, na obecną chwile dowiaduje się w tym temacie i szukam sprzętu.
Najpierw jednak będę chciał założyć instalację w aucie którego dopiero dla siebie szukam (Vectra C) i w sobotę w audi kolegi. Bo po jednej instalacji entuzjazmu sporo który jest szansa, że opadnie jak pojawią się problemy grinser006.gif
Na Twoim miejscu na początek spróbowałbym "zalegalizować" może to jedno auto, żeby potem nie okazało się, że ktoś Ci to załatwi, ale za taką kwotę, że okaże się, że zabawa nie miała sensu.
> sensu.
wiem wiem, to podstawa. Generalnie przecież chyba jest to legalne, że montuje sam i potem daję do sprawdzenia komuś kto wystawia kwita?
a to w fiatowskim 1.1 nie ma hydraulicznej kasacji luzu zaworowego ?
> a to w fiatowskim 1.1 nie ma hydraulicznej kasacji luzu zaworowego ? W puno z silnikiem 1.1 z tego
> co pamiętam jest, a to chyba ten sam silnik.... ??
Ani w Pandzie ani w Punto...
Ani w Seicento.
Pozdrawiam BAS
> zgrało.
Powodzenia. 10 aut np. idzie bez problemu, a 11-ste ? Człowiek myśli po co mi to było :D. Entuzjazm przygasa gdy robią się "schody", ale powodzenia.
mam prawie taki sam silnik jak 1.1 1.2 i 140kkm na gazie bez regulacji płytek biglaugh.gif sprawdzam tylko czy są w normie luzy przy wymianach uszczelki pokrywy zaworów biglaugh.gif
> sam silnik ...
Będę strzelał. Moze niektóre sterowniki gazu wczesniej wlaczają zawory gazowe a wtryskiwacze gazowe pozniej ? niewiem.gif
A teraz cos pewnego. Na przykład Stag ma możliwośc "sekwencyjnego" przełaczania wtryskiwaczy z benzynowych na gazowe. Ja mam ustawione co 250 ms cylinder. W związku z tym całkowity czas przełaczania jest 1,5 sekundy. Efekt jest taki, że zupełnie nie czuję momentu przełaczenia. Czasem słyszę tylko tylknięcie zaworu i to jest poza kontrolką jedyny symptom przełaczenia. Nie ma znaczenia czy pod obciążeniem, czy nie.
W tym czasie musi być już właczony gaz i jeszcze wlaczona benzyna.
Z tym, ze to mozna obejsc stosując opoznienie w wylaczeniu pompy.
W biezacym aucie nie mam odciecia, bo piszą, ze wtedy nie ma chłodzenia wtryskiwaczy i zapiekają się. Fakt, ze jak zalałem kilka miesięcy temu STP do czyszczenia wtryskiwaczy to znacznie spadło zuzycie benzyny "na rozpałkę"
Tego nie ma, ale ...
> A teraz cos pewnego. Na przykład Stag ma możliwośc "sekwencyjnego" przełaczania wtryskiwaczy z benzynowych na gazowe. Ja mam ustawione co 250 ms cylinder....
No właśnie - to jest w zasadzie jedyna przyczyna dla której nie można by montować odcięcia pompy paliwa ...
Gdy miałem ustawione przełączanie sekwencyjne to wyłączenie pompy powodowało czknięcie ...
Teraz nie mam przełączania sekwencyjnego i jest tak jak piszesz - wogóle nic nie czuć. Jednak jest to zależne od auta, typu instalacji i sposobu montażu.
> ... Z tym, ze to mozna obejsc stosując opoznienie w wylaczeniu pompy...
A to jest właśnie rozwiązanie.
> W biezacym aucie nie mam odciecia, bo piszą, ze wtedy nie ma chłodzenia wtryskiwaczy i zapiekają się...
A to jest oczywiście mit ...
Chłodzenie wtrysków miało sens jeżeli wtryski siedziały w metalowym kolektorze (także podgrzewanym) i był przewód powrotny z listwy wtryskowej do zbiornika benzyny - wtedy chłodzenie się przydawało. Oczywiście monowtrysk pomijam, bo tam wtryskiwacz był za daleko od głowicy.
Przy plastikowych kolektorach i/lub pompie przelewowej - bez przewodu powrotnego chłodzenie wtrysków nie działa albo nic nie daje ...
WITAM
Gazownik zaproponował instalacje BRC butla w kole za 2100zł. Uważacie że to dobra propzycja?
> u Pana Henia "oryginał " 400 (z wymianą). Samemu bez specjalnego klucza ciężko wymienić - walczyłem
> i się poddałem.
Na dobrą sprawę wiemy tylko, ze butla ma być w kole, a to akurat na działanie instalacji nie ma większego wpływu.
Może coś bliżej? Co to konkretnie za instalacja?
witam
doinformowany wracam z pytaniem
instalacja BRC X-FLY, listwa wtryskowa RAIL z wtryskiwaczami APACHE czujnikiem ciśnienia i temperatury gazu. reduktor Genius MB, centrala gazowa X-FLY butla w kole. cena 2100
> witam
dołożyć pare stówek i kupić pełne brc, bo ten wynalazek do nowośc i może być problem jak z light-em palacz.gif
