Polonez Caro Plus 1.6 GLI - po zerwaniu rozrządu ?
Witam.
Mam pytanie do znawców, silniki 1.6 GLI w polonezie są kolizyjne ? Znajomy ma Caro Plus 1.6 GLI po zerwaniu paska rozrządu podczas jazdy. Chce go opchnąć a ja się zastanawiam czy nie wziąć go do zabawy. Wymiana paska to nie problem. Wymiana zaworów w sumie też nie ale to generuje koszty których przy zabawie wolałbym uniknąć... Kiedyś gdzieś czytałem, że któreś silniki były w polonezie bezkolizyjne dlatego pytam...
> Witam.
z tego co pamietam to tak
> Witam.
Według mnie kolizyjne , widziałem tłoki ze śladami zaworów. Ale nie mam 100% pewności.
> Witam.
Wymien rozrzad,zdejmij klawiature i sprawdz ktore laski popychaczy sa krzywe.
Przy kolizji najczesciej laski popychaczy zostaly skrzywione.
> Witam.
Tak
W naszym Caro GLI dwa razy się zerwał pasek rozrządu (mimo terminowych wymian niestety) - za pierwszym razem przy przebiegu ok 100tys km (pamiętam bo wracałem wtedy z matury wink.gif ) O dziwo nie stało się nic! Dalej samochód jeździł i przy ok 150 tys znowu - ale tym razem pokrzywiło laski popychaczy .. w zasadzie tylko, bo poza tym było OK. Interwał wymiany wynosił 60 tys.
> Witam.
Wybitnym znawcą 1.6 nie jestem ale są kolizyjne. Za to bardzo możliwe, że do wymiany są tylko laski popychaczy ok.gif
> Witam.
tak, ale z reguły krzywią się laski popychaczy, jak już koledzy pisali. wymiana paska oraz lasek w 99,9% przypadków załatwia sprawę.
Tak było w przypadku "minusów" a w przypadku "plusów" dochodzi jeszcze ryzyko uszkodzenia kasatorów ale najprościej i najszybciej zacząć od wymiany lasek, potem zakręcić wałem i jak nie będzie problemów to wtedy próbować odpalać
sam z siebie ten rozrząd strzela czy np. od odpalania na pych?
> Witam.
Kolizyjne, ale bardzo często wystarcza demontaż klawiatury i prostowanie lasek popychaczy młotkiem. Zawory raczej rzadko lecą choć nie można mieć pewności.
ja swoją przygode z silnikami FSO zakończyłem 17 lat temu. wtedy plusa jeszcze nie sprzedawano zlosnik.gif
> To nie były takie same silniki!?
W 1997, tuź przed wprowadzeniem "Plusa" zmodyfikowano te silniki wprowadzając hydrauliczną kasację luzów zaworowych.
Swoją drogą u mnie też zerwał się pasek rozrządu w Caro 1.6 GLI przy przebiegu ok. 200 kkm, ale na szczęście nie było żadnych szkód. Po wymianie paska silnik zrobił jeszcze 140 kkm zlosnik.gif i "poldek" poszedł w świat...
Od odpalania na pych to rozrzad raczej nie strzeli...
> Witam.
Kiedyś wracając z Łodzi smile.gif zerwał mi się pasek. Teściowi, którego był polonez zapomniało się , że pasek się zmienia i przy 160 kkm się zerwał. Ze szkód, tylko laski popychaczy się pogięły.
kolizyjne, sprawdz walwek rozrzadu przy okazji(mogl sie "wyprostowac" tzn poprzestawialy sie krzywki, widzialem takie przypadki w poldkach) nie mowiac o prowadnicach itp
No niby takie same ale w Plusach "dorobili" hydraulikę czyli automatyczne kasatory a w starych były zwykłe szklanki
