Co zrobiłeś dla swojej Francy czyli bieżące wydatki nasze
> Jak głęboko zastanowię się to faktycznie bardziej "rzuca" gdy jest cieplej Ile kosztuje Cię taka
> zabawa? Ciężko to samemu wymienić?
Może być problem, bo chyba półoś trzeba będzie wyjąć, ewentualnie może przejdzie jak tylko ze zwrotnicy ją się wyjmie. Tu się będę musiał przyjrzeć temu, aczkolwiek z wsadzeniem poliuretanu na aucie nie powinno być problemu, w oryginale ta tuleja jest metalowo-gumowa i to utrudnia wciśnięcie tego na aucie.
> Jeszcze jedno pytanie przy okazji, wymieniałeś już olej w skrzyni biegów?
Nie zmieniałem, ale na wiosnę to ogarnę. ok.gif Trzeba mieć dwa litry Total Transmission BV.
> Nie zmieniałem, ale na wiosnę to ogarnę. Trzeba mieć dwa litry Total Transmission BV.
Temat już zgłębiłeś wink.gif W ciągu tygodnia będę chciał wymienić tylne klocki hamulcowe i olej w skrzyni biegów. W przyszły weekend czeka mnie trasa 1000km 893goodvibes.gif
> Temat już zgłębiłeś W ciągu tygodnia będę chciał wymienić tylne klocki hamulcowe i olej w skrzyni
Pod numerem 1 jest korek spustowy. Korek kontrolny (2) chyba u nas nie występuje, więc trzeba spuścić i nalać przed odpowietrznik zaznaczony nr 1 poniżej:
Jeśli chodzi o korek kontrolny to różne rzeczy pisali, raz piszą że jest, raz że nie ma, więc najlepiej to sprawdzić samemu ok.gif
> Wielkie dzięki dobry człowieku!
Jakbyś chciał poczytać o poliuretanach to tu masz dobry wątek:
http://www.peugeotforums.com/forums/307-38/307-rear-engine-mount-upgrade-19900/
Powerflex robi do P206 65mm - PFF50-420 ale drogo nie wiem czy w 200zł bym się zmieścił z przesyłką...
Przy 1.4 16v starą można wyjąć bez wyciągania półosi - ale jest trochę zabawy. Ta tuleja jest plastikowo-gumowa i jak wydłubiesz gumę to plastik łatwo wybić.
Więcej zabawy jest z wciśnięciem nowej bo zamienniki są na ogół metalowo-gumowe ale idzie to zrobić z pomocą długiej śruby i kilku dużych podkladek.
Poliuretan wejdzie bez problemu bo nie posiada tulei zewnętrznej.
Co do oleju w skrzyni to u mnie jest tylko korek spustowy i nalewałem przez odpowietrznik.
Wyjąć starą tuleję to nie widzę problemu, nawet jak będzie metalowa. Gumę normalnie wydłubię a tuleję rozetnę małym brzeszczotem. Poliuretanu nie będzie problemu wcisnąć tak jak piszesz ok.gif
Co do wyjęcia bez wyciągania półosi to tak jak pisałem? Wystarczy wyjąć półoś z piasty?
Z tego co kojarzę trzeba wyciągnąć półoś ze skrzyni.. Inaczej bedzie przeszkadzać łożysko podpory półosi..
Wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów - strona dolotowa. Więc jest komplet już zmieniony ok.gif
Jeszcze miskę olejową będę uszczelniał na nowo rotfl.gif ale to na wiosnę.
Od jakiegoś czasu tempomat działał jak chciał w C3, Lexia wskazała na stycznik sprzęgła, Miałem niby cały czas wciśnięte smile.gif
Jako że czyszczenie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, zainwestowałem w nowy smile.gif
1. Wymieniłem w drzwiach i pod deską żarówki na LEDowe, pozostały jeszcze w podsufitce do podmiany food.gif
2. Dołożyłem kabelek AUX do radia bo brakowało mi MP3 i innego źródła dźwięku
3. Wyczyściłem alufelgi na lato i przygotowałem do założenia nowych gum
4. Wnętrze w końcu wysprzątałem po swojemu serduszka.gifserduszka.gifserduszka.gif
> Byś pokazał ten samochód wszystkim, a nie tylko piszesz co zrobiłeś
Lalunia
No to przy okazji co polecacie:
1. Jaki olej? Obecnie zalany Mobil Super 3000x1 5W40. Pozostać przy nim czy zmieniać?
2. Filtr oleju, powietrza i kabiny?
4. Płyn chłodniczy i hamulcowy - nie wiem co jest wlane frown.gif co polecicie?
5. Rozrząd planuję przed zimą i teraz pytanie co brać i czy wymieniać pompę wody jak autko będzie miało 100-110kkm przy wymianie rozrządu?
U siebie mam Gulf Formula G 5W40.
Purflux, Mann, Knecht, Hengst..
> 3. Jaki olej do skrzyni? Jak robić to wszystko
Tranself NFJ lub NFP (zależnie jaka skrzynia, tu niech ktoś inny się wypowie), albo Fuchs Sintofluid 75W80
> 4. Płyn chłodniczy i hamulcowy - nie wiem co jest wlane co polecicie?
Ja mam Havoline XLC, a hamulcowy TRW DOT4.
