Podnośnik hydrauliczny żaba
Co możecie polecić, mam teraz taka najtańszą kupioną w markecie i do osobówek jest ok ale do dwutonowego vana już nie. Głownie chodzi o wysokość podnoszenia, żeby zmienić koło muszę podnośnik podpompować na maxa i to już trochę niestabilne się robi. Jest sobie taki na allegro yato i żaba 2,5T Teoretycznie mają wysokość podnoszenia 6-7 cm większa więc powinno wystarczyć. No chyba, ze macie coś ciekawszego na oku.
> Witam
mam ten sam problem. mala zaba nie dzwignie mi ixa tak abym koło zdjął..
http://www.jula.pl/podnosnik-garazowy-3-t-601052
ten powienien dac rade
kupiłem niedawno taki podnośnik:
http://www.jula.pl/podnosnik-garazowy-2-5-t-601046
bardzo stabilny, w osobówkach (octavia,avensis,a6) podnosi 2 koła na raz - łapiesz za próg i dźwigasz cały bok
mitsubishi outlandera podnosi tak samo jak osobówkę
z minusów - ciężki jak diabli
kupiłem taki, co pokazujesz, niby lepszy za ok 180 PLN, dobry zakres podnoszenia, udżwig do 2,5T, po jakims czasie opada, poszło raz juz uszczelnienie na tłoczku pompki. Dlatego wychodze z załoznia, że jak bede musiał kupić następny to kupie najtańszy marketowy do 2 T i jak się zepsuje to bedzie nastepny itd. Zainwestowałem niby w taki lepszy a wcale nie okazał sie bardziej wytrzymały niż najtańszy marketowy
ja mam ten 3,5t i też opada, dodatkowo widziałem w 2 warsztatach identyczną sytuację, słychać takie delikatne stukanie i opada sobie
> Witam
> allegro yato
Mam takiego od kilku lat do obsługi zglebionego Czinkłaczento oraz obecnie C-klasse kombi, bez problemu daje rade utrzymać zarówno jedno i drugie auto, to samo jeśli chodzi o zakres podnoszenia.
W komplecie walizka i zapas uszczelek, główka wyjmowana, dźwignia do podnoszenia obracana, co jest szczególnie wygodne.
Acha, niby 2 tonowy ten Yato, a jest ze dwa razy większy jak żaba, też 2T, którą kiedyś kupiłem w tesco za 30 zł zlosnik.gif
Przeżyje obydwa te moje auta i ze cztery następne..
Mam mocno zgłębione clio i kupiłem ten:
podnośnik
Podniesie zgłębione clio, ale i patrola za most. Nadaje się i do małej osobówki i dużej kolumbryny i bardziej stabilny niż małe podnośniki
Ja dodam ze swojej strony tylko, że bardzo wygodnym rozwiazaniem jest ruchoma na boki dźwignia do pompowania. Dużo wygodniej można wsunąć pod mocowanie wahacza i pompować np. bokiem.
Kupiłem taką najtańszą za kilkadziesiąt pln. Obsługuje dwa auta od dwóch lat, nie opada. Sedici jest dość wysokie i daje radę, ostatecznie też można pod wahacz i jest stabilnie. Do wymiany koła jest OK, do napraw i tak (niezależnie od jakości podnośnika) należy podstawić kobyłkę.
  • 2 miesiące później...
Się podłączę z pytankiem, bo jestem właśnie na etapie wyboru takiego podnosnika.
Nie wiem dokladnie jak tego uzyc, zeby bylo bezpiecznie?
Bo jak bym chcial pod próg podstawić to się przecież może zsunąc (czy nie może)?
Może lepiej podnosic za podwozie (mocowanie wahacza) ?
Taki podnosnik chcialbym wykorzystac do sezonowej zmiany kol w 2 autkach (klasa B i minivan c4 picasso).
> picasso).
Podkładasz tam, gdzie przewidział producent - najczęściej podkłada się pod próg z przodu lub z tyłu - w progu są lekkie wycięcia, gdzie należy podłożyć podnośnik.
Jak zrobisz zgodnie ze sztuką to nic się nie stanie, zgodnie tzn. żaba na twardym podłożu, zaciągnięty ręczny, zabezpieczone koło (klin).
Kółka w żabie są po że jak się podnosi auto to zmienia się kąt a dzięki kółkom żaba jest "wciągana" pod auto i dzięki temu zachowuje stabilność.
Ja osobiście nie podstawiam pod progi nawet w miejscach do tego przeznaczonych bo progi zawsze się delikatnie odkształcają.
Już nie wspomnę jak się wkurzyłem kiedy odbierałem auto z serwisu gdzie korzystali z podnośnika bo nie jestem w stanie zrozumieć jak można pozaginać ranty progów na takim podnośniku facepalm%5B1%5D.gif
Warto wspomnieć, że na kostce brukowej te kółka nie pojadą i wtedy warto podłożyć deskę pod podnośnik.
