WoWo001 Napisano 9 Października 2012 Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Czy za ciepło w kabinie odpowiada tylko termostat? Bo jeśli chodzi o temp. i szybkość nagrzewania sinika rozumiem, że tylko on? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelW Napisano 9 Października 2012 Udostępnij Napisano 9 Października 2012 > Czy za ciepło w kabinie odpowiada tylko termostat? Termostat nie ma większego wpływu na ogrzewanie kabiny. Nagrzewnica jest w tzw małym obiegu i płyn płynie przez nią cały czas tak samo. Temperaturę w środku regulujesz mieszając powietrze nagrzane z zimnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoWo001 Napisano 9 Października 2012 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2012 > Termostat nie ma większego wpływu na ogrzewanie kabiny. Nagrzewnica jest w tzw małym obiegu i płyn > płynie przez nią cały czas tak samo. Temperaturę w środku regulujesz mieszając powietrze > nagrzane z zimnym. hipotetycznie: 1)termostat nie działa prawidłowo - tym samym silnik jest niedogrzany, tym samym nagrzewnica nie wytwarza odp temp.? (czy myślę prawidłowo?) 2) termostat sprawny - tym samym silnik jest dogrzany. Co może odpowiadać za za niską temp. we wnętrzu kabiny? czy dalej problemu szukać w nagrzewnicy jeśłi uważam, że w aucie powinno być cieplej przy przestawieniu pokretła max na ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 9 Października 2012 Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Ogólnie włączone ogrzewanie zbiera ciepło z płynu przez co silnik dużo wolniej się nagrzewa a ogrzewanie też jest mierne. Ja zawsze odpalam ogrzewanie dopiero gdy wskazówka jest w pionie. Wówczas temperatura silnika jest stabilna a wewnątrz można zrobić ukrop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 10 Października 2012 Udostępnij Napisano 10 Października 2012 > hipotetycznie: > 1)termostat nie działa prawidłowo - tym samym silnik jest niedogrzany, tym samym nagrzewnica nie > wytwarza odp temp.? (czy myślę prawidłowo?) > 2) termostat sprawny - tym samym silnik jest dogrzany. Co może odpowiadać za za niską temp. we > wnętrzu kabiny? czy dalej problemu szukać w nagrzewnicy jeśłi uważam, że w aucie powinno być > cieplej przy przestawieniu pokretła max na ciepło? I praktycznie tak jest Za nagrzewanie silnika odpowiada jego obciążenie... jeśli nie ma obciążenia ( jazda z górki, powolne toczenie, jazda w mieście, praca na biegu jałowym... ) to i czas nagrzania będzie spory... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andre1992 Napisano 10 Października 2012 Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Powiem tak, miałem termostat który się zawieszał- ogrzewanie było średnie, ale i też silnik grzał się powoli. Teraz po wymianie termostatu po ruszeniu wystarczy minuta, dwie już leci ciepłe powietrze i też silnik się szybko nagrzewa (przez co szybciej osiąga temp. eksploatacyjną) Aczkolwiek możesz mieć sprawny termostat a nagrzewnicę uszkodzoną i wtedy ogrzewanie jest BARDZO MIZERNE, bym powiedział znikome. Przy uszkodzonej nagrzewnicy często parują szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoWo001 Napisano 10 Października 2012 Autor Udostępnij Napisano 10 Października 2012 > Powiem tak, miałem termostat który się zawieszał- ogrzewanie było średnie, ale i też silnik grzał > się powoli. > Teraz po wymianie termostatu po ruszeniu wystarczy minuta, dwie już leci ciepłe powietrze i też > silnik się szybko nagrzewa (przez co szybciej osiąga temp. eksploatacyjną) > Aczkolwiek możesz mieć sprawny termostat a nagrzewnicę uszkodzoną i wtedy ogrzewanie jest BARDZO > MIZERNE, bym powiedział znikome. > Przy uszkodzonej nagrzewnicy często parują szyby. ogrzewanie dziala i szybko w kabinie robi ie cieplo. chodzi mi raczej o temp max. moze po prostu jestem zmarzlakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 10 Października 2012 Udostępnij Napisano 10 Października 2012 > ogrzewanie dziala i szybko w kabinie robi ie cieplo. chodzi mi raczej o temp max. moze po prostu > jestem zmarzlakiem Może masz uszkodzony układ serwomotor klapki recyrkulacji powietrza i 100% wali tobie z zewnątrz... masz klimatronk? Jest różnica w pracy wentylacji jak wymuszasz pracę w obiegu zamkniętym / otwartym ? Czy z obu stron leci tak samo gorace czy z jednej mocniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WoWo001 Napisano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > Może masz uszkodzony układ serwomotor klapki recyrkulacji powietrza i 100% wali tobie z zewnątrz... > masz klimatronk? Jest różnica w pracy wentylacji jak wymuszasz pracę w obiegu zamkniętym / > otwartym ? Czy z obu stron leci tak samo gorace czy z jednej mocniej? nie zauważyłem, żeby temp. powietrza różniła się lweo/prawo. Mam klimę manualną. Temp. nie zależy od obiegu zamknięty/otwarty, a przynajmniej nie zauważyłem. Obieg włączam tylko przy pocżatkowym używaniu klimy gdyż tak radzi instrukcja Podczas ogrzewania kabiny parują przecież szyby więc nie używam obiegu zamkniętego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 28 Października 2012 Udostępnij Napisano 28 Października 2012 no i skończyło sie