Moduł świateł dziennych - zagwozdka prawna
Jest sobie taki modul firmy Quasar ktory robi super modne DRL ze zwyklych swiatel, czyli obniza moc swiecenia zarowki od swiatel drogowych (wzglednie mijania).
W sumie dostajemy papier z homologacja, na obnizenie mocy zarowki halogenowej i ze mozemy ich uzywac jako DRL, ale na reflektorach magicznym sposobem znaczek "RL" nam jakos nie przybyl, wiec:
waszym zdaniem legalne czy nie ?
> Nie to, zebym chcial wstawic, ale poprostu lubie wiedziec
> Wszytsko jest pomyslowe, prawie bezinwazyjne, ale czy jest legalne
> wiec:
nowy citroen c5 tak ma fabrycznie. dostał jakoś homologacje więc myślę ze zgodne z prawem
Moim zdaniemw w przypadku citroena C5 kluczowym slowem jest sformulowanie "ma fabrycznie".
tylko czym rozni sie to fabryczne od dodatkowego czegos co robi tak samo ze swiatlami, ktore nie maja tego fabrycznie i dziala tak samo jak fabryczne?
te fabryczne w przeciwieństwie do druciarni mają homologacje tj dopuszczenie do ruchu.
> wiec:
Jak nie masz stosownego oznaczenia homologacyjnego na swoich lampach, że pełnia także funkcję DRL to możesz sobie sam odpowiedzieć, czy to jest legalne wink.gif
ok
ale czym rozni sie fabryczne obnizenie napiecia na swiatlach drogowych od niefabrycznego obnizenia napiecia na swiatlach drogowych - zeby uzyskac ten sam efekt - oprocz tzw homologacji czyli papierka, za ktory dodatkowo trzeba zaplacic?
Nie wiem jak w Polsce, ale w Niemczech zabroniono stosowania takiego rozwiązania o ile nie występuje fabrycznie. Stacje diagnostyczne dostały to na papierze.
> ok
Tym, że te z "papierkiem" ktoś się pofatygował, przebadał i gwarantuje, że spełniają okreslone normy odnośnie oświetlenia i nie bedą waliły po oczach nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku, czy też nie spowodują zwarcia w instalacji, a w konsekwencji pożaru wink.gif
> ok
Tym, że ktoś to zrobił zgodnie z literą prawa.
ale taki modul tez to (niby) ma przebadane, dostaje sie wyciag z homo:
Typ: CLM02-CAN
Krótki opis: (...) Urządzenie może być wykorzystywane do: (...) obniżania jasności świateł drogowych w celu wykorzystywania ich jako świateł dziennych
> Typ: CLM02-CAN
Moduł ok może mieć, ale lampy nie maja stosownego oznaczenia na kloszu, że mogą pełnić funkcje świateł dziennych, a to wszystko tworzy całość. Moduł bez lamp sam ci nie zaświeci.
Proponowałbym tym, co mają legalne dzienne na drogowych, sprawdzić co mają "wybite" na kloszach.
Też się nad tym zastanawiałem - myślląc o wykorzystaniu czegos takiego u siebie. Przeciez są ałudi z lampami będącymi jednoczesnie światłami dziennymi. Myslałem tak dopóki sobie nie obejrzałem takiej lampy. Raz ze jest inne wytłoczone oznaczenie a dwa maja inna konstrukcje odbłysnika a i żarówka nie jest h4 świecąca na 30% mocy tylko innego typu (taka sama albo podobna jak do pozycyjnych z tyłu).
potem posyawiłem dwa samochody obok siebie ori DRL i z tym modułem w lampach nieprzeznaczonych do świateł dziennych. Inaczej świecą , inny rozkład światła inna jasność. Ty masz normalne długie świecące na pół gwizdka - pomijam fakt, ze czasem bywa tak ,ze zarówka w takim przypadku świeci na pomarańczowo. nie wiem za mało prądu dostaje? Powiem ,ze na oko rozróżnię samochód wyposazony w lampy ori drl i rzezane. Jak ja to i misiek ajak bedzie misiek dociekliwy to dowód rejestracyjny zrobi pa pa i po co kłopot. Więc zeby jeździć bez stresu projekt odpuściłem.
PS. Pomijam fakt znajomego co ma na lampie wybite drl a "bebechy" wsadzone od zwykłej lampy.
Jeżeli zostanie to tak podłączone, że te dzienne tworzymy ze świateł drogowych to faktycznie może być problem ze względu na kierunek świecenia. Ale jeżeli użyte zostaną mijania to technicznie nie widać żadnego problemu- kształt wiązki światła się nie zmienia, nie będzie szkodził nikomu, tyle że będzie słabszy. No ale to "technicznie" a "prawnie" może to być interpretowane inaczej. To by musiało być homologowane razem z konkretnym samochodem i przy konkretnym podłączeniu.
