rowkowanie tarcz hamulcowych
ktoś mi może wyjaśnić jaka może być przyczyna?
tarcze gładkie Bosch, do tego klocki Ferodo. Całość delikatnie układana. I po raptem 5 tys km tarcze maja wyraźne rowki. Bicia brak. Patrząc po klockach to są na półmetku.
Auto użytkowane "intensywnie" a że idzie lato to bedzie jeszcze intensywniej.
Ktoś może coś doradzić co zrobić aby uniknąć tego przy kolejnym zestawie?
> Skład klocków ALE tak ma być
no ok, ale to dla mnie oznacza konieczność wymiany klocków wraz z tarczami sick.gif
Tak się podłączę z pytaniem wink.gif W jaki sposób trzeba układać tarcze i klocki po wymianie ? Tak żeby to było zrobione dobrze ?
Nie, wymieniasz same klocki a te się "ułożą" do tarcz, na początku może być ciut gorsze hamowanie
> Tak się podłączę z pytaniem W jaki sposób trzeba układać tarcze i klocki po wymianie ? Tak żeby to
Normalnie hamować, nie przegrzewać za mocno
> a dlaczego w niektorych samochodach tarcze nie rowkuja?
Przecież to nie zależy od auta tylko od materiału z jakiego są zrobione tarcze i klocki, czasami wystarczy dać inne klocki i tego efektu nie będzie.
Tak czy siak rowkowanie nie ma wpływu na jakość hamowania (choć teoretycznie powinno być lepiej ) tylko na wygląd tarcz ale to chyba mało ważne jest
ja miałem taką dziwną sytuację, że po wymianie tylnich tarcz z klockami od razu - kilka kkm pojawiły się głębokie rowki - tarcze i klocki dobrych producentów. Ale w tym czasie pokrzywiły mi się przednie tarcze i jeździłem tak jakiś czas. Po wymianie przednich hamulców, tylne zaczęły się docierać i po kolejnych kilku kkm wyrównały się prawie na zero. Co się dokładnie stało niewiem.gif ale myślę, że słabe hamulce z przodu powodowały przegrzewanie tylnych i w efekcie takie wyrowkowanie hmm.gif
Przed założeniem nowych klocków jeżeli tarcze są dostatecznie grube można przetoczyć ok.gif
LINKA
> LINKA
chyba troszkę przesadził
Większej głupoty dawno nie widziałem
Hmmm...więc nowe auto, z salonu, z nowymi tarczami i klockami to samo zło... hmm.gif
Quote:
(nie należy jednocześnie wymieniać tarcz i klocków na nowe).
> Hmmm...więc nowe auto, z salonu, z nowymi tarczami i klockami to samo zło... Quote:
Brakuje tam jeszcze punktu "wykonać szamański taniec z bębnem dookoła każdej tarczy" hehe.gif Wymienia się klocki, albo klocki z tarczami jeżeli tarcza już się nie nadaje i tyle. Jedyne na co trzeba uważać - przez parę km samochód może gorzej hamować. Jeżeli układ hamulcowy jest sprawny, a części są dobrej jakości to nic się nie ma prawa dziać.
> Brakuje tam jeszcze punktu "wykonać szamański taniec z bębnem dookoła każdej tarczy" Wymienia się
W kraju gdzie motoryzacja ma troche dłuższą historie nikt nie założy nowych klocków na nie nową lub przynajmniej nie splanowaną tarczę.
Wiadomo, że o starą tarczę przed założeniem nowych klocków trzeba zadbać ok.gif Ale to się robi w warsztacie, użytkownik nawet nie musi o tym wiedzieć - wsiada i jedzie pamiętając o tym, że hamowanie może być nieco gorsze przez parę km. Tyle.
> Lepsze tarcze należy kupować. Bosch to najtańszy chłam.
A konkretniej?
> Brembo np. robi przyzwoite.
Jak na złość chyba nic poza tylnymi tarczami nie mogą mi zaoferować. Proszę o jakiś inny typ.
> LINKA
weź nie wrzucaj tutaj takich kretyńskich pseudoporadników. przecież to się włos na głowie jeży jak się to czyta.
W przypadku Polski Brembo może okazać się Mikodą więc po co przepłacać
Edit: A Magneti Marelli sprawdzałeś ? Drogo sobie liczą ?
Edit: Zimmermann - dobra cena i jakość ok.gifok.gifok.gif
> TRW
Znaczy zwykłe zamienniki z TRW czy oferują coś dla bardziej wymagających?
Nie sprawdzałem. Nawet nie wiedziałem że robią coś do mojego auta.
Kolega radzi mi stoczyć tarcze i włożyć inne klocki. To też jakiś pomysł.
Nie wiem czy doczytałeś, bo jeszcze raz edytowałem.
> Sprawdź jeszcze Zimmermann
> Zamiast toczyć, daj drugi klocek i dotrze się szybko
O tarczyach Zimmermann słyszałem wiele złych opinii, szczególnie o tych wierconych. Do tego nie są tanie, kosztują 200 euro. Tarox 300.
Ja miałem 3 komplety i było bardzo dobrze, a lekko nie miały.
W zasadzie to na wszystkie produkty są skrajne opinie, a najgorzej trafić na podróbę, a zapłacić za ori.
> ori.
W każdym razie muszę złożyć jakiś fajny zestaw. Obecny hamuje nawet ok, ale mogłoby by być lepiej. A od kiedy auto zrobiło się szybsze to częściej trzeba hamować z wysokich prędkości wink.gif
Włóż możliwie największą tarczę i klocek jaki podejdzie, dobry płyn hamulcowy, przewody hamulcowe w oplocie i wio grinser006.gif
> oplocie i wio
Szukam opcji na legalny montaż tarcz 305mm ale ciężko to wygląda. Najprawdopodobniej trzeba będzie zostać przy 284 frown.gif
Doskonałe połączenie to klocki Ate i oryginalne tarcze Nissan'a są gładkie prawie jak szkło. zlosnik.gif A generalnie Ate+Ate lub Lucas tarcze+Bosch.
> Doskonałe połączenie to klocki Ate i oryginalne tarcze Nissan'a są gładkie prawie jak szkło. A
u mnie dobrze się sprawdziły tarcze mikody (słabo ocenianie) + klocki TRW
Któryś konkretny model tarczy czy dowolny?
> generalnie Ate+Ate
Powiedz to tysiącom właścicieli Avensisów 97-00, którzy zestawy Ate mogliby zmieniać razem z olejem.
Powiem szczerze, że nie chce Mikody. Za dużo złego słyszałem o tych tarczach. W dodatku nie lubię robić tego samego po kilka razy i dlatego nie chcę ryzykować, że będę musiał je szybko wymienić. Wole wydać raz i mieć spokój.
  • 1 miesiąc później...
Odkopię nieco temat, bo było tu o układaniu/docieraniu klocków i tarcz.
Zwykle przez te pierwsze 200-300km uważałem żeby delikatnie hamować.
Natomiast natknąłem się na takie porady:
http://bmwe30kwidzyn.republika.pl/klocki%20tarcze%20hamulcowe.htm
http://www.essexparts.com/learning-center/cat/brake-rotors/post/Bed-in
Co myślicie?
TRW i Textary polecam. Solidne i w dobrej cenie.
