hamulce
siemka,
cc od jakiegoś czasu słabo hamowało, została wymieniona pompa i przewody.
Smiałbym stwierdzić żę hamuje nieco gorzej, żęby zablokować koła na zimówkach to trzeba cisnąć jak w maluchu.
Tarcze, klocki i cały tył roczne w dobrym stanie, zaciski niezapieczone, układ 2x odpowietrzany.
Co się dzieje?
Tak poza tym co lepiej zrobić:
1- wcisnąc pompe i serwo np z punto 2 ( sprawdzałem i hamuje o niebo lepiej)
2- wentylowane na przod i zostawić pompe i serwo te co jest.
Też miałem podobny problem. Ojca SC hamuje jak oszalałe. Idąc tym tropem wymieniłem cale serwo z pompka właśnie z SC. Niewiele to pomogło. Przewody również mam nowe, o zapowietrzeniu nie ma mowy. Myślę, że problem leży w zaciskach...
hm..sprawdzałęm jak porusza sie tłoczek i wydaje mi sie żę jest ok.
Wymieniłeś zaciski i pomogło?
Mam porównianie do seja punto 8v i punto 16v i każde hamuje lepiej.
A układ podciśnieniowy do serwa jest na 100% szczelny?
U mnie w CC przy chłodach drastycznie spadała skuteczność. Trzeba było cisnąć jak cholera. Na pierwszy ogień wymieniłem przewód między kolektorem ssącym, a serwem. Teraz hamuje dużym palcem.
Nie wymieniałem zacisków, dałem sobie już z tym spokój. Nie hamuje się aż tak tragicznie, tylko w porównaniu do SC jest słabo.
a co z płynem? Wymieniany czy wlewany ten co był? Może serwo padło, trzeba by je było sprawdzić. Jak dobrze pamiętam to chyba naciskając hamulec na odpalonym silniku (na luzie oczywiście) przy nieszczelnym serwie powinno auto albo zgasnąć albo obroty powinny świrować czy jakoś tak.
Mi sie wydaje ze zaciski, u mnie bylo to samo, zmienialem pompe, troche sie poprawilo, dopiero jak zmienilem zaciski na 240 wentylowane to sie baaaaardzo poprawilo, stawiam ze jak bym zalozyl swierze albo zregenerowane zaciski to byloby duzo lepiej wink.gif
Płyn tylko nowy. Groszowa sprawa, więc nawet nie warto oszczędzać.
płyn nowy zalany tydzien temu przy wymianie przewodów.
Spróbuje sprawdzić serwo jak opisałeś, choć obroty lubia czasem zafalować bez przyczyny.
pompka i serwo seria?
  • 1 miesiąc później...
żeby nie zakładać nowych wątków podpinam się tu
problem tego typu
mam brak hamulcy, podczas hamowania mogę zapomieć o zblokowaniu kół, auto nie hamuje tylko ledwo co zwalnia
wyjąłem klocki z przodu prawie nowe, tarcze w dobrym stanie (dziś będę mierzył czy są proste), wymieniane jakieś 6tyś temu razem z płynem oraz regeneracją przednich tłoczków
dodam, że z 3 razy je przysmarzyłem aż dym poszedł i pedał wpadł w podłogę
czy będzie to wina płynu czy szukać gdzieś indziej?
U mnie w Seju też jest taki problem ale to chyba inna sytuacja bo ja swojego seja robie z Vana tył blokuje jak głupi a przodu nie da rady. Lecz to jest akurat wina korektorów.
> problem tego typu
> zwalnia
A odbijają ci hamulce szybko? Może problem jest w przewodach elastycznych, ja właśnie kilka dni temu wymieniałem je bo mi nie odbijała prawa strona a i słabiej hamowała.
nic takiego nie zauważyłem żeby nie odbijały
> tak
Zapowietrzyłeś gotując płyn. Skoro pedał aż w podłogę zszedł.
czyli co wystarczyło by tylko odpowietrzyć?
mam nowy plyn i klocki dziś będę coś kombinował
Wymień płyn, to ten już ma za dużo wody (płyn hamulcowy jest silnie higroskopijny, chłonie wodę z otoczenia) potem odpowietrz, i powinno być dobrze.
