"Telepie" autem przy ruszaniu
Witam!
W dniu wczorajszym jeździłem sporo samochodem, trochę trasy, trochę miasta i pod koniec dnia zauważyłem niepokojący objaw..
Otóż podczas ruszania z 1 samochodem "telepało" raz mocniej raz mniej - coś jakbym dawał za mało gazu, ale nie do końca ponieważ silnik się nie dławił, tylko bardziej jakby sprzęgło nierówno puszczało.. (nie typowy objaw "kangura" jak u kursantów nauki jazdy zlosnik.gif Czułem się trochę, jak podczas pierwszych lekcji ruszania samochodem. Ratunkiem było zdecydowanie większe dodanie gazu.. Przy zmianie biegów i odpuszczaniu sprzęgła też można było wyczuć szarpnięcia, ale nie tak silne jak przy ruszaniu.
Dzisiaj po nocnym postoju jeździł zupełnie normalnie, aczkolwiek zrobiłem zdecydowanie mniej km i tylko w warunkach miejskich, nawet gdy dawałem bardzo mało gazu samochód ruszał płynnie bez szarpania, przy zmianie biegów również bez zastrzeżeń.
Sięgając pamięcią podobną sytuację miałem około miesiąca temu gdy zrobiłem trochę km po autostradzie i po powrocie do miasta miałem kłopot z ruszaniem, ale zbagatelizowałem temat i zrzuciłem to na zmęczenie po "trasie".
Zastanawiałem się czy może mieć to jakiś związek z niską temp. jaka wczoraj była, ale przy tym samym incydencie sprzed miesiąca temp. oscylowała w granicy 0 stopni.
Latem zrobiłem bardzo dużo km po autostradach za granicą i nie przypominam sobie czegoś takiego.
Auto jest z silnikiem benzynowym 1,8, przebieg ok 53kkm (pewny).
Pozdrawiam,
Maciek
Czy ruszałeś na prostej, czy były skręcone koła przy ruszaniu, czy podłoże było proste, czy jakieś górki pagórki kostka itp., czy tylko iwyłącznie przy ruszaniu ten objaw zauważyłeś czy także w innych sytuacjach ?
> Witam!
> puszczało.. (nie typowy objaw "kangura" jak u kursantów nauki jazdy Czułem się trochę, jak
> Pozdrawiam,
> Maciek
Sprawdzales poduszki silnika ?
Mam podobny objaw w GP.
Jak się mocno wszystko rozgrzeje (po godznie jazdy w korku) jest tak samo. Jak jest zimny lub normalnie ciepły to zupełnie nie.
Stawiam na poduszki silnika/skrzyni hmm.gif
> innych sytuacjach ?
Na prostej i przy skręconych również. Nawierzchnia była w porządku - prosta droga asfaltowa.
Przy ruszaniu objaw był bardzo dokuczliwy, przy zmianie biegów również były szarpnięcia ale mało wyczuwalne.
> wyczuwalne.
poduszki do sprawdzenia. mogą to chyba też być przeguby wewnętrzne
> sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów,niski poziom po dłuższej jeździe rozgrzewa ją a od niej sprzęgło a dokładnie tarczę sprzegła która to się zaczyna ślizgać z tąd odczucie telepotania szarpania, gdy silnik i skrzynia ostygnie wszystko wraca do normy. przerabiałem to u siebie ,wymiana uszczelniacza półosi od strony skrzyni i dolaniem 0,7 litra oleju załatwiło sprawę.
> Witam!
> Pozdrawiam,
> Maciek
Ojciec w swoim Renault Kangoo 2005 1.2 ma identycznie tylko, że non stop. Z tego co mechanik powiedział to sprzęgło do wymiany ok.gif
Aczkolwiek u Ciebie proponowałbym sprawdzić najpierw poduszki a potem jak wyeliminujesz wszystkie inne możliwości to bierz się za wymianę sprzęgła palacz.gif
> wyczuwalne.
Tak jak koledzy napisali wcześniej warto sprawdzić poduszki silnika/skrzyni, chodź ja powiem szczerze stawiam na łączniki stabilizatora.
Łączniki na pewno nie, był ostatnio kilka razy sprawdzany pod kątem luzów w zawieszeniu i niczego nie znaleźli a stukało nadal więc amorki z przodu idą do wymiany.
