corsa c 1,2 lancuch
cos jak tu
mozna z tym pare km zrobic czy od razu stawiac na warsztat?
olej - lany byl 5w30 semi - tak przynajmniej wynika z faktur - kontynuowac czy zejsc na 10w40 ??
a to pewne, że łańcuch ?
może regulatory, albo popychacze....
też mam corsę c 1.2 i też mi klepie i wczoraj mechanik obstawił właśnie popychacze blush.gif
podobno typowe
koles stetoskopem obsluchal i stwierdzil, ze to lancuch
gdzies tam ktos napisal - na zimnym cicho na rozgrzanym dzwoni - tak jak u mnie
poza tym jesczze ktos inny, ze nie wymieniac lancucha a zmienic olej to ucichnie
nie wiem
auto na handel i tak ale z takim bigbenem pod maska nie wyda
lancuch to 250pln wiec koszt nie duzy
zgadza się, ja kupiłem we wrześniu wozidło żonie i jak klepało, tak klepie - zalałem jakimś szuwaxem, co miało poprawić smarowanie, ale nic to nie dało....
A reszta? Napinacz, ślizgi, zimering wału korbowego, uszczelka pokrywy zaworów, uszczelka pokrywy łańcucha...
> łańcucha...
Nie czytałeś - auto na handel
> Na silicon skręci
Czytałem, czytałem, na silikon i jeszcze pewnie będzie tekst: "Paaaanie, kompletny rozrząd wymieniony, wszystko!! " grinser006.gifhehe.gifhahaha.gif
pewnie,ze tak bedzie bo ludzie to lykna
tu komplet jakiś tekst
+ oliwa 10w40 80 pln i pozamiatane
Quote:
Postage to: United Kingdom
Co proponujesz: odbiór osobisty? hehe.gifhahaha.gif
> Quote:
a co Ty taki ciekawski?
normalnie do domu mi przysla, nie widze problemu
Później mam na warsztacie płaczących naiwnych, bo są tacy, którzy nie mają sumienia. Zapamiętaj kolego - i to nie jest z reklamy, choć tak brzmi - Dobro wróci do Ciebie podwójnie, zło też niestety. To jest z doświadczenia życiowego. Zauważyłem to już dawno.
Ale dalej nie czaje ocb?
Wymienie caly rozrzad, olej, filtry przyszlemu nabywcy
Mam mu to zostawic zeby sam sobie zrobil??
kosztowalo mnie to 450 pln
lancuch z napinaczami i zebatkami, uszczelka pod pokrywe rozrzadu, nowa pompa wody, olej, filtr, browarki
uszczelka pod pokrywe jeszcze byla miekka i nie przepuszcza wiez zostaje
autko juz nie klekocze, cisza jak nie w oplu
to slizgi stare zostawiles bo powien ze strasznie niska cena wyszla jak na tyle elementow
zestaw jak z linka jakiś tekst - przyklad ale te same elementy, kolka itp
robilem sam/ze znajomym wiec mnie to nic nie kosztowalo
Z tego wychodzi 270 zl z przesylka
olej, pompa,
  • 4 miesiące później...
Witam ponownie
mam nastepna corse 1,2
tym razem juz z przeskoczonym rozrzadem
czego sie spodziewac?
najgorszego.....
czyli głowica do roboty
> najgorszego.....
taka mysl tez mi przeszla przez glowe
wieczorem bede rozbieral
ustawie znaki i zobacze czy odpali
niezbyt dobry pomysł, możesz załatwić resztę zaworów przy próbie odpalania
jak będziesz potrzebował głowicy to mam po planowaniu na silniku z zatartym dołem.
zadzwonie do bylego wlasciciela i powiem, ze sprzedal mi dobre auto za cene zlomu
> zawory sie zawiesily
Tylko teraz zastanów się dlaczego tak się stało? Kiepski olej i do tego rzadkie wymiany spowodowały przytarcie prowadnic? Jeśli tak to co z reszta silnika....
to tylko corsa za czapke sliwek
nie znam historii auta
Popatrz na gniazda wałków korbowych- takie defekty to używanie oleju typu longlife na trasach w miescie i wymiana co 35 tys
Kolego przerabiałem temat w Agili z takim samym silnikiem, wymiana rozrządu na pewno nie zaszkodzi, ale u mnie po wymianie samego rozrządu nic się nie poprawiło. Zimny był cichy po rozgrzaniu powyżej 80oC zaczynał hałasować jak kosiarka. Otóż przyczyną były zatkane kanały olejowe i słabo smarowana była klawiatura (popychacze) "mój" mechanik rozebrał pokrywę przeczyścił kanały oraz zastosował płukankę do silników. Zalał nowym olejem i silniczek działa luks czy zimny czy ciepły.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
cezariusz11
  • 4 tygodnie później...
