audi 80 cabrio
> co powiecie o tym modelu z silnikiem 2.3?
Wtrysk mechaniczny, jak działa to ok, jak nie działa to naprawa może być bardzo drogą
> na coś szczególnie zwracac uwagę? dach?
> z rdza raczej nie powinno byc problemu.
Nie powinno być nigdzie rudej
> zapomniałem powiedziec ze bedzie LPG
do mechanicznego wtrysku zapomnij.
No to odpuść 2.3.
W zasadzie to najlepiej 2.8.
Idealny do gazu, pojemności się nie bój, bo to jest akurat atut.
Reszta to będą za słabe silniki i nie przyjemne w użytkowaniu.
> czy oprocz wtrysku sa inne problemy w tym aucie?
Nie. Genialna konstrukcja.
Oczywiście wszystko zależy od egzemplarza.
No i dach jak w każdym cabrio pewnie będzie do zrobienia.
Ale wtrysk w tym aucie nie jest problemem.
Olej lpg bo te silniki są naprawdę oszczędne. spalanie 10 litrów nie jest wielkim wyczynem ok.gif
Gdy nic się nie dzieje to nie jest problemem fakt. Ale niech coś się zacznie dziać, to ze świecą szukać specjalisty od jetronica.
No teraz już coraz trudniej bo czas leci.... Ja miałem audi 90 z tym silnikiem ale było 6 letnie wiec działało idealnie a fakt ze te cabrio raczej będzie wiekowe frown.gif
A jak to jest w MB? Czy są takie problemy z wtryskiem a autach z początku lat 90?
miałem i MB w124 z M103 i B4 z NG i nic sie nie działo...
w M103 jedynie wymieniłem końcówki wtryskiwaczy i sondę. chodziło zmniejszenie spalania z 25L/100km na ksiązkowe niecałe 15
wiecej żadncyh kłopotów.
audi paliło od 8L wzwyz...
> trochę przesadziłem - moze 4000km rocznie
To wychodzi na paliwie koło 1000zł oszczędności.
Policz sobie czy się opłaca.
> może ze 3000km, planuje kupic z założonym LPG
To juz prawie klasyk, youngtimer i do tego cabrio. Chyba Cie cos.......... jesli chcesz do tego zakladac gaz, tym bardziej przy malych przebiegach no.gif. No chyba, ze bedziesz tam instalowal kuchenke turystyczna i cos gotowal hehe.gif.
Bagaznik i tak mniejszy przez skladany dach i jeszcze do niego butla z gazem sick.gif.
Panie - no bez przesady. Do takiego przebiegu - jeszcze bym zrozumiał jakbyś robił 20 kkm, ale 4? IMO ekonomicznie to nie ma sensu. Chyba, że po prostu lubisz woń nawaniacza gazu, jak będziesz jechał bez dachu i staniesz na światłach grinser006.gif
Szukaj Cabriolet'a w polifcie po 96 jeśli Cię stać. Dużo bolączek będziesz miał z głowy.
Wady? Jak w każdych B4, elektryka lubi śniedzieć i pękają luty w przekaźnikach... czasem dzieją się cyrki z zegarami, mechaniką dachu i innymi pierdołami.
Nie bierz z mechanicznym wtryskiem, a już z gazem w ogóle. Chyba, że robił to ktoś kumaty, ale śmiem wątpić.
Uważaj bo jest sporo bitych modeli.
ps. ten model nazywa się Audi Cabriolet. Żadne 80, 90, cabrio. Dostaję rzucawki jak widzę, jak ktoś nazywa tak Cabrioleta.
Proponuję zmienić plany i albo jeździć tym więcej (gaz zacznie się opłacać), albo kupic jednak bez LPG.
Z tego, co pamiętam, ale nie jestem na 100% pewien, to silnik 2.3 w tym audi ma wtrysk mechaniczny. Oznacza to, że trzeba do niego wyjątkowo ogarniętego gazownika, żeby to wszystko poprawnie założył oraz wystroił. Pitolenia się z tym co niemiara a efekt ciągle może być niezadowalający.
Samochodzik ładny, jak chcesz to kupuj, ale raczej nie patrz na egzemplarze z już założonym gazem - jak ktoś w ten sposób chciał oszczędzać na tym samochodzie, to to dobrze nie wróży reszcie.
Bartek
> zakladac gaz, tym bardziej przy malych przebiegach . No chyba, ze bedziesz tam instalowal
> kuchenke turystyczna i cos gotowal .
> Bagaznik i tak mniejszy przez skladany dach i jeszcze do niego butla z gazem .
ziomki
lpg ma być i tyle.
jakbym robił 1000km rocznie to i tak lpg ma być - to jest jeden z warunków.
trochę audic z LPG jest na rynku i bede szukał z juz założoną instalacją LPG.
> ziomki
> lpg ma być i tyle.
Nie widze sensu, tym bardziej zeby wachac swoje wlasne gazowe spaliny. I nie mow, ze nie bedzie takiego smrodu w ponad 20 letnim aucie.
Ale nie do aut z mechanicznym wtryskiem, to proszenie sie o klopoty. Wtrysk musi byc smarowany, na sucho dlugo nie pochodzi.
Bo ludzie pchaja na sile zeby bylo taniej, a pozniej zaczynaja sie problemy. Znam kilka przypadkow, ostatni z B4 kombi, gdzie skonczylo sie remontem silnika, mniejszym lub wiekszym.
> ziomek
> Ty siedzisz na lpg forum pod tym samym nickiem?
> Nie widze sensu, tym bardziej zeby wachac swoje wlasne gazowe spaliny. I nie mow, ze nie bedzie takiego smrodu w ponad 20 letnim aucie. Ale nie do aut z mechanicznym wtryskiem, to proszenie sie o klopoty. Wtrysk musi byc smarowany, na sucho dlugo nie pochodzi.
Zostaw, nie zrozumie. Jak ktoś chce podcierać tyłek szkłem to co mu będziesz bronił.
> ziomki
> lpg ma być i tyle.
Założysz sobie gaz, jeden strzał w dolocie i będziesz szukał klap i nastawników hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> A więc bierz 2.3 na jetronicu
To nie ma żadnego znaczenia ponieważ 2.70 za LPG to mniej niż 5.20 za benzynę. Nic więcej nie ma znaczenia.
> ziomki
> lpg ma być i tyle.
Ziomal.
Bierz w takim razie najtańszą taką Audicę. Po co masz przepłacać, ta będzie najlepsza !
Pozdro
Bartek
> Ziomal.
Dobrze, że środek pokazali z daleka, bo auto wygląda na niezły kurnik panic.gif
> znaczenia.
Ja zakładałem gaz do Łady. Przebieg roczny ok 7 000km. I też słyszałem... mało jeździsz.... po co instalacja. No i po 4rech latach daaaawno się zwróciło....
