Piterus_123 Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Witajcie, kupilem orginalny spoiler do colta, niestety montowany jest on do szyby tzn, trzeba by przewiercic szybe zeby przykrecic go do niej. Boje sie wiercic szybe zeby nie pekla (a moze niepotrzebnie sie boje), pomyslalem zeby go przykleic do szyby klejem do szyb. Macie moze jakies sugestie albo doswiadczenia? tak wyglada sama lotka tak wyglada zamontowana lotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vtorek Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Lata temu miałem w puntku lotkę na tylnej szybie właśnie przyklejoną na klej. Nic jej nie ruszało Ja bym się bał osobiście w szybie wiercić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Klej go do szyby Progi sie trzymaja to i spoiler wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Klej go do szyby Klej od strony szyby powinien utrzymać taki spoiler, chociaż wcale nie musi. Ale od strony spoilera zrobił bym jakieś otworki po skosie, żeby trochę kleju tam wlazło, bo do tej pianki czy żywicy klej wcale trzymać nie musi, a jak odpadnie to jak zwykle w najmniej odpowiednim momencie . Producent jak widać uważa, że trzeba go jednak przykręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Witajcie, kupilem orginalny spoiler do colta, niestety montowany jest on do szyby tzn, trzeba by > przewiercic szybe zeby przykrecic go do niej. Boje sie wiercic szybe zeby nie pekla (a moze > niepotrzebnie sie boje), pomyslalem zeby go przykleic do szyby klejem do szyb. Macie moze > jakies sugestie albo doswiadczenia? > tak wyglada sama lotka > tak wyglada zamontowana lotka przy probie wiercenia na pewno szyba peknie klej do szyb dobrze trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Klej od strony szyby powinien utrzymać taki spoiler, chociaż wcale nie musi. Ale od strony spoilera > zrobił bym jakieś otworki po skosie, żeby trochę kleju tam wlazło, bo do tej pianki czy żywicy > klej wcale trzymać nie musi, a jak odpadnie to jak zwykle w najmniej odpowiednim momencie . > Producent jak widać uważa, że trzeba go jednak przykręcić. spotkalem sie z kilkoma spojlerami i kazdy fabryczny byl krecony na sruby, ten sposob mocowania jest jednak najpewniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > przy probie wiercenia na pewno szyba peknie > klej do szyb dobrze trzyma Na pewno, to pęknie prlowska prezerwatywa odnaleziona na strychu. Wiercenie w szybie jest ryzykowne, ale wykonalne. Tylko musi to zrobić ktoś z głową. Niemniej jednak - klej powinien taki spojler utrzymać, wszystko rozchodzi się o dbałość przy montażu (czystość, odpowiedni docisk, temperatura aplikacji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
betaaga Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > przewiercic szybe zeby przykrecic go do niej. Boje sie wiercic szybe zeby nie pekla (a moze > niepotrzebnie sie boje), Po przeczytaniu tego bym się bał wiercić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 JEstes pewien tego wiercenia szyby ? Patrzac na fotke stawialbym raczej na wiercenie klapy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > JEstes pewien tego wiercenia szyby ? Patrzac na fotke stawialbym raczej na wiercenie klapy ? Na fotce widać jak byk, że do szyby. Śruby są po wewnętrznej stronie spojlera czyli w to czarne pole szyby wchodzą. A do autora wątku. A może kupić używaną szybę pod spoiler? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Witajcie, kupilem orginalny spoiler do colta, niestety montowany jest on do szyby... Może wersja ze spojlerem ma inna szybę, już z otworami fabrycznie? W hartowanej nic nie wywiercisz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Może wersja ze spojlerem ma inna szybę, już z otworami fabrycznie? W hartowanej nic nie wywiercisz. > Pozdrawiam. Na 100% tak jest - wersja ze spojlerem ma szybę z otworami. Miałem Kiedyś lanosa z fabrycznym spojlerem - tam była inna szyba niż w wersji bez spojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzy Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Klej do szyb spokojnie wytrzyma, będzie się można na tym zawiesić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > spotkalem