Koło zapasowe, dojazdówka, czy zestaw naprawczy?
W moim aucie jest LPG, a szykuje sie wyjazd na tydzień w góry i mam mały problem z upchnięciem gratów w bagażniku co będzie rozwiązaniem? czytałem ze zestawy naprawcze mogą uszkodzić oponę?
> PUNtoII 1.2V8*LPg
Opon zestaw nie uszkadza.
Jeśli już, to po prostu gumiarzowi nie chce się bujać z myciem opony.
Natomiast generalnie sam zestaw do... No nie bardzo do czegokolwiek się nadaje.
Powtarzam stale - w PL najczęstsze uszkodzenie to rozdarcie opony - śprajem to se wtedy można...
Podłączę się. jeśli zestaw to taki czy taki ?
Szansa. że zestaw naprawi koło jest niewielka. Ja bym bez dojazdówki nie ruszył w dalszą podróż.
Zależy od uszkodzenia opony. Czasem zestaw pomoże, albo pomoże na bardzo krótko. Najlepiej mieć koło zapasowe / dojazdwe. Zestaw naprawczy ostateczność.
osobno spray i porządny kompresor, te w zestawach smile z moich oględzin do niczego się nie nadają.
Kompresorki są malutkie i strasznie plastikowe, lekkie, nie budzą zaufania, natomiast zestawy kosztują kupę kasy (dopiera się ilość środka do wielkości opony).
Ja bym wziął ze sobą dojazdówkę ok.gif A może masz assistance z ubezpieczenia?
chyba zostaje zapas (zestaw kupie, w zasadzie to dużo jeżdżę w obrębie 100km od domu, a w razie czego jak zestaw nie pomoże to mi przywiozą zapas), a na wycieczkę w Góry moja mulher.gif będzie musiała spakować się w XL a nie XXXXL walizkę.
> Ja bym wziął ze sobą dojazdówkę A może masz assistance z ubezpieczenia?
Tylko co to da, skoro noc ciemna i gumiarz zamknięty?
Ja od dawna nie wożę zapasowego - leży sobie w garażu. W zamian wożę Fix-a-flat. Raz zalapalem gumę i Fix-a-flat zadziałało - uszczelnilo, dojechalem do domu i następnego dnia do serwisu. Czujnikowi ciśnienia nic sie nie stało.
a jak to jest przy assistance, nie trzeba mieć zapasówki ?
dostałem jakiś śmieszny pakiet "opony" i tam w jest zapis że wymieniają ale gdy masz sprawną rezerwę hehe.gif
> rezerwę
Jak nie masz/masz ale niesprawny, to na lawetę i wiozą.
Pytanie -> GDZIE.
Asistans producencki = do serwisu producenta (gdzie często opon niet)
Asistans inny - zależnie od umowy.
I tak i tak - czarna dooopa i masz pół dnia w plecy, zamiast zarzucić zapas obojętnie jaki i doturlać się do pierwszego z brzegu kapciarza.
ja mam z allianza i o ile pamiętam to działa powyżej 30km od zamieszkania
ogólnie jestem za wożeniem zapasu, jadąc za granicę biorę nawet pełnowymiarowe koło ok.gif
> znając życie kapcia złapie się na 29km
Jak zawsze - zależy od warunków, jakie wykupiłeś.
> PUNtoII 1.2V8*LPg
moje zdanie takie - sprawne koło zapasowe, ewentualnie może być dojazdówka. spray dla lepszego samopoczucia chyba.
fabrycznie w moim aucie były RUN FLATY, opony, na których nie da sie jezdzić na polskich drogach. Wymieniłem na zwykłe opony, w podłodze bagażnika nie ma miejsca na zapas ani dojazdówkę a nie uśmiecha mi się wozić tego w bagażniku. Zestaw naprawczy można soibe wsadzić. Mam assistance i wychodze z załozenia, ze jakos to będzie.
