Mandat za niewinność
Jako że przytrafiło mi się coś takiego jak w temacie posta, mam pytanko do Was drodzy AKowicze, czy ktoś przerabiał już może zaskarżenie uprawomocnionego(podpisanego) mandatu kredytowego?
Zależało by mi na dowiedzeniu się jak wygląda sama procedura(jaki wniosek, do którego okienka w Sądzie, jakie opłaty, itp.), rozprawa, no i jakie "wyniki" takich batalii osiągneliście?
Niestety działając w błędzie co do oznakowania skrzyżowania(myślałem że po prostu nie zauważyłem zakazu zawracania, a że zatrzymali mnie dopiero kilkaset metrów dalej to nie miałem jak sprawdzić i uwierzyłem policjantowi na słowo, pare godzin później sprawdziłem i nie ma niczego co wskazywałoby że zawracać tam nie wolno), na którym to rzekomo dopuściłem się wykroczenia, nieopatrznie przyjąłem mandat i teraz zastanawiam się jak to odkręcić bo 300zł i 5pkt piechotą nie chodzą sick.gif
A nie było to przypadkiem skrzyżowanie ze strzałkami na sygnalizacji? zlosnik.gif
A to było skrzyżowanie z sygnalizacją? Z wydzielonym pasem na lewoskręt? Bo jeśli tak, to, żeby móc zawrócić musi być odpowiednia sygnalizacja.
No właśnie nie, sygnalizatory S-1, strzałka kierunkowa P-8b w lewo na jezdni i niebieska tablica F-10, to całe oznakowanie jakie tam występuje(jedno i drugie zezwala na zawracanie z lewego skrajnego pasa "do skrętu w lewo" pod warunkiem że nie ma znaku B-23 lub sygnalizatora kierunkowego S-3 - par. 72 ust.3 i 87 ust. 2 - Dz.U.2002.170.1393) - ani jednego ani drugiego tam nie ma, czyli można).
A, sory, jest tam jeszcze A-21, ale w tej konkretnej sytuacji zupełnie nic on nie wnosi.
Konkretnie to miejsce - jadąc Wadowicką "z góry" i stając na pasie do skrętu w Bonarkę, dostawczakiem być może ciężko byłoby się tam nawinąć, ale osobówką bez problemu.
Dodatkowe okoliczności - godzina ok 0:00 (po meczu więc ruch zerowy, ludzi też zero, nawet na przystanku nikogo nie było bo już tramwaje nie kursują o tej porze), widoczność na jakieś 300m, auta jechały z przeciwka trzy, zaczekałem aż wszystkie przejadą i zawróciłem, w tym własnie momencie zauważyłem bardzo powoli toczący się ulicą Bonarka radiowóz(na mapce którą wrzuciłem byłby mniej więcej w miejscu żółtej wywrotki), ale niezrażony przejechałem sobie przez mateczny i zatrzymali mnie kilkaset metrów dalej na kalwaryjskiej. Co ciekawe nie drogówka tylko prewencja i tak nie bardzo chyba sami wiedzieli co mi mają przywalić bo taryfikator wertowali chyba z 15 minut facepalm%5B1%5D.gif w końcu "wymyślił" i mam wpisane na mandacie "art. 97 KW zawracanie w miejscu niedozwolonym" 300zł 5pkt no.gif
Składasz w sądzie wniosek o uchylenie mandatu.
A wiesz może czy potrzebny jest jakiś specjalny formularze? Opłaty też pewnie jakieś trzeba wnieść?
Ile się czeka na ew. rozprawę i czy zostanę na nią wezwany, czy też postanwienie zostanie wydane "zaocznie" ?
Gdzieś mi się obiło też o uszy że mandat muszę mieć opłacony żeby się od niego odwoływać, prawda to? hmm.gif
A mnie uczyli, że przy takim oznakowaniu zawrócić można...ale tylko wtedy, kiedy nadawany jest sygnał "żółty pulsujący".
