czujnik zmierzchu-dokładany-jest??
Jest do zakupienia czujnik zmierzchu co by go zamontować w aucie w celu zuautomatyzowania zapalania się świateł.
czy musi być fabryczny i niemożna go dołozyć ?
> się świateł.
Jeżeli podejdzie Ci pod instalację, to co za problem? Nie spotkałem się z zakazem, a najstarszy taki czujnik to mam w piwnicy z lat .... 1960 zlosnik.gif W bakelitowej obudowie.
> taki czujnik to mam w piwnicy z lat .... 1960 W bakelitowej obudowie.
Właśnie szykałem takich zestawów na allego ale nic nie znalazłem a chodzi mi o taki coś w stylu automatu do zapalania świateł tylko żeby był z czujnikiem zmierzchowym.
One chyba dosc czesto sa kombinowane z czujnikami od wycieraczek... Moze tak cos znajdziesz?
Edit, takie cos znalazlem:
http://naprawa-auta.wieszjak.pl/elektron...-i-deszczu.html
> proszę - uniwersalny
> http://allegro.pl/zmierzchowy-automat-swiatel-do-samochodow-promocja-i2822109926.html
Cena niezla, za "czujnik", z 10 lat temu zainstalowalem prosty fotorezystor przy szybie, zeby mi podświetleniem sterowal w radiu, dzialalo idealnie (dzien - zmierzch - tunel, itd) a kosztowalo kilka zl wink.gif
> się świateł.
Przez taki czujnik zmierzchu Lindsay Lohan weszła w poważny konflikt z prawem.
> kosztowalo kilka zl
Widzisz jak możesz zrobić biznes produkując taki czujnik
> Dzieki o takie coś własnie się rozchodzi
Ale tak właściwie - po co to? I tak cały dzień jeździmy na światłach.
No chyba, że masz dołożone dzienne światła LED. Ale wtedy one powinny automatycznie gasnąć, gdy ten zmierzchowy automat zapali światła mijania. Masz pewność, że tak się stanie?
> się świateł.
Jeżeli to do auta z podpisu i o ile ten model fabrycznie był w to doposażany, to nie widzę problemu z montażem oryginalnego z lusterkiem fotochromatycznym
tyle że gdy pada deszcz/śnieg/ grad albo jest mgła to trzeba przełączyć na światła mijania, mimo ze moze być jasno
> moze być jasno
> A ten wynalazek nie uwzględnia tego przepisu
Dlatego takie czujniki są sprzężone z czujnikiem deszczu/wycieraczkami. U mnie po 5 ruchach wycieraczek przełącza się na mijania ok.gif
Tak właśnie po to i tam mam pewnośc że tak sie stanie bo są dzienne podłączone do pozycji i przygasają po ich zapaleniu.
> A mgła?
U mnie jak włączę przeciwmgłowe to automatycznie zapalają się też mijania.
A co do samego czujnika - prosty fotorezystor nie wystarczy. Trzeba jeszcze jakiejś elektroniki co zinterpretuje sygnał. Próg włączenia świateł i wyłączenia musi być różny, żeby podczas zmierzchu nie mrugał ciągle światłami jak auto wjeżdża/wyjedża z cienia. Do tego przydałoby się jakieś opóźnienie działania, żeby nie mrugał pod każdym mostem.
Ja w celice mam tak :
na wyłączonych światłach działa czujnik zmierzchu - światła załączają się po spuszczeniu hamulca ręcznego - w dzień palą się światła długie tylko o jakimś mniejszym prądzie (+ same zegary na desce mocniej niż nocą) jak się ściemni albo wjadę do tunelu to się przełączają na xenon z soczewki no i tradycyjnie cały tył
Jak kupiłem auto było to dla mnie nowym bajerem i z tego korzystałem ale teraz staram się jeździć cały czas na normalnych światłach - nie wieże w jakieś zauważalne oszczędności po prostu jak zapomnę włączyć to automat zrobi to za mnie = nie dostanę mandatu za brak świateł (albo i dostane bo pewnie i tak ten system nie ma homologacji na PL grinser006.gif )
> A mgła?
szczerze mówiąc nie wiem .. ale mgła nie jest u Nas czymś regularnym , codziennym wiec wątpię że ktoś nie upewni się na czym jedzie ?
> tylnego nie włączę bo na hameryke nie było
Kto sie podklada jak jedziesz na przeglad ?
Raz, ze jest to totalnie zbedy gadget, dwa to
- kazdy jeden mundurowy bedzie kwestionowal bo bedzie mial inna definicje zmierzchu niz Ty
- jak chcesz ustawic czujnik aby sie wlaczyl o danym natezeniu swiatla dziennego ?
- deszcz, snieg i mgla rzadza sie troche innymi prawami.
Ehh, no. Interesowałem się kiedyś dołożeniem tego do e39 (mam czujnik deszczu, zmierzchowego akurat do mnie nie wstawili zlosnik.gif ) to trzeba wymienić.... szybę ponoć, żeby było full profi tak jak powinno być
ale jak się ręcznie włącza światłe to też mogą sie doczepić
Zauważmy ile osób jeździ teraz na światłach dziennych nawet gdy jest już prawie ciemno, lub pada deszcz
Ano właśnie. Z tym że jazda na swiatłach dziennych w dzień gdy pada deszcz powinna byc dozwolona
> deszcz
Najpierw to trzeby by rozgraniczyc co rozumiesz poprzez swiatla dzienne ?
Nikt nie musi. Przecież może włączać światła mijania i wszystko gra.
Ale tu chodziło o brak mojego przeciwmgielnego
Jak na razie miałem 2 przeglądy - pierwszy u znajomego ( ale chciałem właśnie żeby go dokładnie sprawdził po kupnie ) a drugi zupełnie przypadkowy - Pan po prostu nie poprosił o włączenie grinser006.gif
