Co zrobiłeś dla swojej Francy czyli bieżące wydatki nasze
> Kto naprawia taśmę
Rozumiem Jagu, że ty polecialbys do Aso po nowy przełącznik zespolony hehe.gif
> nie, wystarczy napisac do mnie mozna kupic valeo
icon_eek.gif ile takie cudo?
> przecież to jest gorszy troll niż twinsen
hehe.gif zauważyłem
A czy ja wyglądam na idiotę??
No dobra... może... ale to nie znaczy że nim jestem
> ile takie cudo?
> tysiąc pińcet
biorę 2
> biorę 2
> ~550zl cos w tych granicach...
> Używany spokojnie kupisz za 250
Wymiana UPG plus rozrząd z pompą wody plus regeneracja turbiny z olejami, filtrami itd - 3250 frown.gif
U mnie minął tydzień od zakupu samochodu, przez tydzień kupiłem:
- olej, filtr oleju i filtr powietrza,
- pasek wielorowkowy, rolka napinacza,
- bateria do pilota,
- zacisk hamulcowy
- dwie żarówki postojowe
- dwa krótkie przewody do zacisku, wziąłem na wszelki wypadek, koszt niewielki, a przyda się jakby stary przewód ukręcił się podczas odkręcania od zacisku.
- zestaw do cofania tłoczków - przyda się nie tylko do Citroena
- nowe opony letnie, te zostawię sobie nawet jak bedę auto sprzedawał kiedyś, więc tu nie żałuję.
jakie ?
Xsara dostała nowy akumulator, 55Ah P+ 510A EN AUTOCRAFT Ca/Ca (wapniowy)
sposób montażu woła o pomstę do nieba,
kupię chyba też klocki, TRW czy Bosch ? (cena ta sama 100zł)
> dobrze, że już nie będę tego robił
ja mam od 40 kkm TRW - polecam, mało pyłu, nie piszczą, wolno się zużywają, hamują jak fabryczne, które miałem poprzednio
> pokaż
co pokaż? grinser006.gif masz tutaj, wziąłem to samo:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4471987652
> jakie ?
Barum Bravuris 3HM w rozmiarze 205/55/16, zapłaciłem 863zł z wysyłką. ok.gif
> co pokaż? masz tutaj, wziąłem to samo:
hmm w sumie klocki wymieniałem w kilku(nastu?) autach i zawsze obyło się bez tego typu przyrządu hmm.gif
zawsze tłoczek jakoś się wciskał, wiem że są wkręcane - takiego nie spotkałem
> A klocki to Ci polecę RH
To w Xsarze tylne nie są wkręcane?
> nie znam firmy
RH mają dobry stosunek cena/jakość. Prędzej kupię RH niż Boscha. skromny.gif
właśnie dostałem na maila wycenę:
Textar - 90 zł
Ferodo 105 zł
TRW 104 zł
> nie wiem, tu jeszcze nie robiłem
> Textar - 90 zł ok.gif upalam w Bravo
> Ferodo 105 zł
> TRW 104 zł
tłoczek w zacisku hamulcowym (xsara picasso) jest wkręcany czy wciskany ?
> To ja zacznę
To ja się przyłącze. Xsara Picasso 1.6 8V LPG 2002 aktualnie 160 000 km
Przez 2 lata i ponad 30 000 km:
Po zakupie:
rozrząd, opony, filtry, olej, tylne poduszki zawieszenia, łączniki staba całość ok 1100 zł.
Dalej pomijając eksploatację (oleje, filtry, żarówki, świece ...)
Pierwszy rok eksploatacji:
łączniki staba, akumulator - ok 350 zł
Drugi rok eksploatacji
Progi (sic!) 1200 zł! Niestety paprochy się nie postarały i mimo powtórnego malowania i tak do d... to nie podobne. Ale to tylko estetyka ... łączniki staba, poduszki staba, tylne poduszki wahacza - całość ca 1500 zł
Mechanikom za pracę nie płacę bo naprawy wykonuję sam - mam gdzie (wyposażony warsztat ojca) a i czas się jakoś wygospodaruje.
