Moduł świateł dziennych - zagwozdka prawna
> Audi jest na innych prawach ?
ja nie wiem, jak to jest rozwiązane w audi. przepisy ECE-R87 i ECE-R48 są obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich.
BTW - ta chińszczyzna z alle za 50-siąt kilka PLN też ma rzekomą homologację, najczęściej kraju E4 (Holandia), ale czy ona spełnia wymagania w/w przepisów? śmiem mocno wątpić palacz.gif
> ew mijania mogą mieć obniżoną moc przez dołożenie przewodu oporowego
a to już jest chyba w ogóle nonsens, bo i tak prąd "się traci" jak nie w żarówkach to poprzez ciepło smile.gif
> ciepło
ano jest, ale tak to rozwiązali
w dodatku są teorie że żarówka halogenowa w takich warunkach nie pracuje prawidłowo spineyes.gif
> kluczowe jest OZNACZENIE na reflektorze i tego się trzeba trzymać
Obawiam się, że nie mają takiego oznaczenia żadne z aut, które mają fabrycznie dzienne na lampach drogowych. Jak pisałem wcześniej, szukałem w takich autach odpowiedniego oznaczenia i nie znalazłem. Natomiast zdarzają się oznaczenia RL w lampach, które mają osobne źródło światła wykorzystywane tylko jako światła dzienne. Zazwyczaj jest tak żarówka P21 lub P21/5.
Może ktoś z posiadaczy młodych samochodów z fabrycznymi dziennymi na drogowych machnie fotkę znaków homologacyjnych z lampy?
> ciepło
W Kanadzie na 100% było takie rozwiązanie - rezystor o mocy 70W.
> o to właśnie chodzi, a jak zgasimy jeszcze te postojówki to już jest nielegalne ?
> tak jak pisałem, w c-maxie chyba w trybie DLR świecą tyle pozycyjne+mijania
Przepisy dotyczące oświetlenia mają swoją logikę.
Nie można z przodu mieć włączonych świateł dobrze (do jazdy) oświetlających drogę
bez włączenia świateł tylnych (np przy ucieczce)
Ja używam w Ceedzie tych fabrycznych automatycznych "dziennych" - z przodu mijania plus pozycyjne z przodu i tyłu,
Dodałem własnej konstrukcji impulsowy bezstratny układ obniżający moc żarówek mijania
z układem "soft-startu" - po włączeniu świateł moc płynnie w ciągu ok 3 sekund narasta od zera
do ok 2/3 a po przełączeniu "na noc" dochodzi do 100%.
Dostęp do żarówek jest tam trudny, dzięki swojemu patentowi mam nadzieję znacznie wydłużyć żywotność H7..
Sprawdzałem to w stacji diagnostycznej - przy tych 2/3 mocy świeci jeszcze powyżej minimalnej normy dla świateł mijania.
dla mnie nie mają, bo jeśli dopuszczamy mijania jako DLR, a dopuszczamy
to po co maja się świecić pozostałe ?
IMO tylko kwestia tego że przepis powstał dużo wczesniej niż DLR grinser006.gif
wiem że musi być układ mijania+pozycyjne+tablica
ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby to były same mijania (w trybie DLR)
ok.gif i może na tym bazują producenci, H7 ma taką jasność że jest zapas i można to wykorzystać
w takim razie jeśli reflektor ma dodatkowe źródło światła to powinno być oznakowanie RL.
a jeśli "światło dzienne" rozwiązali jako przygasanie świateł mijania to nie ma dodatkowego źródła światła i nie ma oznaczenia.
natomiast jeśli "światło dzienne" rozwiązali jako przygasanie świateł drogowych, to musi "coś" być wydziergane na reflektorze.
rezystor się grzeje i ciepło idzie w p...
A po to, że jak przyjdzie noc, a ty jedziesz na samych przednich to zorientujesz się, że ci drogi nie oświetla i włączysz normalne oświetlenie.
A gdyby paliły się tylko przednie mijania, jechałbyś nocą z czarnym tyłem nieświadomy zagrożenia jakie stwarzasz.
> też mi oszczędność
No to prawda, że to co idzie w ciepło to w p...
