przegląd techniczny
co jest badane na corocznym przeglądzie technicznym?
mam autko z niesprawnym silnikiem i czy przejdzie?
nie przejdzie bo musi wjechać sam i wyjechać ze stacji, poza tym, nie beda działać hamulce i nie da się sprawdzić skladu spalin.
Zależy co jest niesprawne w silniku. Wyciek przejdzie. Badana jest zgodność numerów z dow rej, hamulce (siła i równomiernośc hamowania), zawieszenie (luzy), ukl kierowniczy (luzy), amortyzatory (tłumienie), stan podwozia (dziury), oświetlenie.
> sklad spalin
ok
ale jakoś ostatnio mi nie badali czyli chyba nie jest wymagane.
hamulce bez wspomagania mogą odrzucić?
z tego co pamiętam to sprawdzali oświetlenie, numery nadwozia, szarpaki i hamulce.
Oczywiście! Chyba że auto nie miało wspomagania (PF 126p)
> Zależy co jest niesprawne w silniku. Wyciek przejdzie . badane jest zgodność numerów z dow rej,
Mnie to podpada pod zanieczyszczenie środowiska...
O ile jeszcze "pocenie sie" może i przejdzie, ale jak Ci będzie kapać to zapomnij.
Mówię oczywiście o prawidłowym przegladzie.
> Jestes pewien?
Miałem wyciek z UPG i przeszło. Ale-nie kapało!
polonez więc chyba miał
> sklad spalin
nigdy mi tego nie badali.
Miał wspomaganie, nie działało i nie przeszedł przegladu?
Pewnie będzie miało świetną siłę hamowania bez włączonego silnika grinser006.gif
i coś mi się zdaje że ma wspomaganie
> tzn teraz muszę przepchnąć poloneza
Zawsze miał, niestety
Musi wjechać o własnych siłach na stanowisko.
Znane są przypadki wciąż i nadal, że auto na stacji diagnostycznej się nawet nie pojawiło a przegląd przeszło, myślę jednak, że jeśli i tak płacisz i tak płacisz, to warto sprawdzić dla własnego bezpieczeństwa.
Czy przejdzie z niesprawnym silnikiem? Nie, no chyba, że w przypadku przymknięcia oka przez diagnostę, ale to jego i Twoje sumienie smile.gif
a jak to sprawdza czy dziala wspomaganie, skoro sila z ktora pojazd hamuje jest taka sama - sprawdzane na stacji diagnostycznej w Skodzie OCTAVI 1
bardziej chodzi o to że zdaję sobie sprawę ze stanu technicznego i nie jeżdżę nim za często.
raz na pół roku zmienia miejsce swojego postoju i chciałbym mieć ważny przegląd bo w razie wypadku chcę mieć ważne OC.
nie chcę także zawozić go na lawecie na przegląd za miesiąc bo dziś kończą mu się badania a nie mogę go odpalić.
ale po ci przeglad, do zaplacenia OC nie musi go być.
nie jest taka sama, chyba, że przyłożysz do pedału hamulca ze 300kg
Z tymi amortyzatorami to chyba nieaktualne, bo ostatnio jak byłem na przeglądzie to za badanie właśnie amortyzatorów trzeba było dodatkowo dopłacić hmm.gif
Przeglad miałem 25 marca i badali "w cenie przegladu". Być może co stacja to zwyczaj.
amortyzatory (czy nie ma wyciekow), stan podwozia (dziury), oświetlenie.
W zeszłym roku sprawdzali mi przy normalnym przeglądzie bez dopłat.
raczej zalezy od SKP, czytajac rozporzadzenie odnośnie badan diagnostycznych na SKP link nieznalazłem adnotacji o pomiarze sprawnosci tłumienia amortyzatorów, nowszego rozporzadzenia nieznalazłem ok.gif
> chcę mieć ważne OC.
> mogę go odpalić.
możesz pojechać na przegląd póżniej.
Ja przegapiłem termin o 2,5 miesiąca i pojechałem na własnych.
Kontroli busted.gif nie było
> nieznalazłem
Quote:
2.1. Stan techniczny
i ciśnienie powietrza
w oponach
nie spotkałem się z badaniem ciśnienia w oponach
> sklad spalin
nie sprawdzali mi tego parametru, moza dlatego ze to silnik ZS
> Quote:
> w oponach
w sumie to ile powinno być ?
> chcę mieć ważne OC.
Stan techniczny i posiadanie/nieposiadanie ważnych badań technicznych nie ma nic wspólnego z OC.
przerabiałem to niestety z przyczepką, która specjalnie przed wznowieniem OC trza było targać na SKP
A u mnie zawsze - nie tyle sprawdza, co nawet dopompowuje do katalogu (a miewam trochę mniej) przed wjazdem na test amortyzatorów.
Do tego hamulce, zawieszenie, ukł. kierowniczy, szczelność LPG, spaliny, wszelkie oświetlenie, klakson, sprawdzenie i ewentualna korekta ustawienia świateł mijania.
Pewnie też zerka na opony i czy nie pordzewiały i czy nie cieknie.
Więcej nic nie sprawdza (ale na ścieżkę zdrowia wjeżdża diagnosta).
