nunu7 Napisano 11 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2012 Moja stara eFka wytrzymała 17 lat i na więcej już nie ma ochoty. Ruda ją zjadła do tego stopnia, że ostatnio wyrwało mi się górne mocowanie amortyzatora z tyłu. To przesądziło, że trzeba powoli rozejrzeć się za czymś nowszym, bo jazda zaczyna robić się ryzykowna. I tak wybórł padł na astrę H. Plan jest taki, żeby wydać 20-22kzł i mieć auto na kolejne 10 lat (tak jak to było z dotychczasowym samochodem). Pewnie będę ją trzymał do zezłomowania, więc lepiej by było, żeby mnie zbytnio nie irytowała Najważiejsza kwestia, to chyba wybór silnika. Będzie albo diesel, albo benzyna+ gaz. Zrobiłem już mały przegląd archiwum i mam jakieś strzępy wiedzy, ale chciałbym ją uporządkować. Stąd prośba do was, żeby coś dodać do listy i ewetualnie poprawic jak jakieś głupoty napiszę. z14xep, z14xel przyzwoite silniki i nadają sie do gazu z16xep, z16xe1 ponoć cieżko znosza gaz z16xer zmienne fazy rozrządu, przekombinowany termostat, z18xe ponoc najlepszy silnik w astrze i idealny do gazu z18xer juz nie jest tak różowo jak pozyżej, zmienne fazy rozrządu, z13dth słaby ale daje radę z17dtl przyzwoity staruszek z17dth zdecydowanie najlepszy z diesli, mało pali i nie ma dpf z17dtr, z17dtj mają aparaturę denso i jak co ś padnie to kaszana, ponadto dpf z19dth, z19dtj, z19dt awaryjne i sporo palą Dajcie więcej info proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 Jeśli nie przeszkadza Ci mało mocy to IMHO najlepiej będzie z 1.4. +LPG Za mniej wiecej 24 tyś kupisz auto poliftowe 2007 rok z polskiego salonu. Na otomoto widziałem takie. Potencjalnie najmniej problemów, bo szansa na to że ma 100 czy 200 tyś najechane wiecej jest praktycznie zerowa. Jeśli będziesz dbał o wymianę oliwy co 15 tyś i trzymał jej wysoki stan to autko długo posłuży. Odpada koszt wymiany rozrządu i regulacji luzu zaworów. Tylko przy kupnie trzeba kogoś obytego w Oplach , żeby posłuchał czy łańcuch nie jest wyciągniety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrulex Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > Jeśli nie przeszkadza Ci mało mocy to IMHO najlepiej będzie z 1.4. +LPG > Za mniej wiecej 24 tyś kupisz auto poliftowe 2007 rok z polskiego salonu. Na otomoto widziałem > takie. Czym się różni te poliftowe od np rocznika 2006 które widuje np. za 17 kola na alledrogo? Chce kupic na maks 20 kola z LPG, moze byc poocierany itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > Czym się różni te poliftowe od np rocznika 2006 które widuje np. za 17 kola na alledrogo? > Chce kupic na maks 20 kola z LPG, moze byc poocierany itd Silniki się nie różnią, nadwozie i wnętrze różnią się szczegółami (zderzak, lampy, lusterka, kolor el.lakierowanych we wnętrzu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > z19dth, z19dtj, z19dt awaryjne i sporo palą > Dajcie więcej info proszę nie potwierdzam silnik bezproblemowy, osprzęt czasami się posypie (alternator, sprężarka klimy) co do spalania to zależy jak się jeździ, mi chipowany dtj pali średnio 7,3, ale ja robię w większości 12 km odcinki do pracy i w większości po mieście. W trasie do 120-130km/h to średnie wychodzi 5,6 - 6,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > z19dth, z19dtj, z19dt awaryjne i sporo palą > Dajcie więcej info proszę Co do Z19DT to ja mam takie doświadczenia z ufajdanymi: przepustnicą, boost sensorem i zaciętym na amen trzpieniem zaworu EGR (samochód kolegi, VC kombi): klik. Dodam, że kolega uskarżał się również na konieczność wyjazdu na Obwodnicę Trójmiasta (bo na mieście korki) celem zakończenia procedury wypalania DPF. Normalnie jeździ: dom-praca 25 km Gdynia-Gdańsk przez miasto 2xdziennie, ale to nie zawsze wystarcza... Z kolei inny ma VC z Z19DTH, porusza się: dom-praca Gdańsk-Gdynia 30 km 2xdziennie, tylko że zawsze Obwodnicą Trójmiasta i nie wie nawet, kiedy mu się ten DPF wypala. Widać z tego, wiele zależy, w jakich warunkach się jeździ... