Regeneracja wałków rozrzadu czy lepiej nowe 2.5 tdi V6
Wpadl mi w rece pasat 2.5 v6 diesel, wytarte krzywki na walkach i sie zastanawiam co taniej wyjdzie regeneracja wytartych krzywek ( jak tak to gdzie ) czy nowy komplet zamiennikow + uszkodzone popychacze itp.
Przerabial ktoś ten temat ?
2.5 V6 110KW
Po którymś roku poprawili coś z tymi wałkami czy do końca produkcji taka kaszana?
> popychacze itp.
> 2.5 V6 110KW
kolego diesel w wv - tu nie otrzymasz zadnej porady , przeciez one sie nie psuja , mechanik to uran legend smile.gif
nie bedzie nigdzie uzywek w dobrym stanie ?? , regenerowane to wiesz jak chcesz sprzedac auto , ale dla siebie bym tego nie robil
> legend
wytarte wałki rozrządu to nie wina silnika tylko użytkownika...oszczędzają na oleju i leją goooowno to potem tak jest....
kolega powyżej- jedź na szrot i poszukaj używek, jak nie będzie to pozostaje regenaracja ale w fachowym zakładzie, nowe nie wiem czy się opłaca....
i poleć użytkownikowi zalewanie oleju o zgodnej normie jaki podaje producent auta a problem z wałkami rozrządu zniknie
> ale doradziłeś....no bardzo rzeczowa odpowiedź
w tym wypadku nie masz racji. wada fabryczna tego silnika i olej nie ma nic do tego.
jak mnie pamiec nie myli to po czasie poprawili te walki ale to bys dokladniej jakiegos speca vw/audi spytac kiedy jak i gdzie
Dla siebie pakowałbym raczej nowe.
W jakim stanie jest hydraulika?
Jak reszta silnika?
Może bardziej opłacalne byłoby wstawienie tam jakiegoś BAU?
> Jak reszta silnika?
w sumie to nie wiem w jakim stanie jest reszta, czesc popychaczy do wymiany bo sa powygryzane
a co to za silnik BAU , najlepiej jak by bylo to plug and play, moge wymienic tez silnik nie ma problemu, zalezy co bedzie tansze
Wszystkie do wymiany a nie tylko cześć....
I to na nowe.
Bo inaczej będzie powtórka z rozrywki...
pozdr
Wałki + osprzęt lepiej wymienić niż regenerować, i to nie jest wina wałków i oleju a kiepskiej konstrukcji smarowania.
Po którymś roczniku wada podobno usunięta (inny symbol silnika) ale nie wiem ile w tym prawdy i nie podam Ci symbolu silnika
No to wałki z 3 tys + hydraulika 2-3 tys.
Jeśli jeszcze do tego np. układ wtryskowy jest w kiepskim stanie (np. pompa, wtryski) to dochodzi jeszcze z 3-5 tys...
Nie jestem teraz pewien w 100% czy ten silnik miał oznaczenie BAU ale to ten mocniejszy, po lifcie.
Tam smarowanie było poprawione...
Same wałki kupisz już za cirka 1,5 tyś a komplet z akcesoriami za 2,2tyś.
dokladnie tyle sprzedaja na allegro, tylko ja nie wiem w jakim stanie jest raszta icon_rolleyes.gif
Ja bym zmierzył szczelność cylindrów plus obejrzał turbo czy nie ma luzów. Jeśli weryfikacja wypadnie pomyślnie to nowe wałki plus szklanki, zmiana motoru to zawsze jakieś ryzyko.
czyli zmierzyc ile kazdy cylinder napompuje barów?
jak cos sie wykruszylo z popychaczy to gdzie tych opilkow szukac w misce olejowej , w pompie olejowej ?
Nie, pompujesz cylinder i patrzysz ile % ucieka
POMIAR
> olejowej ?
W misce lub na smoku. Założę się że w misce będzie sporo szlamu olejowego ok.gif
> olejowej ?