To zle Cie uczyli. Mozna zawrocic zawsze.
Nie musi. Z wydzielonego pasa do skretu w lewo mozna zawsze zawracac. Jesli nie zabrania tego znak pionowy ani sygnalizator S3.
Przy takim sygnalizatorze S-3 jak zamiesciles nie mozesz zawracac. Z danego pasa wolno pojechac prosto albo w lewo.
> prosto albo w lewo.
Przeciez napisal ze tam byl sygnalizator S-1 , wiec mozna.
> prosto albo w lewo.
Tylko że to był S1
Jedynie można by się zastanawiać czy z Rydlówki jest możliwość skrętu w lewo w Wadowicką. Zawracanie jako dwa skręty w lewo można by od biedy uznać za skęcanie w lewo z Rydlówki w Wadowicką.
Jednak i tak już jest po zawodach. Podpisałeś znaczy się przyznałeś się. Lepiej jest nie wziąć mandatu bo potem można podejść i go podpisać niż na odwrót.
Teraz to nie wiem - chyba pogadać z tymi co go nałożyli albo podjechać na mogilską do drogówki i zapytać co masz z tym zrobić. Wcześniej możesz zapytać kogoś z nauki jazdy czy na pewno nie było tam Twojej winy.
Uchylanie mandatu to raczej dosyć wyjątkowa sprawa i nie sprawdzają czy była wina ale czy w ogóle można było mandat za to nałożyć. Parę lat temu była w Krakowie taka sprawa studentek które niosły jakieś plakaty w nocy i SM dała im mandat bo twierdzili że to zaraz rozlepią gdzieś. Studentki mandat podpisały ale potem to uchylili bo za samo noszenie nie ma wykroczenia. Coś ten deseń.
Pouczyli Cię o możliwości odmowy przyjęcia mandatu?
Z tego co wiedzę to ten sygnalizator tyczy się tylko tramwaju. Bo z drugiego kierunku niema sugnalizatora.
> sugnalizatora.
W sumie to masz rację. Ten sygnalizator służy chyba tylko temu aby przejechał tramwaj a nie organizacji skrzyżowania.
Autorowi chyba tylko pozostaje ustalenie czy rzeczywiście tam mógł zawracać a wszystko wskazuje że mógł i ewentualnie porozmawianie z Policją. Ewentualnie nauczka na przyszłość.
> sugnalizatora.
chyba że coś się zmieniło ostatnio, nawet na google widać że nie było
jadąc od matecznego
zarówno wlot bonarki jak i rydlówki nie ma sygnalizacji
więc jest to zawracanie na skrzyżowaniu bez sygnalizacji, z pasu do skrętu w lewo, a takie jest dozwolone ok.gif
> Następny "wiedzący"
No co? Niewiele się pomylił.
> tzn?
Jeśli nie ma S-3 i zakazu zawracania to można zawracać z pasa do skrętu w lewo ale skrajnego. Jeśli są dwa to z tego nieskrajnego raczej nie można.
acha, jesli o to chodzi to tak
Przepis:
Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.
§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.
§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.
Czyli składasz wniosek do właściwego miejscowo sądu rejonowego, tu chyba to będzie Kraków-Podgórze.
Co do praktyki - znam przypadek, gdzie sąd nie uchylił mandatu, mimo że nałożono go na niewłaściwą osobę (za nieodśnieżenie chodnika ukarano osobę nie będącą właścicielem nieruchomości). Sprawa o tyle jest niefajna, że kwota nie uzasadnia korzystania z pomocy adw/r.pr., co spowodowałoby że sąd temat mógłby potraktować poważniej.
Przerabiałem taki temat, tylko z przekroczeniem prędkości.
Marne szanse na pozytywny wynik sprawy w sądzie.
Kosztów nie ma.
Możesz sie stawić jak Cię Sąd wezwie.
Ja zacząłem od pisma do wydzialu kontroli WRD.
