Kobita zleciła wymianę 1 amortyzatora
> jakbys byl na miejscu ubezpieczalni tez bys przyjmowal stawke 50 zl/rbg a moze nawet i mniej
Ile Twoim zdaniem, kosztuje rbg u normalnego mechanika oraz ile powinna kosztować?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Ceny są bardzo rozbieżne i nie ma co kotów drzeć.
Wymiana paska wielorowkowego w corolli E12 1.4 w ASO w Wawie kosztuje 350 zł, a pan Kazio na mazurach weźmie 80zł (40 pasek, 40 robota). Cena uzależniona jest od wielu czynników m.in. towaru, miasta, serwisu.
Dla mnie logiczne jest, że ASO bierze tyle, bo przecież musi spłacać parę baniek kredytu za salon i serwis i zapłacić np 50 pracownikom i wiele innych kosztów.
Zakończenie:
CC oddany na reklamacje, szef warsztatu z uśmiechem informuje że rozumie sytuacje, ale zbieżność to dodatkowe 100 zł. Decyduję się, po ustawieniu jest ok, nie ściąga, jedzie prosto.
Podsumowując, usługa wymiany jednego amortyzatora przedniego wyniosła mnie 220 zł zlosnik.gif (zbieżność po raz pierwszy od nowości) a teraz uwaga - koszt wymiany w ASO -88 zł z zbieżnością pad.gif
Ale co tam, stać mnie, tam już niczego z mojej floty dwóch aut oczywiście nie uświadczą.
> Daj namiary na ASO, będę serwisował tam całą flotę
> A w Szczecinie?
Faktycznie, może to kosztować dwa razy tyle. Ma to sens.
Mój dziadek oddał Punto wczoraj do ASO .... amortyzator + wachacz 800zł z robocizną...
i co ciekawe też jeden wymieniają. Zawsze myślałem ,że wymienia się parami.
W BMW jeśli amortyzator ma przebieg większy niż... (kiedyś było chyba 5000km) to wymieniają parę. Oczywiście mowa o naprawie gwarancyjnej.
> Zakończenie:
Ze zbieżnością, OK, ale bez materiału. Ile w ASO kosztuje amor do Tego bolidu?
> Dzięki za pomoc i rady, choć nie wiele ich było ........
Chciałeś mieć taniej - trzeba było kobiety nie puszczać z autem na BT i samemu wymienić amor. biglaugh.gif
Wymieniłby dwa na jakieś dobre i nie trzeba byłoby zbieżności robić zlosnik.gif
a ja zawsze słyszałem, ze to bzdura i dlatego w cc wymieniłem tylko ten co wylał. geometria sie nie zmieniła, przejezdziłem na nim jeszcze 5tys, sprzedałem i dalej dobrze służył
> Poradźcie koledzy co zrobić ? Oczywiście kazałem jej wymienić drugi, ale zastanawia mnie dlaczego
> tak ściąga.
Miałem też taką sytuację. Nissan Altima , zawiecha nismo. Po wymianie drugiego problem zniknął.
HanYs
> To rysunek zawieszenia jakie jest stosowane (konstrukcja) w CC/SC/Punto/ Bravo itd. Sruby nr. 13
> wchodza w otwory, gdzie jest delikatne wyluzowanie. Wg Ciebie ono nie ma wplywu na zbieznosc,
> a tak na prawde ma i to duze.
Jeżeli już na coś ma wpływ (a to zależy od konkretnego auta) to bardziej na kąt pochylenia a nie zbieżność
> zbieżność
A zmien kat pochylenia, nawet niewiele i zobacz jak bardzo w tym przypadku zmieni sie zbieznosc przedniej osi.
> przedniej osi.
Tolerancja zbieżności jest spora a pochylenia jeszcze większa. Jak się wymienia amortyzatory parami to zmiana jest minimalna. Weźmy też pod uwagę, że warsztat mógł celowo lekko ruszyć zbieżność żeby kolejną kasę od klientki wyciągnąć wink.gif
Jak spora tolerancja?? Jesli dobrze pamietam, to CC ma +/- 1mm.
W takim aucie jak CC czy SC nie da sie wymienic jednego czy dwoch amortyzatorow zeby nie trzeba bylo pozniej regulowac zbieznosci. Nawet wymontowanie i zamontowanie tego samego powoduje, ze bardzo czesto nalezy zrobic korekte. I tak jest w kazdym aucie, ktore ma identyczny sposob laczenia amortyzatora ze zwrotnica, dwa otwory przetykane srubami. A jesli juz komus sie to uda, to niech pojdzie puscic totka.
