Przekłamania na stacji przy dystrybutorze
Wczoraj miałem okazje być swiadkiem pewnego zdarzenia, otóż po podejsciu do kasy pewien facet lekko zdenerwowany jakby sprzeczał sie z pania przy kasie o 10 litrow paliwa mniej. Tłumaczył to tak z tego co zrozumiałem ... miał już pustynie w baku i zatankował do pełna, z tego co mówił zawsze tak robi że pusty bak i do pełna. Jak zatankował do pełna to niby 10 litrów mniej mu weszło do całego baku i to go zdziwiło bo rachunek ten sam. Przy kasie kazał wzywać kierownika a jego nie było w pracy a to godzina jakos 22.00. Nie wiem jak sie zakończył spór ale facet mówił co o sądzie nawet że ich pozwie (stacja orleny a dokładnie śląsk zabrze za rokitnica na rondzie przed wioską Wieszowa) więc zapłaciłem i wyszedłem. Zdarzyło sie Wam coś podobnego ? bo słyszałem kiedyś że pewne stacje maja przekłamania na dystrybutorach ...
Mi raz gazu tyle nabiło ,ze przynajmniej 1/3 z tego musiała wejść w opony biglaugh.gif
Pan ze stacji popatrzył na tabliczkę zbiornika ,pochodził, podumał i policzył za tyle ile nominalnie ma szanse w ten zbiornik wejść. ok.gif
Pistolet mu odbił 10 l za wcześnie, czy niewłaściwa cena za litr była ustawiona na dystrybutorze?
Każdy dystrybutor lub pistolet inaczej leje. Czasami wystarczy, że krzywo pistolet włoży się do wlewu i gdy zaczyna być pełno to paliwo inaczej zawiruje i pistolet odbija. Zdarza się, że wcześniej ktoś nalał do zupełnego pełna zalewając nawet rurę wlewową i zbiornik na opary paliwa, a teraz nie.
Znajomy tankował na stacji paliwo do skody fabii. ledwo co zaświeciła się rezerwa. Z tego co pamiętam fabia ma zbiornik 45l a jemu weszło do baku 55:) Wezwana była policja ale nic nie zrobili, bo dystrybutory miały wszystkie potrzebne atesty. Nie wiem jak to się dalej skończyło i czy sprawa była w sądzie.
Skoda jest bardzo dobrym przykładem, zapytajcie przedstawiciela handlowego ile zmieści do zbiornika 45 litrowego .
Odpowie że co najmniej 55litrów biglaugh.gifpalacz.gif po naciśnięciu odpowietrznika-i nie jest to niczym dziwnym.
Najgorsze jest to że osoba której się WYDAJE że ją chcą oszukać nie daje sobie nic wytłumaczyć i zachowuje się jak dzikie zwierze wypuszczone z klatki.
Ja kiedyś miałem odwrotna sytuacje - benzyna się lała a licznik nie chodził. Zatankowalem do pełna za $0. Poszedłem do gościa i mówię ze coś jest nie tak, a on na to ze maja atesty i to jest niemożliwe. Innym razem tankowalem dwa samochody na stacji i płaciłem w dwóch dystrybutorach jedna karta. Żeby było śmiesznej to do obu weszło dokładnie tyle samo. Sciagneli za jedno tankowanie, bo pewnie system uznał ze to duplikat transakcji.
> 45 litrowego .
> Odpowie że co najmniej 55litrów po naciśnięciu odpowietrznika-i nie jest to niczym dziwnym.
> 45 litrowego .
Zdaje się, że wszystkie samochody VAG mają podobnie ale pewny nie jestem. W modelu Octavia I też po naciśnięciu odpowietrznika można dolać do 10 litrów.
każdy dystrybutor (w Polsce) posiada metrykę (tabliczkę) i plombę Urzędu Miar (najczęściej Obwodowego).
jeśli klient ma wątpliwości co do ilości wydawanego paliwa to najsampierw powinien sprawdzić, czy nie są uszkodzone plomby lub ktoś nie dłubał przy liczniku. jeśli jest OK może zgłosić NA PIŚMIE informację o źle wydającym dystrybutorze.
przy czym samo info nie generuje działania UM. trzeba podać, że żądamy sprawdzenia urządzenia dystrybucyjnego. a to jest już płatne przez składającego wniosek grinser006.gif
podobnie rzecz ma się z inspekcją handlową i kiepskim paliwem.
Dystrybutor może mieć nawet 100%-wą dokładność. Nie ma to żadnego wpływu na to, że odbezpieczę odpowietrznik przy wlewie i wleję więcej paliwa do baku.
> 45 litrowego .
Od zera wchodzi 57. Ale nie jestem przedstawicielem handlowym więc pewnie się nie liczy zlosnik.gif
Podałem przykład PH bo oni często powożą Skodami i najczęściej tankują pod korek czyli pod korek zlosnik.gif
> 45 litrowego .
mialem to samo, ale koles od tankowania wczesniej mnie o tym uswiadomil, ze mozliwe jest dolanie +10 litrow do fabii.
Czy to w jakis sposob nie jest szkodliwe?
Co do przeklaman przy tankowaniu bez fabrycznych cheatow, to trafilem na stacje, gdzie przy tankowaniu jak zwykle przy 1/4 baku, na tej wlasnie stacji weszlo 3 litry wiecej do pierwszego strzalu. Tankowana byla Corolla.
Stacja w okolicach Polanczyka. FirmOwa taka. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
To MOŻE być szkodliwe, bo się uszkadza jakiś tam filtr oparów czy coś w tym stylu. Auto wywala Checka Norrisa i wymiana takiego filtra może być kosztowna.