> podnośnik.
Pojadą, pojadą tylko trzeba tego pilnować, deska też nie uratuje sytuacji bo pod ciężarem kółka się wgniatają w deskę
Jak? Proste. Podnoszą bez przekładki z gumy na żabie albo kolumnowym, albo guma już tak zrypana, że nie funkcjonuje! angryfire.gif
Dla tego sam sobie robię sezonową przekładkę, a żabę podstawiam pod mocowanie wahacza. ok.gif
> nie funkcjonuje!
No ale guma może tylko ochraniać blachę a tu są ewidentnie pozaginane ranty progów jakby żabką podnosili i żabka się zaparła i "ciągnęła" próg
Podnosiłem te auto osobiście na podnośniku bez podkładek i nic nie uszkodziłem dlatego jestem zdziwiony, przecież podnośnik podnosi pionowo do góry niewiem.gif
> Witam
ja mam od ponad roku taki yato niskoprofilowy
bo do bmw normalną żabą nie mogłem podjechać
nie opada
tak samo daje rade unieść bez opadania cały tył w MB sprinterze
Jak żabka opada to albo ma za mało oleju albo uszczelniacz nie daje rady
> nie opada
No właśnie, jak jest z tym yato? Opada czy nie opada, bo różne są opinie spineyes.gif
Stawiam na flejtucha, co niedbale podstawił podnośnik. Ja ostatnio odkryłem "obrypaną" alufelgę, bo "się panu obróciła" w łapach montażownicy angryfire.gifangryfire.gif cztery paskudne obdarcia na rancie, na szczęście wewnętrznym. Za późno zauważyłem żeby reagować. Pewnie bym usłyszał: "paaaanieeee... to już byyyłoooo..." angryfire.gif
No ale jak można źle podstawić łapy podnośnika ??
Przecież to się podstawia na środku łapy i wio do góry, nawet jak się nie wyreguluje końcówek które są przeważnie na gwincie żeby wszystkie 4 łapy na raz brały to i tak nie powinno być takich "uszkodzeń" jak ja mam, nie zauważyłem tego podczas odbioru bo auto stało na elektronikę więc nawet nie wiem po co je podnosili niewiem.gif
> Brać?
Używam i pierwsze słyszę, żeby z Yato były jakiekolwiek problemy z opadaniem. Bez chwili wahania kupiłbym Yato jeszcze raz.
> Taki KAMASA
kupilem niedawno taki sprzet. bardzo fajny i tani. duza zaba + niski profil + guma w zestawie. mała allegrowa zaba za 50pln przy tym to zabawka. poki co polecam
> Witam
A nie możesz tej żaby postawić na czymś w rodzaju płyty chodnikowej.
No chyba, ze podnosisz tego wana przynajmniej raz w miesiącu to wtedy można się szarpnąć na porządny warsztatowy sprzęt za kilkaset zł.
Do sezonowej zmiany kół to totalny przerost formy nad treścią.
Niby masz racje wink.gif ale inwestowanie w żabę za 50 zł to też słaba inwestycja zlosnik.gif
> Niby masz racje ale inwestowanie w żabę za 50 zł to też słaba inwestycja
Topexa za 50zł używam już w drugim samochodzie tak jakoś 8 rok chyba. Podnosiłem nim nawet cały przód lub tył zmieniając oba koła na raz.
Wszystko zależy do czego to ma być.
No tak pojadę do hurtowni budowlaną kupię płytę chodnikową zlosnik.gif Bez przesady, raz mogę kupić jakiś lepszy podnośnik za 200 pln, zresztą już kupiłem i ten 2 tonowy yato to jest dwa razy większy i cztery razy bardziej solidny niż ten tani też 2 tonowy.
> No tak pojadę do hurtowni budowlaną kupię płytę chodnikową Bez przesady, raz mogę kupić jakiś
Zakładałem, ze podstawka leży gdzieś obok garażu. Nie mam nic przeciwko porządnemu podnośnikowi, sam taki zamierzałem kupić, ale jak sobie zdałem sprawę ile będę go używał to mi przeszło.
Miałem nawet lepszy pomysł. Ja miałem dwa samochody, siostra też dwa, ojciec dwa ... to czemu nie kupić podnośnika kolumnowego. Wyszukałem nawet takie z odzysku za 2 tysiące. Dorzuciło by się do niego silnik, postawiło u ojca pod wiatą i można by sobie kulturalnie olej zmieniać i grzebać pod spodem.
Ale temat upadł.
> grzebać pod spodem.
> Ale temat upadł.
No tak mi to radzi płytę chodnikową a sam podnośnik kolumnowy zlosnik.gif Nic wracamy do przeszłości czyli w następnym domu zrobię sobie kanał zlosnik.gif No i jeszcze podnośnik zlosnik.gif
> No tak mi to radzi płytę chodnikową a sam podnośnik kolumnowy Nic wracamy do przeszłości czyli w
> następnym domu zrobię sobie kanał No i jeszcze podnośnik
> Sam pisałeś, że 7-10cm by załatwiło sprawę.