Tak się zastanawiam...po jakich drogach jeździsz , że tak ci się zawieszenie sypie? .Nie wiem, może w megance będzie inaczej , ale jak sprzedawałem ośmioletnią Astrę G , z przebiegiem prawie 150 kkm, wszystie elementy zawieszenia miała jeszcze ...fabryczne , i nic jeszcze nie wskazywało na konieczność wymiany czegokolwiek.
wygląda na to, że megane II ma delikatniejsze zawieszenie od astry, ja przed 135kkm wymieniłem już wszystko oprócz amortyzatorów skromny.gif
Moje C3 do 125kkm jeździło po Italy (zazwyczaj autostrdą Novara-Milano), teraz ma 162kkm i nadal ma wszystko oryginalne smile.gif a jeździ już w zasadzie tylko po Warszawie smile.gif
> zamówione
> jeśli mowa o przodzie to wciskany
W autach PSA Citroen/Peugeot WKRĘCANE są tłoczki, które są w zaciskach obsługujących HAMULEC pomocniczy (ręczny/elektryczny).
Jest to mechanizm samopodstawiający, nie wymagający regulacji wraz ze zużyciem klocków.
> Zapewne zależy właśnie od tego GDZIE auto jeździło od nowości
Moje pół życia jeździło po Krakowie a drugie pół po Kielcach, wiec łatwo nie ma
Kolega z Radomska, to może jeździ na Przedbórz.
A tam miejscami jest droga taka, że po jednej takiej trasie można zawias robić, jak się dobrze postara....
Dzisiaj zmieniłem rolkę i pasek wielorowkowy.
Na razie namaczam przewód hamulcowy w zacisku hamulcowym, żeby zminimalizować ryzyko ukręcenia się. W ogóle Panowie to powiem Wam, że trochę w PSA przekombinowali z przewodami hamulcowymi z tyłu w C4/P307, bo jak się ten kawałek w zacisku ukręci to trzeba wymienić cały odcinek około pół metra, odcinek składa się z dłuższej części miedzianej, potem jest przewód elastyczny i potem kawałek przewodu sztywnego przy zacisku, z tego co zauważyłem to w oryginale jest to niewymienne. Tak to wygląda. Żeby przewody miały "ręce i nogi" to musiałbym wymienić te odcinki na sztukowane i dać pomiędzy nie elastyczne, żeby wyglądało to jak w fabryce smile.gif
> zanabyłem clip'a - niunia bedzie monitorowana na bieżąco
> jaki za ile ?
Pewnie aliexpress :-)
> oczywiscie
przyszło już ?
> 2gi raz po 2 latach padła mi taśma do AirBag w kolumnie kierownicy... 600km od domu wrócę bez
> jaska i wyśle do elcarsu ok raz kolejny
135kkm na liczniku: Linki (obie) hamulca ręcznego powiedziały 30.GIF nowe już kupione cfaniak.gif
Przegoniłem dziada po naszych autobanach, A1 i A2.
Spisało się świetnie (oliwy nie wzieło, spalilo 11l LPG na 100 z klimą i jakieś 10 bez klimy przy tych samych prędkościach , średnia z wyjazdu 85km/h), więc umyłem szybę i uzupełniłem paliwo po ostatnim pęknięciu wężyka...swoją drogą żeby dali taką tandetę plastikową boje_sie.gif
Pasek rozrządu
Pasek klinowy
Pompa wody
Do tego wymiana uszczelniaczy na zaworach, więc i nowe śruby do głowicy, UPG i sama głowica planowana, no i uszczelka pod klawiaturę.
> przyszło już ?
> bo ja zamówiłem Lexię i chiński pajac wysłał ją do Częstochowy
tak przyszło o dziwo w 7 dni - wiec wszystko okej
3 rok eksploatacji zaczynam wymianą sondy lambda.
Poniedziałek - rano kontrolka od silnika, mulenie na rozgrzanym
Wtorek - diagnostyka komputerowa 30 zł, P0135, uwalona grzałka
Środa - miernik w łapę, grzałka bez przejścia, sonda wisi na bogato 0,7, sonda zamówiona
Czwartek - kupiona sonda Bosch 0 258 006 027 (dokładnie taka sama jak oryginał) 270 zł, wymiana własna przy użyciu klucza rurkowego 22.
O dziwo mam teraz dokładnie 160 378 km a bosch przewiduje wymianę na 160 000 km smile.gif
Check zgasł, auto jeździ ...
> daj link
po co CI CLIP ?