> Dzięki serdeczne
> A nie widziałeś jeszcze na starych blachach kumpla
> Lalunia
Elf Evolution NF900
Mecafilter albo purflux
Elf NFJ 75w80
Glacelf Autosupra
TRW Dot4
Wymieniac, jest taka sama rolka ja 2 pozostale...
> Dzięki serdeczne
> Elf Evolution NF900
> Elf NFJ 75w80
> Glacelf Autosupra
> TRW Dot4
Ok dzieki. A ile na poczatek wyjda koszty bez rozrzadu na chwile obecna.
oleju chyba 6l wchodzi niecale masakra hihi ech do punto 2,5 stykalo lol
tarcze plus klocki (trochę $)
Olej Total coś tam coś tam BV. Nie wiem ile go było w skrzyni bo mi się trochę rozlało zlosnik.gif tego nowego wlałem prawie 2 litry (też mi się trochę rozlał). Korka kontrolnego nie mam.
Zabrałem się również za wymianę klocków z tyłu. Niestety jedna śruba nie dała się wykręcić. Razem ze śrubą obkręcała się wcześniej obrobiona prowadnica* (*? hmm.gif). W efekcie wykręciłem cały zacisk, uciąłem śrubę z prowadnicą i założyłem nowy komplet. Ależ mnie to nerwów kosztowało angryfire.gif
to teraz ja.
clio sport 2.
pakiet startowy: kpl rozrząd, kzfr, pompa, pasek akces, wszystkie rolki, uszczelniacze, osłona maglownicy, pierścienie abs, włącznik awaryjnych, oleje - silnik, wspomaganie, skrzynia, płyn hamulcowy, klocki tył, wkładka pipercross, wieszak tłumika, wycieraczki, dywaniki. drugi kpl alu na lato+opony
A jak po wymianie oleju przekładniowego? Jakaś różnica?
> O to nieźle, ja nie miałem problemu z odkręceniem śrub zacisków.
Sam nie wiem czy jest jakaś różnica. Być może trochę lepiej wskakuje wsteczny bieg, poza tym raczej po staremu.
> to teraz ja.
> clio sport 2.
> alu na lato+opony
> auto z tych nie wymagających wkładu
to mnie zaciekawiło - wieszak tłumika - jakie miałeś objawy? stukanie wydechu o podłogę, lekkie drgania?
> zatankowałem do pełna LPG i noPb
poprawiłem masę tylnego światła + żaróweczka dwuwłóknowa za całe 1.7PLN wink.gif
Dziś oddałem do warsztatu celem wpakowania połowy wartości w remont grinser006.gif
Naprawiłem ogrzewanie tylnej szyby W lalce wink.gif standardowo upalona kostka.Naprawiony kluczyk od centralnego.
dolutowałeś przewód pod śrubkę ?
u mnie tak łatwo nie ma, pin w kostce padł - zreanimowałem ale docelowo trzeba ją wymienić wink.gif
> Co się stało?
No właśnie nic. Ćwierć miliona przekroczył, przyszedł czas na rozrząd.
A przy okazji zdecydowałem się zlecić wymianę uszczelniaczy i pierścieni bo konsumpcja oleju w tym silniku od zawsze mnie irytowała.
> Uszczelniacze ok, ale sama wymiana pierścieni to nie wiem czy dobry pomysł.
Zobaczymy.
ZTCW w przypadku tych silników jest problem z pierścieniami olejowymi.
Silnik ma dobrą kompresję, tylko konsumuje olej.
Jak masz zapieczone olejowe to można spróbować z naftą, jak chcesz wymieniać pierścienie, przysłowiowo "na pałę", bez pomiarów, szlifu to w krótkim czasie stan tego motoru może się pogorszyć. Nie jest to pewnik, ale niejeden już wymieniał pierścionki bez szlifu i było jeszcze gorzej niż przed takim remontem.
Nafta nic nie pomogła, robiłem konkretne namaczanie swego czasu.
> pogorszyć.
Zobaczymy
Zależy jaki jest stan gładzi cylindrów. Zakładam, że są w porządku, ale zobaczymy, na razie jeszcze nie wiadomo.
Auto odkąd mam (trzeci rok) bierze regularnie tyle samo oleju i nic mu się nie pogarsza ani z braniem ani z mocą. Przyszedł czas na rozrząd a te pierścienie i uszczleniacze to "przy okazji". Można przyjąć, że taki mam kaprys. Bo pewnie taniej dolewać wink.gif
także masa z kostki nie była wcale potrzebna
chciałem wymienić olej w Modusie,
niestety fail...korek spustowy w misce to kwadrat 8mm
> nie przygotowałem się
hehe, w czarnej QP załatwiłem się tak samo. Flex + duży imbus i po chwili miałem kwdrat 8mm smile.gif
> To u siebie w cytrynie mam na kwadrat i na śrubę
Dokupilem 2szt opon letnich 225/45 R17 niech ma zlosnik.gif
Rozrzad z pompa,
kolo dwumasowe,
ledy w srodku,
czekam az jakies promo na sprzeglo bedzie i zabieramy sie za montaz grinser006.gif
byly w smiesznych pieniadzach to bralem...
> Rozrzad z pompa,
> kolo dwumasowe,
> ledy w srodku,
mów ile za dwumas??
> znalazlem za 400zl
