Wymiana uszczelniaczy bez demontażu głowicy
stepien2
Witam,
Jak w temacie czy ktoś wymieniał w ten sposób uszczelniacze?
Czy taki sposób wymiany jest jakościowo podobny do wymiany przy zdemontowanej głowicy?
Jakie mogą być różnice w kosztach przy wymianie z demontażem i bez?
Pacjent to stilo 1.8 wolałbym uniknąć demontażu zwłaszcza że głowica była prawdopodobnie 3 razy planowana.
Pzd
P.S. Tylko się narazie domyślam że to uszczelniacze. Po hamowaniu silnikiem po dodaniu gazu za autem jest mniejsza lub większa chmura w zależności ile przejechałem i na jakich obrotach.
> Witam,
To jest ta sama wymiana.
> planowana.
> Pzd
Z reguły padnięte uszczelniacze to chmura niebieskiego dymu przy pierwszym odpaleniu po nocce wink.gif
> Witam,
Tak wymieniałem w tamtym roku silnik 1.8T 20V
Tak pod warunkiem że znajdziesz kogoś kto to potrafi dobrze zrobić i ma sprzęt.
Ja zapłaciłem 300zł za robocizne bez ściągania głowicy.
> planowana.
> Pzd
To objaw miałem taki sam okazało się że pierścienie i tłokami wychlapywało.
A finał był taki że po w/w wymianie przejechałem 20km zgasiłem silnik rano chciałem odpalić zgasły wszystkie kontrolki i 5 zaworów się urwało.. na karbie czyli miseczki pewnie tłukli.
Polecam wziąć FV ew. jakiś rachunek w razie co.
> Tylko, w niektórych silnikach, może być problem z montażem zabezpieczenia na zaworze
Dokładnie. Tłok może nie dopchnąć zawodu do końca.
Można zrobić haczyk z drutu jak zawór blisko świecy, albo wsadzić wentyl w przewierconą świece i napompować cylinder.
można na tzw. sznurek.....przez otwór na świecę zapłonową wkładamy do środka sznurek (kiedy tłok jest w dole)......dużo szunrka, aż nie chce więcej wchodzić......i potem obracamy wał.....tłok za pomocą ściśniętego sznurka podeprze zawór.....
Dwa razy wymieniałem uszczelniacze bez zdejmowania głowicy. Pierwszy raz w Audi 200 2.2 20V. Najpierw zdemontowałem rozrząd, wyjąłem wałki i wkręcałem po kolei w otwory świec końcówkę do pomiaru ciśnienia sprężania podłączoną pod kompresor. Zawory tak trzymało, że palcem nie mogłem wcisnąć. Ze względu na ilość zaworów zeszło dobre 8 godzin. Drugi raz w podobny sposób robiłem w Audi 80 B4 2.0 8V. Tu zeszło ze 3 godziny.
> Powiedz, że żartujesz
Dobra metoda. Lepsza od sznurka, a jeśli jeszcze dodać do tego troszkę oleju żeby uzyskać mniejsze straty ciśnienia na pierścieniach to całkiem ok.
Ja taką wymianę robiłem kilka razy w motocyklowych silnikach.
Z objawów obstawiam, że wymiana uszczelniaczy zaworowych nic nie da.
Jak silnik dymi przy pierwszym uruchomieniu po dłuższy postoju to wtedy ewidentnie uszczelniacze zaworowe, jak w trakcie jazdy przy zmianie obciążeń to prędzej pierścienie...
Dlaczego? Przecież objawy pasują do uszczelniaczy: przy hamowaniu silnikiem (o czym autor pisze) w kolektorze dolotowym masz największe podciśnienie, które wysysa olej poprzez padnięte uszczelniacze. Dodajesz gazu, spalasz wyssany olej i wóz puszcza bąka...