> HanYs
Mnie Uniak zaczął lekko ściągać w prawo. Zrobienie geometrii nie pomogło. Za to pomogła zamiana przednich kół miejscami zlosnik.gif
> tak ściąga.
Ściąga dlatego, że jest dłuższy od drugiego, co powoduje zmianę geometrii.
Dłuższy w jakim sensie? Bierzesz pod uwagę obecność sprężyny w zawieszeniu i jej zasadniczy wpływ na "wysokość" całości?
Odrobinę przesadzasz. W SC (kilku) wymieniałem wiele razy amortyzatory pojedynczo i nigdy nie musiałem ustawiać zbieżności. Z tym, że używałem tylko delphi (żadnych wydumek).
A chociaz sprawdzales zbieznosc?? To, ze nie sciagalo samochodu nie oznacza, ze zbieznosc byla ok.
W autach z tego typu przednim zawiasem zmienialem dziesiatki razy i w wiekszosci przypadkow trzeba bylo robic korekte wink.gif.
> Zakończenie:
> Podsumowując, usługa wymiany jednego amortyzatora przedniego wyniosła mnie 220 zł (zbieżność po
To jeszcze podaj kolego adres tego przybytku, co bym wiedział ja i moi znajomi aby go omijać. ok.gifzlosnik.gif
Następny z kompleksem długości....JAK wpływa długość amortyzatora na geometrię zawieszenia?
> bylo robic korekte .
Nie, po zmianie pierwszego zadowalałem się jazdą próbną i obserwacją położenia ramion kierownicy (w celu porównania przed i po). Zbieżność jest dobra zarówno jak jest 0 mm i jak jest 2 mm.
Przy 2mm na szerokich gumach moze ciagac, a do tego zjadac opony.
Jakby mi zjadało opony, to jechałbym ustawić zbieżność (jak nie zjada i dobrze się prowadzi- to po prostu nie koryguję zbieżności). Poza tym, podane dane to tolerancja producenta. To może podaj tolerancję zbieżności dla szerokich gum. A zresztą piszemy o CC/SC i ten temat znam z autopsji- dlatego o nim piszę (w ilu CC/SC zjadało opony po wymianie amortyzatora bez ustawiania zbieżności?).
No wlasnie, czyli tak na prawde nie wiesz jak jest ze zbieznoscia przedniej osi.
Ktos po cos je tak przewidzial, wyliczyl itd. Z reszta jesli auto jej nie spelnia to na wielu SKP nie przejdzie badania technicznego.
Szczególnie, jeśli ramiona kierownicy po wymianie amortyzatora tak się ustawiają przy jeździe na wprost, jak były przed wymianą ...
przy okazji- ile wynosi ta tolerancja zbieżności przy szerokich oponach?
A od kiedy producent pojazdu podaje rozne tolerancje zbieznosci dla roznego rozmiaru opon??Jak Cie tak ciekawi, to poszukaj. Ja ustawiam taka, jaka podaje producent samochodu.
geometrię czy zbiezność?
> przechyl sobie auto na bok i zobacz.
facepalm%5B1%5D.gif wymontuj amortyzatory i zobacz... Przy McPhersonie nie bardzo to wyjdzie, ale tak na przykład wymontuj z tyłu, gdzie zwykle jest jakaś belka. Możesz wymontować nawet jeden. Postaw auto na kołach. Nie będzie żadnej różnicy z/bez amortyzatorem. Poczytaj, jak pracuje amortyzator, pomyśl, przeczytaj jeszcze raz i może już będziesz wiedział, dlaczego różnica długości nie ma żadnego znaczenia (no, chyba, że pół metra...)
Mercedes 124: zawieszenie normalne ma amortyzatory normalne wink.gif a zawieszenie Sportline ma amortyzatory Sportline wink.gif które są krótsze od tych normalnych. Sportline ma takie same nastawy zbieżności natomiast inne pochylenia. Jeśli zamontujesz amortyzatory normalne do Sportline to nie ustawisz pochylenia w prawidłowym zakresie.
> Mercedes 124: zawieszenie normalne ma amortyzatory normalne a zawieszenie Sportline ma
> amortyzatory Sportline które są krótsze od tych normalnych. Sportline ma takie same nastawy
Mówimy o tym samym zawieszeniu czy o dwóch innych?