Człowieku wiesz ile waży płyta betonowa o wymiarach 0,5m*0,5m i grubości 10 cm grinser006.gif Pewnie jaki podnośnik widłowy by się przydał do targanie tego grinser006.gif
> Człowieku wiesz ile waży płyta betonowa o wymiarach 0,5m*0,5m i grubości 10 cm Pewnie jaki
No nie mów, że nie nie masz. Każdy ma małego widlaka do prac przygarażowych. zlosnik.gif
we dwóch spokojnie przeniesiesz taką płytę.
> wgniatają w deskę
w zabie za 50pln z gdzie koleczka sa szerokosci 0,5 cm to sie wgniataja. w duzej zabce gdzie z przodu masz szerokie kołka mozna spokojnie bez deski, nawet nie na betonowym podlozu
do zmiany kol moze faktycznie przerost, ale majac wiecej niz 1 auto + chcac czasem cos w nich grzebnac naprawde warto smile.gif zreszta ten kto ma taka zabe napewno nie zaluje zakupu.
Co prawda nie 10, a 7cm gruba waży około 40 kg
We dwóch nieść coś takiego? Co z Was za cherlaki? grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gif
Mam żabę taką jak na tej aukcji. Do sezonowej wymiany kół w dwóch samochodach i czasem innych drobiazgów zupełnie wystarcza. Dokupiłem tylko gumowy krążek na końcówkę ramienia.
Jeszcze jedno- co jakiś czas żabę odpowietrzam i sprawdzam poziom oleju i nie ma problemu z opadaniem ramienia.
Też mam taką tańszą żabę jak kolega wyżej z dwa lata. Dospawałem aby końcówkę by wchodziła mi pod Vectry i śmiga bezawaryjnie ok.gif
tylko 40 kg hehe.gif Jak jesteś taki paker to po co Ci lewarek grinser006.gif Złapiesz za błotnik podniesiesz a szwagier w tym czasie zmieni kółko grinser006.gif
> tylko 40 kg Jak jesteś taki paker to po co Ci lewarek Złapiesz za błotnik podniesiesz a
Przepraszam ... nie uniesiesz 40kg??? Nie mówię jedną ręką, ale normalnie.
Jak mam targać 40-stko kilogramowa płytę + lewarek wokół samochodu to wole podjechać do gumiarza. To nie chodzi o to ile podniosę tylko o wygodę. Aż tak nie musze oszczędzać, wymieniam koła sam bo nie musze się umawiać i czekać w kolejce, mam swój garaż i podjazd przed domem i mogę to zrobić szybko i w miarę komfortowych warunkach bez większego szarpania się kiedy chcę. Taki fitness po robocie przy biurku grinser006.gif
Ale ja nie mam nic przeciwko, sam robię tak samo.
To tylko takie dywagacja akademickie są - czy do sezonowej zmiany kół potrzebna jest aż żaba za 350zł. Wygodne jest z pewnością, ale nie mówmy że niezbędne.
Dopóki miałem normalne samochody to nie miałem problemów z tą "tanią" i przez kilka lat wymieniałem. Od jakiegoś czasu mam sporego vana i poza wysokością jeszcze jest dosyć ciężki, prawie 2 tony i na moje oko i ucho te tanie żaby to nie dają rady.
To nie ma się co bawić z podstawkami.
> grzebnac naprawde warto zreszta ten kto ma taka zabe napewno nie zaluje zakupu.
Jakiej byś nie miał żaby to nie mając twardego gruntu nie pracuje ona jak należy.
Nie twierdzę że się nie da podnieść bo się da nawet na ziemi, ale nie będzie ona pracować jak należy
  • 4 tygodnie później...
Ja, żeby nie podnosić na maxa, używam takiego grubego na kilka centymetrów klocka z gumy. Raz, ze podnosi wysokość lewarowania, dwa, że nie uszkadzam metalową łapą elementów wahacza (zazwyczaj podstawiam pod mocowanie wahacza). Ta guma to chyba taki odbój z naczepy ciężarówki, znalazłem go kiedyś na drodze i sprawdza się. ok.gif
> Kontunuujac watek.
> Co wybrac?
> Takie cos moge miec za 78zl:
> http://www.kingtony.com.pl/podnosnik_hydrauliczny_2000kg_140-370mm_10633.html
> A takie cos za 91:
> http://www.basspolska.com/podnosnik-zaba-niskoprofilowy-2t-bass-chromowany.html
> Ktory bylby lepszy?
Obrotowa dźwignia jest znacznym ułatwieniem, a niski profil pozwala podnosić podkładając pod sworzeń wahacza. Tego bym brał.
