domowa metoda oczyszczenia oleju
kapie z pod korka spustu oleju
olej ma niecale 1000km od wymiany
dociagniecie sruby nic nie daje - boje sie ze pusci gwint
zapewne problem rowiaze nowa miedziana oryginalne uszczelka - mam juz taka
co zrobic?
1. spuscic olej - wymienic uszczelke - zalac nowym olejem (~200zł)
2. spuscic olej - wymienic uszczelke - przefiltrowac spuszczony olej domowym sposobem (jakim???) - zalac przefiltrowanym olejem
3. wymienic uszczelke trzymajac palcem zlosnik.gif olej w misce - uzupelnic olej ten co pocieknie po rece clown.gif
sklaniem sie do opic nr 2 ale pytanie czy samo przesaczenie oleju przez np: mate filtracyja EU3 bedzie ok?
jakie sa domowe sposoby filtracji oleju
> co zrobic?
> 3. wymienic uszczelke trzymajac palcem olej w misce - uzupelnic olej ten co pocieknie po rece
> bedzie ok?
spusc olej i zalej, nie wiem w czym problem? tylko czystej banki uzyj. ew opcja 3 jak masz sprawne rece wink.gif
> rece
bede spuszczac zimny olej zeby sobie raczek nie popazyc wiec pewnie jakis szlam z miski tez poplynie - bez sensu ponownie go zalewac dlatego chcialem przefiltrowac olej przez ponowym zalaniem
> zalaniem
Więcej szlamu popłynie jak olej jest gorący niż zimny o ile w ogóle jakiś szlam tam będzie.
Więc zrób tak jak Ci mówią - spuść olej do czystej bańki i wlej go z powrotem.
pozdr
> 3. Jak zrobisz to na zimnym to za wiele sie nie wyleje.
chyba mam za malego...
> ..kciuka
następnym razem, jak nie bedzie nowej uszczelki pod ręką to starą uszczelkę złap w kombinerki, podgrzej na gazie aż sie bedzie zażyć a potem pod zimną wodę i masz mięciutką "nową" uszczelkę i nic nie bedzie puszczać claps.gif.
Możesz zrobić jeszcze inaczej... kup w aptece zgłębnik żołądkowy i strzykawkę do karmienia (np. 160 ml). Tym zestawem odciągnij olej przez bagnet tyle ile się da i wlej do czystego pojemnika. To co zostanie na dnie miski wylej po odkręceniu korka. Załóż nową podkładkę, dokręć korek zalecanym momentem, wlej olej z naczynia i uzupełnij świeżym do normalnego poziomu.
szybkie palce i opcja nr 3.
Max jakaś setka ucieknie, nic więcej.
jak mocno cieknie?
jak ledwo ledwo to po prostu kontroluj stan i dolej jak bedzie mało
kiedyś tak mialem to na 10k km ukapało jakieś 3 setki
zastosuj opcje nr 2. jak ci nie zależy na czasie to spuściłbym wieczorem do czystej bańki gorący olej i zostawił na noc. Rano zlałbym tylko z wierzchu a ze spodu zostawił. Przykładowo z 4 litrów ponownie użyłbym 3 a ten litr ze spodu to wywalenia. zlosnik.gif
opcja nr 3 będzie skutkować według mnie upapraniem się starym olejem po same łokcie i też stracisz około 0,5 l na rozlanie 270751858-jezyk.gif
przy zimnym i gęstym oleju, żeby tego dokonać, to byś musiał mieć refleks 90-cio latka hehe.gif
Widziałem takiego magika,któremu w majtki się wlało.Spuszczał olej z silnika dużej spycharki.
olej był niedawno wymieniany czyli jest czysty a jak to będzie syntetyk lub półsyntetyk to i zimny jest rzadki 270751858-jezyk.gif poza tym nieraz korek jest taki, że olej już leci po rękach a sporo gwintu zostaje do wykręcenia grinser006.gif
podstaw sobie czysta 'miske' odkrec korek, zaloz podkladke, zakrec korek
kup drugi korek z podkladka i szybko je zamien na zimnym silniku
> co zrobic? Objechac korek i okolice poksiliną i poczekac do następnej wymiany oleju.
poluzuj korek 2 zwoje. nawiń w powstałą szczelinę kilka(naście) zwojów taśmy teflonowej do uszczelniania połączeń rurek instalacji wodnej (lub PTFE do inst. gazowej), dokręć korek.
bez sensu go zalewać, a eksploatować go jest sens?
Kto Cie tak urzadzil grinser006.gif ?
U ojca kiedys po pierwszym przegladzie w Cee'dzie zaczal ciec olej - widac bylo plame w garazu icon_eek.gif. Powiedzialm, mu, zeby pojechal do najblizszego warsztatu. Okazalo sie ze jakis idiota z Aso dal zupelnie inna, nacieta podkladke pod srube, przez ktora ciekl olej facepalm%5B1%5D.gif, Zmienili AFAIR przez przytrzymanie palcem grinser006.gif.
Ja sie chyba nigdy do ASO nie przekonam - to juz nie pierwsza taka akcja tongue.gif
> jak mocno cieknie?
po wytarciu kropelka na spuscie pojawia sie po ~2h
> co zrobic?
4. Spuścić olej, wymienić uszczelkę i zalać tym samym. Nie ma w tej sytuacji żadnego powodu do jego wymiany (o ile przy wymianie zachowasz czystość).