Chyba że przypadkiem, zbiegiem okoliczności padło coś przy okazji.
obawiam się że pompa
ale na dniach się wszystko okaże
Ja wymienilem ostatnio pompe na taka z PGT i powiem Ci ze jest ogien, przypomnij sie na borkach to zrobimy runde to sobie kukniesz wink.gif
akcja wykonana
klocki jak zdjąłem prawie że nie zużyte (mówię o grubości klocka)
tarcze również jak nowe i okazało się po pomierzeniu że są ok
płyn był troszku brudny i było powietrze
wymieniony płyn oraz klocki, pedał jest dość twardy czyli wg. mnie taki jak powinien być a nie jak był wcześniej
ile miej więcej czau/km potrzeba żeby się klocki ułożyły bo na chwilę obecną jaj nie urywa
druga sprawa podczas hamowania telepie kierą- dystanse podejrzewałem ale zamieniłem na inne i jest to samo
> akcja wykonana
> był wcześniej
> to samo
Nie wiem ile czasu ale u mnie zaczely dopiero normalnie hamowac po tygodniu zlosnik.gif
Jesli telepie to albo krzywe tarcze albo sprawdz czy masz dobrze dokrecone przeguby wink.gif
pojeżdżę trochę i zobacze
tarcze mierzone były
500 setek na mierniku pokazało
500 setek w motocyklach jest dostępne więc i tu też nie powinno tego być czuć
telepie przy hamowaniu z większych prędkości
po świętach zobaczę te przeguby
> Kolego możesz podać jakieś namiary gdzie kupiłeś przewód do serwa?
Znalazłem kawałek przewodu igelitowego wysokociśnieniowego w garażu. Stary popekany gumowy wyrzuciłem i złożyłem wszystko na tym co miałem.
I jak pisałem siła hamowania już jest . Podobnie Zrobiłem kiedyś w Omedze 2,3D.
Nie ma wielkiej filozofii.
  • 3 tygodnie później...
po krótkim przyhamowaniu i przytrzymaniu lewą lub kilka krotnie raz po raz naciśnięciu pedału hamulca
pedał robi sie twardy i przez chwilę nie mam hamulca
czy to pompa?
  • 4 tygodnie później...
pompa czy serwo?
rozebrałem przednie hamulce po naciśnięciu pedała tłoczek lekko tylko się wysunął
wyjąłem cały zacisk lekko sprężarką chodzi bez zarzutów, wciskam go ręką
złożyłem do kupy na aucie i już nawet nie napompowałem pedałem hamulca
przed rozebraniem wszystko działało były słabe ale były teraz nie ma wcale
co obstawiacie może jakaś inna przyczyna?
> nie
A dalo rade przynajmniej odpowietrzyc?
wcześniej nie były zapowietrzone
a teraz już niestety nie dało
temat myślę ogarnięty
shoupas dzięki za pomoc w wyborze i moje męczenie Cie privami
lampar za dojście do siebie jak się zagubiłem
jak auto będzie tak hamowało na asfalcie jak na szutrze to będzie mega
co było przyczyna?
> co było przyczyna?
nie rozbierałem jeszcze pompy na części
ale obstawiam że ona padła
na starej nie mogłem napompować pedału
A zamontowales juz?
> A zamontowales juz?
tak zamontowałem
jeździłem tylko po podwórku
dziś po pracy pojeżdżę po asfalcie
różnice czuje, zobaczymy dziś co i jak
pojeździłem dziś i jest tak
w porównaniu do serii jest super
ale mam zagadkę
przód jest ok
tył doszedł nowy oprócz bębnów
lewe koło hamuje dużo mocniej niż prawe co było odczuwalne podczas jazdy
pojechałem na stację i wykazało
przód ok
ręczny ok
tylne hamulce nie równo biorą i wynik negatywny
zastanawiam się czy nie wina bębnów?
raczej samoregulatory na szczekach ci nie trzymają w tym kole co słabiej bierze, ewentualnie cylinderek zapieczony
cylinderki oba nowe
zdejmij bęben i zobacz czy po wciśnięciu pedału hamulca szczęki wracają same, jak wracają to samoregulatory nie trzymają
przez to dziadostwo pól układu hamulcowego wymieniłem bez potrzebyprawie do samej podłogi schodził, po wymianie szczek na nowe pedał wpadał w podłogę jakby był układ zapowietrzony angryfire.gif
  • 3 miesiące później...
pany nie chodzi tu o sc ale pytam
wymienione gumowe przewody z przodu, tłoczki regenerowane nowe gumki na nich, z tyłu nowe cylinderki nowy płyn układ odpowietrzony
dzieje się taka rzecz że nieraz podczas jazdy jest ok a za parę km blokują koła, za chwilę znów jest ok
gdzie szukać przyczyny?
jest jakaś opcja na sprawdzenie pompy i serwa?