sie z kilkoma spojlerami i kazdy fabryczny byl krecony na sruby, ten sposob mocowania > jest jednak najpewniejszy Moje Audi 100 ma fabryczny spojler klejony do szyby w trzech miejscach - na końcach i po środku. Ale spojler jest mały, nie skrzydło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Klej do szyb spokojnie wytrzyma, będzie się można na tym zawiesić Ale po jakimś czasie przez mikroszczelinę między spoiler i klej może dostawać się wilgoć i stopniowo odpuszczać połączenie, które przy 160km/h na autostradzie nie wytrzyma i spoiler odleci (spróbuj przy takiej szybkości wystawić przez okno tylko otwartą dłoń) prosto na przednią szybę wyprzedzanego samochodu. Kierowca spanikuje, wykona gwałtowny ruch kierownicą i zginie rodzina jadąca na wakacje. Ja wiem, że to brzmi mało wiarygodnie, ale bywałem już na miejscu zdarzeń wynikających z podobnego myślenia "przecież wytrzyma i nic się nie stanie". Jak z tym potem żyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 zrób frezem rowki pod klej na spoilerze i klej dobrym mazidłem do szyb. 24 gofdziny musi tylko wmcieple autko postać i będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilak Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 To na pewno oryginalny spojler? Na drugiej fotce widać jakby był zamocowany za nisko. W spojlerze otwory na śruby mocujące są nawiercone "wysoko". IMHO ten spojler powinien by mocowany do tylnej klapy. A może jest od starszej wersji auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 21 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Klej go do szyby > Progi sie trzymaja to i spoiler wytrzyma pojechalem do znajomego szybiarza, uśmiechnął sie tylko i powiedzial no problem, robilem to juz, wiec mi przykleil, wlasnie klej schnie, zobaczymy jutro jak sie bedzie trzymal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Wiercenie w szybie jest ryzykowne, ale wykonalne. Tylko musi to zrobić ktoś z głową. W hartowanym szkle? Zapomnij... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Może wersja ze spojlerem ma inna szybę, już z otworami fabrycznie? W hartowanej nic nie wywiercisz. Ma na bank otwory, przerabiałem temat w Ibizie z 99r. Różnica w szybach-pod spojler miała zakotwione śruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > W hartowanym szkle? Zapomnij... Fakt. Ale... tylne są zawsze hartowane? Klejonych się nie stosuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 21 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 nie spotkalem sie zeby tylne byly klejone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Na pewno, to pęknie prlowska prezerwatywa odnaleziona na strychu. > Wiercenie w szybie jest ryzykowne, ale wykonalne. Tylko musi to zrobić ktoś z głową. > Niemniej jednak - klej powinien taki spojler utrzymać, wszystko rozchodzi się o dbałość przy > montażu (czystość, odpowiedni docisk, temperatura aplikacji). W hartowanej szybie ?? Powodzenia życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 > Fakt. > Ale... tylne są zawsze hartowane? Klejonych się nie stosuje? Zawsze, jedynie przednie są laminowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prylok Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Dołączam się do zwolenników przyklejenia spoilera na klej do szyb. W poprzednim samochodzie (obecnym żony) tak zamontowałem i trzyma się już 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 klei do szyb + primer i będzie się trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Mam przyklejony 3 rok klejem WURTH-a do spojlerów .... nie do oderwania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MalibooWLKP Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > pojechalem do znajomego szybiarza, uśmiechnął sie tylko i powiedzial no problem, robilem to juz, > wiec mi przykleil, wlasnie klej schnie, zobaczymy jutro jak sie bedzie trzymal ...pod warunkiem że będzie to klej UV, każdy inny to druciarstwo!. Tak jak wcześniej pisali tylko wymiana szyby i śruby, ja na bym sie tylko na takie coś zgodził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > pojechalem do znajomego szybiarza, uśmiechnął sie tylko i powiedzial no