Quote:
Świateł dziennych realizowanych przy użyciu halogenów świecących z obniżoną jasności
W żargonie motoryzacyjnym pod nazwą halogenów rozumie się przednie światła przeciwmgłowe. Zresztą w CLM-02 jest
Quote:
Świateł dziennych realizowanych przy użyciu do wyboru halogenów, świateł mijania lub świateł długich świecących z obniżoną jasnością
Ale to wszystkie 3 typy mają swiecić z obnizona jasnościa, czy tylko długie? IMO nieprecyzyjny opis. Poza tym halogeny czy światła długie mają inny rozsył światła, niż światła mijania i prędzej czy póxniej ktoś by się przyczepił. Magiczne słowo "homologacja"
> wiec:
Jeśli nie homologowane fabryczne w EU to nielegalne. A niektóre rozwiązania fabryczne nie różnią się od tego absolutnie NICZYM. Np. w USA i Kanadzie jest to bardzo powszechne.
> wiec:
jest to jak najbardziej nielegalne i z mocy prawa powinno być ścigane na maxa.
rzekomo obniżają moc żarówek, ale jak pojazd zbliża się do nas to w lusterku wstecznym niestety świeci po gałach piesc.gif
> świeci po gałach
Jeśli obniżają naprawdę, nie rzekomo, to nie świeci mocniej niż zwykłe dzienne.
W tym wypadku niczym oprócz papierka. Niestety ten papierek ma kluczowe znaczenie.
nie zaglądam, co kto ma pod maską, ale piszę z doświadczenia na drodze smile.gif
Światła drogowe, pod względem założeń dyrektywy 87, bardzo dobrze się do tego nadają, stąd zastosowanie ich u producentów samochodów jako DRL. Światło symetryczne + odpowiednie natężenie światła, chyba od 400 do 1200cd.
No właśnie. Dlatego też niektórzy producenci stosują ten patent fabrycznie. Jednak musi być on homologowany na danym rynku. Stąd przeszkodą w stosowaniu takich modułów są względy formalne, nie techniczne.
ok dla mnie to jasne i takze uwazam, ze skoro nie ma magicznego RL na reflektorach to sprawa jest prosta. Podobnie zreszta jak dokladanie allegrowych zarnikow xenowych H7 z papierkiem "homologacja" do lamp bez stosownych oznaczen.
Tak jedynie chcialem sie przekonac czy uwazacie podobnie, jak widze poki co 100% os uwaza tak samo wink.gif
W sumie caly ten pomysl poza aspektem prawnym moze byc zachecajacy, kto jest maniakiem dokladanie czegokolwiek do auta (czyli nie ja osobiscie). Wpinamy modul i gotowe, przy okazji mozemy tez miec doswietlanie zakretow.
Na szczescie jest to mniej widoczne i przeszkadzajace niz dokladane xenony, pewnie dlatego policial.gif (jeszcze) za to nie sciga.
> nie techniczne.
stad te pytanie wink.gif, czyli generalnie modul moze miec sobie papierek - podobnie jak xenony na H7, ale wraz z lampa bez stosownych oznaczen nie mozna go uzywac. Szkoda, tylko, ze producent nie pisze o tym w opisie / homologacji. Ludzie zakladaja do aut i sa swiecie przekonani, ze to w 100% legalne.
Co ciekawe podrazylem temat i znalazlem jakies forum diagnostow z SKP i padlo tam pytanie co z tym. AFAIR kilku sie wypowiedzialo, ze przeciez ludzie maja papierki, wiec przepuszczali, bo legalne icon_eek.gif
Tu nie ma analogii, bo allegrowe ksenony różnią się mocno od rozwiązań stosowanych fabrycznie.
W przypadku takich świateł dziennych nie ma żadnej różnicy od rozwiązań fabrycznych.
Bo tu problem jest jedynie natury formalnej, a pseudoksenony naprawdę szkodzą.
> nie techniczne.
Teoretycznie tak. Ale w sumie temat śledzę niemal od początku zaistnienia w realu. Oglądałem kilka lamp z fabrycznym DRL na drogowych i oznaczeń nie było. Więc co o tym myśleć?