szczęście, termostat sie mi wys... , po 10 latach bezawaryjnej służby , co koledzy polecaja jako "ersatz" ? oglądałem na "aledrogo" i włos dęba stanął, (czy nie da sie wymienić samego wkładu ? ) tylko z tymi "szpejami" naokoło dostępny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 28 Października 2012 Udostępnij Napisano 28 Października 2012 > no i skończyło sie szczęście, > termostat sie mi wys... , po 10 latach bezawaryjnej służby , co koledzy polecaja jako "ersatz" ? > oglądałem na "aledrogo" i włos dęba stanął, (czy nie da sie wymienić samego wkładu ? ) tylko z tymi > "szpejami" naokoło dostępny ? Taki Wiarus.... link jeden z wielu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 28 Października 2012 Udostępnij Napisano 28 Października 2012 > Taki Wiarus.... > link jeden z wielu eeeee.... beeee.... "druciarnia", znaczy się ori nie da sie rozbebeszyć i wetknąc nowego środka ? "nie tęgo z dineros" u mnie pod koniec roku. a już przegub wewnętrzny domaga się wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 29 Października 2012 Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Kup po prostu nowy BEHR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 29 Października 2012 Udostępnij Napisano 29 Października 2012 > Kup po prostu nowy BEHR. i to jest odpowiedź warta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 29 Października 2012 Udostępnij Napisano 29 Października 2012 > i to jest odpowiedź warta na allegro u akuki lub w fiat-alfa-lancia znajdziesz oryginały po 300-pare zł. nie wiem ile bher kosztuje, ale rok temu kosztowal praktycznie identycznie, wiec wziąłem Ricmabi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 29 Października 2012 Udostępnij Napisano 29 Października 2012 > na allegro u akuki lub w fiat-alfa-lancia znajdziesz oryginały po 300-pare zł. > nie wiem ile bher kosztuje, ale rok temu kosztowal praktycznie identycznie, wiec wziąłem Ricmabi popatrzymy, rozważymy, zakupimy. pomyślimy nad samodzielna wymianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 29 Października 2012 Udostępnij Napisano 29 Października 2012 > pomyślimy nad samodzielna wymianą. Jak ja już jestem mega zwolennikiem samodzielnych napraw, to tego akurat nie polecam.... 3 razy to rozkręcałem, doszedłem do pewnego momentu i sobie darowałem.... tym bardziej że masz jeszcze ori i nikt nie uciął przy wymianie wspornika od chłodniczki spalin, IMO cena 150zł (w ASO) za wymianę jest całkiem spoko i do przyjęcia, bo wolę posiedzieć cały dzień w pracy niż z tym się męczyć też przez cały dzień i A wracając do tematu, to kiedy autor wątku ostatnio wymieniał filtr kabinowy ? Co prawda nigdy na ciepło w samochodzie nie narzekałem, ale po jego wymianie nie dało się nie zauważyć że przy tej samej zadanej temp. (klima automatyczna) w kabinie było dużo cieplej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 29 Października 2012 Udostępnij Napisano 29 Października 2012 > Jak ja już jestem mega zwolennikiem samodzielnych napraw, to tego akurat nie polecam.... posłucham doświadczonego Kolegii > wolę posiedzieć cały dzień w pracy niż z tym > się męczyć też przez cały dzień to jest argument ! > A wracając do tematu, to kiedy autor wątku ostatnio wymieniał filtr kabinowy ? zawsze na wiosnę w kwietniu idzie nowy, a jesienią (koniec września, pażdziernik) wkład jest wyjmowany, przedmuchany, wystukany a szczelina odkurzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 30 Października 2012 Udostępnij Napisano 30 Października 2012 > nie wiem ile bher kosztuje, ale rok temu kosztowal praktycznie identycznie, wiec wziąłem Ricmabi W oryginale też siedzi Behr. Ja kupiłem u tanifiat bo to oddział mojego ASO a wymiana w ASO 110zł i tak jak było wspomniane mechanik mówił, że to przerąbana robota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cinek33 Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 > na allegro u akuki lub w fiat-alfa-lancia znajdziesz oryginały po 300-pare zł. Dzisiaj zamówiłem oryginał w aso fiata za 285 zł Ogólnie kosztował 335 zł wiec mam akurat na paraflu Znam tego gościa co sprzedaje i on powiedział że jesli chciałbym na jutro to by była normalne cena ale że ma być dopiero na czwartek albo piątek to oni mają inaczej liczone ale dokładnie nie wiem co i jak. A że mi się nie śpieszy z tym to sobie zaczekam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomi1985 Napisano 6 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2012 Ja kupowałem kiedyś ori behra za 220zł, ale nie mogę odnaleźć wizytówki sklepu :/ aczkolwiek nie mam nic przeciwko temu za "25zł" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 9 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 180zł z wysyłką za Verneta jesli by ktoś chciał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomtom Napisano 9 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 9 Listopada 2012 Ostroznie z handlem na AK. .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 11 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 > Ostroznie z handlem na AK. .. Masz rację, już luzuję, ktoś zechce to znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