Skonczylo sie lozysko z tylu
Jak to tam wyglada? Jest cale z piasta czy trzeba na sile sciagac?
Z tylu bebny ofc
same łożysko jest
> same łożysko jest
Z tego co juz wyczytalem to wystarczy zdjac beben i je wybic
Tragedii chyba nie bedzie
z wybiciem nie będzie, gorzej z wbiciem
jak jzu bedzie lipa to na prase pojade
glupie pytanie ale nigdy nie gdzebalem przy bebnach
w ktora strone wybijac - od wewnetrznej srtony bebna ?
popatrz na rysunek
> Rozrząd przeskoczył na łańcuchu??
w tej pierwszej tak, byl ruszony o oczko
w tej drugiej nie, po prostu zawory sie zawiesily jakos tak dziwnie
ale teraz jezdzi normalnie, olej lyka jak to ople
no i sie lozysko posypalo z tylu
Podłączę się pod temat, kupiłem zona.gif corsę C 1,2 (z12xe) i zastanawiam się nad olejem jaki zalać, do tej pory lany był 10w40 (z książki wynika że od nowości), ale trochę mi się nie podoba że popychacze po zimnym starcie potrafią klepać ze 3-4 sek. Łańcuch nie hałasuje ponad normę czy to zimny czy ciepły, kontrolka oleju gaśnie od razu ale boli me uszy ten dźwięk po starcie. Pomoże zmiana na 5w30 czy zrobię kuku silnikowi? Przebieg 150kkm
Wracajac do lozyska - z jaka sila dokrecic?
Podobno trzeba dowalic na maxa, troche odpuscic i jeszcze raz z jakas sila?
Ile nm??
A co do oleju - trzymaj poziom na maxa to nie beda klekotac.
  • 1 miesiąc później...
autko jezdzi - ło bez problemow te kilka tygodni - ofc jak na opla
ale taka sytuacja
przekrecam kluczyk i ciemno na desce
zdarzylo sie dwa razy
nastepny raz przekrecam i kontrolki sie zapalaja i auto odpala
kostka czy laczenie licznik buda ??
> ale taka sytuacja
Złącze licznika to newralgiczne miejsce w Corsach C. Gdy następnym razem zdarzy się podobna sytuacja to spróbuj docisnąć lub stuknać w zegary, będziesz wiedział czy to ich wina.
Potwierdzam te złącze w licznikach Corsy C to dość newralgiczne miejsce. Co ciekawe w Vectrze B jest zastosowany ten sam patent a problemów nie ma hmm.gif
Ale moze powodowac takie objawy?
Niektore auta da sie odpalic nawet z wyjetym licznikiem a tu ma az to takie znaczenie?
Ma znaczenie bo zegary są elementem IMMO.
to troche przekombinowali
a jest na to jakis myk? wymienia sie zegary, wtyczke czy to jest nienaprawialne?
  • 3 miesiące później...
wymienilem termostat bo grzala sie dluzej niz dizel
no dzien albo z tydzien bylo fajnie
teraz znow trzyma 79-82 stopnie przy spokojnej jezdzie
tak ma byc czy nowy termostat sie skonczyl?
Kolego mam Agilę i termostat przy mrozach i jeździe w trasach ma właśnie takie temperatury, w mieście bardziej się podgrzewa. Wydaje mi się że jest OK. Jak miałem uszkodzony termostat to po mieście w ogóle nie mogłem zagrzać silnika wskazówka ani drgnęła. Po wymianie na oryginał GM jest OK.
> wykonczy mnie psychicznie ten samochod
Dzięki
Wytargalem go dziś, żeby zobaczyć czy sue nie zacial otwarty.
Ugotowalem dziada, działa jak należy. Otwierał się przy wrzącej wodzie.
Zostawiam jak jest póki leci ciepło z kratek.
Went sue włącza przy 93 chyba i temp ładnie spada do 87.
Rozwiązałeś jakoś powyższy problem? Bo chyba i mnie to dotknęło, od kilku dni pali się naprzemiennie check i kontrolka immo.
Czy miałeś jakieś błędy u siebie?
Walnalem kilka razy z góry i się uspokoiło
U mnie gaslo wszystko a zapalala się tylko kontrolka od ręcznego(to podczas jazdy)
Na postoju ciemno i wtedy nie odpalala