Ta stacja od wieków ma bardzo złą reputacje nawet za czasów CPN cyganili na paliwie jakościowo i ilościowo
Miałem podobnie tyle ze na stacji koło Carrefoura do matiza z bakiem 36 l ze świecąca się rezerwą ( od 140 km ) Na oko w baku powiano być jakieś 3do 5 litra paliwa - Udało mi sie wlać 44 l icon_eek.gif
Złożyłem reklamacje i od ręki dostałem talon na 10 l paliwa Już tam nie tankuje
Kolejna stacja co cygani na ilości to Neste na Karibu w Bytomiu
Problem w tym, że wszyscy wiedzą że jest szkodliwe ale jeszcze nikt nie widział tak zepsutego auta zlosnik.gif
Po wsi muwio, że uszkodzeniu może ulec pochłaniacz par paliwa ze zbiornika wypełniony węglem aktywnym (urządzenie o wyglądzie termosu, znajdującse się w prawym tylnym nadkolu, widoczne po zdjęciu plastikowej osłony nadkola - dotyczy tylko wersji benzynowych).
W ASiO gdzie jeżdże z moją skodziną ten pochłaniacz wymieniano do tej pory raz (1 raz) i nie było to związane z przelaniem paliwa a komplikacje po kolizji.
> 45 litrowego .
Pracowałem kiedyś, na uznawanej za markową, stacji, zlokalizowanej blisko dużego dilera Skody. Sprzedawcy wypuszczali klienta z prawie suchym zbiornikiem, wskazywali "moją" stację informując jednocześnie o 45- litrowym zbiorniku. Każdy klient, który kupił Fabię i chciał zatankować dobrego paliwa, kończył co najmniej zdziwieniem a najczęściej awanturą clown.gif
tak, ale wątek dotyczy przekłamania dystrybutora, a nie otwartego układu odpowietrzania
Niekoniecznie. Pismo trzeba adresowac do pionu nadzoru, a oni juz chetnie przybiegna na kontrole.
> Tłumaczył to tak
Wybacz, ale lekko nie rozumiem. Z tego co napisales wynika, ze klient ma problem z rozbieznoscia ceny, a nie ilosci paliwa. Czy ilosc litrow x cena zgadzala sie z tym co pokazywal dystrybutor i co wybila kasa ? Jezeli tak, to jedyne co pozostaje to donos do nadzoru odpowiedniego urzedu miar. Dawnymi czasami zdarzalo sie tak, ze to co pokazal dystrybutor nie zgadzalo sie z tym co wybila kasa - moze tutaj do tego doszlo ?
ZTCW nie, ale możesz masz własne doświadczenie w tej sprawie.
ja opieram się na konsultacjach inspektorów goszczących w mej firmie.
To zalezy troche od czlowieka, moga olac, ale czesto jada sprawdzic - zwlaszcza jezli skarg jest kilka lub stacja miala "bogata" przeszlosc. Opieram sie na opinii inspektorow, ktorych znam i z ktorymi pracuje.
pytanie kto za to płaci
Dzialalnosc "rutynowa" - kontrole na stacjach sa dla nadzoru sprawa normalna, a jak jest donos (dlatego pisze o donosie, a nie o wniosku o kontrole lub co gorsza, ekspertyze) to nikt nie zaplaci bo kogo maja scignac o kase ? Nadzor od tego jest, zeby kontrolowac, za to im placa. Co innego jak ktos zlozy wniosek o ekspertyze, ale to strzal w stope, bo raz ze zaplaci, a dwa ze ekspertyza jest zapowiedziana. Taka kontrola jest prosta, przyjezdza dwoch panow jakims vanem, tam maja sprzecik, wyladowuja sie, podlaczaja gdzie trzeba i jazda z pomiarem. Na koniec protokol i jak cos nie halo to sa odpowiednie konsekwencje.
edit: kolega jest z okolic Bytomia to najblizej ma do OUM w Bytomiu, a tam pion nadzoru to Jadwiga Czmok-Rotko, tel tel. +48 32 258-94-36 wew.61 email [email protected]. Mozna zadzwonic, mozna zamailowac, pewnie rozwieje watpliwosci. Moze i ja sie myle, moze cos sie zmienilo.
no widzisz. a ja mam od naczelnika mojego OUM informacje takie, że na "donos" nie pojadą. trzeba żądać pobrania materiału do badań
Ktory to OUM ?
... zalać powyżej deklarowanej fabrycznie pojemności zbiornika?
Jak ktoś zwykle leje jak ciota do pierwszego odbicia a tu nagle zaleje do 2-3 odbić, bądź wręcz do pełna to potem ma suprajs...
Zaiste, straszna jest ignorancja techniczna w narodzie.
Wydaje mi się że koleś coś namotał. Może zatankowal 98 zamiast 95 a weszło mu mniej bo jeszcze było.
Kiedyś miałem przypadek że zatankowałem za równo 100.00zł. Podchodze do kasy a Pani pyta czy mam 3gr ja yikes.gif że było za 100.00zł a ona że nie bo jest 100.03gr. Wróciłem i na dystrybutorze 100.03zł. A wcześniej patrzyłem dwa razy. Tak więc cuda ale tu mogło poprostu przeskoczyć.
nie zawsze w nadkolu - w moim bolidzie pochłaniacz jest obok chłodnicy biglaugh.gif
Ale czujesz, że odpowiadasz na wypowiedź o Fabii?
mar00ha
ta stacja nie była CPN-em...to nowa stacja, ,ten stary CPN jest zlikwidowany wink.gif
tankuje na tej stacji czesto i benzyne i gaz i nie zauważyłem żadnych anomalii.... smile.gif
W Fabii? Bo o niej mowa.