Będzie wesoło jak się okaże, że to jednak któraś poduszka stuka icon_rolleyes.gif a amorki już kupione czekają na wymianę.
Łącznik działa bardziej góra dół i puki słychać by było przy przejazdach np przez progi zwalniające.
Co do stukania i amorków-myślę, że szybciej poduszka amortyzatora mogła paść niż sam amor, bo 50 tyś na amorki to strasznie mało, chyba że wpadłeś kilkukrotnie w głębokie dziury.
> zwalniające.
Zgadza się, ale nie można ich wykluczyć, chodź kolega napisał, że raczej nie wchodzą one w grę to i tak warto sprawdzić dla pewności by później nie pluć sobie w brodę.
Równie dobrze można sprawdzić klocki hamulcowe. Przecież autor wątku jasno napisał, że ma nietypowego kangura przy ruszaniu. Co do tego mają w ogóle łączniki stabilizatora? Jakby one miały problem to by stukały na nierównościach.
Do autora: piszesz, że pomaga dodanie gazu, a sprawdzałeś może czy pomaga popuszczenie sprzęgła?
Myślę, że gdybym puścił bardziej to by po prostu zgasł, ale sprawdzę następnym razem. Na razie nie mam nawet jak bo od tamtego czasu jeździ normalnie. Może po kolejnej "trasie" się to powtórzy, jak auto się porządnie nagrzeje.
Na forum civica ludzie wspominali o podobnym objawie, występującym właśnie wyłącznie zimą zlosnik.gif
Część zrzuca odpowiedzialność na elektroniczny pedał gazu, że jakoby potencjometr głupieje i nieprawidłowo otwiera przepustnicę, inni zmieniali soft w kompie na najnowszy w serwisie.
Rozwiązania sprawy nie było, mówią żeby poczekać do wiosny i wszystko wróci do normy hahaha.gif
Póki co występuję to na tyle sporadycznie, że ani bardzo nie przeszkadza jak również ciężko diagnozować co może być przyczyną.
To zobacz. Jeśli mamy to samo to lekkie popuszczenie sprzęgła też powinno pomóc. Cechy wspólne to właśnie ten kangur oraz występowanie tylko zimą. Natomiast nie pasuje do mojego przypadku to, że pomaga dodanie gazu, u mnie wtedy szarpie jeszcze mocniej (zakładając, że sprzęgło jest cały czas w tej samej pozycji).
Typowo mechaniczne usterki podawane przez kolegów możesz sobie odpuścić. Jakby któryś miał rację to objawy występowałyby permanentnie. Poduszki silnika, skrzyni itd. będą stukać i szarpać bez względu na temperaturę silnika. Jak guma się urwie to już się sama nie sklei.
Sprawdź sterowanie sprzęgłem. Może masz podobny problem jak w moim Roverze. Sprzęgło sterowane hydraulicznie. Objawy bardzo podobne do opisywanych przez Ciebie. Przy długim manewrowaniu na półsprzęgle lub podczas trzymania pod światłami wciśniętego sprzęgła pompa przepuszcza płyn przez uszczelniacze i jest problem ze zmianą biegów. Wystarczy pedał sprzęgła podnieść do góry, do oporu oraz kilka razy podpompować i wszystko wraca do normy.
Miałem tak w PuntoII i pomagało przypalenie trochę sprzęgła (zaciągnięty hamulec ręczny i próba ruszenia). Po takim zabiegu tak na miesiąc może dwa miałem z tym spokój.
wydaje mi sie ze jednak mozesz miec racje, ze problem ze sprzeglem - w autobusie zatarlo sie lozysko oporowe i uszkodzil docisk - efekt podobny - szarpanie przy ruszaniu bez gazu...
> Witam!
> Pozdrawiam,
> Maciek
U mnie w Astrze III jest bardzo podobnie, tylko że mi nie szarpie autem a samym silnikiem. Jest to bardzo odczuwalne w kabinie, lewarek od zmiany biegów lata jak oszalały lewo/prawo . I ma to miejsce tylko na zimnym silniku przez pierwsze 4 ruszenia, i wraz z rozgrzewaniem się silnika, skrzyni, sprzęgła ustaje. Ja u siebie podejrzewam sprzęgło ale czy to napewno to ??
