Zamarzł płyn do spryskiwacza
Próbowałem zagrzać płyn w domu, uzupełnić ciepłym, ale na nic. Garażu nie mam, jakieś pomysły? Czekać do wiosny, na to sam wpadłem wink.gif
Może ktoś coś wymyślił - dolać czegoś? dosypać? podpalić....rozpędziłem się... zlosnik.gif
> Dykty dolej, ew. koncentratu.
> rozpuści?
Powoli powinna.
> a dykta nie uszkodzi potem lakieru?
Chyba nie - dolewałem kiedyś, jak mi zamarzł i nie zauwazyłem uszkodzeń lakieru. grinser006.gif
> Powoli powinna.
Kurcze....wczoraj uzupełniłem do pełna ciepłym płynem zimowym...wiele pewnie nie uda mi się już dolać.
A jakieś grzanie suszarką na mrozie ma sens? Obawiam się, że suszarka zaciągając zimne powietrze nie specjalnie ciepłym dmuchnie... hmm.gif
Albo wymontowac caly zbiornik plynu, suszarka podgrzac przewoby.
Wstawic pojazd do warsztatu na dzien lub na noc, wypsikac plyn i zalac bardziej skoncentrowany.
> dolać.
A w którym miejscu masz umieszczony zbiorniczek?
U mnie np jest niedaleko prawego kielicha i nie mam problemu. Troche sie komora zagrzeje i już ładnie mi sika grzanym płynem zlosnik.gif
Dolewanie zimowego u mnie nic nie dalo. Dolej denatury i po pol godzinki bedziesz sobie psiukal waytogo.gif
> W obu moich pojazdach
Pojedź na jakiś parking podziemny przy centrum handlowym i porób zakupy przez kilka godzin smile.gif
W Galaxy mam zbiornik gdzieś z przodu pod zderzakiem - wielki, bo ponad 5L. W renault zbiornik jest pod lewym przednim błotnikiem. Szans na wyjęcie nie ma - to roboty pewnie na pół dnia zlosnik.gif
Spróbuję z tym denaturatem dzisiaj... niepotrzebnie wczoraj dolałem zimowego płynu 270751858-jezyk.gif
Jak nie dam rady rozejrzę się za jakimś ciepłym miejscem, by wstawić auto na chwilę...
W weekend byłem w stolicy, parkowałem w podziemnych, ale widać za krótko...zresztą, tam też nie jest najcieplej.
powiem tak przerabialem temat w aucie Klienta. o ile zbiornik to nie problem bo sie rozgrzeje, doleje, zaleje, zamiesza ;-). gorzej jak zamarznie w przewodach, maly przekroj zazwyczaj sa one oddalone od komory silnika, biegna w nqdkolu np albo rynience jakiejs z boku i jest problem.
ja grzalem godzine opalarka i nie wygrzalem :-\. zlapalo gdzies w blotniku i dupa.
> problem.
Dziś powalczę na dworze, jak nic nie wskóram, to jutro przynajmniej jednym spróbuję wjechać do ciepłej hali - ustawię go pod nagrzewnicą i w ciągu kilku godzin powinien rozmarznąć
> pocieszające
> w Galaxy mam podgrzewane dysze, może puści
albo przykryj samochód jakąs plandeką i niech pochodzi na wolnych obrotach zlosnik.gif
> pocieszające
no niestety. osobiscie jestem pod wrazeniem plynu Venol -22. bylo wiecej mrozu a delikatnie zlapalo mi tylko koncowki dysz byc moze zalegala w nich jeszcze woda ze sniegu albo mycia. raz prysniete odmarzlo i nigdy nie zlapalo.
kurcze, a ja kupiłem w biedronce płyn aura i wytrzymał do -25, orlenowski u żonki poległ, ale na szczęście zrobiła się z niego tylko kasza więc jest szansa, że pompka cała
Ty....ja nie mam pretensji do płynu. Przed dużymi mrozami miałem.... letni płyn zlosnik.gif - działał. Potem przyszedł duży mróz i było sucho - zamarzło, ale nie było potrzebne zlosnik.gif. Wczoraj - wracając z W-wy musiałem się 2 razy zatrzymywać i .... rzucać śnieg na szybę hehe.gif
Nie wiem jak suszarka, ale opalarka dawała radę na - 15 stopniach. Topiłem lód wokół fontanny. Ale długo się schodziło, więc przeszedłem na młot udarowy, jednak do spryskiwaczy nie polecam zlosnik.gif
Tylko przednie spryski? To przecież powinno się dać podejść do wszystkich wężyków bez większych problemów?