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 >z14xep, z14xel przyzwoite silniki i nadają sie do gazu Jeśli wystarczy ci 90KM to bierz, ale wyprzedzanie TIRa na DK jest ryzykowne i meczące >z16xep, z16xe1 ponoć ciężko znoszą gaz Trzeba częściej kontrolować luz zaworowy >z18xe ponoc najlepszy silnik w astrze i idealny do gazu Ciężko będzie znaleźć nie zajechany egzemplarz >z18xer juz nie jest tak różowo jak pozyżej, zmienne fazy rozrządu, >z16xer zmienne fazy rozrządu, przekombinowany termostat, A zmienne fazy to problem, założysz sekwencje i będzie >z13dth słaby ale daje radę dobry do corsy >z17dtl przyzwoity staruszek >z17dth zdecydowanie najlepszy z diesli, mało pali i nie ma dpf >z17dtr, z17dtj mają aparaturę denso i jak co ś padnie to kaszana, ponadto dpf jest i nowszy 1.7 CDTI >z19dth, z19dtj, z19dt awaryjne i sporo palą to jest chyba sprawdzona jednostka fiata mulijet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ned Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 > jest i nowszy 1.7 CDTI CDTI to oznaczenie handlowe opisanych powyżej silników 1.7 > chyba nie występował w AG Ale kolega przymierza się do H Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oberon Napisano 12 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2012 tez 3 lata temu ... o prawie juz 4 bedzie i przesiadlem sie z DTL'a na Z17DTH i powiem ze z auta jestem zadowolony...ponad 50 tys km bezproblemowej jazdy silnik bez zastrzezen i nie ma DPF'a (koncowka 2006r) jedynie rdza wokol szyby mnie sie pojawila i w miejscu gdzie mial przytarcie poza tym auto troche nudne w porownaniu do Fki (bardzo lubilem swoja fke ... za wyposazenie i mimo wszystko niezawodnosc) ... H dala mi niezawodnosc (raz tylko akumulator sie rozladowal poprzez alarm ) ... lecz przyjemniejsza byla Fka za 20 -22 spokojnie cos mozna dorwac (ja za swoja biala pewnie wiecej niz 20 bym nie dostal) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HArtur1 Napisano 13 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 Polecam Z17DTH. Miałem go zrobionego na 130 KM co dawało już przyjemność jazdy przy niskim spalaniu. Przez 120 kkm padł regulator ciśnienia. Poza tym silnik bez zastrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 13 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2012 > Polecam Z17DTH. IMHO najlepszy wybór, obok Z17DTL. Tego drugiego niestety ciężko trafić w przyzwoitym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 17 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 > Silniki się nie różnią, nadwozie i wnętrze różnią się szczegółami (zderzak, lampy, lusterka, kolor > el.lakierowanych we wnętrzu). Nowe lusterka po wrzesniu 2009 dopiero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > z16xep, ponoć cieżko znosza gaz Szanowny kolego podzielę się swoim doświadczeniem gdyż jestem posiadaczem od 2 miesięcy takiego autka:) Mój sprzęt to Astra H 1.6xep twinport 2004r 5d + LPG BRC 24 Szukałem astry w przedziale 20-23pln i bardzo ciężko było mi znaleźĆ godny egzemplarz na śląsku. Szukałem najpierw 1.4 bo dobrze znosi gaz. Widziane przeze mnie sztuki wykazywały się dziwną pracą silnika, np. przy odpalaniu jak dizel lub na wolnych obrotach jak dizel. Mało jest tych wersji silnikowych w obiegu więc odpuściłem szukanie i czekanie na sztukę od dziadka z małym przebiegiem. Skupiłem