Ciepło w kabinie
Czy za ciepło w kabinie odpowiada tylko termostat?
Bo jeśli chodzi o temp. i szybkość nagrzewania sinika rozumiem, że tylko on?
Termostat nie ma większego wpływu na ogrzewanie kabiny. Nagrzewnica jest w tzw małym obiegu i płyn płynie przez nią cały czas tak samo. Temperaturę w środku regulujesz mieszając powietrze nagrzane z zimnym.
> nagrzane z zimnym.
hipotetycznie:
1)termostat nie działa prawidłowo - tym samym silnik jest niedogrzany, tym samym nagrzewnica nie wytwarza odp temp.? (czy myślę prawidłowo?)
2) termostat sprawny - tym samym silnik jest dogrzany. Co może odpowiadać za za niską temp. we wnętrzu kabiny? czy dalej problemu szukać w nagrzewnicy jeśłi uważam, że w aucie powinno być cieplej przy przestawieniu pokretła max na ciepło?
Ogólnie włączone ogrzewanie zbiera ciepło z płynu przez co silnik dużo wolniej się nagrzewa a ogrzewanie też jest mierne.
Ja zawsze odpalam ogrzewanie dopiero gdy wskazówka jest w pionie. Wówczas temperatura silnika jest stabilna a wewnątrz można zrobić ukrop.
> hipotetycznie:
I praktycznie tak jest
Za nagrzewanie silnika odpowiada jego obciążenie... jeśli nie ma obciążenia ( jazda z górki, powolne toczenie, jazda w mieście, praca na biegu jałowym... ) to i czas nagrzania będzie spory...
Powiem tak, miałem termostat który się zawieszał- ogrzewanie było średnie, ale i też silnik grzał się powoli.
Teraz po wymianie termostatu po ruszeniu wystarczy minuta, dwie już leci ciepłe powietrze i też silnik się szybko nagrzewa (przez co szybciej osiąga temp. eksploatacyjną)
Aczkolwiek możesz mieć sprawny termostat a nagrzewnicę uszkodzoną i wtedy ogrzewanie jest BARDZO MIZERNE, bym powiedział znikome.
Przy uszkodzonej nagrzewnicy często parują szyby.
> się powoli.
ogrzewanie dziala i szybko w kabinie robi ie cieplo. chodzi mi raczej o temp max. moze po prostu jestem zmarzlakiem smile.gif
> jestem zmarzlakiem
Może masz uszkodzony układ serwomotor klapki recyrkulacji powietrza i 100% wali tobie z zewnątrz... masz klimatronk? Jest różnica w pracy wentylacji jak wymuszasz pracę w obiegu zamkniętym / otwartym ? Czy z obu stron leci tak samo gorace czy z jednej mocniej?
nie zauważyłem, żeby temp. powietrza różniła się lweo/prawo.
Mam klimę manualną.
Temp. nie zależy od obiegu zamknięty/otwarty, a przynajmniej nie zauważyłem. Obieg włączam tylko przy pocżatkowym używaniu klimy gdyż tak radzi instrukcja ok.gif
Podczas ogrzewania kabiny parują przecież szyby więc nie używam obiegu zamkniętego ok.gif
no i skończyło sie szczęście,
termostat sie mi wys... angryfire.gif, po 10 latach bezawaryjnej służby beksa.gif, co koledzy polecaja jako "ersatz" ? blagam.gif
oglądałem na "aledrogo" i włos dęba stanął, (czy nie da sie wymienić samego wkładu ? ideia.gif) tylko z tymi "szpejami" naokoło dostępny ? panic.gif
> termostat sie mi wys... , po 10 latach bezawaryjnej służby , co koledzy polecaja jako "ersatz" ?
> oglądałem na "aledrogo" i włos dęba stanął, (czy nie da sie wymienić samego wkładu ? ) tylko z tymi
link jeden z wielu
> Taki Wiarus....
> link jeden z wielu
eeeee....
beeee....
"druciarnia", znaczy się ori nie da sie rozbebeszyć i wetknąc nowego środka ?
"nie tęgo z dineros" u mnie pod koniec roku.
a już przegub wewnętrzny domaga się wymiany.
Kup po prostu nowy BEHR.
> i to jest odpowiedź warta
na allegro u akuki lub w fiat-alfa-lancia znajdziesz oryginały po 300-pare zł.
nie wiem ile bher kosztuje, ale rok temu kosztowal praktycznie identycznie, wiec wziąłem Ricmabi wink.gif
popatrzymy, rozważymy, zakupimy.
pomyślimy nad samodzielna wymianą.
Jak ja już jestem mega zwolennikiem samodzielnych napraw, to tego akurat nie polecam.... 3 razy to rozkręcałem, doszedłem do pewnego momentu i sobie darowałem.... tym bardziej że masz jeszcze ori i nikt nie uciął przy wymianie wspornika od chłodniczki spalin, IMO cena 150zł (w ASO) za wymianę jest całkiem spoko i do przyjęcia, bo wolę posiedzieć cały dzień w pracy niż z tym się męczyć też przez cały dzień i klotnia.gif
A wracając do tematu, to kiedy autor wątku ostatnio wymieniał filtr kabinowy ? Co prawda nigdy na ciepło w samochodzie nie narzekałem, ale po jego wymianie nie dało się nie zauważyć że przy tej samej zadanej temp. (klima automatyczna) w kabinie było dużo cieplej.
posłucham doświadczonego Kolegii
to jest argument !
zawsze na wiosnę w kwietniu idzie nowy, a jesienią (koniec września, pażdziernik) wkład jest wyjmowany, przedmuchany, wystukany a szczelina odkurzona.
W oryginale też siedzi Behr. Ja kupiłem u tanifiat bo to oddział mojego ASO a wymiana w ASO 110zł i tak jak było wspomniane mechanik mówił, że to przerąbana robota sciana.gif
Dzisiaj zamówiłem oryginał w aso fiata za 285 zł zlosnik.gif Ogólnie kosztował 335 zł wiec mam akurat na paraflu smile.gif Znam tego gościa co sprzedaje i on powiedział że jesli chciałbym na jutro to by była normalne cena ale że ma być dopiero na czwartek albo piątek to oni mają inaczej liczone ale dokładnie nie wiem co i jak. A że mi się nie śpieszy z tym to sobie zaczekam smile.gif
Ja kupowałem kiedyś ori behra za 220zł, ale nie mogę odnaleźć wizytówki sklepu :/ aczkolwiek nie mam nic przeciwko temu za "25zł" smile.gif
Ostroznie z handlem na AK. ..
