Diesel bez DPF, zimny start i niebieski bąk (dym)
co moze być przyczyna tego niebieskawego bąka przy zimnym starcie? Występuje tylko i wyłacznie przy rozruchu zimnego silnika gdy na zewnątrz jest ok 0-5 st. Jak auto stoi w garażu i odpalam przy 12-13 st to niebieskawego bąka nie ma. Swiece żarowe ok.
auto nie dymi na czarno na biegu jałowym, nie dymi na czarno przy mocnym dodawaniu gazu, nie dymi na niebiesko przy schodzeniu z obrotów ani wkręcaniu na obroty, oleju nie ubywa.
IMO chyba prawdopodobne jest zużycie uszczelniaczy zaworów - na zimno trochę oleju przedostanie się do komory spalania i przy pierwszym uruchomieniu się wypali.
z racji koloru dymu też stawiam na olej i podejrzewam uszczelniacze zaworowe ale czemu temperatura ma tu wpływ?
przy rozruchu odkręć korek oleju na silniku i zobacz czy nie będzie dymiło spod niego zlosnik.gif
w dieslu to norma ze pusci dymka jak odpalasz go na mrozie, ale u ciebie efekt jest troszke za duzy. dolewasz moze czegos do paliwa? zawsze tankujesz na tej samej stacji?
btw sprawdz czy w dolocie nie masz duzych ilosci oleju.
sprawdze, rozumiem, że tylko przy zimnym rozruchu wtedy kiedy leci niebieski bak?
bąka puścić może ale czarnego a nie niebieskiego, nie dolewam niczego do paliwa, leje na dwóch markowych stacjach gdzie jest duzy przerób. W celu obserwacji zatankuje na innej stacji i poprzyglądam się jeszcze
na ciepło tez jak będzie lecieć to nie będzie dobrze. generalnie nie powinno nic lecieć nigdy, wręcz powinien zasysać powietrze zlosnik.gif
wiesz moze czy w BMW R4 jest konieczność zdejmowania głowicy aby wymienić uszczelniacze zaworowe?
Może to wcale nie uszczelniacze, przecież latem nie kopci jak napisałeś...
A jak to wygląda przy niższych temperaturach oraz jaki przebieg auta i wtryskiwaczy.
> Skoro nie ubywa oleju to poco to robić
no niezupełnie latem nie bo od ok miesiąca nie mam dopiero filtra DPF i dopiero cokolwiek może być widoczne. Zauwazyłem to ok tygodnia temu po pracy (auto stało 8h na dworze w ok 2 st). Przy uruchamianiu w garażu ok 13 st tego nie widze ale może poprzygladam się dokładniej.
pytam na razie o mozliwosci ale nie chce na razie tego ruszać bo oleju nie ubywa
przebieg 193 kkm, wtryskiwacze nie mają tu raczej nic do rzeczy bo dym jest niebieskawy a nie czarny
Ale ten dym może pochodzić właśnie z niespalonego paliwa, być może teraz jest taka temperatura przy której sterownik nie załącza jeszcze świec żarowych (przy wtrysku bezpośrednim to możliwe) i przy nieco zużytych wtryskiwaczach pojawia się mały bączek.
Co do koloru dymu to właśnie przy rozruchu z niespalonego paliwa mamy biały (siwy) dym, można poobserwować rozruch jakiegoś większego silnika nie wyposażonego w świece żarowe przy niskiej temperaturze (traktor, koparka, ciężarówka)...
Myślę, że możesz iśc napić się piwka.
W toyotce też jakiś czas temu puszczał biało niebieskiego dymka, tak jakby też olej podpalał, oleju trochę ubywało, tak że trzeba było dolać 500 ml przez 15000 km.
Teraz nic nie występuje i akurat temperatura była jeszcze niższa i też nic się nie działo już.
Po mojemu to turbina puszcza i stąd niebieski bąk przy zimnym odpaleniu
Tez tak sadze, w aucie mojej zony jest gorzej. A jezdzi juz drugi rok i innych niepokojacych objawow nie widac. Wiec niech jezdzi, az calkiem sie skonczy. Oleju tez nie ubywa. A puszcza baka tylko jak jest ponizej zera.
hehe to od razu naucz swoja zone gasic auto o kraweznik
Nauczylem zlosnik.gif Zreszta chetnie zmienie jej auto a to bedzie dobry powod:)
na 100% uszczelniacze zaworowe im nizsza temp tym staja sie twardsze, nieelastyczne i przepuszczaja niewielkie ilosci oleju.
Mialem auto z uszkodzonymi uszczelniaczami i rano puszczal dyma bez wzgledu na temperature. A w aucie zony zawsze dzieje sie tak jak komp pokazuje ponizej 0 stopni. jak jest 1 stopien nic takiego sie nie dzieje.
Wymienilem swiece zarowe, sprawdzilem ich dzialanie i ok a baka puszcza. Oprocz tego nic sie nie dzieje to niech jezdzi smile.gif
turbo mam nowe od 38 kkm
dopóki auto nie będzie paliło zauważalnej ilości oleju, nie będzie kopciło na niebiesko na wolnych obrotach albo podczas jazdy to lache kłade na to. Zwłaszcza, że wymiana tych uszczelniaczy u mnie wiąze się z demontażem głowicy, planowaniem, uszczelką, itd i to koszt pewnie ok 2-2,5 kola. Troche za drogo jak na leczenie dyskomfortu psychicznego związanego z niebieskawym bąkiem trwającym 2 sekundy.