Ale mimo wszystko jak dasz rezystor w szereg to jest mniejsze natężenie w całym obwodzie niż bez rezystora, więc jednak jest oszczędność (choć nie taka jakby mogła być)
I przynajmniej nie sieje pikami zakłócając wszystko dookoła jak rozmaite przetwornice.
Mój regulator PWM pracuje coś około 200Hz, nie ma w nim żadnych indukcyjności więc niczego nie zakłóca.
Jedyny uboczny efekt to wolniejsza praca motorków od regulacji wysokości świecenia.
mam ten "bajer" w subaru forester US
w/g mnie genialny wynalazek, zarowki H1 swiatel mijania sa nadal fabryczne mimo 3lat
swiatla (~11V mijania + podswietlenie tylko licznika kilometow na zegarach) swieca zawsze podczas pracy silnika gdy skrzynia jest na D lub R
> waszym zdaniem legalne czy nie ?
Nie wiem czy nielegalne ale imho powinno takie być. Standardowy reflektor skonstruowany jest tak żeby oświetlać przestrzeń przed pojazdem i jego konstrukcja nastawiona jest na wyprowadzenie światła. Zadanie świateł dziennych jest zupełnie inne. One nie mają oświetlać tylko być widoczne. Uzyskuje się to przez odpowiednią konstrukcję zarówno odbłyśnika jak i szkła lampy, które powodują że światło załamując się robi ze światła dziennego kulę światła doskonale widoczną z dużej odległości i pod różnymi kątami. Światła mijania czy drogowe w warunkach dziennych już są ledwo widoczne a obniżenie napięcia spowoduje tylko tyle, że nie będzie ich widać wcale.
Jeśli będą zabierać za to DR to ja będę bił brawo.
> widać wcale.
Nigdy w dzień nie oślepiły Cię światła drogowe z przeciwka?
"Dają po oczach" mocniej od najsilniejszych dziennych,
przy obniżonym "po amerykańsku" napięciu też nieźle.
> widać wcale.
kula swiatla grinser006.gif szczegolnie "to widze" w tych chinskich lampkach LEDowych za kilkanascie zlociszy. Generalnie IMO swiatla dlugie technicznie sie do tego nadaja bo swieca wprost, ale takze na boki. Kwestia dobrania mocy, na jakims forum znalazlem info, ze sa nawet moduly ze mozna samemu regulowac poziom napiecia facepalm%5B1%5D.gif.
> Trzeba mieć dużą wyobraźnię, by zobaczyć tam jakąś kulę światła
Dokladnie jak kojarze to raz sie mijalem z takim autem (z DRL w postaci glugich) razic, razilo mimo dnia, ale jak przejechal blizej zauwazylem, ze nie jest to pelna moc zarowek. Auto bylo w wersji US.
> jakie stwarzasz.
hmm.gif wiesz w tym tygodniu ktoś pisał że ludzie jeżdżą na DLR nocą
nie zauważysz że masz ciemno w aucie ? (w trybie DLR nie świeci deska) ?
> dyskusja policjantów
No i podsumowując dyskusję - sami policjanci nie wiedzą do końca co jest legalne, a co nie. Lepszy numer będzie, gdy zatrzymają DR jakiemuś legalowi.
Trzeba mieć dobre światła. Wyobraźni wtedy trochę mniej wystarczy zlosnik.gif Porządna lampa ze sferycznym, odpowiednio "pociętym" kloszem jest widoczna z daleka praktycznie pod kątem 170 stopni.
Jakoś mam dziwne szczęście, że nie trafiam na tych z przestawionymi reflektorami a dobrze ustawione światła drogowe w dzień nie oślepiają.
I w większości mają mgliste pojęcie o technicznych aspektach tego rozwiązania.
> Lepszy
Miejmy nadzieję, że ten któremu się uda napisze potem na tym forum i będzie z tego jakaś nauka dla pozostałych.
> widać wcale.
Dziwnym trafem takie rozwiązania jak najbardziej się spotyka - bez tych wyimaginowanych "kul światła".
Działają całkiem dobrze i o dziwo są dobrze widoczne.
Może niech zaczną zabierać za różne inne chińskie wynalazki, którymi jest obecnie rynek zalany i ludzie na tym g* jeżdżą, oślepiając "pięknie".