się na 1.6 w benzynie. zjeździłem cały prawie śląsku i znalazłem tylko jeden godny uwagi egzemplarz. Ktoś tu wyżej napisał że można za 18 kupiĆ fajną astre H, hmm..... w tych cenach widziałem same złomy, padliny . Byłem u gostka w Korbielowie który specjalizuje się w sprowadzaniu aster, szkoda mojego czasu, paliwa i zastał mnie tam na miejscu zawód że na otomoto wyglądają jego auta jak nowe, a na miejscu szkoda gadać. Poniżej 20 tysięcy będzie ciężko znaleźć fajne auto. Moje kosztowało mnie 22200 z wszystkimi opłatami oprócz 500zł recykling i 250 rejestracja. Kupiłem od gościa w SJZ w komisie, od handlarza. Na razie nie żałuje. Ostatnio założyłem LPG BRC za 2850zł. Auta z gazem bym nie kupił bo uważam że komuś się już instalacja i dużo kilometrów zwróciło za nią i to auto ma już za sobą swoje najlepsze chwile. Jedyny mały błąd jaki zrobiłem to kupiłem auto, a po zakupie dowiedziałem się że XEPy podobno nie znoszą gazu. I to jest prawda, ale tylko te w których ktoś nie sprawdza luzu zaworowego. Moja Asteroida Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > Za mniej wiecej 24 tyś kupisz auto poliftowe 2007 rok z polskiego salonu. wątpię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Astroman Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 > wątpię To najpierw sprawdź ogłoszenia http://otomoto.pl/opel-astra-1-6-enjoy-C26690826.html Polski salon, produkcja z końca września 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 A gdzie Z16LET? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 > A gdzie Z16LET? Ten się nie liczy, za słaby jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 25 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Ale jeszcze są Z20LET I Z20LER bo Z20LEL był słabszy od Z16LET. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 25 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 > Ale jeszcze są Z20LET I Z20LER bo Z20LEL był słabszy od Z16LET. LETa w AH nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maczo111 Napisano 25 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 > LETa w AH nie było zgadza się ale był LEH Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 25 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 > zgadza się ale był LEH Zgadza się, ale to ma mniej wspólnego z LETem, który budową jest bliźniaczy z LERem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 25 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 > Zgadza się, ale to ma mniej wspólnego z LETem, który budową jest bliźniaczy z LERem. Oj tam, oj tam, mały błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maczo111 Napisano 26 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 > Zgadza się, ale to ma mniej wspólnego z LETem, który budową jest bliźniaczy z LERem. ale my tu niczego nie porównujemy z letem Tak na marginesie , to budowa jest taka sama Różni je osprzęt , oraz jego brak . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 26 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 > Tak na marginesie , to budowa jest taka sama > Różni je osprzęt , oraz jego brak . Raczej mówiąc o Z20LET i Z20LER, to są to bliźniacze jednostki. Z20LEH ma już inne tłoki, wałki, turbo, zawory i osprzęt To tak na marginesie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal77 Napisano 28 Maja 2013 Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 > Raczej mówiąc o Z20LET i Z20LER, to są to bliźniacze jednostki. Z20LEH ma już inne tłoki, wałki, > turbo, zawory i osprzęt To tak na marginesie A jak wygląda sprawa z zaworami(regulacja hydrauliczna czy płytki)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