problem, robilem to juz, > wiec mi przykleil, wlasnie klej schnie, zobaczymy jutro jak sie bedzie trzymal W KAczce mialem spojlerek klejony na klej do szyb i nie urwal sie nigdy. Nawet na myjniach automatycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 22 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > klei do szyb + primer i będzie się trzymać juz przyklejone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > juz przyklejone Jedno moje autko jest w całości klejone. Nawet elementy konstrukcyjne. Żadnych śrub, spawów czy nitów. Chyba, że pomocnicze do klejenia. Jakoś po 10 latach ma się dobrze i nie rozpadło się na kawałki, więc jeśli Twój spojler kleił ktoś, kto wie co robi to będzie trzymał. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > ...pod warunkiem że będzie to klej UV, każdy inny to druciarstwo!. > Tak jak wcześniej pisali tylko wymiana szyby i śruby, ja na bym sie tylko na takie coś zgodził. Bez przesady, dobrze przyklejony ze sztuką za pomocą odpowiedniego kleju będzie się trzymał bez śrub. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mp79 Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Zawsze, jedynie przednie są laminowane Nieprawda. W mercedesach tylne są (albo przynajmniej bywają) klejone. W jednym (klasa E) widziałem ostatnio pękniętą tylną szybę i muszę przyznać, że też się nieźle zdziwiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Nieprawda. W mercedesach tylne są (albo przynajmniej bywają) klejone. W jednym (klasa E) widziałem > ostatnio pękniętą tylną szybę i muszę przyznać, że też się nieźle zdziwiłem. Tym bardziej, że wiem co widziałem. Nawiercana była tylna szyba jakiegoś auta i zakończyło się to pozytywnie. Pamiętam tylko, że cholernie dużo wody do tego szło. Czym wiercone - nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MADAR Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Tylko na klej. Mialem tak w Punto II i dawalo rade. O wiercenie nawet nie mysl. Sa fabryczne ori. szyby z otworami , a jak takiej nie masz to na sile nie rób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Nieprawda. W mercedesach tylne są (albo przynajmniej bywają) klejone. W jednym (klasa E) widziałem > ostatnio pękniętą tylną szybę i muszę przyznać, że też się nieźle zdziwiłem. A nie była to wersja z "podwójnymi" szybami ?? Bo jeżeli tak to trochę inna historia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Witajcie, kupilem orginalny spoiler do colta, niestety montowany jest on do szyby tzn, trzeba by > przewiercic szybe zeby przykrecic go do niej. Boje sie wiercic szybe zeby nie pekla (a moze > niepotrzebnie sie boje), pomyslalem zeby go przykleic do szyby klejem do szyb. Macie moze > jakies sugestie albo doswiadczenia? > tak wyglada sama lotka > tak wyglada zamontowana lotka Albo ja coś żle widze albo dziury wypadają nad szybą, w tylnej klapie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Albo ja coś żle widze albo dziury wypadają nad szybą, w tylnej klapie. No właśnie nie. Z tego co ja widzę, lotka na górnym zdjęciu leży brzuchem do góry. Jak się ją odwróci do właściwego położenia, to te śruby wypadają dość nisko - akurat w szybie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Zawsze, jedynie przednie są laminowane w Jeepie sa boczne laminowane zamiast hartowanych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > No właśnie nie. Z tego co ja widzę, lotka na górnym zdjęciu leży brzuchem do góry. Jak się ją > odwróci do właściwego położenia, to te śruby wypadają dość nisko - akurat w szybie. No właśnie nie... Zauważ, że najdłuższy bok powierzchni montażowej wypada na dole a róg ze śrubą u góry. Na ostatnim zdjęciu widać, że wypadają ponad szybą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > w Jeepie sa boczne laminowane zamiast hartowanych W każdym czy w wybranych wersjach ?? Bo z tego co wiem laminowane boczne czy też tylne to są jako "opcja" za dopłatą a nie seryjnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 24 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 nie masz racji, sruby wypadaja w szybie i to ponizej miejsca jej klejenia do klapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