Opiłki i resztki powinny być na korku w misce olejowej, korek powinien mieć magnes który to wyłapuje
Przekornie zregenerowałbym w rewarze i azotował. Miałem kilka wałków od nich i wytrzymują gorsze smarowanie, przegrzerwanie itp
tylko, że seryjne te zwykłe "padające zdychały koło 200kkm. wątpię żeby w życiu autora wątku jeszcze raz mu padły smile.gif
adam walenda do porsxhen zamawiał dorobione nowe wałki- zapytaj gdzie robił
Jeśli chcesz tym jeździć, a nie cwaniaczyć "na handel" to ja bym dał nowe albo... sprzedał to w cholerę nawet ze stratą i się w to nie bawił.
A tak poza tym to nie możliwe i coś ściemniasz. Przecież on nie może mieć więcej nić 200kkm, prawdopodobnie co najwyżej 189kkm. I wiadomo że do Passatów to na złość leją lipny tani olej i się wałki wycierają, a do Toyot, czy Fiatów tylko najdroższy i w tym cała wina.
> popychacze itp.
> 2.5 V6 110KW
Może Świątek?
Temat przerabialem w 1986 r. Moze i dawno ale od tamtej pory nie wiele sie zmienilo. Problem bedzie w tym, ze pozniej trzeba bedzie to zregenerowane utwardzic, nie utwardzís na tyle aby sie wpodczas nadstepnych 5 000 czy 10 000 km nie ztarlo.
Sprawdzil bym caly uklad smarowania czy jest wystarczajaco drozny.
Tylko nowe, niekoniecznie oryginalne.
nawet na handel trzeba to zrobic aby jezdzilo i silnik chodzil cicho bo usterka znana i kazdy bedzie sie nasluchiwal, tutaj nie da sie przyoszczedzic, a nikt nie zregeneruje walkow na handel-taniej skromny.gif
na liczniku jest okolo 240 tys km
> handel-taniej
Kup nowe, bo kupisz silnik to się może okazać że będzie to samo, a silnika dobrego za pół darmo też nie kupisz-a tak, masz dodatkową kartę przetargową-faktura na wałki=większe zainteresowanie bo każdy boi się tego silnika, a tak jest szansa że ktoś zakupi właśnie dlatego, że będzie po remoncie.
Chyba, że jakiś zakład co regeneruje-ale tak z prawdziwego zdarzenia a nie sztukę.
Jak naleciało syfu, to rozebrać silnik i graty dać do mycia. Kumpel za mycie bloku bo robił nacięcia w nim, bo zakładał tuleje dartony z opiłków płacił 30zł, wkładają do wielkiej a'la zmywarki, 15 min i wygląda jak nowy. Płacisz grosze, a unikniesz przeoczenia jakiegoś opiłka co potem narobi bałaganu.
Poprawione na pewno są silniki 180KM czyli nowsze, a wśród 150KM też bywały "podobno" te co rzadziej się wałki kończyły,ale ogólnie ryzyko w 150 sporo większe.
takze rozwazam opcje nowych bo przy sprzedazy bedzie to atut niepodważalny, ale z drugiej strony duzo tych silnikow i ceny niskie bo ludzie wola te z literka B w kodzie no i przy kupnie moge zdjac pokrywę wałków
Za silnik 1800-2000 musisz dać, za graty z popychaczami wyjdzie Cię podobnie, robocizna podobnie (ze wskazaniem na drożej przy rozbieraniu).
Ogólnie to podszedłbym do tego tak-jak blachy porządne, wnętrze w bdb stanie, to zrobić porządnie silnik na nowych wałkach-wyjdzie drożej, ale jak będziesz miał kwity w łapie że zrobiłeś, znajdziesz świadomego usera.
Jeśli blachy bądź wnętrze dojechane-zrobić po taniości i oddać łowcom okazji by głosili prawdę, że tanio można paska kupić, a potem niech biadolą.
igla to nie jest
> igla to nie jest
> dodam jeszcze, ze skrzynia biegów to 5 biegowy tiptronic
A więc już masz odpowiedź-po taniości zrobić, dać cena czyni cuda i niech nowy właściciel jeździ z duszą na ramieniu.
> igla to nie jest
Kolega kiedyś regenerował te wałki u Świątka... płacił chyba 1300zł. Jeździ dalej i nic się nie dzieje ok.gif
Poszukaj info na www.a6klub.pl
> dzieje
> Tam zjedli zęby na tych silnikach
chyba nie chce mi sie tego robic, pojdzie do sprzedania jak stoi za cene anglika ideia.gif