To jeszcze nic nie znaczy niestety.
Czesto sie zdarza, ze turbina jest wymieniania, ale rzeczywisty powod jej padniecia pozostaje...
Kolega w E90 wymienił turbo ~14 miesięcy temu, zrobił jakieś 40kkm i znowu padła. Przebieg mniejszy od Twojego.
Nowe czy regenerowane ?
Nowka z ASO
Wystarczy nieprawidłowe cisnienie na wtryskiwaczach, lub lanie jednego z nich i taki bedzie efekt.
dla mnie niespalone paliwo to czarny oblok a nie niebieskawy. Chyba ze czarny dym w sensie nie do konca spalonej zbyt bogatej mieszanki
To normalne. Jak był DPF to te syfy wyłapywał. Teraz go nie ma i widzisz co się wydostaje z wydechu.
Lać gnój i jeździć.
Jaki efekt? Niebieski dym to olej silnikowy
Przyjmij do wiadomości że nie zawsze to co Ci się wydaje jest prawdą. Niebieski dym w zimnym dieslu to jak najbardziej nie spalone paliwo, którego przyczyną tak jak już napisali koledzy mogą być wtryski, pompa, niesprawne świece żarowe, zły kąt wtrysku. Może też być że to TTTM w pewnych zakresach temperatur i określonym zużyciu silnika (świece jeszcze nie grzeją na tyle żeby wystarczająco podgrzać komorę spalania, lekki spadek kompresji, słabszy akumulator i rozrusznik).
Siwy/szary jak już
> Siwy/szary jak już
Na węch bez problemu można go odróżnić od olejowego a'la Polonez.
Proponuję doświadczenie - odpal nad ranem auto i zgaś po 2-3 sekundach, wróć do domu na 1h i znowu odpal auto po tym czasie. Jeśli przy odpaleniu znowu będziesz miał dymek to problemem jest niedopalone paliwo, jeśli będzie górskie powietrze to problemem jest spalanie oleju.
> Siwy/szary jak już
też prędzej z tym się zgodze, ze siwy i szary niż niebieski
> Krakowskim targiem niech będzie jasny
Olejowy dym jest biały, gęsty i mocno śmierdzący...
nie pomyślałem o jeszcze jednym aspekcie, znam przecież zapach spalin auta moco palącego olej czy dwusuwa
nastepnym razem sprawdze czy zapach świadczy o spalaniu oleju
Swoją droga zapytałem kilku mechaników specjalizujących się w BMW o problem uszczelniaczy zaworowych w tych modelach i zaden z nich się z tym nie spotkał. No niby jak miał sie spotkać jak 99% aut wyposazone jest w filtr DPF, który skutecznie zatrzymuje jakikolwiek dym.
> dwusuwa
sprawdziłeś dym spod tego korka? to jest podstawowy test w kazdym dieslu mówiący wiele o stanie jego pierścieni... jek nie będzie dymu - nie masz się czym przejmować zlosnik.gif
W dieslu tak. W turbodieslu już niekoniecznie. Tutaj odma w większości konstrukcji działa trochę inaczej.
Co do Beemki to sugerowałbym sprawdzenie separatora oleju jeśli nie był wymieniany.
> inaczej.
1. Wiem o co kaman z separatorem oleju i w BMW zaleca się wymiane co 3 wymianę oleju, u mnie był wymieniany ok 40 kkm temu. Mam zamiar znów wymienić przy następnej wymianie.
2. Zrobiłem test zapachowy i nie wyczuwam w dymie spalonego oleju. Z drugiej strony przy rozruchu diesela cieżko wyczuć coś wiecej niż typowy zapach odpalanego diesela. Zapach palonego oleju to byłby pewnie możliwy do wyczucia na wolnych obrotach albo podczas jazdy (obciązenia) i to jeśli oleju znikałoby zauwazalnie. Pierscienie wykluczam raczej ale uszczelniacze zaworowe pasują do teorii.
3. Jest coś jeszcze co warto wiedzieć. Borykam się z problemem przybywającego oleju w misce olejowej. Była zregenerowana pompa paliwowa (napędzana łańcuchem rozrządu) - problem nie ustąpił. Zdecydowałem się usunać filtr DPF i jak na razie jeszcze jest za wczesnie zebym stwierdził, że po problemie. Dlatego jesli po usunieciu DPFa problem przybywania oleju by nie ustapił to wskazywałoby to na wtryskiwacze
4. Wtryskiwacze pracują dobrze (po podpięciu do kompa i sprawdzeniu czasów korekt - korekty w normie) czyli podczas pracy silnika jest wszystko w porządku. Ale może problem pojawia się w czasie kiedy silnik nie pracuje a uszczelnienia wtryskiwacza nie działają prawidłowo i lekko przepuszczają paliwo.
To mogłoby być przyczyną przybywania oleju no i może tego bąka przy starcie.
Jeszcze nie ale sprawdze
Hmm, szkoda ze wcześniej nie pisałeś że takie jazdy są. Mniej więcej po jakim przebiegu widać że oleju przybywa???
> oleju przybywa???
ok 0,5l na 4-5kkm
ale teraz po wyrzuceniu filtra DPF przejechalem dopiero ok 1300 km i ew. róznica na bagnecie nie jest jeszcze jednoznacznie widoczna