Oni skierowali sprawę do rozpatrzenia przez Sąd właściwy co do zdarzenia.
To znaczy jesli zatrzymała Cię drogówka z Krakowa a ty jestes z Warszawy to sprawa bedzie w Krakowie.
Nie ma, tam jest jeden kierunek, ale to zasadniczo nic nie zmienia i nie potrzeba kombinacji z "podwójnym skrętem", PoRD przewiduje tylko kilka sytuacji w których zawracanie nie jest dozwolone i moim zdaniem żadna z nich tutaj nie nastąpiła.
Pozostaje jeszcze tryb opisany w kpw art. 101 § 1 o uchylenie nałożonego mandatu i o to właśnie w tym temacie mi się rozchodzi.
> ten deseń.
I o to dokładnie mi się rozchodzi - skoro zawracałem w miejscu gdzie nie jest to zabronione, to nie może być mowy o wykroczeniu.
Uchybień w procedurach przy tym zatrzymaniu było sporo, ale pouczyć akurat pouczyli, tyle że dla trybu w którym chcę "pchnąć" tą sprawę nie ma to akurat wiekszego znaczenia.
> tam w ogóle nie ma sygnalizacji
W sumie to jak tak na to spojrzeć to rzeczywiście nie ma, ja traktowałem to skrzyżowanie jako całość łącznie z przejazdem tramwajów bo tablica z rozpiską pasów stoi jeszcze przed sygnalizatorami.
> dozwolone
Dokładnie tak to widzę, niestety przyjąłem mandat bo myślałem że tam stoi znak zakaz zawracania(B-23) którego po prostu nie zauważyłem, ale jak później tam poszedłem to się jednak okazało że takiego znaku nie ma, jakbym to wiedział wcześniej to w ogóle bym mandatu nie przyjął.
> w te strone jechales czy odwrotnie?:
W tą... pojechałem lewym pasem(tym ze strzałką w lewo) do końca i nawróciłem na wysokości białego mercedesa busa.
W lewo jest tylko jeden i jest on skrajnym lewym pasem(z niego właśnie zawracałem), pozostałe dwa są do jazdy na wprost, z czego skrajny prawy jest jeszcze do skrętu w prawo, w Rydlówkę).
> mercedesa busa.
To chyna jednak popelniles to wykroczenie patrzac na te strzalki hmm.gif. Gdyby zezwalaly na zawracanie, to mialy by jeszcze jeden grot skierowany w dol po lewej stronie.
> To chyna jednak popelniles to wykroczenie patrzac na te strzalki . Gdyby zezwalaly na zawracanie,
a widziales gdzies takie?
Dokładnie taki jest plan grinser006.gif mam tylko jeszcze problem z wydziałem, bo podejrzewam że karny, ale dla zmyłki mają dwa karne... z nr II i XI spineyes.gif
Tego się właśnie trochę obawiam że sąd widząc konflikt obywatel/policja "klepnie" bezmyślnie na rzecz policji bez większego wgłębiania się w sprawę sciana.gif
> Sprawa
Myślisz że zrobi to dużą różnicę?! Adwokata albo radcę prawnego dał bym chyba radę załatwić, ale wstyd mi trochę zawracać im głowy taką pierdołą...
Są i takie malowane strzałki na pasie do zawracania.
Co nie zmienia faktu, że na samej poziomej strzałce w lewo, też można zawracać, jeśli nie ma innych znaków.
> Kosztów nie ma.
> Krakowie.