Dwa razy złapałem gwożdzia w oponie ale czujnik ciśnienia uprzejmie doniósł, dopompowałem i bez problemu dojechałem do oponiarza
a co do wątku przewodniego - mam pełnowymiarowe koło, jeśli bym musiał wybierać spray - dojazdówka, wybrał bym dojazdówkę.
p.s. spray wożę z konieczności na skuterku - tam nie mam innej możliwości 30.GIF
No to u mnie było odwrotnie - dominowały uszkodzenia, które można załatwić takim zestawem. Ale mimo to, zawsze woziłem ze sobą pełnowymiarowe koło zapasowe (z powodów, gdyby się trafiło własnie rozdarcie smile.gif.
I dlatego polecam założycielowi wątku mimo wszystko koło, choćby i dojazdowe.
PS. Też mam LPG i wiem, że koło zajmuje miejsce. Ale cóż... coś za coś.
mi znajomy gumiarz powiedział, że po użyciu zestawu naprawczego bardzo trudno jest później uszczelnić taką oponę i z reguły opona do wywalenia. Jak masz drugi komplet opon np. letnich to ja bym się nie zastanawiał i wrzucił taką na zapas. Specjalnie kupować dojazdówke też się nieraz nie opłaca, bo w to miejsce kupisz nieraz pełnowymiarowe koło. Może też tak być, że różnica w zajmowaniu miejsca w dojazdówce a zapasie jest niewielka i nie warta uwagi wink.gif
Znajomy a kłamie...
niech zgadnę, znajomy jest oponiarzem i nie lubi (nie chce mu się) czyścić i sprzedaje nowe opony... rotfl.gifzlosnik2.gif
ja masz rozmiar 135/65/13 to owszem, masz rację ale przy szerokości opony od 205 w górę, to dojazd zajmuje połowę miejsca! ok.gif
Co gorsza jak masz dwa różne rozmiary opon z przodu i z tyłu, to nie ma innego wyjścia jak dojazdowe lub spray.
a możesz polecić jakiś spray i kompresor oddzielnie i w przyzwoitej cenie?
Po co Ci kompresor jak masz spray?
sorki, ale lamus jestem w tym temacie. Czy przypadkiem nie jest tak, że spray napompuje wstępnie, a "do pełna" trzeba dopompować kompresorkiem? niewiem.gif
Źle się wyraziłem. Uszczelniacz.
To auto, który znajduje się co najwyżej 40 km od domu i zapasu. W ostateczności ktoś mi ten zapas podrzuci a jak będzie mała dziurka to napompuje kompresorem i jakoś się dotoczę do domu. Dlatego jakoś chyba wolę osobno kompresor i uszczelniacz.
Nie mam też jakoś zaufania do sprayu. Pojemnik 500ml naprawdę jest w stanie napompować 16'' koło?
Przetestowane na 245/50R 18 - pacjent ciśnienie zero przed operacja, produkt Fix-a-flat, użyty wg. instrukcji (ciepła puszka, wstrząśnięta, pompujesz aż sie skończy). Po wstrzyknieciu kilka kilometrów jazdy i postój na stacji w celu ewentualnego dopompowania. Nie było potrzeby.
Najmniejszych szans nie ma. A przy wyższym profilu opowiadanie, że napompuje to bajka podobna do tych o krasnoludkach itp. Napompuje na tyle, żeby oponę "podnieść", potem normalny kompresor i dobijasz do prawidłowego ciśnienia.
z uszczelniaczy mam HOLTSy tylko duży 500ml, a kompresor metalowy jakiś z Auchan, wg kartonika dedykowany do 4x4
> i zajmie to tyle samo miejsca, co dojazdówka
jak chcesz wozić wiadro tego uszczelniacza i kompresor warsztatowy to nawet więcej
są auta nie mające fabrycznie zapasu tylko zestawy, są sytuacje gdzie zapas jest nie do użycia np. różne opony w AWD
Też mam LPG
Po mieście spray.
Na trasie spray i dojazdówka
