kompresja 0 na jednym cylindrze
jaka może być przyczyna zerowej kompresji na jednym cylindrze? dodam że próba olejowa nic nie zmienia a silnik nie dymi i nie żre oleju. Obstawiam ułamaną dźwigienkę zaworową, coś może być jeszcze?
Wydmuchana uszczelka pod głowicą?
> jeszcze?
zbyt mocna redukcja biegów ktos zrzucił z 5 na 2 zamiast 4 i się zaworek pogiął
> jeszcze?
tylko zawory przy takiej kompresji. Silnik bez pierścieni miałby co najmniej 2-3 bary
Zatarty/krzywy/wypalony zawor. Zlamana dzwigienka takiego efektu nie da.
płyn i olej jest ok, jakby była wydmuchana między kanałami to by nie było kompresji na 2 cylindrach, a raczej byłąby nie pełna, ale nie 0
a no tak, głąb jestem, uwalona dźwigienka by nie otwierała zaworu grinser006.gif
> jeszcze?
> jeszcze?
Miałem taką przygodę w Golfie IV 1,6 16v. Na autostradzie przy stałej prędkości około 140km/h stracił moc. Przyczyna - wypalona dziura w tłoku. Przyczyny wypalenia nie potrafię podać do dziś.
> dziś.
wypalona dziura w tłoku = żarcie oleju i ciśnienie z odmy, a tu oleju nie żre, silnik pracuje względnie normalnie (nawet moc ma, no ale to V8). Generalnie gdyby nie lekkie drgania na wolnych to sprawa by w ogóle nie wyszła..
ja stawiam na zatarty- zawieszony zawór , kiedyś malec mi takiego psikusa sprawił , ale tam było czuć że coś nie jedzie .
ale może zawór się podwiesił - kiedyś tak miałem - zatarła się prowadnica
Mało prawdopodobne IMO.
- Źle wykonany pomiar - odłączył się wskaźnik ( ciśnieniomież ) od kolektora
Nie to nie to na 1000%
Moim zdaniem zero może być tylko jeżeli któryś zawór ma oberwany kawałek. Stawiam na wydechowy.
> - urwany korbowód
raczje by się coś tłukło a silnik "normalnie" działa
> - całkowicie wypalone zawory
byle głowica była do odratowania bo to rzadki silnik :/
wrazliwy na przegrzanie - w obsludze masz zalecenie wymiany chlodnicy wody na nowa co 60kkm ... i na zbyt wysokie obroty - wszystkie MB z tym silnikiem mialy montowany ogranicznik obrotów (w zegarach). Nie bylo jakiegos 5l do wziecia ?
IMHO - jezeli silnik chodzil w aucie, gdzie wczesniej bylo 5.0, albo gdzie zostaly wymienione zegary, to Twoj problem moze byc zwiazany z tym, ze kto auto pogonil >> 240km/h (bo jakos tak odcinal ori zegar)
M.
> M.
czyli że dostał po zaworach innymi słowy?
Wedlug mnie jest na to spora szansa. Dodatkowo jak bedziesz go rozbieral, to do kontroli ślizgi łańcucha. Niestety juz malo pamietam, bo w temacie nie jestem z 10 lat blush.gif
M.
> M.
to może wartoby mu od razu zapodać twardsze sprężyny zaworowe?
Załóżmy że nie otwiera się zawór ssący. Gazy są wypychane w fazie wydechu (zawór wydechowy działa normalnie). Następnie jest faza ssania i nie mamy czego zasysać więc robi się w cylindrze podciśnienie. Następnie to podciśnienie jest sprężane a więc pod koniec sprężania mamy mniej więcej ciśnienie zero. Ja tak to widzę smile.gif
> jeszcze?
Może być ułamanie części grzybka zaworu. Silnik na gazie pracował? Bo źle dawkująca instalacja powoduje najprędzej właśnie problemy z zaworami.
nie, silnik gazu nie widział
> Kurna, rozebrać i sprawdzić?
generalnie chyba czeka mnie ściąganie dwóch głowic i robota ze wszystkimi zaworami od razu hmm.gif
> Że co? Sprężane podciśnienie? Niezłe teorie wymyślasz...
Jak to takie zabawne to napisz gdzie jest błąd w moim rozumowaniu. Przypominam, że jeden z cykli pracy silnika nazywa się "sprężanie" a podciśnienie i próżnia to nie to samo.