Dzięki za wszelkie informacje, zatrzymała mnie... prewencja, może stąd nieznajomość przepisów, mieszkam w dzielnicy w której mnie zatrzymano więc w sumie chociaż taki problem odpada grinser006.gif
nie
To samo chciał mi wcisnąć funkcjonariusz drogówki którego później zaczepiłem, tyle że zamilkł jak wskazałem mu dwa artykuły które pare postów wcześniej już tutaj zamieściłem (par. 72 ust.3 i 87 ust. 2 - Dz.U.2002.170.1393) - w skrócie ze skrajnego lewego pasa oznaczonego jako do skrętu w lewo można również zawracać(pod warunkiem że nie ma zakazu zawracania lub sygnalizatora kierunkowego S-3 - ani jednego ani drugiego tutaj nie ma)
> Widzialem, wiele razy, nawet w W-wie.
bo jak są strzałki do zawracania i w lewo, to na 99% z sygnalizatorem S3 hmm.gif
a mowa jest o skrzyżowaniu bez sygnalizacji
Nie powinno, ale niestety może być jak sam wyżej wskazałeś - podejście obywatel-pieniacz vs. policja.
A to już zależy jak dobrze się znacie. Adwokatów teraz jak psów, więc jest wielu takich, co się nudzą.
Dlaczego w sądzie? Coś mi chodzi po pamięci, że można wnieść wniosek do policji o uchylenie mandatu, jeżeli został nałożony za czyn nie będący wykroczeniem.
Z tymi znakami i przepisami to już jakaś masakra w sprawie tego skrętu w lewo.
W warszawie na wale miedzyszyńskim są światła za studio ATM gdzie jest strzałka na jezdni, sygnalizator S3 i jeszcze znak zakazu zawracania.
Rozumiem, że to po to jak nie będą działały światła i śnieg zasypie strzałkę to by kierowca wiedział że nie zawracamy wink.gif
> nudzą.
Jeden jest moim bliskim przyjacielem i żeby było śmieszniej to właśnie od niego wracałem(odwoziłem go po meczu który oglądaliśmy u wspólnych znajomych) do domu jak mnie złapali, problem może być tylko właśnie z czasem, ale pewnie się z nim jeszcze skonsultuję w tej sprawie. Radcę mam wujka, znam też paru innych, w sumie to jak się zastanowić to mam tez znajomych w prokuraturze, drogówce i nawet w sądzie(tyle że w sekretariacie) - jak ja se kwa zlosnik.gif dałem ten mandat wcisnąć hehe.gif ale tak to jest jak człowiek za bardzo chce być uczciwy, zwłaszcza jak się naczyta o tym braniu na klatę na AK grinser006.gif
Pewnie ze względu na przytoczony tu już artykuł : 101 § 2. kpw który adresuje takie sprawy własnie do sądu wink.gif
może jak wyłącza światła ?
a może po prostu organizator ruchu "przypomina" niektórym niedouczonym ?
często się "dubluje" zakazy, np stawianie zakazu parkowania w strefie ruchu, która sama w sobie wymusza parkowanie w miejscach oznaczonych
ale ile osób o tym wie ?
Cóż, Lucyfer lubi się wymądrzyć w każdej kwestii, a że zbyt często mu wykazywałem ignorancję w kwestiach prawnych, to mi dał ignora i nadal szkodzi ludziom.
> dawaj fote
Fakt, wiekszosc jest razem z S-3, ale spotkalem sie ze strzalkami bez sygnalizatora. Niestety czasem nasi drogowcy maluja jak im pasuje.
mandat jest już prawomocny i odwołanie od niego nie przysługuje, to jest zasada. Wyjątek od niej stanowi sytuacja nałożenia mandatu za coś, co nie jest wykroczeniem, np. rozmowa z pasażerem. Mandat został nałożony za zawracanie w miejscu niedozwolonym co jest penalizowane. Miałeś wątpliwości, trzeba było nie przyjmować, teraz musisz to przyjąć na klatę...
Tak to chyba, gdy zostaniesz wezwany w związku z wykroczeniem (np. z monitoringu, czy za złe parkowanie). Wtedy można pokajać się, napisać pisemko i mogą odstąpić od wystawienia mandatu - teściu jakiś czas temu przerabiał temat, gdy wezwali go po tym ,jak nagrał się w monitoringu, gdy skręcał na zakazie zlosnik.gif