Zacząłbym od podgrzania ich opalarką lub zapalniczką przy dyszach, żeby się zrobiły plastyczne i zdjęciu. Jeżeli dalej nic przez nie nie pójdzie, to po prostu rozbierać w ten sposób instalację w stronę pompki. A zdemontowane wężyki możesz wygrzać w domu na kaloryferze.
> Ty....ja nie mam pretensji do płynu. Przed dużymi mrozami miałem.... letni płyn - działał. Potem
> przyszedł duży mróz i było sucho - zamarzło, ale nie było potrzebne . Wczoraj - wracając z
denaturatu zalej, pośmierdzi, ale jest szansa, że puści i nie uszkodzi pompy
Moze spirytusu dolej?
U siebie dolalem koncentratu Sonaxa i puscilo dosc szybko, choc wczesniej tez mialem zimowy nalany smile.gif
Hmmm...
Nagrzać (dobrze!) silnik, żeby od ciepła puściły końcówki + rurki spryskiwaczy.
Nalać wrzątku z czajnika do zbiornika - odczekać aż trochę puści - wypompować pompką :-) płyn.
BTW - przy obecnych temp to chyba nie powinno w ogóle być problemu, nawet z letnim....
> Hmmm...
Dysze mam podgrzewane. Wczoraj (w dzień) wracałem z W-wy do Ciechanowa. Silnik dobrze rozgrzany, dysze się grzały dość długo. Wczoraj było w miarę ciepło. Po przyjeździe do domu zagrzałem płyn w bańce - dolałem do zbiornika ciepłego. Nic nie pomogło....Pompka ma chęć działać, widzę to po przygasaniu oświetlenia wewn przy próbie włączenia pompki. Niestety - jest zamarznięta.
Przerabiałem rok temu podobny problem z zamarzniętym płynem. Zator powstał w przewodach. Niestety, pomogło dopiero wstawienie autka do ogrzewanego garażu na dwa dni, wypompowanie starego płynu i zalanie właściwego. Za to wnioski na przyszłość - bezcenne. zlosnik.gif W tym roku już w listopadzie wypompowałem letni do zera i zalałem zimowy. cool.gif
przerabiałem temat w Pandzie.
nic nie pomagało. dopiero jak pojechałem na lotnisko i ją przegoniłem przez pół godziny po torze to puściły. Hamulce też puściły... grinser006.gif
Może nie tak drastycznie ale po prostu bardzo dobrze rozgrzać silnik. Znaczy poupalać troszkę przy niedużych prędkościach, najlepiej tak żeby się lekko ponad stan wskazówka temperatury wychyliła.
> puściły.
Rok temu przegoniłem ponad 150km z umiarkowaną prędkością i zamarznięty płyn nie odpuścił. Zatrzymywałem się i myłem szybę ręcznie kilka razy zanim dotarłem do celu.
tak jak inni piszą dolać denaturatu a dodatkowo zainwestować w podgrzewane dysze spryskiwaczy cfaniak.gif
pad.gifw podgrzewane dysze zainwestowała....fabryka. Pisałem już, doczytaj 270751858-jezyk.gif
Tylko wysoce nieekologiczne.
Temperatura w komorze silnika na pewno podniesie się grubo powyżej zera, jezeli samochód z pracującym silnikiem nie będzie jechał, ale stał.
Co do wlewania rożnych siuwaksów, alkohol nie ma chęci rozpuszczania lodu, więc na zimno niewiele pomoże.
Myślę, ze dobrym sposobem może być ciepła solanka, którą oczywiście natychmiast po odpuszczeniu trzeba wypsikać. I pewnie najlepiej poza auto, czyli wężyki zamiast do sprysków do jakiegoś zbiorniczka.
Najgorzej z płynem zamarzniętym w przewodach, nawet jak rozmrozisz zbiorniczek, to i tak tam nic nie dojdzie, rozmrozi je tylko odpowiednia temperatura.
Nie masz w robocie jakiejś hali z temperaturą wewnątrz np. +5C ?
Wstawiłbyś na dniówkę i odpuści.
> i zalanie właściwego. Za to wnioski na przyszłość - bezcenne. W tym roku już w listopadzie
ja gdy się zbliżają mrozy, dolewam do płynu trochę koncentratu do -40 czy - 60 stopni (polecam Sonax lub Psik-Psik), potem do pełna płynu zimowego i zawsze jest OK, nigdy nie zamarzł, mimo że pewnie w zbiorniku letniego też trochę zostaje.