Nie wiem jak to wygląda na lampach. Jeśli rzeczywiście nie umieszcza się dodatkowych oznaczeń to właściwie bez świadectwa homologacji nie ma możliwości udowodnienia czy w danym aucie rozwiązanie jest fabryczne czy nie.
icon_eek.gif w jakich autach ?
to byly auta na rynki EU ?
ale nie dyskutujemy tu o roznicach natury technicznej, ktora jest trudno mierzalna / ocenialna ale o formalnych a dla mnie kwestia xenow i modulow DRL jest identyczna, czyli papierek niby jest, ale lampy nie sa przystosowane.
No właśnie - do dziennych w większości wypadków nie trzeba nic przystosowywać bo zwykła lampa spełnia wszystkie wymagania. Wystarczy obniżyć moc żarówki.
A papierka nie ma w obu wypadkach bo te "homologacje" co dają sprzedawcy nic nie są warte.
> w jakich autach ?
Tak, na EU. Było to kilka lat temu, były to jakieś audi i vw. Jak jest teraz to nie wiem.
pewnie tak. problem w tym, że 90% polaków i tak kupi to co chińskie, 3x tańsze i niezgodne z przepisami.
> przepisami.
W sumie to niektóre ledy to widać dosłownie z kilku metrów, ale homoniewiadomo posiadają.
> w jakich autach ?
Np. Passat B5 wersja na Szwecje czy Norwegie.
to skąd wiesz, że używają tego modułu?
nie wiem, czy TEGO akurat, ale pomysł z takim rozwiązaniem nie jest nowy. piszą o tym pomyśle na kilku portalach, jak to z druciarni zrobić światla do jazdy w dzień.
mój c-max miał to jako opcje, ale świecą mijania z obniżoną mocą
> więc można to dołożyć, do auta które nie miało - jest legalne
kluczowe jest OZNACZENIE na reflektorze i tego się trzeba trzymać
ma mijania, one świeca jako dzienne
wątpię aby lampa się czymś różniła, kilka osób dołożyło ten moduł i jeżdżą
analogicznie masz z dziennymi na mijania, tzn same się włączają i świecą jako dzienne,
o ile pamiętam w opcji DLR świeci przód i tył, bez deski wew i np tablicy rej
przecież to zupełnie inny sposób świecenia
> oznaczenie na reflektorze musi być obowiązkowo
bo świeci mijania
przy okazji oszczędzając żarówki które są zbędne
tzn ?
większość nowych aut ma chyba możliwość uruchomienia dziennych z komputera hmm.gif
bazujących właśnie na mijania, funkcja dziennych różni się tylko tym że steruje tym automat
np kia w ceed oferowała "światła dzienne" które tak właśnie świeciły, ale to były zwykłe mijania
mają oznaczenie DLR ?
> ale jakie oznaczenie ?
reflektor dopuszczony jako światło do jazdy w dzień musi mieć oznaczenie RL, pomiędzy innymi oznakowaniami (A, 1a etc.)
> bo świeci mijania
> zamiast ja robić pstryk, robi to automat
światła mijania świecą w dół, światła do jazdy w dzień świeca na wprost.
czyli to np jest oferta nielegalna
http://opel.dixi-car.pl/programowanie-swiatel-dziennych.htm
Quote:
Sposób I
Można zaprogramować światła, aby włączały się same przez całą dobę. Za światła dzienne służą nam wtedy żarówki świateł mijania.
Sposób działa w modelach: Astra III, Corsa C i D, Vectra C, Signum, Meriva A, Zafira B, Combo C.
niewiem.gif jakie to ma znaczenie ?
mijania są dopuszczone jako dzienne, sam tak jeżdżę jak i z 90% starszych aut
Nie ma oznaczeń DRL bo świecą jak normalne mijania, z obowiązkowymi światłami pozycyjnymi z przodu i tyłu.
Różnica "automat" w stosunku do "ręczne" jest tylko w podświetleniu zegarów, kompa, radia, panelu klimatyzacji.
> reflektor dopuszczony jako światło do jazdy w dzień musi mieć oznaczenie RL ...
Na obudowie lampy A8 (bi-xenon plus dzienne led) nie ma takiego oznaczenia.
Znak RL jest widoczny wewnatrz na koncowce weza ledowego.
Audi jest na innych prawach ?
co mam Ci napisać? SKP i/lub busted.gif sprawdzą reflektor, a nie papier. i to się de facto liczy, a przynajmniej powinno ok.gif
Art. 51.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.
2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
to nie są te same światla!
> i tyłu.
> klimatyzacji.
o to właśnie chodzi, a jak zgasimy jeszcze te postojówki to już jest nielegalne ? spineyes.gif
tak jak pisałem, w c-maxie chyba w trybie DLR świecą tyle pozycyjne+mijania
ew mijania mogą mieć obniżoną moc przez dołożenie przewodu oporowego