Od wielu juz lat zimowy stosuję cały rok. Wystarczy na przełomie zimy i wiosny kupić pewien zapas płynu, tym bardziej, że latem jego zużycie jest znacznie mniejsze.
Kiedyś jesienią zalewałem koncentrat aby odpowiednie proporcje uzyskać ale nie w każdym sklepie koncentrat bywał dostępny a płyn zimowy - wbrew temu co niektózy twierdzą - moim zdaniem sprawdza się latem nie gorzej niz zimą.
Jak nie masz galerii handlowej z podziemnym parkingiem to spróbuj umyć na automatycznej myjni(programem z myciem podwozia).
A w robocie nie masz ogrzewanej hali ??
Wstaw na godzinkę i odpuści, bo nawet jak odmrozisz bez wjeżdżania na halę w bańce to i tak dysze nie pomogą skoro w przewodach jest zamarźnięte.
Żeby jedną zlosnik.gif ale nie takie to proste wjechać prywatnym autem. Miałem to zrobić jutro....
ale nie muszę!! zlosnik.gif Pojechałem przed chwilą po syna do szkoły....wychodząc było mi jakoś ciepło, patrzę w aucie termometr pokazał dodatnią temperature claps.gif włączyłem ogrzewanie dyszy i w drodze powrotnej już myłem szybkę i światła!! Odmarzło, to co wypsiukam uzupełniam już tylko zimowym płynem - mam nadzieję, że będzie OK zlosnik.gif
W sumie ja tez powiem, że stosuję zimowy cały rok, bo po zakończeniu zimy dolewam wody i w ten sposób płyn robi się letni. zlosnik.gif Nigdy jeszcze nie kupowałem płynu letniego.
> sposób płyn robi się letni. Nigdy jeszcze nie kupowałem płynu letniego.
z moich obserwacji wynika ze plyn zimowy latem nie spelnia funkcji myjacej tak jak robi to plyn letni. mowie to na podstawie wlasnych obserwacji po testach z roznymi plynami.
poza tym w skrajnych przypadkach zimowy pkyn wylany latem na goraca szybe czy lakier pitrafi zrobic niezle kuku. nie wiem czy rozcienczony i jaki byl to plyn ale wszystkie szyby, dach i tylna klape po takiej akcji Klientowi polerowalem.
U mnie w MB na mrozie płyn podrzędny z Auchan jeszcze nie zrobił problemu. Tym bardziej, że to akurat Niemiaszki dobrze wymyśliły, że bańka pod maską jest wyposażona w grzałkę, więc płyn w zimie zawsze jest ciepły i nie zamarza. A z tyłu wlałem nieco lepszy zimowy do -22 i w największe mrozy zamarzała wycieraczka (kilka postojów w trakcie przejazdu po szybie), a płyn nigdy.
Za to do Skody wlałem przez przypadek ( w trasie) jakiś siuwaks niby do -25, zamarza jak cholera. W międzyczasie padła pomka (ale to chyba sama od siebie), po wymianie i postoju w ciepłym garażu przód ruszył, z tyłu tak zaczopowało lodem końcówkę, że w trakcie próby spryskania zdarło wężyk i płyn poszedł do klapy. Zdejmowanie tapicerki, naprawa, na Shella pojechałem pryskając raz przodem, raz tyłem , żeby nie zamarzło. Dolałem pół zbiornika czystego koncentratu, tył zamarzł po drodze do garażu, w trakcie psiukania. Odpuściłem, żeby znowu wężyka nie zdarło. Przód na drugi dzień - prawa strona zamarzła mimo grzanych końcówek po 20 km trasy, lewa ledwo ledwo. Postawiłem auto w ciepłym słoneczku - po 2 godzinach przód odpuścił, tył ani ani. W międzyczasie Skoda stała 4 dni w garażu (-5 stopni), aż się boję, co zastanę jutro - a muszę obskoczyć jakieś 200 km, jeśli wierzyć prognozie to w śniegu lecącym z góry.
Jednym słowem, czasem nawet głupi przypadek i wlanie teoretycznie markowego płynu na renomowanej stacji może szkód narobić.
Ps. Mam nadzieję, że przód jutro ruszy, a tył to dopiero chyba na wiosnę, bo nie mam siły i ochoty rozbierać wszystkiego znowu.
> Żeby jedną ale nie takie to proste wjechać prywatnym autem.
szaremu pracownikowi może i tak, ale Ty to chyba siakiś kierownik jesteś to na 30 minut byś się gdzieś wcisnął zlosnik.gif
> gdzieś wcisnął
